  4. iobroker + docker + MACVLAN - fixe IP für bridge möglich ?
36 Beiträge 7 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Q Qlink
    Hi Leute,
    ich habe iobroker auf Docker inkl. Portainer auf einer Synology am Laufen.
    Ich verwende MACVLAN und habe dem iobroker Container für das LAN_public Netzwerk eine fixe IP Adresse (192.168.30.90) zugewiesen. Das funktioniert auch tadellos... soweit so gut.
    Mein iobroker Container hat aber zusätzlich noch ein zweites "bridge" Netzwerk um mit der Synology oder anderen Containern kommunizieren zu können.
    Ist es möglich meinem iobroker Container für dieses bridge Netzwerk ebenfalls eine fixe IP Adresse einzustellen ?
    Ich kann dazu nämlich keine Einstellung in portainer oder sonst wo finden..
    Danke.
    Beste Grüße
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @qlink
    nein, die ip für den container im bridge ist die des hosts
    eine etwas aufwändigere methode, wäre es auf dem host ein zusätzliches interface einzurichten, anhand dessen linux dann die route zum container findet
    https://blog.oddbit.com/post/2018-03-12-using-docker-macvlan-networks/ (abschnitt host access)
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
    • Q Qlink
      Hi Leute,
      Danke.
      Beste Grüße
      @qlink
      in Portainer den Container auswaehlen, dann auf Duplicate/Edit und dann runter bei Network kann man eine feste IPV4 eintragen:
      • OliverIOO OliverIO
        @qlink
        Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        @oliverio
        danke für die Rückmeldung. Aufwändige Lösungen möchte ich tunlichst vermeiden.
        Wäre es nicht theoretisch möglich bei der Anlage des bridge networks in docker ein /32 Netz anzulegen.
        Dann würde der Container doch nur eine mögliche IP Adresse zugewiesen bekommen und es hätte quasi den gleichen Effekt wie eine fixe IP Adresse ... oder hab ich hier einen Denkfehler drin ?
        @ilovegym was du beschreibst gilt für die primäre Netzwerkadresse eines Containers. Mir geht es aber um eine zusätzliche zweite IP Adresse ...
        Marc BergM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • Q Qlink
          @oliverio
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @qlink sagte in iobroker + docker + MACVLAN - fixe IP für bridge möglich ?:
          Könntest du nicht auf der Synology das ganze Subnetz (172.18.0.0/24) freigeben, statt der einzelnen Adresse?
          Das wäre die einfachste (nicht schönste) Lösung.
          • Q Qlink
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @qlink
            wie gesagt das ist kein problem der adressierung im netzwerk, sondern
            wie macvlan vom linux kernel umgesetzt wurde.
            daher sehen sich die beiden nicht
            von innen nach aussen hilft das bridge network.
            von aussen nach innen nur das virtuelle interface
            innen=container
            aussen=host
            ich vergaß zu erwähnen, das bei jedem neustart des hosts, das interface neu gesetzt werden muss
            ich habe unter dem folgenden pfad das folgende skript laufen
            /etc/network/if-up.d/dockermacvlan
            #!/bin/sh
            if [ "$IFACE" = "enp3s0" ]; then
                ip link add macvlan0 link enp3s0 type macvlan mode bridge
                ip addr add 192.168.1.80/28 dev macvlan0
                ip link set macvlan0 up
            fi
            192.168.1.80/28 ist der adressbereich des macvlans
            so schwer ist es dann nicht
            Links im Profil
              @qlink
              innen=container
              aussen=host
              #!/bin/sh
              fi
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @oliverio sagte in iobroker + docker + MACVLAN - fixe IP für bridge möglich ?:
              Das Problem, das @Qlink hat ist, dass er vom ioB-Container auf den Host (NUT-Server) zugreifen will. Das funktioniert auch prächtig, allerdings darf sich die IP-Adresse im Bridge-Netzwerk nicht ändern, weil sonst die Freischaltung in der Synology nicht mehr greift.
              https://forum.iobroker.net/topic/71784/nut-error-seit-synology-restart-access-denied
              • Q Qlink
                Hi Leute,
                Danke.
                Beste Grüße
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Ich habe das mal durchgespielt. Über die normale Portainer-Oberfläche geht's nicht, da gibt es ja nur ein Feld für die IP-Adresse pro Container, hast du ja auch schon gesehen.
                Was funktioniert ist die Definition in Stacks bzw. Docker compose. Dort kannst du für jedes zugewiesene Netzwerk eine IP-Adresse festlegen:
                version: "3"
                services:
                ##### HANDBRAKE #####
                  handbrake:
                    container_name: handbrake
                    image: jlesage/handbrake
                    hostname: handbrake
                    restart: unless-stopped
                    networks:
                    #Bridge
                      test:
                        ipv4_address: 192.168.3.55
                    #MACVLAN
                      mvl1:
                        ipv4_address: 192.168.1.35
                    ports:
                      - "5800:5800"
                • Marc BergM Marc Berg
                  version: "3"
                  services:
                    handbrake:
                      hostname: handbrake
                      networks:
                      #Bridge
                        test:
                      #MACVLAN
                        mvl1:
                      ports:
                        - "5800:5800"
                  Q Offline
                  Q Offline
                  Qlink
                  @marc-berg
                  das ist interessant und möchte ich gerne versuchen.
                  Ich habe allerdings bisher noch nicht damit gearbeitet und meine aktuellen Container alle "manuell" in Portainer erstellt.
                  Wie kann ich hier meine produktiven Container auf Stacks/Compose umstellen, ohne dass ich danach irgendwelche Baustellen etc. habe ?
                  • Q Qlink
                    @marc-berg
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Ich würde voschlagen, du fängst erstmal vorsichtig an und testest, ob das in deiner Umgebung auch funktioniert (nicht, dass die Synology da zwischen funkt). Hier mal ein kleines Template mit einem NGINX. Einfach einen neuen Stack anlegen und das reinkopieren. Ggf. die MACVLAN IP-Adresse anpassen, wenn die nicht im Subnetz liegen sollte.
                    version: "3"
                    services:
                    ##### NGINX #####
                      nginx:
                        container_name: nginx_two_networks
                        image: nginx
                        hostname: nginx
                        networks:
                          # Bridge
                          iob_private:
                            ipv4_address: 172.18.0.100
                          # MACVLAN
                          LAN_public:
                            ipv4_address: 192.168.30.100
                        volumes:
                          - /opt/docker/nginx/templates:/etc/nginx/templates
                    ##### NETWORKS #####
                    networks:
                      iob_private:
                        external: true
                      LAN_public:
                        external: true
                    Dann kannst du mal prüfen ob der Container via Bridge zum/vom Host kommunizieren darf und gleichzeitig via MACVLAN auf Port 80 erreichbar ist.
                    Achtung! Ein Portmapping funktioniert in diesem Fall (MACVLAN+Bridge an einem Container) nicht. Ist aber für deinen Anwendungsfall nicht notwendig, da der Iob per MACVLAN erreichbar ist und die Kommunikation zum Host (NUT-Server) ohne Portmapping läuft.
                    • stephan1827S Offline
                      stephan1827
                      Ich versuche meinen iobroker docker auf eine Synology von host auf macvlan umzustellen aber irgendwie funktioniert das nicht. Ich macvlan für pihole eingerichtet und das funktioniert einwandfrei. Nun habe ich für den iobroker folgende Einstellungen gemacht.
                      Aber wenn ich den Container starte, kommt er nur bis Schritt 3 und startet dann irgendwann wieder neu.
                      Das log unter iobroker_data ist zu diesem Zeitpunkt noch leer. Hat noch jemand einen Tipp wo ich gucken kann?
                      D Marc BergM OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                      • stephan1827S stephan1827
                        drapo
                        @stephan1827 ich bin das alles in den letzten wochen auch durchgegangen. ebenfalls von bridge auf macvlan umgestellt. als erstes würde ich dir empfehlen mittels portainer alles aufzusetzen. zudem die frage wie sieht denn dein netz aus? hast Du den IP Bereich in diesem Hauptnetz welches du dem macvlan vergibst ausgeklammert dass es keine überschneidungen im adressbereich des macvlan und deinem hauptnetz gibt?
                        stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @stephan1827
                          Setze mal die Umgebungvariable des Containers "debug" auf "true". Da kann man in der Regel mehr sehen, wo es klemmt. Nutzt du ggf. Redis, wenn ja, wo läuft dies?
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @stephan1827 sagte in iobroker + docker + MACVLAN - fixe IP für bridge möglich ?:
                            das hat für mich gar nicht richtig funktioniert.
                            kannst du mir da bitte dein docker-compose als direktnachricht senden?
                            Links im Profil
                              stephan1827
                              schrieb am zuletzt editiert von stephan1827
                              @oliverio pihole habe per Aufgabe über die Synology erstellt. Dafür habe ich dieses Script verwenden
                              docker run -d --name=pihole \
                              -p 53/tcp \
                              -p 53/udp \
                              -p 67/udp \
                              -p 80/tcp \
                              -e WEB_PORT=80 \
                              -e WEBPASSWORD=password \
                              -e FTLCONF_LOCAL_IPV4=192.168.86.40 \
                              -e TZ=Europe/Bucharest \
                              -e DNSMASQ_USER=root  \
                              -e DNSMASQ_LISTENING=local \
                              -v /volume1/docker/pihole/dnsmasq.d:/etc/dnsmasq.d \
                              -v /volume1/docker/pihole/pihole:/etc/pihole \
                              --net=mcvlan \
                              --cap-add CAP_NET_ADMIN \
                              --restart always \
                              pihole/pihole
                              Damit die Synology selber auch auf die Adressen zugreifen kann habe ich noch ein Script das nach dem hoch starten eine bridge erstellt. Das Script sieht so aus.
                              #!/bin/bash
                              while ! /usr/local/bin/docker info >/dev/null 2>&1;
                              do
                              	sleep 5s
                              done
                              ip link add mvl-brg link ovs_eth0 type macvlan mode bridge
                              ip addr add 192.168.86.32/32 dev mvl-brg
                              ip link set mvl-brg up
                              • D drapo
                                stephan1827
                                @drapo ich benutze portainer, IP Adresse ist frei und sollte auch noch in der macvlan range sein. So sieht meine macvlan Konfiguration aus.
                                  @stephan1827
                                  stephan1827
                                  @marc-berg anscheinend kann der container sich nicht mehr mit der Datenbank verbinden, das verstehe ich nicht denn die Datenbank ist die interne von iobroker
                                  -------------------------     2024-01-19 18:54:37      -------------------------
                                  -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                                  -----                    Startupscript is now running!                     -----
                                  -----                          Please be patient!                          -----
                                  -----                          System Information                          -----
                                  -----                    arch:                x86_64                       -----
                                  -----                    hostname:            iobroker                     -----
                                  -----                          Version Information                         -----
                                  -----                    image:               v9.1.0                       -----
                                  -----                    build:               2024-01-19T13:46:03+00:00    -----
                                  -----                    node:                v18.19.0                     -----
                                  -----                    npm:                 9.2.0                        -----
                                  -----                        Environment Variables                         -----
                                  -----                    DEBUG:               true                         -----
                                  -----                    SETGID:              1000                         -----
                                  -----                    SETUID:              1000                         -----
                                  !!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
                                  !!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
                                  !!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
                                  !!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
                                  !!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
                                  !!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
                                  -----                   Step 1 of 5: Preparing Container                   -----
                                  -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker Installation             -----
                                  Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                                  -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker Installation              -----
                                  (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                  [DEBUG] Checking multihost settings...
                                  [DEBUG] No multihost settings detected.
                                  [DEBUG] Done.
                                  [DEBUG] Checking custom objects db settings...
                                  [DEBUG] No custom objects db settings detected.
                                  [DEBUG] Done.
                                  [DEBUG] Checking custom states db settings...
                                  [DEBUG] No custom states db settings detected.
                                  [DEBUG] Done.
                                  Checking database connection... Failed.
                                  [DEBUG] Error message:
                                  [DEBUG] No connection to databases possible ...
                                  Please check your configuration and try again.
                                  For more information see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
                                  [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
                                  [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
                                  [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
                                  [DEBUG] IoBroker is not running!
                                    [DEBUG] Done.
                                    [DEBUG] Done.
                                    [DEBUG] Done.
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    ich tippe mal ...
                                    es funktioniert mit einem neuen ioBroker Container , ohne den alten Ordner zu mappen !
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      ich tippe mal ...
                                      stephan1827
                                      @glasfaser sagte in iobroker + docker + MACVLAN - fixe IP für bridge möglich ?:
                                      ich tippe mal ...
                                      Das mag sein, aber das hilft mir leider nicht weiter. Ich möchte gerne den bestehenden Container behalten.
                                        ich tippe mal ...
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Das mag sein,
                                        selber mal getestet ... ob es auch so bei dir ist !?
                                          drapo
                                          schrieb am zuletzt editiert von drapo
                                          @stephan1827 also nur um es zu verstehen. Dein iobroker läuft nicht auf der redis DB sondern mit der standard DB von iobroker korrekt?
                                          hast du dem iobroker auch mal das interne bridge netzwerk hinzugefügt damit er intern mit den anderen containern kommunizieren kann?
                                          ausserdem würde ich dir vorschlagen den alten container nochmal laufen zu lassen und deine daten auf einem laufwerk auf dem nas zu mappen. dann kannst du den container immer updaten ohne deine daten zu verlieren. siehe bild
