  4. [gelöst] SONOFF Zigbee 3.0 Stick keine Verbindung
    5.1k
11 Beiträge 6 Kommentatoren 891 Aufrufe 5 Beobachtet
    shaky202
    schrieb am zuletzt editiert von shaky202
    ich habe mir den Zigbee-Stick von Sonoff bestellt und würde ihn gerne mit dem Zigbee-Adapter betreiben. Leider findet der Zigbee Adapter den Stick nicht. Im Protokoll erhalte ich folgende Fehlermeldungen:Bildschirmfoto 2024-01-21 um 06.44.32.png
    Ich nutze einen Raspi 4B und habe folgende Adapterkonfiguration:
    Wie bekomme ich eine Verbindung zum Stick hergestellt?
    arteckA JLegJ Thomas BraunT AsgothianA Ralla66R 5 Antworten Letzte Antwort
    • S shaky202
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @shaky202 installier die GIT version und schau nochmal
      • S shaky202
        JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        @shaky202 es gibt 2 Typen des Sonoff-Sticks, welche hast du? Die müssen jeweils unterschiedlich konfiguriert werden…
        Und dass der Gerätename unter /dev/… erscheint hast du bestimmt schon geprüft…
        • S shaky202
          @shaky202
          Vom konkreten Fall abgesehen:
          iob nodejs-update
          ausführen. Ggf. zuvor ein
          iob fix
          • S shaky202
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @shaky202 sagte in SONOFF Zigbee 3.0 Stick:
            Du müsstest erst einmal posten welchen sonoff Stick du bestellt hast. Es gibt den -P und den -E. Beide benötigen unterschiedliche Einstellungen im zigbee Adapter.
            Der -P Stick sollte mit dem TI Z Stack arbeiten, der -E Stick kann mit dem (noch als experimentell eingestuften ezsp Stack laufen.
            Zusätzlich dazu sind die sticks nicht immer mit der passenden Firmware geflachst.
            Die Meldung von 06:40:53.788 deutet darauf hin das der Adapter den angegebenen seriellen Port hat öffnen können, aber keine Verbindung zur Firmware bekommt.
            A.
            • S shaky202
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @shaky202
              mal 5 miunten warten und Kaffee trinken
              @Thomas-Braun
              habe den Dongel P und ls -la /dev/serial/by-id/ hat kein Verzeichnis.
              Der Adapter / Dongle läuft aber mit Com Schnittstelle /dev/ttyUSB0
              Was ist den hier falsch ? Benötige aber zum flashen den Pfad.
              lsusb zeigt :
              pi@raspberrypi:~ $ lsusb
              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
              Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
              Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
              pi@raspberrypi:~ $
              • Ralla66R Ralla66
                @shaky202
                @Thomas-Braun
                lsusb zeigt :
                pi@raspberrypi:~ $
                @ralla66 sagte in SONOFF Zigbee 3.0 Stick:
                Das ist schlecht.
                udev-Bug?
                sudo apt update
                apt policy udev
                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                  Das ist schlecht.
                  udev-Bug?
                  sudo apt update
                  apt policy udev
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @thomas-braun sagte in SONOFF Zigbee 3.0 Stick:
                  apt policy udev
                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                  udev:
                    Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                    Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                    Versionstabelle:
                   *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                  • Ralla66R Ralla66
                    apt policy udev
                    udev:
                      Versionstabelle:
                    @ralla66
                    Ja, das ist das defekte 'udev'-Paket.
                    Installier da NEU ein Raspberry OS 12 64Bit Lite.
                      @ralla66
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      ok, Danke,
                      hab noch nen PI3 hier und teste damit.
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        shaky202
                        @asgothian vielen Dank für die Info!!! Genau das war das Problem. Ich habe die Version Sonoff Zigbee 3.0 -E und musste daher Silicon Labs EZSP/EFR32 ind den Adaptereinstellungen konfigurieren. Jetzt klappt soweit alles. Besten Dank!
