  3. Einsteigerfragen
  4. HILFE: IOB läuft aber ich kann ihn nicht erreichen!
    5.5k
36 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Versuch doch mal
    iob start admin
    • wendy2702W wendy2702
      Versuch doch mal
      iob start admin
      @wendy2702 sagte in HILFE: IOB läuft aber ich kann ihn nicht erreichen!:
      Versuch doch mal
      iob start admin
      bitte noch nicht
      wendy2702W F 2 Antworten Letzte Antwort
        Versuch doch mal
        iob start admin
        bitte noch nicht
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @homoran Warum nicht?
        Früher war das die Maßnahme und eventuell sogar schon die Langfristige Lösung.
        Kaputt machen sollte er dadurch nicht noch mehr wenn schon was kaputt ist aber er ist dann erstmal etwas ruhiger wahrscheinlich wenn der wieder laufen sollte.
        Das System mit iob diag kann man im Anschluss auch noch prüfen.
          Warum nicht?
          die bisherigen Infos sind
          system wurde immer träger
          auf icon geklickt = easy admin
          auf einmal alles weg.
          ich fürchte de gestoppte admin ist die Folge von etwas anderem.
          Da jetzt schnell wieder starten könnte eine trügerisch Sicherheit sein
            Warum nicht?
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @homoran sagte in HILFE: IOB läuft aber ich kann ihn nicht erreichen!:
            Könnte.
              Versuch doch mal
              iob start admin
              bitte noch nicht
              Fibricus
              @homoran Ihr seid SUPER - Läuft wieder!
              DANKE!!!
              wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • F Fibricus
                DANKE!!!
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @fibricus Was gemacht?
                Und zeige uns doch bitte noch die langfassung von
                iob diag
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • F Fibricus
                  DANKE!!!
                  @fibricus sagte in HILFE: IOB läuft aber ich kann ihn nicht erreichen!:
                  DANKE!!!
                  wie ich bereits @wendy2702 schrieb, würde ich wegen der von dir beschriebenen Symptome gerne alles abklopfen, damit die Kiste nicht heute nacht endgültig aussteigt
                    iob diag
                    Fibricus
                    @wendy2702 Wie erstelle ich denn die Langfassung?
                    Ich weiß nicht, wie die die ganzen Daten kopieren soll?
                    Irgendwann kommt der Punkt "press any key" und dannach kommt die Summery, die ich schon aufgelistet habe.
                    Oder übersehe ich da was?
                    • F Fibricus
                      @fibricus
                      Dann scrollst du einfach nach oben und kopierst die Langfassung.
                        DANKE!!!
                        Fibricus
                        schrieb am zuletzt editiert von Fibricus
                        @homoran hier die Langfassung (ich hoffe das ist jetzt das Richtige):
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: U55
                                 Icon name: computer-laptop
                                   Chassis: laptop
                          Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                                    Kernel: Linux 5.15.0-91-generic
                              Architecture: x86-64
                        model name      : Intel(R) Core(TM) i3-5005U CPU @ 2.00GHz
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Systemuptime and Load:
                         07:24:40 up 11:25,  2 users,  load average: 0.05, 0.04, 0.01
                        CPU threads: 4
                        This system needs to be REBOOTED!
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Fri 2024-01-26 07:24:40 CET
                                   Universal time: Fri 2024-01-26 06:24:40 UTC
                                         RTC time: Fri 2024-01-26 06:24:40
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        iob
                        /home/iob
                        iob adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin lxd sambashare iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       true
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:           7.9G        2.0G        3.6G         26M        2.3G        5.5G
                        Swap:          2.0G          0B        2.0G
                        Total:         9.9G        2.0G        5.6G
                                 7865 M total memory
                                 2032 M used memory
                                 1032 M active memory
                                 2812 M inactive memory
                                 3557 M free memory
                                   20 M buffer memory
                                 2255 M swap cache
                                 2047 M total swap
                                    0 M used swap
                                 2047 M free swap
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     787M  1.8M  785M   1% /run
                        /dev/sda2      ext4      117G   12G   99G  11% /
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
                        /dev/loop0     squashfs  128K  128K     0 100% /snap/bare/5
                        /dev/loop2     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2105
                        /dev/loop1     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2015
                        /dev/loop3     squashfs   75M   75M     0 100% /snap/core22/1033
                        /dev/loop5     squashfs  347M  347M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/119
                        /dev/loop6     squashfs   92M   92M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1535
                        /dev/loop9     squashfs   46M   46M     0 100% /snap/snap-store/638
                        /dev/loop4     squashfs  350M  350M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/143
                        /dev/loop10    squashfs  497M  497M     0 100% /snap/gnome-42-2204/141
                        /dev/loop8     squashfs   41M   41M     0 100% /snap/snapd/20671
                        /dev/loop7     squashfs   13M   13M     0 100% /snap/snap-store/959
                        /dev/loop11    squashfs   41M   41M     0 100% /snap/snapd/20290
                        /dev/sda1      vfat      511M   12M  500M   3% /boot/efi
                        tmpfs          tmpfs     787M   36K  787M   1% /run/user/1000
                        [Thu Jan 25 19:58:48 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                        [Thu Jan 25 19:58:49 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
                        TARGET                         SOURCE      FSTYPE   OPTIONS
                        /                              /dev/sda2   ext4     rw,relatime,errors=remount-ro
                        |-/sys/kernel/tracing          tracefs     tracefs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/snap/bare/5                 /dev/loop0  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/core20/2105            /dev/loop2  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/core20/2015            /dev/loop1  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/core22/1033            /dev/loop3  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/gnome-3-38-2004/119    /dev/loop5  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/gtk-common-themes/1535 /dev/loop6  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/snap-store/638         /dev/loop9  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/gnome-3-38-2004/143    /dev/loop4  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/gnome-42-2204/141      /dev/loop10 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/snapd/20671            /dev/loop8  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/snap-store/959         /dev/loop7  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                        |-/snap/snapd/20290            /dev/loop11 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                        `-/boot/efi                    /dev/sda1   vfat     rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        3.4G    /var/
                        2.6G    /var/lib
                        2.2G    /var/lib/snapd
                        1.6G    /var/lib/snapd/snaps
                        701M    /var/log
                        Archived and active journals take up 696.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        38M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        237M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        180M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                        8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
                        USB-Devices by-id:
                        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                        /usr/bin/node           v18.19.0
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.19.0-1nodesource1
                          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                             18.18.2-1nodesource1 500
                             18.18.1-1nodesource1 500
                             18.18.0-1nodesource1 500
                             18.17.1-1nodesource1 500
                             18.17.0-1nodesource1 500
                             18.16.1-1nodesource1 500
                             18.16.0-1nodesource1 500
                             18.15.0-1nodesource1 500
                             18.14.2-1nodesource1 500
                             18.14.1-1nodesource1 500
                             18.14.0-1nodesource1 500
                             18.13.0-1nodesource1 500
                             18.12.0-1nodesource1 500
                             18.11.0-1nodesource1 500
                             18.10.0-1nodesource1 500
                             18.9.1-1nodesource1 500
                             18.9.0-1nodesource1 500
                             18.8.0-1nodesource1 500
                             18.7.0-1nodesource1 500
                             18.6.0-1nodesource1 500
                             18.5.0-1nodesource1 500
                             18.4.0-1nodesource1 500
                             18.3.0-1nodesource1 500
                             18.2.0-1nodesource1 500
                             18.1.0-1nodesource1 500
                             18.0.0-1nodesource1 500
                             10.19.0~dfsg-3ubuntu1.3 500
                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                                500 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                             10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.17
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.6
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : U55                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : U55                                      -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : U55                                      -  enabled
                          system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : U55                                      - disabled
                        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : U55                                      -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : U55                                      -  enabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : U55                                      -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : U55                                      -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : U55                                      -  enabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : U55                                      -  enabled
                        + system.adapter.samsung.0                : samsung               : U55                                      -  enabled
                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : U55                                      -  enabled
                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : U55                                      -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : U55                                      -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : U55                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : U55                                      -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                        Adapter    "bshb"         : 0.2.6    , installed 0.2.6
                        Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                        Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.1  [Updatable]
                        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                        Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                        Adapter    "samsung_tizen": 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                        Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                        Objects and States
                        Objects:        2664
                        States:         1972
                        Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
                        Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
                        Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 19
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          32745      734/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17193      1/init
                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        24363      568/systemd-resolve
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          113685     9535/cupsd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34727      699/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34719      699/iobroker.js-con
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          32747      734/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17197      1/init
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          113684     9535/cupsd
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       96827      8301/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       63107      4542/io.web.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       57179      4440/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       57180      4440/io.tuya.0
                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        24362      568/systemd-resolve
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17194      1/init
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          113064     9536/cups-browsed
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           115        29940      602/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:50517           0.0.0.0:*                           115        29942      602/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17200      1/init
                        udp6       0      0 fe80::9bba:6968:c70:546 :::*                                0          39686      611/NetworkManager
                        udp6       0      0 fe80::3973:e9fd:a09:546 :::*                                0          38137      611/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                115        29941      602/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::58938                :::*                                115        29943      602/avahi-daemon: r
                        2024-01-26 07:05:41.838  - info: javascript.0 (2542) script.js.Nachtlicht_Trph_runter: Nachtlicht im Treppenhaus unten ist an: null
                        2024-01-26 07:05:41.876  - warn: javascript.0 (2542) getState "true" not found (3)
                        2024-01-26 07:05:41.877  - warn: javascript.0 (2542)     at Object.<anonymous> (script.js.Nachtlicht_Trph_runter:54:68)
                        2024-01-26 07:05:41.877  - warn: javascript.0 (2542)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                        2024-01-26 07:05:41.877  - warn: javascript.0 (2542)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                        2024-01-26 07:05:41.877  - warn: javascript.0 (2542)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
                        2024-01-26 07:05:41.877  - warn: javascript.0 (2542)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                        2024-01-26 07:05:41.877  - info: javascript.0 (2542) script.js.Nachtlicht_Trph_runter: Nachtlicht im Treppenhaus unten ist an: null
                        2024-01-26 07:05:51.472  - info: javascript.0 (2542) script.js.Bewegung_im_Trph: Bewegung im Treppenhaus erkannt
                        2024-01-26 07:05:51.473  - info: javascript.0 (2542) script.js.Nachtlicht_Trph_runter: Bewegung im Treppenhaus: 1
                        2024-01-26 07:05:53.614  - info: javascript.0 (2542) script.js.Bewegung_im_Trph: Keine Bewegung mehr im Treppenhaus
                        2024-01-26 07:05:53.614  - info: javascript.0 (2542) script.js.Nachtlicht_Trph1: Bewegung im Treppenhaus: 1
                        2024-01-26 07:05:53.618  - info: javascript.0 (2542) script.js.Bewegung_im_Trph: DP Bewegung Treppenhaus ist: false
                        2024-01-26 07:06:00.317  - warn: tuya.0 (4440) bfe831aa6e82295bbbojkm.20: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
                        2024-01-26 07:06:06.477  - warn: javascript.0 (2542) getState "false" not found (3)
                        2024-01-26 07:06:06.479  - warn: javascript.0 (2542)     at Object.<anonymous> (script.js.Nachtlicht_Trph_runter:54:68)
                        2024-01-26 07:06:06.479  - warn: javascript.0 (2542)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                        2024-01-26 07:06:06.479  - warn: javascript.0 (2542)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                        2024-01-26 07:06:06.479  - warn: javascript.0 (2542)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
                        2024-01-26 07:06:06.479  - warn: javascript.0 (2542)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                        2024-01-26 07:06:06.480  - info: javascript.0 (2542) script.js.Nachtlicht_Trph_runter: Nachtlicht im Treppenhaus unten ist an: null
                        2024-01-26 07:06:08.622  - info: javascript.0 (2542) script.js.Nachtlicht_Trph1: Nachtlicht im Treppenhaus ist an: false
                        2024-01-26 07:13:27.066  - warn: tuya.0 (4440) bfe831aa6e82295bbbojkm.20: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
                        2024-01-26 07:15:02.755  - info: javascript.0 (2542) script.js.Sprachbefehle.Fernsehen: s. w. r. drei radio
                        2024-01-26 07:16:35.977  - warn: tuya.0 (4440) bfe831aa6e82295bbbojkm.20: A set command is already in progress. Can not issue a second one that also should return a response.. Try to use cloud.
                        • F Fibricus
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: laptop
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          CPU threads: 4
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          iob
                          /home/iob
                          X-Server:       true
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:          2.0G          0B        2.0G
                                   7865 M total memory
                                   2032 M used memory
                                   3557 M free memory
                                     20 M buffer memory
                                   2255 M swap cache
                                   2047 M total swap
                                      0 M used swap
                                   2047 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          3.4G    /var/
                          2.6G    /var/lib
                          2.2G    /var/lib/snapd
                          701M    /var/log
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.6
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        2664
                          States:         1972
                          Pending Updates: 19
                          Danach nochmal die Ausgabe von 'iob diag'.
                            Fibricus
                            @thomas-braun said in HILFE: IOB läuft aber ich kann ihn nicht erreichen!:
                            OK, aber nun wieder mal so ne doofe Anfängerfrage:
                            Wie geht ein Reboot?
                            Einfach den MiniPC am Hauptschalter "hart" runterfahren ist sicher nicht der richtige Weg...
                            Sorry, für die vielleicht doofen Fragen!
                            • F Fibricus
                              @fibricus
                              sudo reboot
                              Und du könntest den Desktop ausschalten.
                              sudo systemctl set-default multi-user
                                @fibricus
                                sudo reboot
                                Fibricus
                                @thomas-braun reboot läuft, Danke.
                                Aber warum den desktop Ausschalten?
                                • F Fibricus
                                  @fibricus
                                  Weil auf einem Server kein Desktop läuft. Wozu auch?
                                  Was nicht läuft kann nicht kaputt gehen, braucht keine Updates, frisst keine Ressourcen und hat keine Sicherheitslücken. Also ausschalten!
                                    @fibricus
                                    Fibricus
                                    @thomas-braun Verstehe!
                                    Hier ist die neue Langfassung vom IOB diag:
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                               Chassis: laptop
                                                Kernel: Linux 5.15.0-92-generic
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                     07:56:58 up 2 min,  2 users,  load average: 1.37, 0.76, 0.31
                                    CPU threads: 4
                                                   Local time: Fri 2024-01-26 07:56:58 CET
                                               Universal time: Fri 2024-01-26 06:56:58 UTC
                                                     RTC time: Fri 2024-01-26 06:56:58
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    iob
                                    /home/iob
                                    X-Server:       true
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:           7.9G        1.5G        5.1G         12M        1.3G        6.1G
                                    Swap:          2.0G          0B        2.0G
                                    Total:         9.9G        1.5G        7.1G
                                             7865 M total memory
                                             1496 M used memory
                                              579 M active memory
                                             1939 M inactive memory
                                             5053 M free memory
                                               52 M buffer memory
                                             1262 M swap cache
                                             2047 M total swap
                                                0 M used swap
                                             2047 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/loop3     squashfs  350M  350M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/143
                                    /dev/loop4     squashfs   75M   75M     0 100% /snap/core22/1033
                                    /dev/loop5     squashfs   92M   92M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1535
                                    /dev/loop6     squashfs   46M   46M     0 100% /snap/snap-store/638
                                    /dev/loop10    squashfs   41M   41M     0 100% /snap/snapd/20290
                                    /dev/loop9     squashfs  497M  497M     0 100% /snap/gnome-42-2204/141
                                    /dev/loop11    squashfs  347M  347M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/119
                                    tmpfs          tmpfs     787M   28K  787M   1% /run/user/1000
                                    [Fri Jan 26 07:54:23 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                    [Fri Jan 26 07:54:23 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
                                    |-/snap/gnome-3-38-2004/143    /dev/loop3  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                    |-/snap/core22/1033            /dev/loop4  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                    |-/snap/gtk-common-themes/1535 /dev/loop5  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                    |-/snap/snap-store/638         /dev/loop6  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                    |-/snap/snapd/20290            /dev/loop10 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                    |-/snap/gnome-42-2204/141      /dev/loop9  squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                    |-/snap/gnome-3-38-2004/119    /dev/loop11 squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                    /var:
                                    3.4G    /var/
                                    2.6G    /var/lib
                                    2.2G    /var/lib/snapd
                                    710M    /var/log
                                    Archived and active journals take up 704.0M in the file system.
                                    245M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.12.0
                                    javascript:     7.1.6
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                    Objects and States
                                    Objects:        2664
                                    States:         1984
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
                                    Pending Updates: 19
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          30700      616/cupsd
                                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        27232      577/systemd-resolve
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       36157      713/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37132      713/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          32088      737/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17666      1/init
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       41247      1139/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       45924      2552/io.web.0
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          30699      616/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          32090      737/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17670      1/init
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          33069      690/cups-browsed
                                    udp        0      0 0.0.0.0:50014           0.0.0.0:*                           115        27584      611/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           115        27582      611/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       48358      2465/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       48359      2465/io.tuya.0
                                    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        27231      577/systemd-resolve
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          17667      1/init
                                    udp6       0      0 fe80::9bba:6968:c70:546 :::*                                0          39548      620/NetworkManager
                                    udp6       0      0 fe80::3973:e9fd:a09:546 :::*                                0          35628      620/NetworkManager
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                115        27583      611/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::60866                :::*                                115        27585      611/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17673      1/init
                                    2024-01-26 07:55:36.368  - info: alexa2.0 (2482) Initialization Done ...
                                    2024-01-26 07:55:39.417  - info: tuya.0 (2465) bfe9da455b46e19c0cuq7w: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.86:6668
                                    2024-01-26 07:55:41.721  - info: tuya.0 (2465) 5657716640f520e8def5: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.38:6668
                                    2024-01-26 07:55:43.257  - info: tuya.0 (2465) bf6ee706266ec98130pnyr: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.85:6668
                                    2024-01-26 07:55:44.988  - info: tuya.0 (2465) bfff12885558eedc4fgvhi: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.76:6668
                                    2024-01-26 07:55:46.041  - info: tuya.0 (2465) bfefcf5b326f3b0441j3bf: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.88:6668
                                    2024-01-26 07:55:47.129  - info: tuya.0 (2465) bf4b75d73e9fcb0325tgur: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.81:6668
                                    2024-01-26 07:55:49.081  - info: tuya.0 (2465) bf73010fbd58befe9fav7o: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.84:6668
                                    2024-01-26 07:56:10.200  - info: tuya.0 (2465) bf3188beeaf49dab6082c1: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.81:6668
                                    2024-01-26 07:56:11.864  - info: tuya.0 (2465) bfec117f5152ff5fcffeej: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.77:6668
                                    2024-01-26 07:56:22.489  - info: tuya.0 (2465) bfe9da455b46e19c0cuq7w: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.86:6668
                                    2024-01-26 07:56:24.793  - info: tuya.0 (2465) 5657716640f520e8def5: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.38:6668
                                    2024-01-26 07:56:26.329  - info: tuya.0 (2465) bf6ee706266ec98130pnyr: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.85:6668
                                    2024-01-26 07:56:28.057  - info: tuya.0 (2465) bfff12885558eedc4fgvhi: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.76:6668
                                    2024-01-26 07:56:29.113  - info: tuya.0 (2465) bfefcf5b326f3b0441j3bf: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.88:6668
                                    2024-01-26 07:56:30.201  - info: tuya.0 (2465) bf4b75d73e9fcb0325tgur: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.81:6668
                                    2024-01-26 07:56:52.152  - info: tuya.0 (2465) bf73010fbd58befe9fav7o: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.84:6668
                                    2024-01-26 07:57:13.273  - info: tuya.0 (2465) bf3188beeaf49dab6082c1: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.81:6668
                                    2024-01-26 07:57:14.937  - info: tuya.0 (2465) bfec117f5152ff5fcffeej: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.77:6668
                                    2024-01-26 07:57:25.561  - info: tuya.0 (2465) bfe9da455b46e19c0cuq7w: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.86:6668
                                    2024-01-26 07:57:27.864  - info: tuya.0 (2465) 5657716640f520e8def5: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.38:6668
                                    2024-01-26 07:57:29.400  - info: tuya.0 (2465) bf6ee706266ec98130pnyr: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.85:6668
                                    2024-01-26 07:57:31.128  - info: tuya.0 (2465) bfff12885558eedc4fgvhi: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.76:6668
                                    2024-01-26 07:57:32.188  - info: tuya.0 (2465) bfefcf5b326f3b0441j3bf: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.88:6668
                                    2024-01-26 07:57:33.272  - info: tuya.0 (2465) bf4b75d73e9fcb0325tgur: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.81:6668
                                    • F Fibricus
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: laptop
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      CPU threads: 4
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      iob
                                      /home/iob
                                      X-Server:       true
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:          2.0G          0B        2.0G
                                               7865 M total memory
                                               1496 M used memory
                                                579 M active memory
                                               5053 M free memory
                                                 52 M buffer memory
                                               1262 M swap cache
                                               2047 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               2047 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      3.4G    /var/
                                      2.6G    /var/lib
                                      2.2G    /var/lib/snapd
                                      710M    /var/log
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.12.0
                                      javascript:     7.1.6
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        2664
                                      States:         1984
                                      Pending Updates: 19
                                      @fibricus
                                      sudo apt full-upgrade
                                      Dann nochmal reboot.
                                      Perspektivisch musst du auch dein Betriebssystem aktualisieren. Da läuft in ca. 12 Monaten der Support aus.
                                        @fibricus
                                        Fibricus
                                        @thomas-braun Nun bin ich in der Firma. Das führe ich dann heute Abend aus.
                                        Betriebssystem aktualisieren - jetzt bekomme ich schon wieder hohen Blutdruck. Ich hoffe, dass kann ich als Linux-Laie machen?!
                                        • F Fibricus
                                          Gibt Anleitungen dafür. Je zeitnaher das erfolgt, desto einfacher ist es.
