  5. Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.
    2.2k
    4.1k
67 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    ich habe seit langem dieses einfache Blockly zur Ladesteuerung meiner Tablets in Funktion. Einmal für ein Tablet EG und einmal OG.
    Jetzt funktioniert seit einigen Tagen das für OG nicht mehr und ich frage mich warum. Hat einer der Programmier Profis eine Erklärung dafür?
    Der Trigger scheint ja zu gehen aber es wird keine Aktion mehr ausgeführt. Das identische Script für EG läuft einwandfrei.
    HomoranH DJMarc75D O 3 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      @wendy2702 sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
      ja und?
      wie ist denn der Level der Batterie?
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @wendy2702
        Lehrling seit 1975 !!!
          wendy2702W Offline
          @Homoran
          @DJMarc75 Danke für den Vorschlag. Mich würde aber, zum lernen, aktuell interessieren warum es nicht mehr funktioniert.
          DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            O Abwesend
            O Abwesend
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            Du hast ja diverse Debugs eingebaut. Vor allem der erste, sollte das "scheint" aus deinem zitierten Text unnötig machen. Welche Debugs erhälst du denn?
            • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ich erhalte nur das erste Debug. Also das aktualisiert wurde.
              O amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                O Abwesend
                O Abwesend
                @wendy2702
                Okay, dann baue auf der selben Ebene noch ein Debug für den Wert des Ladezustands ein.
                  @Homoran
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Skript neu gestartet?
                  Adapter neu gestartet ?
                  Kann sich ja auch mal was zu "verklemmen"
                    wendy2702W Offline
                    @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Mache ich
                    @DJMarc75 Script ja. Adapter noch nicht.
                    Mache ich jetzt mal.
                      @Homoran
                      @wendy2702 und was soll jetzt passieren?
                      100 ist größer 85, dann schaltet er in 2 Minuten aus.
                      ist es das nicht?
                      wie oft kommt die Aktualisierung?
                        ist es das nicht?
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @homoran Genau, er sollte ausschalten. Passiert aber nicht. Aktualisierung alle 180 sekunden im Moment
                        O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          O Abwesend
                          O Abwesend
                          @wendy2702
                          Vielleicht ist dein Datenpunkt keine Zahl.
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            @wendy2702 Wenn du nur das 1. Debug erhältst, dann funktioniert der Trigger, aber die If Bedingungen sind immer "false" sprich die Ladung liegt zwischen 20 und 85 Prozent.
                            Das stimmt wahrscheinlich nicht, sonst hättest du ja nicht geschrieben, dass das Skript nicht mehr funktioniert.
                            Ist denn sichergestellt, dass die DP des Tablets noch aktualisiert werden, oder hat sich da was verklemmt? Mal Tablet neu starten und checken ob sich der Datenpunkt vis-og-batterielevel überhaupt ändert (was passiert z.B., wenn du den mit "0" überschreibst, bleibt der dann so oder kommt irgendwann der richtige Wert?
                              @homoran Genau, er sollte ausschalten. Passiert aber nicht. Aktualisierung alle 60 sekunden im Moment
                              puuh, also vor den 2 Minuten kommt es nochmal zum triggern.
                              Frag mich jetzt nicht ob dafür löschen falls läuft war
                              • amg_666A amg_666
                                @amg_666 sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
                                hatte ich auch gedacht, deswegen nachgefragt. liegt aber bei 100%
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  Den habe ich nicht geändert und ist aktuell ein String:
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "VIS-OG_Batterielevel",
                                      "desc": "VIS-OG_Batterielevel",
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "role": "state"
                                    "native": {},
                                    "from": "system.adapter.linux-control.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1705409746558,
                                    "_id": "linux-control.0.VIS-OG.VIS_OG_Batterielevel",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  Ist er für das Tablet EG aber auch:
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "VIS-EG_Batterielevel",
                                      "desc": "VIS-EG_Batterielevel",
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "role": "state"
                                    "native": {},
                                    "ts": 1705409749759,
                                    "_id": "linux-control.0.VIS-EG.VIS_EG_Batterielevel",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "string",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "role": "state"
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "string",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "role": "state"
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    O Abwesend
                                    O Abwesend
                                    @wendy2702
                                    Das ist schlecht.
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "state"
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "state"
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      aktuell ein String:
                                      dann musst du nach Zahl wandeln
                                        wendy2702W Offline
                                        Hier ist das Script für EG ohne die Debug Bausteine da es ja merkwürdiger weise funktioniert:
                                        Warum geht denn eines mit "String" und das andere nicht?
                                        Kann mir das wer erklären?
                                        DJMarc75D O 2 Antworten Letzte Antwort
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Adapter mittlerweile neu gestartet ?
