  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    6.4k
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 475.3k Aufrufe 138 Beobachtet
  • copystringC copystring
    @tritanium said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
    "auf einem anderen Gerät angemeldet ist"
    Die Meldung erscheint beim ersten Anmelden des Adapters, weil eine neue ID erstellt wird. Die wurde neu erstellt, da du alle Datenpunkte gelöscht hast.
    Deine Frau bekommt die Meldung nicht, weil du ihr das Gerät wahrscheinlich zu Ihrem Konto geteilt hast. Die Meldung erscheint logischerweise nur auf dem Hauptkonto.
    Möglicherweise waren beim ersten Start nicht alle Objekte angelegt. Starte nochmal neu. Vielleicht sind dann alle Fehler/Warnungen weg.
    tritanium
    #413
    @copystring
    So, habe mir das angeschaut. Zunächst:
    -> Keine ERRORS oder sonstigen Sachen, die NICHT funktionieren :-D .... Es kommen WARNINGS aber nur für den Q7 Max+ Roboter ... beim Q Revo NICHT.
    Hier mal die DPs vom Q Revo:
    Ich habe mal gelb markiert das "map_flag" welches im Logging für den Q7 Max+ bemäkelt wird:
    Und hier die DPs zum Q7 Max+:
    -> Da fehlt der Datenpunkt "komplett"
    Ist der Datenpunkt Roboter-Typen abhängig??
    brauchst du dazu ein Issue auf GIT ... bzw. ein Debug ? Dann müsste ich das noch erstellen ...
    lg Micha
    copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tritanium
      @copystring
      lg Micha
      copystringC Offline
      copystringC Offline
      copystring
      #414
      @tritanium Ja genau. Nicht jedes Gerät hat die gleichen Funktionen. Manchmal kommen neuen Funktionen dazu. Die müssen dann eingebaut werden. Wenn etwas fehlt, wie z.B. map_flag, brauche ich ein Issue auf GitHub mit Debuglog.
      Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
      https://paypal.me/copystring
        tritanium
        #415
        @copystring
        So, Issue ist angelgt, DEBUG Log liegt bei ...
        Danke nochmals, für die schnelle Hilfe...
          @da_woody said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
          wie kann ich goto fixieren? im xiaomi hatte ich das mal, irgendwann dann nicht mehr... (ich glaub, ich hab das damals in den objekten eingetragen)
          Was meinst du damit?
          wie kann ich roborock.0.Devices.5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw.deviceStatus.error_code auswerten, damit ich nur den error(8) (hängen geblieben) anzeigen kann?
          Dafür müsstest du dir ein Script schreiben.
          witziger weise ist die roborock.0.Devices.5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw.map.mapBase64Truncated gößer als die
          Natürlich, weil die alle Ränder entfernt sind.
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #416
          @copystring
          damit der robby bei goto eine bestimmte position anfährt.
          nuja, script schreiben... kanns ja mal mit rules versuchen...
          ahja, tropsdem für mich zu klein. mal schauen, vllt fällt mir noch was ein.
          • H Offline
            hgerstung
            #417
            Hi, und vielen Dank für den Adapter - grundsätzlich scheint bei mir (S7) alles zu funktionieren!
            Eine Frage habe ich, gibt es eine Möglichkeit, über den Adapter einen Zeitplan des Robos zu deaktivieren/pausieren und wieder zu aktivieren? Unser Helferlein läuft nachts im EG und wenn wir Gäste haben, die da schlafen, dann wäre es super wenn man einen Befehl senden könnte, der den konfigurierten Zeitplan bis auf weiteres deaktiviert.
            Falls jemand einen Tipp hat wäre ich dankbar!
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              adsfa
              #418
              Hi zusammen,
              vielen Dank für eure tolle Arbeit!
              Ich würde den Adapter gerne mit meinem Roborock S5 nutzen.
              Leider wird der S5 (S50) nicht in der Roborock App angeboten, sondern funktioniert nur über die Mi-Home App.
              Kann man damit den Adapter auch nutzen oder wie funktioniert es mit dem S5?
              Vielen Dank!
              • F Offline
                frankyboy73
                schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                #419
                Hi, seit dem heute Morgen meine Internetverbindung kurz getrennt wurde (Zwangstrennung) bekomme ich jede Minute die Warnmeldungen MQTT connection close und MQTT connection reconnect. Hat das noch jemand, ist das normal?
                Ich habe gestern die neue DEV installiert, vorher hatte ich das noch nicht.
                Es funktioniert sonst noch Alles, ich kann den Robo auch noch über den Adapter steuern. Nur mein Log ist voll mit den Warnmeldungen.
                2024-01-15 03:02:21.138 - error: roborock.0 (28972) Failed to update updateHomeData with error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-eu.roborock.com
                2024-01-15 03:03:24.167 - warn: roborock.0 (28972) MQTT connection close.
                2024-01-15 03:03:25.164 - warn: roborock.0 (28972) MQTT connection reconnect.
                2024-01-15 03:04:24.166 - warn: roborock.0 (28972) MQTT connection close.
                2024-01-15 03:04:25.166 - warn: roborock.0 (28972) MQTT connection reconnect.
                2024-01-15 03:05:24.168 - warn: roborock.0 (28972) MQTT connection close.
                2024-01-15 03:05:25.168 - warn: roborock.0 (28972) MQTT connection reconnect.
                2024-01-15 03:06:24.169 - warn: roborock.0 (28972) MQTT connection close.
                2024-01-15 03:06:25.169 - warn: roborock.0 (28972) MQTT connection reconnect.
                2024-01-15 03:07:24.171 - warn: roborock.0 (28972) MQTT connection close.
                2024-01-15 03:07:25.170 - warn: roborock.0 (28972) MQTT connection reconnect.
                2024-01-15 03:08:24.172 - warn: roborock.0 (28972) MQTT connection close.
                2024-01-15 03:08:25.172 - warn: roborock.0 (28972) MQTT connection reconnect.
                2024-01-15 03:09:24.172 - warn: roborock.0 (28972) MQTT connection close.
                2024-01-15 16:01:25.033 - warn: roborock.0 (28972) MQTT connection close.
                2024-01-15 16:01:26.033 - warn: roborock.0 (28972) MQTT connection reconnect.
                2024-01-15 16:02:25.035 - warn: roborock.0 (28972) MQTT connection close.
                2024-01-15 16:02:26.034 - warn: roborock.0 (28972) MQTT connection reconnect.
                Edit: Nachdem ich den Adapter jetzt neu gestartet habe ist erst mal Ruhe. Mal schauen ob es Morgen wieder passiert.
                Schöne Grüße Frank
                • A adsfa
                  Hi zusammen,
                  Vielen Dank!
                  copystringC Offline
                  copystringC Offline
                  copystring
                  #420
                  @adsfa said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                  Hi zusammen,
                  Vielen Dank!
                  Das geht nicht weil die App den s5 nicht unterstützt. Somit kann der Adapter das logischerweise ebenfalls nicht.
                    tritanium
                    schrieb am zuletzt editiert von tritanium
                    #421
                    Zu früh gefreut :-(
                    Nachdem ich gestern Abend die aktuellste /dev installiert hatte, war heute morgen noch alles super.
                    -> Die Bots starteten, beim Haus abschliessen, so wie es das Blockly vorgibt ...alles gut.
                    Aber um 15.35 Uhr heute nachmittag, warum auch immer, kamen ERRORS im Log (zuvor um 14:49 Uhr MQTT close/reconnect):
                    2024-01-15 14:45:02.817 - info: daswetter.0 (1750325) starting. Version 3.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.17
                    2024-01-15 14:45:15.962 - info: daswetter.0 (1750325) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                    2024-01-15 14:45:16.488 - info: daswetter.0 (1750325) cleaned everything up...
                    2024-01-15 14:45:16.544 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-01-15 14:47:59.516 - info: linux-control.0 (1703) getting data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                    2024-01-15 14:48:12.808 - info: linux-control.0 (1703) successful received data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                    2024-01-15 14:49:19.240 - warn: roborock.0 (1558318) MQTT connection close.
                    2024-01-15 14:49:19.249 - warn: roborock.0 (1558318) MQTT connection reconnect.
                    2024-01-15 14:53:12.810 - info: linux-control.0 (1703) getting data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                    2024-01-15 14:53:42.518 - info: linux-control.0 (1703) successful received data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                    2024-01-15 14:58:42.519 - info: linux-control.0 (1703) getting data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                    2024-01-15 14:58:56.226 - info: linux-control.0 (1703) successful received data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                    2024-01-15 15:00:00.056 - info: javascript.0 (1557799) script.js.Verbrauchszaehlungen.Gasverbrauch: getState(id=0_userdata.0.Gaszähler.tmp.Stunde, timerId=undefined) => {"val":10200.630000036932,"ack":true,"ts":1705323600327,"q":0,"c":"script.js.Verbrauchszaehlungen.Gasverbrauch","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705323600327}
                    2024-01-15 15:00:00.058 - info: javascript.0 (1557799) script.js.Verbrauchszaehlungen.Gasverbrauch: getState(id=0_userdata.0.Gaszähler.Zählerstand.Gesamt_Kubik, timerId=undefined) => {"val":10201.390000036949,"ack":true,"ts":1705327159495,"q":0,"c":"script.js.Verbrauchszaehlungen.Gaszählerstand","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705327159495}
                    2024-01-15 15:00:00.058 - info: javascript.0 (1557799) script.js.Verbrauchszaehlungen.Gasverbrauch: setForeignState(id=0_userdata.0.Gaszähler.Stunde, state={"val":0.7600000000165892,"ack":true,"ts":1705327200058,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1705327200058,"c":"script.js.Verbrauchszaehlungen.Gasverbrauch"})
                    2024-01-15 15:00:00.059 - info: javascript.0 (1557799) script.js.Verbrauchszaehlungen.Gasverbrauch: Aus: 10201.390000036949 - 10200.630000036932 = 0.7600000000165892
                    2024-01-15 15:00:00.059 - info: javascript.0 (1557799) script.js.Verbrauchszaehlungen.Gasverbrauch: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Gaszähler.Stunde","change":"any","q":0},"name":"script.js.Verbrauchszaehlungen.Gasverbrauch"}
                    2024-01-15 15:00:00.326 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1753594
                    2024-01-15 15:00:00.338 - info: javascript.0 (1557799) script.js.Verbrauchszaehlungen.Gasverbrauch: setForeignState(id=0_userdata.0.Gaszähler.tmp.Stunde, state={"val":10201.390000036949,"ack":true,"ts":1705327200338,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1705327200338,"c":"script.js.Verbrauchszaehlungen.Gasverbrauch"})
                    2024-01-15 15:00:00.339 - info: javascript.0 (1557799) script.js.Verbrauchszaehlungen.Gasverbrauch: adapterUnsubscribe(id=[object Object])
                    2024-01-15 15:00:02.813 - info: daswetter.0 (1753594) starting. Version 3.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.17
                    2024-01-15 15:00:04.409 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1753620
                    2024-01-15 15:00:07.295 - info: dwd.0 (1753620) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.17
                    2024-01-15 15:00:15.010 - info: dwd.0 (1753620) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-01-15 15:00:15.575 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-01-15 15:00:16.830 - info: daswetter.0 (1753594) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                    2024-01-15 15:00:17.357 - info: daswetter.0 (1753594) cleaned everything up...
                    2024-01-15 15:00:17.408 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-01-15 15:03:56.228 - info: linux-control.0 (1703) getting data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                    2024-01-15 15:04:10.194 - info: linux-control.0 (1703) successful received data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                    2024-01-15 15:05:00.053 - info: tr-064.0 (1741749) Scheduled restart.
                    2024-01-15 15:05:00.211 - info: tr-064.0 (1741749) terminating
                    2024-01-15 15:05:00.214 - info: tr-064.0 (1741749) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2024-01-15 15:05:00.567 - info: tr-064.0 (1741749) terminating
                    2024-01-15 15:05:00.916 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                    2024-01-15 15:05:00.916 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                    2024-01-15 15:05:02.147 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 1754695
                    2024-01-15 15:05:04.960 - info: tr-064.0 (1754695) starting. Version 4.2.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.17
                    2024-01-15 15:09:10.195 - info: linux-control.0 (1703) getting data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                    2024-01-15 15:09:23.803 - info: linux-control.0 (1703) successful received data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                    2024-01-15 15:14:23.803 - info: linux-control.0 (1703) getting data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                    2024-01-15 15:14:37.455 - info: linux-control.0 (1703) successful received data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                    2024-01-15 15:15:00.305 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1756823
                    2024-01-15 15:15:02.735 - info: daswetter.0 (1756823) starting. Version 3.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.17
                    2024-01-15 15:15:16.465 - info: daswetter.0 (1756823) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                    2024-01-15 15:15:16.990 - info: daswetter.0 (1756823) cleaned everything up...
                    2024-01-15 15:15:17.042 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-01-15 15:16:49.045 - info: knx.0 (1526) State value to set for "knx.0.Licht.Erdgeschoss.Gäste_WC_Deckenlicht_Wert" has to be type "number" but received type "boolean"
                    2024-01-15 15:19:17.085 - warn: javascript.0 (1557799) script.js.Steuerungen.Anwesenheit: Rolladen hinten | Kanal: Haustür Verschluss | Wert: true
                    2024-01-15 15:19:17.087 - info: javascript.0 (1557799) script.js.Steuerungen.Anwesenheit: Rolladen hinten/Seite -> "öffnen"
                    2024-01-15 15:19:18.868 - warn: javascript.0 (1557799) script.js.Alarm_e.Haustür_-_Offen_Warnung: Haustür geöffnet
                    2024-01-15 15:19:18.869 - warn: javascript.0 (1557799) script.js.Alarm_e.Haustür_-_Offen_Warnung: Alarmverzögerung 2 Min. startet
                    2024-01-15 15:19:37.457 - info: linux-control.0 (1703) getting data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                    2024-01-15 15:19:51.115 - info: linux-control.0 (1703) successful received data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                    2024-01-15 15:19:53.353 - info: alexa2.0 (1257502) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                    2024-01-15 15:19:54.893 - info: alexa2.0 (1257502) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                    2024-01-15 15:20:09.522 - warn: javascript.0 (1557799) script.js.Alarm_e.Haustür_-_Offen_Warnung: Alarmverzögerung deaktiviert
                    2024-01-15 15:20:09.522 - warn: javascript.0 (1557799) script.js.Alarm_e.Haustür_-_Offen_Warnung: Sperre Türalarm: true
                    2024-01-15 15:20:58.381 - warn: javascript.0 (1557799) script.js.Alarm_e.Haustür_-_Offen_Warnung: Haustür geschlossen
                    2024-01-15 15:20:58.394 - warn: javascript.0 (1557799) script.js.Alarm_e.Haustür_-_Offen_Warnung: Sperre Türalarm: false
                    2024-01-15 15:22:00.529 - warn: javascript.0 (1557799) script.js.Alarm_e.Haustür_-_Offen_Warnung: Haustür geöffnet
                    2024-01-15 15:22:00.530 - warn: javascript.0 (1557799) script.js.Alarm_e.Haustür_-_Offen_Warnung: Alarmverzögerung 2 Min. startet
                    2024-01-15 15:22:24.812 - warn: javascript.0 (1557799) script.js.Alarm_e.Haustür_-_Offen_Warnung: Haustür geschlossen
                    2024-01-15 15:22:24.813 - warn: javascript.0 (1557799) script.js.Alarm_e.Haustür_-_Offen_Warnung: Alarmverzögerung deaktiviert
                    2024-01-15 15:24:51.117 - info: linux-control.0 (1703) getting data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                    2024-01-15 15:24:56.168 - info: homeconnect.0 (5948) 713010390084002479/programs/active/options: There is no program active.
                    2024-01-15 15:25:05.097 - info: linux-control.0 (1703) successful received data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                    2024-01-15 15:30:00.303 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1759549
                    2024-01-15 15:30:02.711 - info: daswetter.0 (1759549) starting. Version 3.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.17
                    2024-01-15 15:30:04.378 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1759576
                    2024-01-15 15:30:05.099 - info: linux-control.0 (1703) getting data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                    2024-01-15 15:30:08.193 - info: dwd.0 (1759576) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.17
                    2024-01-15 15:30:14.243 - info: dwd.0 (1759576) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-01-15 15:30:14.786 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-01-15 15:30:16.868 - info: daswetter.0 (1759549) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                    2024-01-15 15:30:17.386 - info: daswetter.0 (1759549) cleaned everything up...
                    2024-01-15 15:30:17.413 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-01-15 15:30:19.957 - info: linux-control.0 (1703) successful received data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                    2024-01-15 15:35:19.958 - info: linux-control.0 (1703) getting data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                    2024-01-15 15:35:22.591 - error: roborock.0 (1558318) Failed to update updateHomeData with error: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                    2024-01-15 15:35:22.623 - error: roborock.0 (1558318) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2024-01-15 15:35:22.630 - error: roborock.0 (1558318) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'receivedDevices')
                    2024-01-15 15:35:22.636 - error: roborock.0 (1558318) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'receivedDevices')
                    at Roborock.isRemoteDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:576:40)
                    at Roborock.getConnector (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:589:20)
                    at vacuum.getParameter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:254:21)
                    at Roborock.updateDataMinimumData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:635:4)
                    2024-01-15 15:35:22.636 - error: roborock.0 (1558318) Cannot read properties of null (reading 'receivedDevices')
                    2024-01-15 15:35:22.883 - info: roborock.0 (1558318) terminating
                    2024-01-15 15:35:22.884 - warn: roborock.0 (1558318) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2024-01-15 15:35:23.387 - info: roborock.0 (1558318) terminating
                    2024-01-15 15:35:23.584 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    2024-01-15 15:35:23.584 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'receivedDevices')
                    2024-01-15 15:35:23.585 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.isRemoteDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:576:40)
                    2024-01-15 15:35:23.585 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.getConnector (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:589:20)
                    2024-01-15 15:35:23.585 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at vacuum.getParameter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:254:21)
                    2024-01-15 15:35:23.585 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.updateDataMinimumData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:635:4)
                    2024-01-15 15:35:23.585 - error: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2024-01-15 15:35:23.585 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                    2024-01-15 15:35:33.618 - info: linux-control.0 (1703) successful received data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                    2024-01-15 15:35:53.816 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 started with pid 1761256
                    2024-01-15 15:35:58.053 - info: roborock.0 (1761256) starting. Version 0.5.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.17
                    2024-01-15 15:35:58.105 - info: roborock.0 (1761256) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                    2024-01-15 15:36:04.071 - info: roborock.0 (1761256) MQTT initialized
                    2024-01-15 15:36:26.550 - info: homeconnect.0 (5948) 713010390084002479/programs/active/options: There is no program active.
                    2024-01-15 15:38:58.271 - warn: roborock.0 (1761256) Failed to execute get_network_info on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Local request with id 10 with method get_network_info timed out after 10 seconds for response.102
                    2024-01-15 15:40:33.618 - info: linux-control.0 (1703) getting data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                    2024-01-15 15:40:47.984 - info: linux-control.0 (1703) successful received data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                    2024-01-15 15:42:59.870 - info: roborock.0 (1761256) Starting adapter finished. Lets go!!!!!!!
                    2024-01-15 15:43:00.226 - error: roborock.0 (1761256) Failed to update updateHomeData with error: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                    2024-01-15 15:43:00.312 - error: roborock.0 (1761256) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2024-01-15 15:43:00.313 - error: roborock.0 (1761256) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                    2024-01-15 15:43:00.317 - error: roborock.0 (1761256) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                    at Roborock.onlineChecker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:557:32)
                    at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:1031:23)
                    2024-01-15 15:43:00.318 - error: roborock.0 (1761256) Cannot read properties of null (reading 'devices')
                    2024-01-15 15:43:00.338 - info: roborock.0 (1761256) terminating
                    2024-01-15 15:43:00.339 - warn: roborock.0 (1761256) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2024-01-15 15:43:00.545 - error: roborock.0 (1761256) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2024-01-15 15:43:00.546 - error: roborock.0 (1761256) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                    2024-01-15 15:43:00.547 - error: roborock.0 (1761256) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                    2024-01-15 15:43:00.547 - error: roborock.0 (1761256) Cannot read properties of null (reading 'devices')
                    2024-01-15 15:43:00.843 - info: roborock.0 (1761256) terminating
                    2024-01-15 15:43:01.096 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Downloading AlexxIT/go2rtc@v1.8.5...
                    2024-01-15 15:43:01.097 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    2024-01-15 15:43:01.097 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                    2024-01-15 15:43:01.097 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.onlineChecker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:557:32)
                    2024-01-15 15:43:01.097 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:1031:23)
                    2024-01-15 15:43:01.097 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    2024-01-15 15:43:01.097 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                    2024-01-15 15:43:01.097 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.onlineChecker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:557:32)
                    2024-01-15 15:43:01.097 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:1031:23)
                    2024-01-15 15:43:01.098 - error: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2024-01-15 15:43:01.098 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                    2024-01-15 15:43:31.336 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 started with pid 1762648
                    2024-01-15 15:43:35.440 - info: roborock.0 (1762648) starting. Version 0.5.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.17
                    2024-01-15 15:43:35.504 - info: roborock.0 (1762648) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                    2024-01-15 15:43:41.459 - info: roborock.0 (1762648) MQTT initialized
                    2024-01-15 15:45:00.290 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1762837
                    2024-01-15 15:45:03.076 - info: daswetter.0 (1762837) starting. Version 3.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.17
                    2024-01-15 15:45:16.778 - info: daswetter.0 (1762837) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                    2024-01-15 15:45:17.313 - info: daswetter.0 (1762837) cleaned everything up...
                    2024-01-15 15:45:17.371 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-01-15 15:45:47.986 - info: linux-control.0 (1703) getting data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                    2024-01-15 15:46:18.810 - info: linux-control.0 (1703) successful received data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                    2024-01-15 15:46:33.971 - warn: roborock.0 (1762648) Failed to execute get_status on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Local request with id 1 with method get_status timed out after 10 seconds for response.102
                    2024-01-15 15:50:34.346 - info: roborock.0 (1762648) Starting adapter finished. Lets go!!!!!!!
                    2024-01-15 15:50:42.248 - warn: roborock.0 (1762648) Failed to execute get_map_v1 on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Local request with id 224 with method get_status timed out after 10 seconds for response.102
                    2024-01-15 15:51:06.164 - error: roborock.0 (1762648) Failed to update updateHomeData with error: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                    2024-01-15 15:51:06.292 - error: roborock.0 (1762648) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2024-01-15 15:51:06.293 - error: roborock.0 (1762648) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                    2024-01-15 15:51:06.302 - error: roborock.0 (1762648) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                    2024-01-15 15:51:06.303 - error: roborock.0 (1762648) Cannot read properties of null (reading 'devices')
                    2024-01-15 15:51:06.338 - info: roborock.0 (1762648) terminating
                    2024-01-15 15:51:06.340 - warn: roborock.0 (1762648) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2024-01-15 15:51:06.516 - error: roborock.0 (1762648) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2024-01-15 15:51:06.517 - error: roborock.0 (1762648) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                    2024-01-15 15:51:06.518 - error: roborock.0 (1762648) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                    2024-01-15 15:51:06.518 - error: roborock.0 (1762648) Cannot read properties of null (reading 'devices')
                    2024-01-15 15:51:06.844 - info: roborock.0 (1762648) terminating
                    2024-01-15 15:51:07.105 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    2024-01-15 15:51:07.106 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                    2024-01-15 15:51:07.106 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.onlineChecker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:557:32)
                    2024-01-15 15:51:07.106 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:1031:23)
                    2024-01-15 15:51:07.106 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    2024-01-15 15:51:07.107 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                    2024-01-15 15:51:07.107 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.onlineChecker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:557:32)
                    2024-01-15 15:51:07.107 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:1031:23)
                    2024-01-15 15:51:07.107 - error: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2024-01-15 15:51:07.107 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                    2024-01-15 15:51:07.107 - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.roborock.0 because restart loop detected
                    2024-01-15 15:51:18.810 - info: linux-control.0 (1703) getting data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                    2024-01-15 15:51:32.436 - info: linux-control.0 (1703) successful received data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                    Aufmerksam bin ich darauf geworden, da der ioBroker beim Login mir mal wieder den hier zeigte:
                    Irgendjemand Ideen ?? Oder haben die wieder an der App API rumgefummelt ?
                    Ich bin mir sicher, wenn ich den Adapter neu starte, läuft es erst einmal wieder....
                    Nachtrag, nö, tuts nicht, er crashed wieder....:
                    roborock.0
                       2024-01-15 17:40:06.288	error	Cannot read properties of null (reading 'devices')
                    roborock.0
                       2024-01-15 17:40:06.288	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices') at Roborock.onlineChecker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:557:32) at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:1031:23)
                    roborock.0
                       2024-01-15 17:40:06.287	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                    roborock.0
                       2024-01-15 17:40:06.286	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    roborock.0
                       2024-01-15 17:40:06.113	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    roborock.0
                       2024-01-15 17:40:06.111	info	terminating
                    roborock.0
                       2024-01-15 17:40:06.067	error	Cannot read properties of null (reading 'devices')
                    roborock.0
                       2024-01-15 17:40:06.066	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices') at Roborock.onlineChecker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:557:32) at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:1031:23)
                    roborock.0
                       2024-01-15 17:40:06.056	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                    roborock.0
                       2024-01-15 17:40:06.055	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    roborock.0
                       2024-01-15 17:40:05.932	error	Failed to update updateHomeData with error: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                    roborock.0
                       2024-01-15 17:39:50.256	info	Starting adapter finished. Lets go!!!!!!!
                    roborock.0
                       2024-01-15 17:36:04.620	warn	Failed to execute get_water_box_custom_mode on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Local request with id 37 with method get_water_box_custom_mode timed out after 10 seconds for response.102
                    roborock.0
                       2024-01-15 17:32:54.513	info	MQTT initialized
                    roborock.0
                       2024-01-15 17:32:48.505	info	Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                    roborock.0
                       2024-01-15 17:32:48.450	info	starting. Version 0.5.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.17
                    @copystring : Debug Log & Git Issue ?
                    lg Micha
                      Hi zusammen,
                      Vielen Dank!
                      adsfa
                      schrieb am zuletzt editiert von adsfa
                      #422
                      @copystring Ok danke für die Info.
                      Auf der Adapterseite wird der S5 aufgelistet, deshalb wollte ich mal fragen. Dann muss ich mir wohl einen neuen kaufen. Danke :)
                      ChatGPT (geprüft habe ich es nicht):
                      "Die folgenden Roborock-Modelle werden nicht von der Roborock-App unterstützt:
                      Roborock S5
                      Roborock Q7"
                      • A adsfa
                        Roborock S5
                        Roborock Q7"
                        copystringC Offline
                        copystringC Offline
                        copystring
                        #423
                        @adsfa stimmt. Das muss ich mal anpassen.
                        • copystringC Offline
                          copystringC Offline
                          copystring
                          #424
                          @tritanium Teste bitte die neue dev von GitHub.
                          T da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            tritanium
                            #425
                            @copystring Moin :-)
                            Kurze Review: Neue /dev heute morgen installiert, Adapter crasht nicht mehr!
                            Beim verlassen des Hauses, starteten beide Robis auch normal (durch Blockly).
                            Gefahren sind sie ganz normal und in der App konnte ich logischerweise sehen was die machen.
                            AAAABER:
                            Derzeit wird mir das Logging vom ioBroker zugespammt :-)
                            Die Datenpunkte für die CleaningInfo scheint nicht aktualisiert zu werden. Die steh noch auf dem Datum von gestern .... auch während der Reinigungsvorgänge kommen die ganze Zeit diese Logeinträge.....
                            Hier mal ein kurzer Auszug:
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:37:10.420	warn	MQTT connection close.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:37:10.325	warn	MQTT connection reconnect.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:37:09.324	warn	MQTT connection close.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:37:09.233	warn	MQTT connection reconnect.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:37:08.232	warn	MQTT connection close.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:37:08.136	warn	MQTT connection reconnect.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:37:07.135	warn	MQTT connection close.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:37:07.038	warn	MQTT connection reconnect.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:37:06.377	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Request with id 28705 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:37:06.038	warn	MQTT connection close.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:37:05.951	warn	MQTT connection reconnect.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:37:05.746	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 28704 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:37:04.951	warn	MQTT connection close.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:37:04.854	warn	MQTT connection reconnect.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:37:03.854	warn	MQTT connection close.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:37:03.743	warn	MQTT connection reconnect.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:37:02.742	warn	MQTT connection close.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:37:02.655	warn	MQTT connection reconnect.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:37:01.655	warn	MQTT connection close.
                            linux-control.0
                               2024-01-16 08:37:01.566	info	getting data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:37:01.553	warn	MQTT connection reconnect.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:37:01.430	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Request with id 28696 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:37:00.740	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 28692 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:37:00.553	warn	MQTT connection close.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:37:00.446	warn	MQTT connection reconnect.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:36:59.445	warn	MQTT connection close.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:36:59.338	warn	MQTT connection reconnect.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:36:58.337	warn	MQTT connection close.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:36:58.232	warn	MQTT connection reconnect.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:36:57.232	warn	MQTT connection close.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:36:57.125	warn	MQTT connection reconnect.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:36:56.337	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Request with id 28691 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:36:56.126	warn	MQTT connection close.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:36:56.018	warn	MQTT connection reconnect.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:36:55.792	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 28685 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:36:55.018	warn	MQTT connection close.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:36:54.912	warn	MQTT connection reconnect.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:36:53.910	warn	MQTT connection close.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:36:53.809	warn	MQTT connection reconnect.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:36:52.809	warn	MQTT connection close.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:36:52.700	warn	MQTT connection reconnect.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:36:51.699	warn	MQTT connection close.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:36:51.592	warn	MQTT connection reconnect.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:36:51.393	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Request with id 28679 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:36:50.748	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 28678 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:36:50.591	warn	MQTT connection close.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:36:50.487	warn	MQTT connection reconnect.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:36:49.486	warn	MQTT connection close.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:36:49.379	warn	MQTT connection reconnect.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:36:48.378	warn	MQTT connection close.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:36:48.272	warn	MQTT connection reconnect.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:36:47.270	warn	MQTT connection close.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:36:47.160	warn	MQTT connection reconnect.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:36:46.373	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Request with id 28670 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:36:46.160	warn	MQTT connection close.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:36:46.053	warn	MQTT connection reconnect.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:36:45.785	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 28666 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:36:45.053	warn	MQTT connection close.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:36:44.946	warn	MQTT connection reconnect.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:36:43.946	warn	MQTT connection close.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:36:43.840	warn	MQTT connection reconnect.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:36:42.840	warn	MQTT connection close.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:36:42.735	warn	MQTT connection reconnect.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:36:41.735	warn	MQTT connection close.
                            roborock.0
                               2024-01-16 08:36:41.625	warn	MQTT connection reconnect.
                            Ich würde jetzt mal den Adapter neu starten um zu beobachten, was passiert ....
                            EDIT:
                            Adapter normal neu gestartet:
                            Keine verdächtigen Logs, oder sonstiges "negatives".....
                            Nach ca. 7 Minuten:
                            Lediglich die WARNINGS für get_status bzw. get_network_info waren mal angezeigt.
                            Auch die Cleaning_Infos wurden "nach aktualisiert", die stimmen nun auch wieder....
                            Ich behalte es im Auge und sage bis später..... aber bis dato: TOP Version :-)
                            -> danke für dein Engagement :-)
                              tritanium
                              #426
                              ich schon wieder :-)
                              -> Ging grade wieder los mit den "WARN" Meldungen:
                              roborock.0
                              	2024-01-16 13:00:16.950	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                              	2024-01-16 13:00:16.854	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                              	2024-01-16 13:00:15.854	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                              	2024-01-16 13:00:15.760	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                              	2024-01-16 13:00:14.760	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                              	2024-01-16 13:00:14.654	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                              	2024-01-16 13:00:13.653	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                              	2024-01-16 13:00:13.556	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                              	2024-01-16 13:00:12.556	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                              	2024-01-16 13:00:12.455	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                              	2024-01-16 13:00:11.454	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                              	2024-01-16 13:00:11.362	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                              	2024-01-16 13:00:10.362	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                              	2024-01-16 13:00:10.262	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                              	2024-01-16 13:00:09.262	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                              	2024-01-16 13:00:09.168	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                              	2024-01-16 13:00:08.167	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                              	2024-01-16 13:00:08.073	warn	MQTT connection reconnect.
                              Jede Sekunde close / reconnect.
                              Laut App stehen beide Robis geladen im Dock und sind per WLAN sauber erreichbar .....
                                tritanium
                                #427
                                Ich schon wieder :-(
                                Hier nun wieder ein crash:
                                host.iobroker
                                   2024-01-16 20:07:44.215	warn	Do not restart adapter system.adapter.roborock.0 because restart loop detected
                                host.iobroker
                                   2024-01-16 20:07:44.215	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                host.iobroker
                                   2024-01-16 20:07:44.215	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                host.iobroker
                                   2024-01-16 20:07:44.214	error	Caught by controller[4]: at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:1030:23)
                                host.iobroker
                                   2024-01-16 20:07:44.214	error	Caught by controller[4]: at Roborock.onlineChecker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:556:32)
                                host.iobroker
                                   2024-01-16 20:07:44.214	error	Caught by controller[4]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                                host.iobroker
                                   2024-01-16 20:07:44.214	error	Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                host.iobroker
                                   2024-01-16 20:07:44.214	error	Caught by controller[2]: at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:1030:23)
                                host.iobroker
                                   2024-01-16 20:07:44.214	error	Caught by controller[2]: at Roborock.onlineChecker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:556:32)
                                host.iobroker
                                   2024-01-16 20:07:44.214	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                                host.iobroker
                                   2024-01-16 20:07:44.214	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                host.iobroker
                                   2024-01-16 20:07:44.213	error	Caught by controller[0]: Downloading AlexxIT/go2rtc@v1.8.5...
                                roborock.0
                                   2024-01-16 20:07:44.009	info	terminating
                                roborock.0
                                   2024-01-16 20:07:43.679	error	Cannot read properties of null (reading 'devices')
                                roborock.0
                                   2024-01-16 20:07:43.679	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices') at Roborock.onlineChecker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:556:32) at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:1030:23)
                                roborock.0
                                   2024-01-16 20:07:43.678	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                                roborock.0
                                   2024-01-16 20:07:43.677	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                roborock.0
                                   2024-01-16 20:07:43.506	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                roborock.0
                                   2024-01-16 20:07:43.503	info	terminating
                                roborock.0
                                   2024-01-16 20:07:43.458	error	Cannot read properties of null (reading 'devices')
                                roborock.0
                                   2024-01-16 20:07:43.457	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices') at Roborock.onlineChecker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:556:32) at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:1030:23)
                                roborock.0
                                   2024-01-16 20:07:43.447	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                                roborock.0
                                   2024-01-16 20:07:43.446	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                roborock.0
                                   2024-01-16 20:07:43.343	error	Failed to update updateHomeData with error: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                                roborock.0
                                   2024-01-16 20:07:43.185	info	Starting adapter finished. Lets go!!!!!!!
                                Ich weiß nicht mehr weiter.... 🤔
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #428
                                  @copystring moin.
                                  gestern auch die letzte dev geholt, nachdem in iQontrol gar nichts mehr ging. keine buttons, keine mapaktualisierung.
                                  (adapter gestoppt, alle objekte gelöscht, dann gestartet) am anfang wars ja relativ ruhig.
                                  jetzt nervt er rum mit
                                  roborock.0
                                  	2024-01-17 05:38:48.330	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                  	2024-01-17 05:38:48.229	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                  	2024-01-17 05:38:47.228	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                  	2024-01-17 05:38:47.130	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                  	2024-01-17 05:38:46.130	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                  	2024-01-17 05:38:46.029	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                  	2024-01-17 05:38:45.029	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                  	2024-01-17 05:38:44.933	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                  	2024-01-17 05:38:43.932	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                  	2024-01-17 05:38:43.811	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                  	2024-01-17 05:38:42.811	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                  	2024-01-17 05:38:42.716	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                  	2024-01-17 05:38:39.988	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                                  kommt zwischendurch auch immer wieder, obwohl ich den raum in der app schon benannt habe.
                                  sind zwar nur warnings, aber lästig.
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    @copystring moin.
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    tritanium
                                    #429
                                    @da_woody
                                    ...wie bei mir, ich habe den Adapter derzeit aus, da ich keinen Anhaltspunkt habe, warum es nach unterschidelichen Zeiten mit den ganzen "WARNINGS" los geht.
                                    Es fängt erst auch wie bei dir an mit den stnändigen Re-Connects, was sich dann hochschaukelt bis zu schwerwiegenderen Problemen und der Adapter dann crasht und neustartet.
                                    Bis dann der ioBroker sagt: nö, du bleibst jetzt aus :-(
                                    Warten wir mal ab, was copystring herausfindet, wenn seine Zeit es zulässt ...
                                    @copystring : ...wenn du Logs brauchst, sag bescheid, ich tu alles um zu helfen :-D
                                    • T tritanium
                                      @da_woody
                                      copystringC Offline
                                      copystringC Offline
                                      copystring
                                      schrieb am zuletzt editiert von copystring
                                      #430
                                      Ein Log brauche ich erstmal nicht. Könnt ihr bestätigen, dass der Ausfall mit der aktualisierten dev von gestern, ziemlich genau jede Stunde auftritt?
                                      jahnbesJ da_WoodyD T 4 Antworten Letzte Antwort
                                        jahnbesJ Offline
                                        jahnbesJ Offline
                                        jahnbes
                                        #431
                                        @copystring
                                        siehe meinen Eintrag im git, ja, nach genau einer Stunde. "Jede" kann ich nicht bestätigen, weil ich vorher immer abschalte.
                                        Gruß jahnbes
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #432
                                          @copystring sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                          der Ausfall mit der aktualisierten den von gestern, ziemlich genau jede Stunde Auftritt?
                                          meinst du kartenupdate?
                                          kann ich nicht genau sagen. bei mir läuft der adapter seit dem letzten test. gerade einen kurzen testlauf gemacht.
                                          meine buttons funktionieren, die map nicht. roborock.0.Devices.xxx.deviceStatus.state klappt auch, allerdings mit verzögerung.
                                          häng dir trotzdem ein log da an...
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:49.638	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8148 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:49.489	debug	Length of message queue: 4
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:49.401	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:49.300	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:49.188	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:48.187	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:48.073	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:47.941	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8147 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:47.932	debug	Length of message queue: 5
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:47.390	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:47.073	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:46.954	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:45.948	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:45.849	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:45.617	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8146 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:45.506	debug	Length of message queue: 5
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:45.390	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:44.842	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:44.739	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:43.739	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:43.609	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:43.509	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8145 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:43.462	debug	Length of message queue: 4
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:43.383	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:43.062	debug	homedata successfully updated
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:43.036	debug	get_timer: "[]
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:43.036	debug	Length of message queue: 5
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:42.793	debug	getParameter for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw: get_timer
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:42.793	debug	get_server_timer: " + []
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:42.793	debug	Length of message queue: 5
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:42.641	debug	getParameter for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw: get_server_timer
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:42.641	debug	Length of message queue: 5
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:42.609	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:42.495	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:42.440	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8144 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:42.201	debug	Length of message queue: 5
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:42.170	debug	getParameter for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw: get_network_info
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:42.170	debug	Consumables of robot: {"main_brush_work_time":68952,"side_brush_work_time":68952,"filter_work_time":68952,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":97966}
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:42.169	debug	Length of message queue: 6
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:41.712	debug	getParameter for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw: get_consumable
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:41.712	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:41.712	debug	All mapped rooms: []
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:41.712	debug	Length of message queue: 5
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:41.495	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:41.480	debug	Length of message queue: 5
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:41.386	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:41.383	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:40.995	debug	getParameter for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw: get_room_mapping
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:40.929	debug	get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":1465,"state":8,"battery":99,"clean_time":133,"clean_area":2172500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0}
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:40.928	debug	Length of message queue: 5
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:40.687	debug	getParameter for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw: get_status
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:40.687	debug	Latest data requested
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:40.669	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8143 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:40.620	debug	Length of message queue: 5
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:40.385	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:40.236	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:39.382	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:39.234	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:39.090	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:38.088	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:38.011	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8142 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:37.936	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:37.808	debug	Length of message queue: 4
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:37.807	debug	Length of message queue: 4
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:37.366	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:36.935	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:36.816	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:35.816	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:35.694	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:35.546	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8141 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:35.429	debug	Length of message queue: 4
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:35.428	debug	Length of message queue: 4
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:35.366	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:34.694	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:34.577	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:33.564	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:33.459	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:33.411	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8140 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:33.377	debug	Length of message queue: 4
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:33.366	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:32.443	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:32.329	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:31.546	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8139 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:31.366	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:31.354	debug	Length of message queue: 4
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:31.327	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:31.211	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:30.291	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8138 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:30.209	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:30.112	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:29.524	debug	Length of message queue: 4
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:29.523	debug	Length of message queue: 4
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:29.358	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:29.111	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:29.010	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:28.010	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:27.892	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:27.547	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8137 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:27.427	debug	Length of message queue: 4
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:27.356	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:26.891	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:26.774	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:25.952	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8136 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:25.924	debug	Length of message queue: 5
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:25.923	debug	Length of message queue: 5
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:25.773	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:25.660	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:25.356	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:24.659	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:24.556	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:23.969	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8135 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:23.949	debug	Length of message queue: 5
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:23.948	debug	Length of message queue: 5
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:23.556	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:23.447	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:23.344	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:22.447	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:22.324	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:22.194	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8134 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:22.118	debug	Length of message queue: 5
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:21.344	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:21.316	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:21.198	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:20.215	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8133 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:20.197	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:20.130	debug	Length of message queue: 5
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:20.129	debug	Length of message queue: 5
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:20.033	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:19.343	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:19.032	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:18.875	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:17.875	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:17.813	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8132 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:17.761	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:17.726	debug	Length of message queue: 5
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:17.334	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:16.761	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:16.651	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:15.842	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8131 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:15.664	debug	Length of message queue: 4
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:15.651	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:15.506	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:15.328	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:14.506	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:14.405	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:13.825	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8130 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:13.405	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:13.373	debug	Length of message queue: 4
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:13.328	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:13.289	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:12.289	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:12.153	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:12.050	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8129 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:11.898	debug	Length of message queue: 4
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:11.323	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:11.153	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:11.016	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:10.015	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:09.883	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:09.872	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8128 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:09.483	debug	Length of message queue: 4
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:09.482	debug	Length of message queue: 4
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:09.320	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:08.879	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:08.757	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:07.757	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:07.665	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8127 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:07.646	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:07.506	debug	Length of message queue: 4
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:07.320	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:06.645	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:06.494	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:05.607	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8126 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:05.494	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:05.399	debug	Length of message queue: 4
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:05.398	debug	Length of message queue: 4
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:05.352	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:05.315	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:04.350	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:04.236	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:03.506	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8125 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:03.502	debug	Length of message queue: 5
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:03.300	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:03.235	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:03.123	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:02.122	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8124 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:02.122	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:02.009	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:01.922	debug	Length of message queue: 5
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:01.294	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:01.007	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:47:00.907	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:59.906	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:59.784	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:59.415	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8123 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:59.366	debug	Length of message queue: 4
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:59.294	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:58.783	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:58.652	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:57.652	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:57.521	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:57.416	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8122 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:57.310	debug	Length of message queue: 4
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:57.275	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:56.521	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:56.394	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:55.550	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8121 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:55.502	debug	Length of message queue: 5
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:55.500	debug	Length of message queue: 5
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:55.386	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:55.275	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:55.259	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:54.257	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:54.089	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:53.593	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8120 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:53.372	debug	Length of message queue: 4
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:53.272	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:53.089	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:52.980	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:51.979	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:51.813	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:51.563	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8116 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:51.398	debug	Length of message queue: 4
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:51.272	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:50.809	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:50.708	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:49.708	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:49.542	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:49.365	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8111 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:49.307	debug	Length of message queue: 4
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:49.306	debug	Length of message queue: 4
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:49.272	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:48.539	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:48.411	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:47.411	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:47.305	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8110 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:47.303	debug	Length of message queue: 4
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:47.287	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:47.272	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:46.284	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:46.167	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:45.447	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8109 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:45.341	debug	Length of message queue: 4
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:45.340	debug	Length of message queue: 4
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:45.272	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:45.167	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:45.049	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:44.044	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:43.925	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:43.331	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8108 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:43.315	debug	Length of message queue: 4
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:43.314	debug	Length of message queue: 4
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:43.271	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:43.015	debug	homedata successfully updated
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:42.923	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:42.782	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:41.847	debug	get_timer: "[]
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:41.846	debug	Length of message queue: 5
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:41.782	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:41.674	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:41.605	debug	getParameter for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw: get_timer
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:41.605	debug	get_server_timer: " + []
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:41.605	debug	Length of message queue: 5
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:41.523	debug	getParameter for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw: get_server_timer
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:41.523	debug	Length of message queue: 5
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:41.352	debug	getParameter for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw: get_network_info
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:41.352	debug	Consumables of robot: {"main_brush_work_time":68952,"side_brush_work_time":68952,"filter_work_time":68952,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":97966}
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:41.352	debug	Length of message queue: 4
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:41.328	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8107 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:41.271	debug	Length of message queue: 4
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:41.266	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:41.225	debug	getParameter for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw: get_consumable
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:41.225	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:41.225	debug	All mapped rooms: []
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:41.225	debug	Length of message queue: 5
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:41.148	debug	Length of message queue: 5
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:40.953	debug	getParameter for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw: get_room_mapping
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:40.940	debug	get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":1433,"state":8,"battery":99,"clean_time":133,"clean_area":2172500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0}
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:40.940	debug	Length of message queue: 5
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:40.687	debug	getParameter for 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw: get_status
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:40.686	debug	Latest data requested
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:40.671	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:40.528	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:39.526	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:39.422	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:39.418	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8106 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:39.410	debug	Length of message queue: 5
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:39.263	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:38.419	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:38.268	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:37.722	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8105 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:37.719	debug	Length of message queue: 5
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:37.718	debug	Length of message queue: 5
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:37.263	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:37.248	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:37.097	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:36.095	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:35.970	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:35.567	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8104 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:35.496	debug	Length of message queue: 5
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:35.263	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:34.970	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:34.854	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:33.845	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:33.760	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8103 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:33.744	debug	Length of message queue: 5
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:33.728	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:33.262	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:32.728	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:32.629	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:31.629	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:31.515	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:31.355	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8102 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:31.328	debug	Length of message queue: 5
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:31.327	debug	Length of message queue: 5
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:31.255	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:30.514	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:30.410	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:29.694	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8101 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:29.675	debug	Length of message queue: 5
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:29.410	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:29.303	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:29.254	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:28.292	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:28.189	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:27.550	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8100 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:27.253	debug	Length of message queue: 4
                                          roborock.0
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:27.253	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:27.189	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:27.082	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:26.079	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:25.960	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:25.448	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8099 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:25.312	debug	Length of message queue: 4
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:25.311	debug	Length of message queue: 4
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:25.253	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:24.952	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:24.814	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:23.813	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:23.700	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:23.554	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw Error: Request with id 8098 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:23.381	debug	Length of message queue: 4
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:23.380	debug	Length of message queue: 4
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:23.252	debug	Update map
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:22.700	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:22.552	warn	MQTT connection reconnect.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:21.552	warn	MQTT connection close.
                                          roborock.0
                                          2024-01-17 14:46:21.425	warn	MQTT connection reconnect.
