  5. Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz
    6.8k
65 Beiträge 2 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    @balu-0 sagte: So das der Schalter auch den Zustand des knx aktors zeigt.
    Das ist so in Ordnung, genügt aber nicht. Wenn die Heizung aber manuell ein- und auch ausgeschaltet werden soll, wird ein zusätzlicher eigener DP benötigt, der den Regler freigibt bzw. sperrt.
    @Balu-0
    Versuche es mal so:
    B 2 Antworten Letzte Antwort
      @Balu-0
      Versuche es mal so:
      Balu 0
      Du bist echt super !!!!
      Habs nachgebaut.
      ich habe jetzt aber keinen zusätzlichen Datenpunkt erstellt oder ?
      Teste morgen früh gleich....
        @Balu-0
        Versuche es mal so:
        Balu 0
        Also die Heizung Läuft wie zuletzt gehabt.
        Ich habe jetzt einen weiteren datenpunkt erstellt :
          "common": {
            "name": "Freigabe Hallenheizung",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "role": "state",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false
          "type": "state",
          "native": {},
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1706177520189,
          "_id": "0_userdata.0.Freigabe_Hallenheizung",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        wie muss ich weiter vorgehen ?
        • B Balu 0
            "common": {
              "role": "state",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false
            "type": "state",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          @balu-0 sagte: Heizung Läuft wie zuletzt gehabt.
          Lässt sich der Regler nicht manuell ausschalten?
          Du hast im Skript und in Vis nur den Alias verwendet? Das ist der Sinn eines Alias, in dem Status und Kommando (KNX) zusammengeführt sind.
          @balu-0 sagte in Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz:
          Ersetze die Variable Manuell Ein durch den Datenpunktwert.
            Balu 0
            Der Schalter lässt sich ein und aus schalten.
            Ich ersetze jetzt die Variable ....
            und im Vis verknüpfe ich den Schalter mit dem neuen Datenpunkt nicht mehr mit dem Alias oder ?
            • B Balu 0
              @balu-0 sagte: im Vis verknüpfe ich den Schalter mit dem neuen Datenpunkt nicht mehr mit dem Alias oder ?
              Ja, wenn in Vis nur die Freigabe der Regelung erfolgen soll. Dann erfolgt allerdings keine Anzeige, ob die Heizung läuft. Verwende beide Datenpunkte in Vis.
                Balu 0
                @paul53 said in Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz:
                Ich würde sagen Ja mann soll dort die heizung bzw das heitzpogramm ein und ausschalten können,
                und auch nur das signaliesiert bekommen.
                Ist die heizung aus man geht zum Tablet und sieht das es an ist, ist wohl die Temperatur erreicht.
                Hier würde ich eine glühbirne mit dem aktor Datenpunkt erstellen.
                Interresiert dann eh nur von der ferne,
                denn vor ort hört man das Gebläse leider unangenem überdeutlich.
                Noch eine Rückfrage.
                Ich ersetze alle 3 mit dem Datenpunkt oder ?
                • B Balu 0
                  @balu-0 sagte: Ich ersetze alle 3 mit dem Datenpunkt oder ?
                  Nein, den unteren Trigger auf den Aktor löschen.
                    Balu 0
                    So geht sie nicht an.
                    • B Balu 0
                      @balu-0
                      So geht sie an, wenn die Temperatur aktualisiert wird:
                      B 3 Antworten Letzte Antwort
                        @balu-0
                        Balu 0
                        ok sie geht an aber nicht mehr aus
                          @balu-0
                          Balu 0
                          der untere teil ist ja jetzt weg oder ?
                            @balu-0
                            Balu 0
                            • B Balu 0
                              @balu-0 sagte: ok sie geht an aber nicht mehr aus
                              Sie geht erst aus, wenn sich nach Rücksetzen der Freigabe die Temperatur ändert.
                              Wenn sofort auf "Freigabe" reagiert werden soll, dann triggere auf "Freigabe":
                                Balu 0
                                Jetzt hab ich die Warnung im Log
                                Heizung reagiert nicht
                                • B Balu 0
                                  @balu-0 sagte: Warnung im Log
                                  Schau im Tab "Protokolle". Dort stehen weitere Informationen.
                                  "Freigabe Hallenheizung" ist vom Typ "Logikwert" (boolean)?
                                    Balu 0
                                    Das ist der Datenpunkt, meiner Meinung nach richtig
                                      "common": {
                                        "role": "state",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": false
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    Einschalten geht und reagiert sofort
                                    Ausschalten geht noch nicht
                                      Balu 0
                                      unterer oranger abschnitt ist beim einschalten
                                      der obere beim ausschalten
                                      • B Balu 0
                                          "common": {
                                            "role": "state",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        @balu-0 sagte: Das ist der Datenpunkt, meiner Meinung nach richtig
                                        Ja, aber wie kommt ein String in den DP? Falsches Widget in Vis?
                                        Was steht in Zeile 27 der Javascript-Ansicht?
                                          Balu 0
                                          Hier der schalter :
                                          des ist einfach mit dem Datenpunkt freigabe verknüpft.
                                          Allerdings sollte er auch leuchten wenn der datempunkt Freigabe auf an ist ,
                                          tut er auch nicht.
                                          Was ist die Javaskiptansicht bzw wo ist diese zu finden ?
