  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4
104 Beiträge 40 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 55 Beobachtet
    KhaosRipper
    schrieb am zuletzt editiert von KhaosRipper
    Dann hier nochmal, da Teil 3 geschlossen ist:
    Guten Abend zusammen,
    Ich traue mich jetzt auch mal und will euch meine Vis (in Arbeit) zeigen und eure meinung dazu wissen.
    Erstellt mit VIS-2
    Bin über jede Kritik und Anregung offen.
    Viele Grüße und einen schönen Abend
    @Glasfaser
    bezüglich deiner Frage
    Die erst Frage würde hier von vielen kommen ... kannst du deine Projekt zur Verfügung stellen 😉
    Sicher, hier!
    2024-01-12-Home.zip
    GlasfaserG H W J M 6 Antworten Letzte Antwort
    • K KhaosRipper
      Erstellt mit VIS-2
      @Glasfaser
      Sicher, hier!
      2024-01-12-Home.zip
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @khaosripper
      Danke ...
      und Editiere bitte deinen Beitrag und packe deine Viso Vorstellung hier im neuen Thread mit rein .
      • K KhaosRipper
        Erstellt mit VIS-2
        @Glasfaser
        Sicher, hier!
        2024-01-12-Home.zip
        H Nicht stören
        H Nicht stören
        Hansi1234
        @khaosripper hast du Zoneminder im Einsatz?
        • H Hansi1234
          KhaosRipper
          @hansi1234 nein, MotionEye.
            Taddy81
            schrieb am zuletzt editiert von Taddy81
            Offtopic
            Proxmox 3Node Cluster, IOBroker in LXC
            PV Visualisierung und Steuerung mit NodeRed und Grafana
            • GlasfaserG Glasfaser
              @khaosripper
              Danke ...
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @glasfaser und sofort kippt der fred in einzelgequatsche um...
              Da geht's ums vorstellen...
              Schade.
              Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
              • da_WoodyD da_Woody
                Schade.
                Frederik BussF Offline
                Frederik Buss
                Update zum Raspi 4 14" Touchscreen:
                Nachdem das neue Tablet nun seit ca. 2 Wochen läuft, habe ich auch belastbare Daten zu Stromverbrauch und Verhalten, die möchte ich Euch nicht vorenthalten. Raspi und Bildschirm hängen an einem Shelly, zusammen mit der Mikrowelle. Der Verbrauch wird permanent geloggt und es ergibt sich ca. 130Wh pro Tag, daraus ergeben sich im Schnitt 5,4W allerdings inklusive StandBy Verbrauch der Mikrowelle. Ziehe ich den ab komme ich auf <4 Watt im Tages-Durchschnitt. Durchschnitt heisst, dass der Raspi dauernd voll läuft (Der Load ist bei 0,3-0,4) und das Display ist geschätzt 4-5 Stunden an (Bewegungsmelder, siehe Thread 3).
                Wie schon im letzten Beitrag geschrieben ist die Performance besser als mit Android Tablet, allerdings ist noch Luft nach oben. Ich habe mir jetzt einen Raspi 5 bestellt, sobald der getauscht ist, werde ich berichten.
                Ansonsten ist die Lösung wirklich superstabil, einziger Nachteil ist wenn WLAN ausfällt, dass Chrome nach gewisser Zeit nicht automatisch neu lädt. Für den Fall startet ein Alexa Befehl den Raspi einfach neu. Am Display nach untern wischen und so neuladen geht natürlich auch.
                Hier noch ein Beispiel der VIS, einmal die Startseite, einmal die Heizungssteuerung eingeblendet:
                Frederik BussF W 2 Antworten Letzte Antwort
                • icastillo15I Offline
                  icastillo15
                  schrieb am zuletzt editiert von icastillo15
                  gerne stelle ich euch meine Visualisierung vor. Ich nutze als Programm die AIO Creator NEO weil ich mich damals früh gegen VIS entschieden habe (wirkte mir persönlich zu altbacken). Die Bilder sind alle mit dem Programm Figma bearbeitet und erstellt. Diese basieren auf ein Smart Home Design Konzept, welches ich für mich angepasst habe. Das alles läuft dann als App auf Android/IPad.
                  Ich lege vor allem Wert auf leichte Bedienung durch Jedermann und eine übersichtliche Darstellung der einzelnen Funktionen. Des Weiteren möchte ich möglichst alle wichtigen Informationen direkt auf einer Seite dargestellt haben. Ich hab mit der Zeit für mich herausgefunden, dass man in der Regel nicht mehr als einmal auf das Tablet klicken möchte.
                  90% der Funktionalität beruht entsprechend auf ioBroker. Folgendes ist eingebunden im NEO:
                  -Lichtsteuerung, Temperatureinstellung Heizung, Tankstelle, Abfuhrkalender Solarpanele Leistung (Solax), Wettervorhersage, Youtube, Sendungsverfolgung (Amazon), Speedtest, Temperaturen und Werte Abfahrtsplan für Züge inklusive Verspätungsanzeige, ECOVACS Roboter
                  VIS wird bei mir aktuell nur genutzt, um die Dashboards aus Grafana anzuzeigen. Ich binde da aber entsprechend nur VIS in NEO ein über die URL. Für die Zukunft ist noch eine Übersichtsseite geplant für alle Sensoren. Auch mein Rasenmähroboter möchte noch eingebunden werden. In Grafana sollen dann noch weitere Grafiken dazukommen.
                  So sieht es auf dem Tablet aus:
                  So werden die Grafiken in FIgma zusammengebaut (ich experimentiere hier gerne etwas rum):
                  Grafana Beispiel:
                  • Frederik BussF Frederik Buss
                    Frederik Buss
                    Erneutes Update zum Raspi 14" Touchscreen:
                    Mittlerweile ist der Raspi getauscht und ein nagelneuer Raspi5 ist am Touchscreen. Der Unterschied in der Geschwindigkeit ist gewaltig. Alles ist sofort da, Grafana Charts kein Problem, auch komplexe Seiten werden sofort angezeigt. Und der Stromverbrauch ist so minimal höher, das geht in der Messungeauigkeit der Shellys unter (+ 0,2 bis 0,3W). 4GB Speicher reichen dicke, der Raspi hat mit Gehäuse 75€ gekostet. Netzteil vom Raspi4 geht auch, da keine grossen Verbraucher am USB hängen. So hab ich mir das vorgestellt.
                    • icastillo15I icastillo15
                      Grafana Beispiel:
                      K_o_bold
                      schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                      @icastillo15 sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4:
                      AIO Creator NEO
                      Sieht gut aus...
                      Eine Frage hätte ich zu der Software, die du nutzt.
                      Verstehe ich das richtig, dass die Software 499 € kostet, um ioBroker damit einbinden zu können?
                      icastillo15I 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K K_o_bold
                        AIO Creator NEO
                        Sieht gut aus...
                        icastillo15
                        @k_o_bold Mittlerweile leider schon - der Hersteller hat hier leider sein Lizenz Modell verändert. Als ich mit Neo angefangen habe konnte man die einzelnen Plugins noch einzeln erwerben und das ioBroker Plugin war dabei auch noch kostenlos (damals als Beta).
                        Für den Preis heute würde ich es mir auch 2 mal überlegen. Ansonsten die Software selbst überzeugt :-) Wer sich nicht sicher ist kann auch alles im Demo Modus im kompletten Umfang testen und für sich entscheiden.
                          W Offline
                          W Offline
                          woupi
                          schrieb am zuletzt editiert von woupi
                          @frederik-buss sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4:
                          Wie schon im letzten Beitrag geschrieben ist die Performance besser als mit Android Tablet, allerdings ist noch Luft nach oben. Ich habe mir jetzt einen Raspi 5 bestellt......
                          Damit hast einen Teil meiner Fragen die ich immer noch im Kopf habe schon beantwortet.
                          Könntest du mir sagen, welche RAM größe du besorgen würdest?
                          Ps: hast du kurz danach Beantwortet, 4gb.
                          Danke und sorry
                          NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
                          • W woupi
                            Danke und sorry
                            Frederik Buss
                            @woupi Ich habe gerade nochmal geschaut, Der Speicherverbrauch liegt bei 800MB, 4GB ist für die Zwecke also ausreichend. Kommt natürlich auf die Visu ein wenig an, wobei meine Visu schon ordentlich ist... Noch ein Tip zum Gehäuse... Ich habe folgendes bestellt: RPI5 CASE ALU03, Gehäuse für Raspberry Pi 5, Alu, schwarz, integrierter Kühlkörper. Damit liegt bei der Anwendung die CPU Temperatur konstant unter 50° und das im Schrank, passt also. Soll der Raspi in einem "richtigen" Gehäuse verschwinden, wird wahrscheinlich ein Lüfter nötig sein, empfehle ich aber nicht wegen Lautstärke und Stromverbrauch...
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                              W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              @frederik-buss
                              Vielen Dank für den Tipp.
                              Ich hatte gestern allerdings schon bestellt und werde jetzt erstmal alles installieren und mal sehen wo ich überhaupt alles hin platziere. Dabei werde ich die Temperatur im Auge halten.
                              Zusätzlich habe ich aber gerade auch noch einen Artikel mit einem Temperaturtest gelesen. Ein Kühler macht auf jeden fall sinn.
                              Bestellt habe ich jetzt:
                              • den Monitor
                              • Raspberry pi5 4gb
                              • Bewegungssensor
                              • SSD Hat (da muss ich mal schauen welches Gehäuse passet, eventuell benötige ich aber auch gar kein Gehäuse)
                                128gb SSD m.2 2080 habe ich noch.
                              Wenn alles da ist, werde ich mal anfangen mir alles raus zu suchen. Also minimales BS, Browser, Sensor usw.
                              Wird sicher einige Zeit in Anspruch nehemen bis ich alles am laufen habe.
                              Dank deiner Tipp's wird es sicher aber schnelle gehen. Dafür nochmal Danke.
                              • W woupi
                                @frederik-buss
                                • den Monitor
                                • Raspberry pi5 4gb
                                • Bewegungssensor
                                Frederik Buss
                                @woupi Mit minimalem BS hatte ich auch angefangen, bin aber dann doch zum Standard Raspi OS gewechselt, der 5er Pi hat genug Reserven... Wenn Du Fragen hast, meld Dich. Ich habe den 4er Raspi wieder neu aufgesetzt und zurück ins alte Gehäuse mit dem integrierten 7" Display. Das Aufsetzen hat mit den Tipps wie beschrieben nicht lange gedauert, wenn man weiss wo man hinlangen muss.. Das Ganze ist jetzt eine Mini Vis fürs Büro, hauptsächlich zur Steuerung der Hue's, Wetter und Status im Haus...
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  woupi
                                  @woupi Das Aufsetzen hat mit den Tipps wie beschrieben nicht lange gedauert
                                  Habe ich was vergessen 😕, ich weiß gerade nicht welche "Tipp's wie beschrieben" zum Aufsetzen du meinst.
                                  Sorry, ist wahrscheinlich bei mir unter gegangen.
                                  Du hast also das ganz normale offizielle und aktuelle Raspberry OS genommen, habe ich richtig verstanden, oder?
                                  Mit oder ohne Desktop.
                                  Hast Du zufällig irgend wo einen Link zur Installation und Konfiguration von dem OS und dem Browser?
                                  Ich habe mich da bis jetzt noch nie mit beschäftigt und bevor ich jetzt stunden lang suche, frage ich do einfach mal.
                                  Danke für deine ganze Unterstützung.
                                  • W woupi
                                    Frederik Buss
                                    @woupi Ich habe mal alles was mir so eingefallen ist zusammengeschrieben -> Siehe hier
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      woupi
                                      @frederik-buss
                                      Super und vielen Dank nochmal.
                                      JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • W woupi
                                        @frederik-buss
                                        JoJo58J Offline
                                        JoJo58J Offline
                                        JoJo58
                                        schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
                                        @Ro75 Moin moin,
                                        du hast im Post https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3/699 dein Widget und die CSS Klasse für Parcel zur Verfügung gestellt. Kann ich das Widget auch scrollbar machen? Wenn ich mir nur 3 anzeigen lasse, dann habe ich nur Amazon und die anderen werden erst gar nicht angezeigt. Ich hab keine Ahnung von CSS, daher meine Frage.
                                        Hat sich erledigt, hab es rausbekommen:
                                        .gray-compact-buchi.vis-owl-parcel-container {
                                            top: 0px;
                                            left: 0px;
                                            width: 700px;
                                            background-color: transparent;
                                            overflow-y: scroll;
                                            overflow-x: hidden;
                                        Gruß, Johannes
                                        Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                                        Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                                        Einfach ein tolles Hobby :-)
                                          muellerra
                                          Hi zusammen,
                                          ich möchte euch auch einmal meine kompakt gehaltene vis vorstellen.
                                          Es handelt sich um nur eine Seite die im Heimkino/Wohnzimmer als Universalfernbedienung fungiert. Ebenfalls werden alle relevanten Audio/Videoinformatioen angezeigt. In den linken und rechten Abschnitten sieht man wie sich die Ansicht, abhängig vom AV-Receiver Eingang, verändert.
                                          Erstellt mit VIS 1.
