  4. Powerfox2.0 Adapter, AxiosError: timeout of 10000ms exceeded
    1.0k
    6.1k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nobbi2
    habe seit der Aktualisierung des Adapters auf v0.14 sehr viele Fehler dieser Art.
    Laut History ist ja dieser Timeout Error mit der vorletzten Version hinzugefügt worden.
    Ich habe da auch schon mal über 99 Fehler ( pro Tag ), und das finde ich schon recht viel.
    Gibt es für mich irgendeine Möglichkeit das zu ändern ???
    Ist das vielleicht ein Problem der Gegenseite ???
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Intel NUCI5
    Arbeitsspeicher: 16 GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Debian
    Node-Version: 18.19.0
    Nodejs-Version: 18.19.0
    NPM-Version: 10.2.3
    Installationsart: Manuell > Da bin ich mir aber nicht sicher ....
    Image genutzt: Nein
    • mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @nobbi2
      Wirklich eine Antwort kann wahrscheinlich nur der dev geben.
      ABER der axios Timeout kommt - wenn eine schneller Code block richtig war - dann wenn die Gegenseite nicht binnen 10s antwortet. Warum ein Webservice länger als 10s brauchen sollte - keine Ahnung iob das normal ist.
      Der Adapter scheint mehrere Geräte zu unterstützen. Hast du mehrere Geräte in deiner Config?
      Der Adapter dürfte alle Geräte unmittelbar hintereinander ohne Verzögerung abfragen. Ev stört sich das Webserrvice daran und verzögert die Antwort. Muss sich aber auch der dev ansehen.
      Außerdem scheint die defaultmäßige Cron Einstellun * * * * zu sein - der Adapter startet jede Minute neu.
      Falls die Messgeräte ihre Daten nicht so oft übermitteln (wovon ich ausgehe) versuch mal die Startfrequend runter zu schraiuben (z.b. alle 15 Minuten)
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @nobbi2
        N Offline
        N Offline
        Nobbi2
        @mcm57
        Ja, ich stand mal auf 10 Sek, habe das dann auf 20 Sek geändert, das funktionierte gut. Seit dem Versionsupdate des Adapters halt jetzt eben dies Fehler....
        Ich stelle jetzt mal auf 1 Min um, mal schauen ob das was bringt.
        Bin aber auch in der Überlegung auf einen ESP zu wechseln. Den habe ich schon lange hier aber bin wohl etwas zu bequem
        • N Nobbi2
          @mcm57
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @nobbi2 said in Powerfox2.0 Adapter, AxiosError: timeout of 10000ms exceeded:
          @mcm57
          10s bei einem Scheduled Adapter ?
          Hugh ...
          • mcm1957M mcm1957
            @mcm57
            Hugh ...
            N Offline
            N Offline
            Nobbi2
            @mcm57
            Na, ja hat am Anfang auch gut funktioniert ... :)
            • N Nobbi2
              @mcm57
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              @nobbi2
              Hab mir eher gedacht dass ist ein cpu Test für deine ioBroker host. Alle 10s nen Adapter neu starten - da wird dem js-controller auch nicht fad :-)
              Im Ernst:
              Wenn eine Adapter so oft pollen soll und DARF dann ist scheduled nicht wirklich die richtige Wahl.
              Problem bei zu heftiger Nutzung der Cloud ist
              -) dass der Cloudbetreiber alle (identifizierten) ioBroker user aussperrt (gabs schon, soweit ich weiß z.B. bei Alexa)
              -) dass der Cloudbetreiber überhaupt den Adapter untersagt und mit juristischen Schritten droht (gab gard erst wieder bei Homeassistant)
              Zweiteres ist vor allem dann ein Risiko wenn das benutze Api nicht offiziell freigegeben ist sonder durch Reverse Engeneering wie z.B. analyse des App Verkehrs ermittelt wurde.
              Und in jedem Fall ist hier von interesse wie oft die angeschlossenen Messgeräte ihre Daten überhaupt an die Cloud schicken. Öfter als es neue Daten gibt abzufragen bringt ja niemand was
              • mcm1957M mcm1957
                @nobbi2
                Im Ernst:
                N Offline
                N Offline
                Nobbi2
                @mcm57
                Ja ist wohl richtig, so weit ich weiß ist die API-Nutzung aber offiziell.
                Für den Zählerstand ist die Zeit zwischen 2 Abfragen auch nicht so wichtig... für die echte Leistung dann schon eher.
                Obwohl ich, glaube ich, auch nicht so oft drauf schaue aber wenn, dann ist 1 Minute schon echt lang :)
                • N Nobbi2
                  @mcm57
                  JoergH
                  @nobbi2 Wegen der extensiven Anfragen haben die meines Wissens die Mindestzeit für Abfragen nun auf 1 Minute geändert. Wenn man was schnell steuern will, ist es schlauer sich lokal was zu basteln, denn das Ergebnis ist hier wie immer das Gleiche...
                  • DickenD Offline
                    DickenD Offline
                    Dicken
                    schrieb am zuletzt editiert von Dicken
                    @Nobbi2 wie hast du das Problem gelöst? Habe das selbe Problem. Der Adapter steht standardmäßig auf 1 min.
                    LG
                    Dicken
                    • DickenD Dicken
                      LG
                      Dicken
                      N Offline
                      N Offline
                      Nobbi2
                      @dicken Hi,
                      bin weg von Powerfox, habe jetzt einen lokalen Lesekopf mit Tasmota, funktioniert deutlich zuverlässiger und ohne das die Daten irgendwo extern liegen ....
