  3. Einsteigerfragen
  4. HILFE: IOB läuft aber ich kann ihn nicht erreichen!
    5.5k
36 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @wendy2702 sagte in HILFE: IOB läuft aber ich kann ihn nicht erreichen!:
    Versuch doch mal
    iob start admin
    bitte noch nicht
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @homoran Warum nicht?
    Früher war das die Maßnahme und eventuell sogar schon die Langfristige Lösung.
    Kaputt machen sollte er dadurch nicht noch mehr wenn schon was kaputt ist aber er ist dann erstmal etwas ruhiger wahrscheinlich wenn der wieder laufen sollte.
    Das System mit iob diag kann man im Anschluss auch noch prüfen.
    • wendy2702W wendy2702
      Warum nicht?
      die bisherigen Infos sind
      system wurde immer träger
      auf icon geklickt = easy admin
      auf einmal alles weg.
      ich fürchte de gestoppte admin ist die Folge von etwas anderem.
      Da jetzt schnell wieder starten könnte eine trügerisch Sicherheit sein
        Warum nicht?
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @homoran sagte in HILFE: IOB läuft aber ich kann ihn nicht erreichen!:
        Könnte.
          Versuch doch mal
          iob start admin
          bitte noch nicht
          Fibricus
          @homoran Ihr seid SUPER - Läuft wieder!
          DANKE!!!
          wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • F Fibricus
            DANKE!!!
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @fibricus Was gemacht?
            Und zeige uns doch bitte noch die langfassung von
            iob diag
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Fibricus
              DANKE!!!
              @fibricus sagte in HILFE: IOB läuft aber ich kann ihn nicht erreichen!:
              DANKE!!!
              wie ich bereits @wendy2702 schrieb, würde ich wegen der von dir beschriebenen Symptome gerne alles abklopfen, damit die Kiste nicht heute nacht endgültig aussteigt
                iob diag
                Fibricus
                @wendy2702 Wie erstelle ich denn die Langfassung?
                Ich weiß nicht, wie die die ganzen Daten kopieren soll?
                Irgendwann kommt der Punkt "press any key" und dannach kommt die Summery, die ich schon aufgelistet habe.
                Oder übersehe ich da was?
                • F Fibricus
                  @fibricus
                  Dann scrollst du einfach nach oben und kopierst die Langfassung.
                    DANKE!!!
                    Fibricus
                    schrieb am zuletzt editiert von Fibricus
                    @homoran hier die Langfassung (ich hoffe das ist jetzt das Richtige):
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: U55
                             Icon name: computer-laptop
                               Chassis: laptop
                      Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                                Kernel: Linux 5.15.0-91-generic
                          Architecture: x86-64
                    model name      : Intel(R) Core(TM) i3-5005U CPU @ 2.00GHz
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Systemuptime and Load:
                     07:24:40 up 11:25,  2 users,  load average: 0.05, 0.04, 0.01
                    CPU threads: 4
                    This system needs to be REBOOTED!
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Fri 2024-01-26 07:24:40 CET
                               Universal time: Fri 2024-01-26 06:24:40 UTC
                                     RTC time: Fri 2024-01-26 06:24:40
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    iob
                    /home/iob
                    iob adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin lxd sambashare iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       true
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:           7.9G        2.0G        3.6G         26M        2.3G        5.5G
                    Swap:          2.0G          0B        2.0G
                    Total:         9.9G        2.0G        5.6G
                             7865 M total memory
                             2032 M used memory
                             1032 M active memory
                             2812 M inactive memory
                             3557 M free memory
                               20 M buffer memory
                             2255 M swap cache
                             2047 M total swap
                                0 M used swap
                             2047 M free swap
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     787M  1.8M  785M   1% /run
                    /dev/sda2      ext4      117G   12G   99G  11% /
                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                    /dev/loop0     squashfs  128K  128K     0 100% /snap/bare/5
                    /dev/loop2     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2105
                    /dev/loop1     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2015
                    /dev/loop3     squashfs   75M   75M     0 100% /snap/core22/1033
                    /dev/loop5     squashfs  347M  347M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/119
                    /dev/loop6     squashfs   92M   92M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1535
                    /dev/loop9     squashfs   46M   46M     0 100% /snap/snap-store/638
                    /dev/loop4     squashfs  350M  350M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/143
                    /dev/loop10    squashfs  497M  497M     0 100% /snap/gnome-42-2204/141
                    /dev/loop8     squashfs   41M   41M     0 100% /snap/snapd/20671
                    /dev/loop7     squashfs   13M   13M     0 100% /snap/snap-store/959
                    /dev/loop11    squashfs   41M   41M     0 100% /snap/snapd/20290
                    /dev/sda1      vfat      511M   12M  500M   3% /boot/efi
                    tmpfs          tmpfs     787M   36K  787M   1% /run/user/1000
                    [Thu Jan 25 19:58:48 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                    [Thu Jan 25 19:58:49 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
                    TARGET                         SOURCE      FSTYPE   OPTIONS
                    /                              /dev/sda2   ext4     rw,relatime,errors=remount-ro
                    |-/sys/kernel/tracing          tracefs     tracefs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/snap/bare/5                 /dev/loop0  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/core20/2105            /dev/loop2  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/core20/2015            /dev/loop1  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/core22/1033            /dev/loop3  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/gnome-3-38-2004/119    /dev/loop5  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/gtk-common-themes/1535 /dev/loop6  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/snap-store/638         /dev/loop9  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/gnome-3-38-2004/143    /dev/loop4  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/gnome-42-2204/141      /dev/loop10 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/snapd/20671            /dev/loop8  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/snap-store/959         /dev/loop7  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                    |-/snap/snapd/20290            /dev/loop11 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                    `-/boot/efi                    /dev/sda1   vfat     rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    3.4G    /var/
                    2.6G    /var/lib
                    2.2G    /var/lib/snapd
                    1.6G    /var/lib/snapd/snaps
                    701M    /var/log
                    Archived and active journals take up 696.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    38M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    237M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    180M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                    8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
                    USB-Devices by-id:
                    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                    /usr/bin/node           v18.19.0
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.19.0-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                         18.18.2-1nodesource1 500
                         18.18.1-1nodesource1 500
                         18.18.0-1nodesource1 500
                         18.17.1-1nodesource1 500
                         18.17.0-1nodesource1 500
                         18.16.1-1nodesource1 500
                         18.16.0-1nodesource1 500
                         18.15.0-1nodesource1 500
                         18.14.2-1nodesource1 500
                         18.14.1-1nodesource1 500
                         18.14.0-1nodesource1 500
                         18.13.0-1nodesource1 500
                         18.12.0-1nodesource1 500
                         18.11.0-1nodesource1 500
                         18.10.0-1nodesource1 500
                         18.9.1-1nodesource1 500
                         18.9.0-1nodesource1 500
                         18.8.0-1nodesource1 500
                         18.7.0-1nodesource1 500
                         18.6.0-1nodesource1 500
                         18.5.0-1nodesource1 500
                         18.4.0-1nodesource1 500
                         18.3.0-1nodesource1 500
                         18.2.0-1nodesource1 500
                         18.1.0-1nodesource1 500
                         18.0.0-1nodesource1 500
                         10.19.0~dfsg-3ubuntu1.3 500
                            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                            500 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                         10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.17
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.6
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : U55                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : U55                                      -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : U55                                      -  enabled
                      system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : U55                                      - disabled
                    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : U55                                      -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : U55                                      -  enabled
                    + system.adapter.email.0                  : email                 : U55                                      -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : U55                                      -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : U55                                      -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : U55                                      -  enabled
                    + system.adapter.samsung.0                : samsung               : U55                                      -  enabled
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : U55                                      -  enabled
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : U55                                      -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : U55                                      -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : U55                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : U55                                      -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                    Adapter    "bshb"         : 0.2.6    , installed 0.2.6
                    Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                    Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.1  [Updatable]
                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                    Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                    Adapter    "samsung_tizen": 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                    Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                    Objects and States
                    Objects:        2664
                    States:         1972
                    Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                    Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                    Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 19
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          32745      734/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17193      1/init
                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        24363      568/systemd-resolve
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          113685     9535/cupsd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34727      699/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34719      699/iobroker.js-con
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          32747      734/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17197      1/init
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          113684     9535/cupsd
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       96827      8301/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       63107      4542/io.web.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       57179      4440/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       57180      4440/io.tuya.0
                    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        24362      568/systemd-resolve
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17194      1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          113064     9536/cups-browsed
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           115        29940      602/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:50517           0.0.0.0:*                           115        29942      602/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17200      1/init
                    udp6       0      0 fe80::9bba:6968:c70:546 :::*                                0          39686      611/NetworkManager
                    udp6       0      0 fe80::3973:e9fd:a09:546 :::*                                0          38137      611/NetworkManager
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                115        29941      602/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::58938                :::*                                115        29943      602/avahi-daemon: r
                    2024-01-26 07:05:41.838  - info: javascript.0 (2542) script.js.Nachtlicht_Trph_runter: Nachtlicht im Treppenhaus unten ist an: null
                    2024-01-26 07:05:41.876  - warn: javascript.0 (2542) getState "true" not found (3)
                    2024-01-26 07:05:41.877  - warn: javascript.0 (2542)     at Object.<anonymous> (script.js.Nachtlicht_Trph_runter:54:68)
                    2024-01-26 07:05:41.877  - warn: javascript.0 (2542)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                    2024-01-26 07:05:41.877  - warn: javascript.0 (2542)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                    2024-01-26 07:05:41.877  - warn: javascript.0 (2542)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
                    2024-01-26 07:05:41.877  - warn: javascript.0 (2542)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                    2024-01-26 07:05:41.877  - info: javascript.0 (2542) script.js.Nachtlicht_Trph_runter: Nachtlicht im Treppenhaus unten ist an: null
                    2024-01-26 07:05:51.472  - info: javascript.0 (2542) script.js.Bewegung_im_Trph: Bewegung im Treppenhaus erkannt
                    2024-01-26 07:05:51.473  - info: javascript.0 (2542) script.js.Nachtlicht_Trph_runter: Bewegung im Treppenhaus: 1
                    2024-01-26 07:05:53.614  - info: javascript.0 (2542) script.js.Bewegung_im_Trph: Keine Bewegung mehr im Treppenhaus
                    2024-01-26 07:05:53.614  - info: javascript.0 (2542) script.js.Nachtlicht_Trph1: Bewegung im Treppenhaus: 1
                    2024-01-26 07:05:53.618  - info: javascript.0 (2542) script.js.Bewegung_im_Trph: DP Bewegung Treppenhaus ist: false
                    2024-01-26 07:06:00.317  - warn: tuya.0 (4440) bfe831aa6e82295bbbojkm.20: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
                    2024-01-26 07:06:06.477  - warn: javascript.0 (2542) getState "false" not found (3)
                    2024-01-26 07:06:06.479  - warn: javascript.0 (2542)     at Object.<anonymous> (script.js.Nachtlicht_Trph_runter:54:68)
                    2024-01-26 07:06:06.479  - warn: javascript.0 (2542)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                    2024-01-26 07:06:06.479  - warn: javascript.0 (2542)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                    2024-01-26 07:06:06.479  - warn: javascript.0 (2542)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
                    2024-01-26 07:06:06.479  - warn: javascript.0 (2542)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                    2024-01-26 07:06:06.480  - info: javascript.0 (2542) script.js.Nachtlicht_Trph_runter: Nachtlicht im Treppenhaus unten ist an: null
                    2024-01-26 07:06:08.622  - info: javascript.0 (2542) script.js.Nachtlicht_Trph1: Nachtlicht im Treppenhaus ist an: false
                    2024-01-26 07:13:27.066  - warn: tuya.0 (4440) bfe831aa6e82295bbbojkm.20: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
                    2024-01-26 07:15:02.755  - info: javascript.0 (2542) script.js.Sprachbefehle.Fernsehen: s. w. r. drei radio
                    2024-01-26 07:16:35.977  - warn: tuya.0 (4440) bfe831aa6e82295bbbojkm.20: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
                    • F Fibricus
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: laptop
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      CPU threads: 4
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      iob
                      /home/iob
                      X-Server:       true
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:          2.0G          0B        2.0G
                               7865 M total memory
                               2032 M used memory
                               3557 M free memory
                                 20 M buffer memory
                               2255 M swap cache
                               2047 M total swap
                                  0 M used swap
                               2047 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      3.4G    /var/
                      2.6G    /var/lib
                      2.2G    /var/lib/snapd
                      701M    /var/log
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.6
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        2664
                      States:         1972
                      Pending Updates: 19
                      Danach nochmal die Ausgabe von 'iob diag'.
                        Fibricus
                        @thomas-braun said in HILFE: IOB läuft aber ich kann ihn nicht erreichen!:
                        OK, aber nun wieder mal so ne doofe Anfängerfrage:
                        Wie geht ein Reboot?
                        Einfach den MiniPC am Hauptschalter "hart" runterfahren ist sicher nicht der richtige Weg...
                        Sorry, für die vielleicht doofen Fragen!
                        • F Fibricus
                          @fibricus
                          sudo reboot
                          Und du könntest den Desktop ausschalten.
                          sudo systemctl set-default multi-user
                            @fibricus
                            sudo reboot
                            Fibricus
                            @thomas-braun reboot läuft, Danke.
                            Aber warum den desktop Ausschalten?
                            • F Fibricus
                              @fibricus
                              Weil auf einem Server kein Desktop läuft. Wozu auch?
                              Was nicht läuft kann nicht kaputt gehen, braucht keine Updates, frisst keine Ressourcen und hat keine Sicherheitslücken. Also ausschalten!
                                @fibricus
                                Fibricus
                                @thomas-braun Verstehe!
                                Hier ist die neue Langfassung vom IOB diag:
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                           Chassis: laptop
                                            Kernel: Linux 5.15.0-92-generic
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                 07:56:58 up 2 min,  2 users,  load average: 1.37, 0.76, 0.31
                                CPU threads: 4
                                               Local time: Fri 2024-01-26 07:56:58 CET
                                           Universal time: Fri 2024-01-26 06:56:58 UTC
                                                 RTC time: Fri 2024-01-26 06:56:58
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                iob
                                /home/iob
                                X-Server:       true
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:           7.9G        1.5G        5.1G         12M        1.3G        6.1G
                                Swap:          2.0G          0B        2.0G
                                Total:         9.9G        1.5G        7.1G
                                         7865 M total memory
                                         1496 M used memory
                                          579 M active memory
                                         1939 M inactive memory
                                         5053 M free memory
                                           52 M buffer memory
                                         1262 M swap cache
                                         2047 M total swap
                                            0 M used swap
                                         2047 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/loop3     squashfs  350M  350M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/143
                                /dev/loop4     squashfs   75M   75M     0 100% /snap/core22/1033
                                /dev/loop5     squashfs   92M   92M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1535
                                /dev/loop6     squashfs   46M   46M     0 100% /snap/snap-store/638
                                /dev/loop10    squashfs   41M   41M     0 100% /snap/snapd/20290
                                /dev/loop9     squashfs  497M  497M     0 100% /snap/gnome-42-2204/141
                                /dev/loop11    squashfs  347M  347M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/119
                                tmpfs          tmpfs     787M   28K  787M   1% /run/user/1000
                                [Fri Jan 26 07:54:23 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                [Fri Jan 26 07:54:23 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
                                |-/snap/gnome-3-38-2004/143    /dev/loop3  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                |-/snap/core22/1033            /dev/loop4  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                |-/snap/gtk-common-themes/1535 /dev/loop5  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                |-/snap/snap-store/638         /dev/loop6  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                |-/snap/snapd/20290            /dev/loop10 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                |-/snap/gnome-42-2204/141      /dev/loop9  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                |-/snap/gnome-3-38-2004/119    /dev/loop11 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                /var:
                                3.4G    /var/
                                2.6G    /var/lib
                                2.2G    /var/lib/snapd
                                710M    /var/log
                                Archived and active journals take up 704.0M in the file system.
                                245M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     7.1.6
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                Objects and States
                                Objects:        2664
                                States:         1984
                                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                                Pending Updates: 19
                                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          30700      616/cupsd
                                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        27232      577/systemd-resolve
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36157      713/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37132      713/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          32088      737/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17666      1/init
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       41247      1139/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       45924      2552/io.web.0
                                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          30699      616/cupsd
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          32090      737/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17670      1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          33069      690/cups-browsed
                                udp        0      0 0.0.0.0:50014           0.0.0.0:*                           115        27584      611/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           115        27582      611/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       48358      2465/io.tuya.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       48359      2465/io.tuya.0
                                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        27231      577/systemd-resolve
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17667      1/init
                                udp6       0      0 fe80::9bba:6968:c70:546 :::*                                0          39548      620/NetworkManager
                                udp6       0      0 fe80::3973:e9fd:a09:546 :::*                                0          35628      620/NetworkManager
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                115        27583      611/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::60866                :::*                                115        27585      611/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17673      1/init
                                2024-01-26 07:55:36.368  - info: alexa2.0 (2482) Initialization Done ...
                                2024-01-26 07:55:39.417  - info: tuya.0 (2465) bfe9da455b46e19c0cuq7w: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.86:6668
                                2024-01-26 07:55:41.721  - info: tuya.0 (2465) 5657716640f520e8def5: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.38:6668
                                2024-01-26 07:55:43.257  - info: tuya.0 (2465) bf6ee706266ec98130pnyr: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.85:6668
                                2024-01-26 07:55:44.988  - info: tuya.0 (2465) bfff12885558eedc4fgvhi: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.76:6668
                                2024-01-26 07:55:46.041  - info: tuya.0 (2465) bfefcf5b326f3b0441j3bf: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.88:6668
                                2024-01-26 07:55:47.129  - info: tuya.0 (2465) bf4b75d73e9fcb0325tgur: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.81:6668
                                2024-01-26 07:55:49.081  - info: tuya.0 (2465) bf73010fbd58befe9fav7o: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.84:6668
                                2024-01-26 07:56:10.200  - info: tuya.0 (2465) bf3188beeaf49dab6082c1: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.81:6668
                                2024-01-26 07:56:11.864  - info: tuya.0 (2465) bfec117f5152ff5fcffeej: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.77:6668
                                2024-01-26 07:56:22.489  - info: tuya.0 (2465) bfe9da455b46e19c0cuq7w: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.86:6668
                                2024-01-26 07:56:24.793  - info: tuya.0 (2465) 5657716640f520e8def5: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.38:6668
                                2024-01-26 07:56:26.329  - info: tuya.0 (2465) bf6ee706266ec98130pnyr: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.85:6668
                                2024-01-26 07:56:28.057  - info: tuya.0 (2465) bfff12885558eedc4fgvhi: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.76:6668
                                2024-01-26 07:56:29.113  - info: tuya.0 (2465) bfefcf5b326f3b0441j3bf: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.88:6668
                                2024-01-26 07:56:30.201  - info: tuya.0 (2465) bf4b75d73e9fcb0325tgur: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.81:6668
                                2024-01-26 07:56:52.152  - info: tuya.0 (2465) bf73010fbd58befe9fav7o: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.84:6668
                                2024-01-26 07:57:13.273  - info: tuya.0 (2465) bf3188beeaf49dab6082c1: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.81:6668
                                2024-01-26 07:57:14.937  - info: tuya.0 (2465) bfec117f5152ff5fcffeej: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.77:6668
                                2024-01-26 07:57:25.561  - info: tuya.0 (2465) bfe9da455b46e19c0cuq7w: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.86:6668
                                2024-01-26 07:57:27.864  - info: tuya.0 (2465) 5657716640f520e8def5: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.38:6668
                                2024-01-26 07:57:29.400  - info: tuya.0 (2465) bf6ee706266ec98130pnyr: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.85:6668
                                2024-01-26 07:57:31.128  - info: tuya.0 (2465) bfff12885558eedc4fgvhi: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.76:6668
                                2024-01-26 07:57:32.188  - info: tuya.0 (2465) bfefcf5b326f3b0441j3bf: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.88:6668
                                2024-01-26 07:57:33.272  - info: tuya.0 (2465) bf4b75d73e9fcb0325tgur: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.81:6668
                                • F Fibricus
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                             Chassis: laptop
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  CPU threads: 4
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  iob
                                  /home/iob
                                  X-Server:       true
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:          2.0G          0B        2.0G
                                           7865 M total memory
                                           1496 M used memory
                                            579 M active memory
                                           5053 M free memory
                                             52 M buffer memory
                                           1262 M swap cache
                                           2047 M total swap
                                              0 M used swap
                                           2047 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  3.4G    /var/
                                  2.6G    /var/lib
                                  2.2G    /var/lib/snapd
                                  710M    /var/log
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.12.0
                                  javascript:     7.1.6
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        2664
                                  States:         1984
                                  Pending Updates: 19
                                  @fibricus
                                  sudo apt full-upgrade
                                  Dann nochmal reboot.
                                  Perspektivisch musst du auch dein Betriebssystem aktualisieren. Da läuft in ca. 12 Monaten der Support aus.
                                    @fibricus
                                    Fibricus
                                    @thomas-braun Nun bin ich in der Firma. Das führe ich dann heute Abend aus.
                                    Betriebssystem aktualisieren - jetzt bekomme ich schon wieder hohen Blutdruck. Ich hoffe, dass kann ich als Linux-Laie machen?!
                                    • F Fibricus
                                      Gibt Anleitungen dafür. Je zeitnaher das erfolgt, desto einfacher ist es.
                                      • F Fibricus
                                        Da gab ich nichts von gemerkt.
                                        du hast doch bis jetzt auch alles geschafft!
                                        Wenn du vernünftige Backups hast, kannst du auch das OS, iobrokermund node neu installieren und danach das Backup zurückspielen.
                                        korrekt!
                                        Das kann dir dein gesamtes Dateisystem zerstören.
                                          korrekt!
                                          Fibricus
                                          @homoran said in HILFE: IOB läuft aber ich kann ihn nicht erreichen!:
                                          Da hab ich nichts von gemerkt.
                                          Ich habe einfach nur Eure guten Anweisungen ausgeführt - das hat nix mit Können zu tun!
                                          Und für die Hilfe bin ich echt dankbar!!!
