  4. iQontrol Vis Einsteiger
    6.7k
65 Beiträge 8 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @da_woody Danke für den Hinweis.
    Wie sieht dein Widget aus wenn mehrere Personen an einem Tag Geburtstag haben, wird das auch dargestellt?
    Und gibt es eine Möglichkeit den Kalender auch vorrausschauend anzeigen zu lassen?
    In VIS sieht das aktuell so bei mir aus:
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @wendy2702 hab ein bißchen rumgespielt und einen 2.termin in birthdays.0.nextAfter.text drinnen. klappt, wird dann halt in der kachel als lauftext angezeigt
    wird dann bei geburtstagen auch so sein...
    • da_WoodyD da_Woody
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @da_woody Danke fürs Testen.
      Was anderes, wird der Adapter noch weiter entwickelt?
      Der Entwickler war ja hier und auf GitHub scheinbar schon länger nicht mehr aktiv.
      Nicht das ich jetzt auf ein totes Pferd setze und da wieder Tage, Wochen und Monate investiere.
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @wendy2702 kann ich dir nicht sagen was @s-bormann so treibt...
        nuja, eine visu wird ja bekanntlich nie fertig. :D
        ich schraub nur mehr selten dran rum, meistens um was zu testen.
        eigentlich sollte ich meine fotos wieder mal updaten... wollte ich schon letzten sommer machen.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Ich kämpfe gerade zum testen mit der Einbindung meiner Kameras.
          Habe 3 HIK und eine Trendnet in Motioneye.
          In Vis sieht das Bild z.B. so aus:
          Gleicher link in iQontrol liefert mir dieses Bild mit Scrollbalken:
          Wie bekomme ich es denn hin das mir die Scrollbalken nicht angezeigt werden, ich also das volle Bild sehen kann?
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Damit man auf meine Diversen start schwierigkeiten mit iqontrol besser antworten kann die nächste Frage in einem extra Post:
            Es geht um die Einbidung der PV Animation von @SiKo hier https://forum.iobroker.net/post/764735
            Ich verzweifel schon leicht daran die 3 Icons richtig hoch zu laden.
            Wo müssen die denn wie hin damit die nach Import auffindbar sind?
            Und wenn ich das so mache wie ich die Erklärung verstanden habe sieht das bei mir so aus:
            da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @wendy2702 jau, damit hab ich auch gekämpft.
              wie hast du die cam aufgerufen? ich nehm da die Streaming URL und eine 2x3 kachel.
              in motioneye hab ich mit der Video Resolution rumgetestet bis es bei allen 8 cams passt. ist bei jeder cam anders. marke, modell...
              achja! hab da auch noch was eingestelt! solltest du mal als erstes versuchen:
              links eine reolink, rechts eine sv3c
              wendy2702W N 2 Antworten Letzte Antwort
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @wendy2702 länger nicht damit beschäftigt. hab das zip am rechner. schau ich mir an auf der testpage...
                ich verwende inzwischen https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
                gibts zwar eine neuere version, mit der komme ich aber auch nicht zurecht.
                https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
                wendy2702W A 2 Antworten Letzte Antwort
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                  Ja, den nutze ich auch. Aber auf der Main Page brauche ich für den WAF etwas das direkt erkennen lässt: Einspeisung oder Bezug.
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Streaming URL nehme ich auch. An der Auflösung will ich eigentlich nur ungern was ändern da es so ja noch in VIS1 läuft.
                    Werde ich zum Testen morgen mal machen.
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @wendy2702 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                      mir ist nicht ganz klar welche erklärung du meinst...
                      wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @da_woody die gibt es im Iqonztol zeigen thread.
                        Bin gerade nur am Handy. Such ich später oder morgen .
                        • A ahennig
                          @da_woody wie hast du die vielen momentanverbräuche ermittelt? (Eiskasten, Tiefkühler ...)
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          @ahennig da sind Shelly 1pm, plug-s, Plug eingebaut.
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @da_woody Hier die Beiträge
                            https://forum.iobroker.net/post/764003
                            Und ab hier:
                            https://forum.iobroker.net/post/775948
                            Möglichweise hat sich ja zwischendurch was in iQontrol geändert das es über den beschriebenen Weg nicht mehr geht, es fehlt was in der Beschreibung oder ich bin einfach zu alt und zu blöd.
                              Und ab hier:
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @wendy2702 okidoki, danke für die Links. Schau ich mir zu Hause an. Auch nur am Handy. Frühschoppen... 😁
                              Bissel weiter war ich in der früh schon.
                              Nebenbei ist heute Kitzbühel!!! 🤠
                                Und ab hier:
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                @wendy2702 so my friend.
                                wieder ein erfolg! leider mit chrome
                                und firefox
                                noch unterschiedlich.
                                aber das ist fummeln im html code... da muss ich noch genauer reinlinsen...
                                export der 3 dingens
                                pv_iqontrol_0_devices.json
                                im blockly musst du natürlich deine daten anpassen. muss beim verbrauch auch noch das - weg bekommen...
                                für die bildchen. da hab ich einen ordner erstellt und raufgeladen. da lass ich mir noch eigene einfallen, gefällt mir nicht...
                                  und firefox
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @da_woody Danke für deine Mühe.
                                  Ich habe deinen Export importiert und die 3 Icons hier abgelegt:
                                  Das Blockly hatte ich gestern schon angepasst und die 3 DP's in Userdata existieren auch.
                                  Direkt nach import fehlen aber die Bilder im View, habe mal versucht die unter Icons auszuwählen für rechts, das sieht dann so aus wie im GIF und zappelt das bei dir auch so?
                                  Mit Chrome:
                                  Hier mal ein Vergleich FF: (Kamerabild passt auch aber z.B. die Badges bei Müll und Geburtstagen nicht)
                                  Chrome: (Kamerabild passt nicht, Badges OK. PV sieht merkwürdig aus)
                                  Bin echt beeindruckt wie ihr es geschafft habt da eine Vernünftige VIS mit zu bauen wenn schon alleine die Ansicht in verschiedenen Browsern so unterschiedlich ist.
                                  Ich glaube da was für mich brauchbares hinzubekommen wird ein schwieriges bis unmögliches unterfangen.
                                  da_WoodyD 5 Antworten Letzte Antwort
                                    Mit Chrome:
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    @wendy2702 sorry, Icons müssen wie im Import blank sein. Im Blockly muss der Pfad auch angepasst werden.
                                    Bin gerade bei einer Geburtstagsfeier. Schreib dir später noch wo das sein soll.
                                    Werd mich auch noch im html umschauen. Schriftgröße und co.
                                    Wegen anderen Bildchen schau ich auch noch...
                                    Wenn alles klappt, dann schreib ich auch was ins Wiki.
                                    Wurde damals leider nicht gemacht.
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @da_woody Kein Stress. Feier du mal schön und trink einen Hopfenblütentee 🍺 für mich mit ;-)
                                        Mit Chrome:
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        @wendy2702 Ruhig Brauner! Eins nach dem anderen...
                                        Eiweiß, man will alles gleichzeitig. Klappert halt nüscht.
                                        • da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          @wendy2702 bitte halte dich an deine idea, jedes problem, eigenes posting. sonst wirds echt heftig... droelf.gif wie gesagt, eins nach dem anderen. danke.gif
                                          du kannst ja auch gerne einen eigene tread dazu aufmachen... ist ja wirklich ein einsteiger prob. @Negalein verschiebt das sicher für dich/uns. (iQontrol Vis Einsteiger) kann ja auch anderen helfen. wie gesagt, wenn da alles klappert, gibts einen beitrag im Wiki. im support find ich das etwas zu individuell.
                                          da musst du latürnich den pfad anpassen.
                                          <img src="./../iqontrol.meta/userimages/usericons/PV/sonne.png" oder wie du auch immer das verzeichniss benannt hast.
