  5. Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz
    6.7k
65 Beiträge 2 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • B Balu 0
    Weshalb ist die Heizung nicht aus, wenn man sie per "Hallenheizung Aktor" ausschaltet?
    Doch ich kann Sie per Schalter Ausschalten,
    schaltet Sie sich jedoch duch die Temperaturbegrenzung ab,
    schaltet sich sich wieder ein ohne das ich das verhindern kann da der Schalter ja auf Off steht.
    Ich habe hier mal bisschen real nachgespielt und bin auf folgende Situationen gestoßen die verwirrend sind oder den Ablauf verhindern.
    Ich komme in der Früh rein und entschließe mich zu Heizen,
    und schalte daher die Heizung ein.
    Problem ich kann Sie nicht mehr abschalten wenn sie sich per Skript abgeschaltet hat,
    wonach Sie sich wieder ungewollt Einschaltet.
    ich komme nachmittags in die Halle und der Schalter steht auf aus,
    was ich auch möchte.
    Die Heizung schaltet sich jedoch wieder ungewollt ein.
    Zusammenfassend :
    Ich kann nicht zu jederzeit entscheiden ob das Heitzpogramm laufen soll.
    ich kann nicht zu jederzeit sehen ob das Heitzpogramm läuft.
    Wenn das nur ich bedienen müsste,
    währe das alles eher Nebensache.
    Diese Heizung bedienen jedoch 5 Personen unabhängig von einander.
    @balu-0 sagte: Ich kann nicht zu jederzeit entscheiden ob das Heitzpogramm laufen soll.
    Du benötigst einen zusätzlichen Datenpunkt zur "Freigabe" der Heizung bei Anwesenheit.
      Balu 0
      Diesem Datenpunkt ( der jetzt für den Schalter im aliasmanager aus 2 datenpunken zusammengeführt ist )
      Würde ich dem Schalter zuweisen ( dan ja ohne aliasmanager )
      Richtig ?
      • B Balu 0
        Richtig ?
        @balu-0 sagte: für den Schalter im aliasmanager aus 2 datenpunken zusammengeführt ist
        Welche Datenpunkte sollen im Alias zusammengeführt werden?
          Balu 0
          Nein , momentan sind Sie im alias Manager zusammengeführt.
          So das der Schalter auch den Zustand des knx aktors zeigt.
          Wenn ich diesen datenpunkt erstelle und den Schalter damit verknüpfe,
          Benötige ich ja dann keinen aliasmanager mehr da der Schalter ja dann den Zustand des datenpunktes zeigt.
          Und dieser erstellte datenpunkt schaltet dan dein Skript an und aus oder ?
          • B Balu 0
            @balu-0 sagte: So das der Schalter auch den Zustand des knx aktors zeigt.
            Das ist so in Ordnung, genügt aber nicht. Wenn die Heizung aber manuell ein- und auch ausgeschaltet werden soll, wird ein zusätzlicher eigener DP benötigt, der den Regler freigibt bzw. sperrt.
              @Balu-0
              Versuche es mal so:
              B 2 Antworten Letzte Antwort
                @Balu-0
                Versuche es mal so:
                Balu 0
                Du bist echt super !!!!
                Habs nachgebaut.
                ich habe jetzt aber keinen zusätzlichen Datenpunkt erstellt oder ?
                Teste morgen früh gleich....
                  @Balu-0
                  Versuche es mal so:
                  Balu 0
                  Also die Heizung Läuft wie zuletzt gehabt.
                  Ich habe jetzt einen weiteren datenpunkt erstellt :
                    "common": {
                      "name": "Freigabe Hallenheizung",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "state",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1706177520189,
                    "_id": "0_userdata.0.Freigabe_Hallenheizung",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  wie muss ich weiter vorgehen ?
                  • B Balu 0
                      "common": {
                        "role": "state",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    @balu-0 sagte: Heizung Läuft wie zuletzt gehabt.
                    Lässt sich der Regler nicht manuell ausschalten?
                    Du hast im Skript und in Vis nur den Alias verwendet? Das ist der Sinn eines Alias, in dem Status und Kommando (KNX) zusammengeführt sind.
                    @balu-0 sagte in Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz:
                    Ersetze die Variable Manuell Ein durch den Datenpunktwert.
                      Balu 0
                      Der Schalter lässt sich ein und aus schalten.
                      Ich ersetze jetzt die Variable ....
                      und im Vis verknüpfe ich den Schalter mit dem neuen Datenpunkt nicht mehr mit dem Alias oder ?
                      • B Balu 0
                        @balu-0 sagte: im Vis verknüpfe ich den Schalter mit dem neuen Datenpunkt nicht mehr mit dem Alias oder ?
                        Ja, wenn in Vis nur die Freigabe der Regelung erfolgen soll. Dann erfolgt allerdings keine Anzeige, ob die Heizung läuft. Verwende beide Datenpunkte in Vis.
                          Balu 0
                          @paul53 said in Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz:
                          Ich würde sagen Ja mann soll dort die heizung bzw das heitzpogramm ein und ausschalten können,
                          und auch nur das signaliesiert bekommen.
                          Ist die heizung aus man geht zum Tablet und sieht das es an ist, ist wohl die Temperatur erreicht.
                          Hier würde ich eine glühbirne mit dem aktor Datenpunkt erstellen.
                          Interresiert dann eh nur von der ferne,
                          denn vor ort hört man das Gebläse leider unangenem überdeutlich.
                          Noch eine Rückfrage.
                          Ich ersetze alle 3 mit dem Datenpunkt oder ?
                          • B Balu 0
                            @balu-0 sagte: Ich ersetze alle 3 mit dem Datenpunkt oder ?
                            Nein, den unteren Trigger auf den Aktor löschen.
                              Balu 0
                              So geht sie nicht an.
                              • B Balu 0
                                @balu-0
                                So geht sie an, wenn die Temperatur aktualisiert wird:
                                B 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @balu-0
                                  Balu 0
                                  ok sie geht an aber nicht mehr aus
                                    @balu-0
                                    Balu 0
                                    der untere teil ist ja jetzt weg oder ?
                                      @balu-0
                                      Balu 0
                                      • B Balu 0
                                        @balu-0 sagte: ok sie geht an aber nicht mehr aus
                                        Sie geht erst aus, wenn sich nach Rücksetzen der Freigabe die Temperatur ändert.
                                        Wenn sofort auf "Freigabe" reagiert werden soll, dann triggere auf "Freigabe":
                                          Balu 0
                                          Jetzt hab ich die Warnung im Log
                                          Heizung reagiert nicht
