  4. Aktion bei Öffnen der Tür
    6.0k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Gucke morgen nochmal.
    • MatzebhvM Offline
      MatzebhvM Offline
      Matzebhv
      Moin,
      das Problem ist, dass das Script die Lampe in der Küche bei zutreffen der Bedingungen einschaltet. Die ist also auf jeden Fall im Anschluss an.
      Du könntest im ersten Falls-Block prüfen, ob die Lampe schon an ist and dann einen Hilfsdatenpunkt "anwesenheit_küche" setzen.
      Auf den kann man sich dann beim Abschalten beziehen.
      Matze
      • G Offline
        Gerni
        Ok da bin ich raus :-D
        Gesendet von meinem MI 5s mit Tapatalk
        Jede Menge verschiedenes Zeug
        • MatzebhvM Offline
          MatzebhvM Offline
          Matzebhv
          Moin, stell mal einen Export von deinem Blockly hier ein.
          Matze
          • G Offline
            Gerni
            @Matzebhv:
            Matze ` Moin Matze,
            Kurz per Smartphone, hoffe das geht so.
            Stefan
            name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001d821d1.state
            <field name="CONDITION">true</field>
            <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="r4;C-s:gJHryisv4KGb"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="UDQ/e84{v6!/G]9t7QB"><field name="OP">LT</field>
            <value name="A"><block type="get_value" id="U2EWT0XNsJOW]@]Yk=~f"><field name="ATTR">val</field>
            <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1554160.1.LEVEL</field></block></value>
            <value name="B"><block type="math_number" id="p?TJR~lG*ACFgAtTx8Q6"><field name="NUM">25</field></block></value></block></value>
            <statement name="DO0"><block type="control" id="|~G:]+8EHMW;8*1-^?~j"><mutation delay_input="false"></mutation>
            <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1502825.1.STATE</field>
            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="qsYjuh[gII/kw%kZfqH]"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
            <next><block type="control" id="SV6|mmgVvsHrftVuT6}%"><mutation delay_input="false"></mutation>
            <field name="OID">deconz.0.deCONZ-GW.Gartenlampe 1.on</field>
            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="O5*RQyaef-63V-6:vO}w"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
            <next><block type="control" id="sp-Am7zz%V.HpKKWy^i@"><mutation delay_input="false"></mutation>
            <field name="OID">deconz.0.deCONZ-GW.Gartenlampe 2.on</field>
            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=".Y%:Pk;+ksY3wnPi}_O@"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
            <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="^<EMAIL email=" 9knde@5r7dmo.pb3zwr"="">9kndE@5R7DmO.Pb3ZWr">
            <next><block type="timeouts_settimeout" id="1m)Q_r6s:]S6[6JqKIcH"><field name="NAME">timeout</field>
            <field name="DELAY">3</field>
            <field name="UNIT">min</field>
            <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="q}VKP`-H5aXwG#1=6+qW"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="a/Ep-G.tm?WS;as%~Qg7"><field name="OP">LT</field>
            <value name="A"><block type="get_value" id="#8~y]1qOkiU/kT2-dbbY"><field name="ATTR">val</field>
            <value name="B"><block type="math_number" id="8`oY:2LS{#!H|zj0)Q+b"><field name="NUM">25</field></block></value></block></value>
            <statement name="DO0"><block type="control" id="ftP!r*}f{K0X.R)Uax?:"><mutation delay_input="false"></mutation>
            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Z7hs,k@|2R:*~^FsIB~#"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
            <next><block type="control" id="cIKwJ?N*55Y%,|u}i5M0"><mutation delay_input="true"></mutation>
            <field name="DELAY_MS">10</field>
            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="1–}A40(#RWjEV,0F5q["><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
            <next><block type="control" id="0]8k?Pv3;K-fMv.V=d;+"><mutation delay_input="true"></mutation>
            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="0*=dU@/:Jh%34EkY5^j7"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></statement>
              wendy2702W Offline
              Das Blockly Bitte in Spoiler und Code Tags Posten/ändern.
              • G Offline
                Gerni
                @wendy2702:
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro ` Ehm. Was soll ich? Bin aktuell nur mit dem Smartphone unterwegs. Kann man da so nichts mit anfangen?
                  wendy2702W Offline
                  Doch… ist nur gerade am Smartphone für alle anderen bisschen blöd zu lesen.
                  Bei Tapatalk gibt es am iPhone (bei Android auch!?) links neben dem Textfeld ein „+“
                  Da mal drücken ...
                  • G Offline
                    Gerni
                    Dann versuche ich es mal am Notebook. Meint ihr so? Diese Funktionen sehe ich in der App nicht, aber das ist hier jetzt nicht das Thema.
                    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="X;Cp_fbl5.{}9+*MBtnW" x="-162" y="-12"><field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d0001d821d1.state</field>
                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="r4;C-s:gJHryisv4KGb`"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="UDQ/e84{v6!/G`]9t7QB"><field name="OP">LT</field>
                        <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="^9kndE@5R7DmO.Pb3ZWr"><field name="NAME">timeout</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="1--}A40(#RWjEV,0F5q["><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="0*=dU@/:Jh%34EkY5^j7"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                      wendy2702W Offline
                      Ja!
                      Das meinte ich. Kein Problem, ist nur einfacher zu lesen und scrollen!
                      Danke!
                      • paul53P Offline
                        Mit einer Skriptvariablen licht_war_aus müsste es funktionieren.
                        • G Offline
                          Gerni
                          @paul53:
                          Blockly_Licht_war_aus.JPG `
                          Das war es!! Vielen Dank!
                          Ich denke ich muss noch ein bisschen mit den "Variablen" spielen und testen denn so ganz habe ich die Abfragen nicht verstanden.
                          Man setzt eine Variable auf Nicht Wert des Lichtaktors usw… bisschen komisch. Oder kann man das in einem Satz erläutern?
                          Vielen Dank nochmal!
                          • paul53P Offline
                            @Gerni:
                            Oder kann man das in einem Satz erläutern? `
                            Vielleicht verstehst Du es mit umgekerhrter Logik (Skriptvariable bereitsLicht) besser.
                            Die erste Abfrage im oberen Teil dient nur zur Vermeidung überflüssigen Sendens (duty cycle).
                            • G Offline
                              Gerni
                              Ah ok das ist also nur ein Prüfung. Dann habe ich das verstanden denke ich. Danke
                              • G Offline
                                Gerni
                                Hi zusammen,
                                nachdem das Skript bisher ohne Probleme funktioniert ergeben sich im Daily Doing doch noch ein paar Anforderungen.
                                Wenn Helligkeit unter 90 liegt usw geht ja Licht an bei Öffnen der Tür und bleibt dann für 3 Minuten in der Küche und im Garten für 7 (+4) an.
                                Wenn ich jetzt jedoch den Müll raus bringe, dauert 30Sek zB. und gehe dann wieder rein. Dann sind die Lampen ja durch vorheriges Raus gehen bereits an. Entsprechend bleiben die an und der Timeout greift nicht.
                                Gibt es dazu noch etwas um zB zu sagen wenn die Tür innerhalb 1 Min. 2 Mal geöffnet wurde dann schalte Lichter nach Timer aus?
                                Stefan
