  5. Blockly für Bewegungsmelder & Schalter gleichzeitig
    2.2k
    4.1k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 341 Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    n811e
    Guten Abend,
    ich habe einen BWM von HMIP und einen Shelly in ioBroker.
    An dem Shelly, ist am SW Eingang, ein ganz normaler UP-Schalter angeschlossen.
    Der BWM, gibt über ein Blockly, dem Shelly bescheid für 60 Sekunden einzuschalten.
    Jetzt möchte ich aber das, wenn der Shelly über den UP Schalter betätigt wird, das Licht so lange anbleibt, bis es wieder ausgemacht wird (per Schalter)
    Im Moment ist es so, ich schalte das Licht per Schalter an, und in diesem Zustand, wird eine Bewegung erkannt, dann ist nach 60 Sekunden das Licht aus.
    Hat sowas schon mal jemand gemacht?
    geschildG AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • N n811e
      Guten Abend,
      geschildG Offline
      geschildG Offline
      geschild
      @n811e Gibt es im iobroker zum shelly einen Datenpunkt, der sich ändern wenn der sw.Eingang betätigt wird oder sieht man es nur am power-Datenpunkt ?
      • N n811e
        Guten Abend,
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @n811e sagte in Blockly für Bewegungsmelder & Schalter gleichzeitig:
        Ja.
        (viele)
        Auf die einfachste Lösung hat @geschild schon hingewiesen - diese ist aber davon abhängig ob die Hardware die DP liefert. Tut sie das nicht, dann brauchst du:
        • einen Trigger auf den Status des Shelly
        • Darin eine 'Falls' Abfrage ob der 'Ursprung' (den bekommst du aus dem Bereich Trigger, da ist der Stein mit ObjektID vordefiniert) den Text 'javascript' beinhaltet. Wenn ja, dann Timeout, nach 60 Sekunden ausschalten. Wenn nein, dann nicht.
        A.
        Nachtrag: Siehe auch hier.
