  4. Aktion bei Öffnen der Tür
    6.0k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
  • G Offline
    Gerni
    Hi zusammen,
    aktuell möchte ich umsetzen, dass wenn die Terrassentür (Xiaomi Kontaktschalter) geöffnet wird unter Voraussetzung, des eine bestimmte Rollade unter 20% gefahren ist, sollen verschiedene Lampen an gehen. U.a. Licht in der Küche. Anschließend nach X Minuten aus gehen.
    Besonderheit: Ist das Licht in der Küche bereits eingeschaltet und wird dann die Tür geöffnet soll dieses Licht nicht nach X Minuten aus gehen. Hintergrund ist; Jemand hält sich in der Küche auf, ich gehe mit dem Hund durch die Tür. Dann wäre es zB beim Essen machen blöd wenn dann das Licht aus geht.
    Ich habe mich schon mit nem Blockly versucht, klappt auch soweit allerdings hänge ich an der Besonderheit. Das Licht schaltet zuverlässig an und aus - aber eben auch in der Küche wenn das Licht schon an ist :-D
    Jemand ne Idee wo ich den Fehler habe?
    Stefan
    Jede Menge verschiedenes Zeug
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Du musst den Status des Aktors in der Küche vor dem Schalten abfragen und „nur“ ändern wenn vorher „OFF“
      • G Offline
        Gerni
        @wendy2702:
        Du musst den Status des Aktors in der Küche vor dem Schalten abfragen und „nur“ ändern wenn vorher „OFF“ ` Ok cool. Hast du zufällig auch Zeit mir zu zeigen wie das dann in blockly aussieht?
        Gesendet von meinem MI 5s mit Tapatalk
          wendy2702W Offline
          Leider nicht. Bin unterwegs und nur mit IPAD zugange.
          Ist aber eigentlich eine Logik Verknüpfung. Wenn xxx auf false dann …
          Schau mal hier... http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=11576
          Das ist die Abfrage mit der Feuchtigkeit, bei dir halt „ist schon AN“.
          Hoffe es hilft.
          • G Offline
            Gerni
            Danke. Leider kann ich das für mich nicht adaptieren. :oops:
            In Excel Wenn Dann Sonst ist eigentlich klar aber in Blockly hab ich manchmal nen Brett vorm Kopf :-)
            • G Offline
              Gerni
              Jemand ne Idee oder Lösung?
                wendy2702W Offline
                Also Blockly vielleicht so beim "falls":
                Musst natürlich deine Datenpunkte auswählen.
                • G Offline
                  Gerni
                  @wendy2702:
                  filename="Blockly Logik.jpg" index="0">~~
                  Musst natürlich deine Datenpunkte auswählen. ` Beim ersten falls meinst du vermutlich. Auch schon probiert. Wenn dann aber das Timeout greift geht die Lampe aus auch wenn sie vorher an war.
                  Das muss also irgendeine geschachtelte Geschichte sein irgendwie.
                  Stefan
                    wendy2702W Offline
                    Gucke morgen nochmal.
                    • MatzebhvM Offline
                      MatzebhvM Offline
                      Matzebhv
                      Moin,
                      das Problem ist, dass das Script die Lampe in der Küche bei zutreffen der Bedingungen einschaltet. Die ist also auf jeden Fall im Anschluss an.
                      Du könntest im ersten Falls-Block prüfen, ob die Lampe schon an ist and dann einen Hilfsdatenpunkt "anwesenheit_küche" setzen.
                      Auf den kann man sich dann beim Abschalten beziehen.
                      Matze
                      • G Offline
                        Gerni
                        Ok da bin ich raus :-D
                        • MatzebhvM Offline
                          MatzebhvM Offline
                          Matzebhv
                          Moin, stell mal einen Export von deinem Blockly hier ein.
                          Matze
                          • G Offline
                            Gerni
                            @Matzebhv:
                            Matze ` Moin Matze,
                            Kurz per Smartphone, hoffe das geht so.
                            Stefan
                            name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001d821d1.state
                            <field name="CONDITION">true</field>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="r4;C-s:gJHryisv4KGb"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="UDQ/e84{v6!/G]9t7QB"><field name="OP">LT</field>
                            <value name="A"><block type="get_value" id="U2EWT0XNsJOW]@]Yk=~f"><field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1554160.1.LEVEL</field></block></value>
                            <value name="B"><block type="math_number" id="p?TJR~lG*ACFgAtTx8Q6"><field name="NUM">25</field></block></value></block></value>
                            <statement name="DO0"><block type="control" id="|~G:]+8EHMW;8*1-^?~j"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1502825.1.STATE</field>
                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="qsYjuh[gII/kw%kZfqH]"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                            <next><block type="control" id="SV6|mmgVvsHrftVuT6}%"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            <field name="OID">deconz.0.deCONZ-GW.Gartenlampe 1.on</field>
                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="O5*RQyaef-63V-6:vO}w"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                            <next><block type="control" id="sp-Am7zz%V.HpKKWy^i@"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            <field name="OID">deconz.0.deCONZ-GW.Gartenlampe 2.on</field>
                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=".Y%:Pk;+ksY3wnPi}_O@"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                            <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="^<EMAIL email=" 9knde@5r7dmo.pb3zwr"="">9kndE@5R7DmO.Pb3ZWr">
                            <next><block type="timeouts_settimeout" id="1m)Q_r6s:]S6[6JqKIcH"><field name="NAME">timeout</field>
                            <field name="DELAY">3</field>
                            <field name="UNIT">min</field>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="q}VKP`-H5aXwG#1=6+qW"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="a/Ep-G.tm?WS;as%~Qg7"><field name="OP">LT</field>
                            <value name="A"><block type="get_value" id="#8~y]1qOkiU/kT2-dbbY"><field name="ATTR">val</field>
                            <value name="B"><block type="math_number" id="8`oY:2LS{#!H|zj0)Q+b"><field name="NUM">25</field></block></value></block></value>
                            <statement name="DO0"><block type="control" id="ftP!r*}f{K0X.R)Uax?:"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Z7hs,k@|2R:*~^FsIB~#"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                            <next><block type="control" id="cIKwJ?N*55Y%,|u}i5M0"><mutation delay_input="true"></mutation>
                            <field name="DELAY_MS">10</field>
                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="1–}A40(#RWjEV,0F5q["><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                            <next><block type="control" id="0]8k?Pv3;K-fMv.V=d;+"><mutation delay_input="true"></mutation>
                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="0*=dU@/:Jh%34EkY5^j7"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></statement>
                              wendy2702W Offline
                              Das Blockly Bitte in Spoiler und Code Tags Posten/ändern.
                              • G Offline
                                Gerni
                                @wendy2702:
                                Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro ` Ehm. Was soll ich? Bin aktuell nur mit dem Smartphone unterwegs. Kann man da so nichts mit anfangen?
                                  wendy2702W Offline
                                  Doch… ist nur gerade am Smartphone für alle anderen bisschen blöd zu lesen.
                                  Bei Tapatalk gibt es am iPhone (bei Android auch!?) links neben dem Textfeld ein „+“
                                  Da mal drücken ...
                                  • G Offline
                                    Gerni
                                    Dann versuche ich es mal am Notebook. Meint ihr so? Diese Funktionen sehe ich in der App nicht, aber das ist hier jetzt nicht das Thema.
                                    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="X;Cp_fbl5.{}9+*MBtnW" x="-162" y="-12"><field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001d821d1.state</field>
                                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="r4;C-s:gJHryisv4KGb`"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="UDQ/e84{v6!/G`]9t7QB"><field name="OP">LT</field>
                                        <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="^9kndE@5R7DmO.Pb3ZWr"><field name="NAME">timeout</field>
                                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="1--}A40(#RWjEV,0F5q["><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="0*=dU@/:Jh%34EkY5^j7"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                                      wendy2702W Offline
                                      Ja!
                                      Das meinte ich. Kein Problem, ist nur einfacher zu lesen und scrollen!
                                      Danke!
                                      • paul53P Offline
                                        Mit einer Skriptvariablen licht_war_aus müsste es funktionieren.
                                        • G Offline
                                          Gerni
                                          @paul53:
                                          Blockly_Licht_war_aus.JPG `
                                          Das war es!! Vielen Dank!
                                          Ich denke ich muss noch ein bisschen mit den "Variablen" spielen und testen denn so ganz habe ich die Abfragen nicht verstanden.
                                          Man setzt eine Variable auf Nicht Wert des Lichtaktors usw… bisschen komisch. Oder kann man das in einem Satz erläutern?
                                          Vielen Dank nochmal!
