  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    6.4k
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 475.3k Aufrufe 138 Beobachtet
  • T tritanium
    @copystring
    Ich schaue mir das mal an, den DP den das LOG anmäkelt, habe ich unter den Objekten...
    -> Ich lasse glecih mal einen saugen und gucke was sich tut....
    Aber mal was anderes:
    Nachdem der Adapter nun vermeindlich sauber funktioniert, hat mich die App gerade darauf hingewiesen, das mein Konto "auf einem anderen Gerät angemeldet ist"
    -> Ignorier ich das, oder was soll mir das sagen ....??
    Meine Frau hat die Appa auch installiert und nutzt diese, aber da kam keine solche Meldung....
    Bin ratlos
    copystringC Offline
    copystringC Offline
    copystring
    #412
    @tritanium said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
    Die Meldung erscheint beim ersten Anmelden des Adapters, weil eine neue ID erstellt wird. Die wurde neu erstellt, da du alle Datenpunkte gelöscht hast.
    Deine Frau bekommt die Meldung nicht, weil du ihr das Gerät wahrscheinlich zu Ihrem Konto geteilt hast. Die Meldung erscheint logischerweise nur auf dem Hauptkonto.
    Möglicherweise waren beim ersten Start nicht alle Objekte angelegt. Starte nochmal neu. Vielleicht sind dann alle Fehler/Warnungen weg.
    Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
    https://paypal.me/copystring
    • copystringC copystring
      tritanium
      #413
      @copystring
      So, habe mir das angeschaut. Zunächst:
      -> Keine ERRORS oder sonstigen Sachen, die NICHT funktionieren :-D .... Es kommen WARNINGS aber nur für den Q7 Max+ Roboter ... beim Q Revo NICHT.
      Hier mal die DPs vom Q Revo:
      Ich habe mal gelb markiert das "map_flag" welches im Logging für den Q7 Max+ bemäkelt wird:
      Und hier die DPs zum Q7 Max+:
      -> Da fehlt der Datenpunkt "komplett"
      Ist der Datenpunkt Roboter-Typen abhängig??
      brauchst du dazu ein Issue auf GIT ... bzw. ein Debug ? Dann müsste ich das noch erstellen ...
      lg Micha
      copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tritanium
        @copystring
        lg Micha
        copystringC Offline
        copystringC Offline
        copystring
        #414
        @tritanium Ja genau. Nicht jedes Gerät hat die gleichen Funktionen. Manchmal kommen neuen Funktionen dazu. Die müssen dann eingebaut werden. Wenn etwas fehlt, wie z.B. map_flag, brauche ich ein Issue auf GitHub mit Debuglog.
          tritanium
          #415
          @copystring
          So, Issue ist angelgt, DEBUG Log liegt bei ...
          Danke nochmals, für die schnelle Hilfe...
            @da_woody said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
            wie kann ich goto fixieren? im xiaomi hatte ich das mal, irgendwann dann nicht mehr... (ich glaub, ich hab das damals in den objekten eingetragen)
            Was meinst du damit?
            wie kann ich roborock.0.Devices.5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw.deviceStatus.error_code auswerten, damit ich nur den error(8) (hängen geblieben) anzeigen kann?
            Dafür müsstest du dir ein Script schreiben.
            witziger weise ist die roborock.0.Devices.5umEnoJEB0hmM5UmYlkumw.map.mapBase64Truncated gößer als die
            Natürlich, weil die alle Ränder entfernt sind.
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #416
            @copystring
            damit der robby bei goto eine bestimmte position anfährt.
            nuja, script schreiben... kanns ja mal mit rules versuchen...
            ahja, tropsdem für mich zu klein. mal schauen, vllt fällt mir noch was ein.
            • H Offline
              hgerstung
              #417
              Hi, und vielen Dank für den Adapter - grundsätzlich scheint bei mir (S7) alles zu funktionieren!
              Eine Frage habe ich, gibt es eine Möglichkeit, über den Adapter einen Zeitplan des Robos zu deaktivieren/pausieren und wieder zu aktivieren? Unser Helferlein läuft nachts im EG und wenn wir Gäste haben, die da schlafen, dann wäre es super wenn man einen Befehl senden könnte, der den konfigurierten Zeitplan bis auf weiteres deaktiviert.
              Falls jemand einen Tipp hat wäre ich dankbar!
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                adsfa
                #418
                Hi zusammen,
                vielen Dank für eure tolle Arbeit!
                Ich würde den Adapter gerne mit meinem Roborock S5 nutzen.
                Leider wird der S5 (S50) nicht in der Roborock App angeboten, sondern funktioniert nur über die Mi-Home App.
                Kann man damit den Adapter auch nutzen oder wie funktioniert es mit dem S5?
                Vielen Dank!
                • F Offline
                  frankyboy73
                  schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                  #419
                  Hi, seit dem heute Morgen meine Internetverbindung kurz getrennt wurde (Zwangstrennung) bekomme ich jede Minute die Warnmeldungen MQTT connection close und MQTT connection reconnect. Hat das noch jemand, ist das normal?
                  Ich habe gestern die neue DEV installiert, vorher hatte ich das noch nicht.
                  Es funktioniert sonst noch Alles, ich kann den Robo auch noch über den Adapter steuern. Nur mein Log ist voll mit den Warnmeldungen.
                  2024-01-15 03:02:21.138 - error: roborock.0 (28972) Failed to update updateHomeData with error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-eu.roborock.com
                  2024-01-15 03:03:24.167 - warn: roborock.0 (28972) MQTT connection close.
                  2024-01-15 03:03:25.164 - warn: roborock.0 (28972) MQTT connection reconnect.
                  2024-01-15 03:04:24.166 - warn: roborock.0 (28972) MQTT connection close.
                  2024-01-15 03:04:25.166 - warn: roborock.0 (28972) MQTT connection reconnect.
                  2024-01-15 03:05:24.168 - warn: roborock.0 (28972) MQTT connection close.
                  2024-01-15 03:05:25.168 - warn: roborock.0 (28972) MQTT connection reconnect.
                  2024-01-15 03:06:24.169 - warn: roborock.0 (28972) MQTT connection close.
                  2024-01-15 03:06:25.169 - warn: roborock.0 (28972) MQTT connection reconnect.
                  2024-01-15 03:07:24.171 - warn: roborock.0 (28972) MQTT connection close.
                  2024-01-15 03:07:25.170 - warn: roborock.0 (28972) MQTT connection reconnect.
                  2024-01-15 03:08:24.172 - warn: roborock.0 (28972) MQTT connection close.
                  2024-01-15 03:08:25.172 - warn: roborock.0 (28972) MQTT connection reconnect.
                  2024-01-15 03:09:24.172 - warn: roborock.0 (28972) MQTT connection close.
                  2024-01-15 16:01:25.033 - warn: roborock.0 (28972) MQTT connection close.
                  2024-01-15 16:01:26.033 - warn: roborock.0 (28972) MQTT connection reconnect.
                  2024-01-15 16:02:25.035 - warn: roborock.0 (28972) MQTT connection close.
                  2024-01-15 16:02:26.034 - warn: roborock.0 (28972) MQTT connection reconnect.
                  Edit: Nachdem ich den Adapter jetzt neu gestartet habe ist erst mal Ruhe. Mal schauen ob es Morgen wieder passiert.
                  Schöne Grüße Frank
                  • A adsfa
                    Hi zusammen,
                    Vielen Dank!
                    copystringC Offline
                    copystringC Offline
                    copystring
                    #420
                    @adsfa said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                    Hi zusammen,
                    Vielen Dank!
                    Das geht nicht weil die App den s5 nicht unterstützt. Somit kann der Adapter das logischerweise ebenfalls nicht.
                      tritanium
                      schrieb am zuletzt editiert von tritanium
                      #421
                      Zu früh gefreut :-(
                      Nachdem ich gestern Abend die aktuellste /dev installiert hatte, war heute morgen noch alles super.
                      -> Die Bots starteten, beim Haus abschliessen, so wie es das Blockly vorgibt ...alles gut.
                      Aber um 15.35 Uhr heute nachmittag, warum auch immer, kamen ERRORS im Log (zuvor um 14:49 Uhr MQTT close/reconnect):
                      2024-01-15 14:45:02.817 - info: daswetter.0 (1750325) starting. Version 3.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.17
                      2024-01-15 14:45:15.962 - info: daswetter.0 (1750325) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                      2024-01-15 14:45:16.488 - info: daswetter.0 (1750325) cleaned everything up...
                      2024-01-15 14:45:16.544 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-01-15 14:47:59.516 - info: linux-control.0 (1703) getting data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                      2024-01-15 14:48:12.808 - info: linux-control.0 (1703) successful received data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                      2024-01-15 14:49:19.240 - warn: roborock.0 (1558318) MQTT connection close.
                      2024-01-15 14:49:19.249 - warn: roborock.0 (1558318) MQTT connection reconnect.
                      2024-01-15 14:53:12.810 - info: linux-control.0 (1703) getting data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                      2024-01-15 14:53:42.518 - info: linux-control.0 (1703) successful received data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                      2024-01-15 14:58:42.519 - info: linux-control.0 (1703) getting data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                      2024-01-15 14:58:56.226 - info: linux-control.0 (1703) successful received data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                      2024-01-15 15:00:00.056 - info: javascript.0 (1557799) script.js.Verbrauchszaehlungen.Gasverbrauch: getState(id=0_userdata.0.Gaszähler.tmp.Stunde, timerId=undefined) => {"val":10200.630000036932,"ack":true,"ts":1705323600327,"q":0,"c":"script.js.Verbrauchszaehlungen.Gasverbrauch","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705323600327}
                      2024-01-15 15:00:00.058 - info: javascript.0 (1557799) script.js.Verbrauchszaehlungen.Gasverbrauch: getState(id=0_userdata.0.Gaszähler.Zählerstand.Gesamt_Kubik, timerId=undefined) => {"val":10201.390000036949,"ack":true,"ts":1705327159495,"q":0,"c":"script.js.Verbrauchszaehlungen.Gaszählerstand","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705327159495}
                      2024-01-15 15:00:00.058 - info: javascript.0 (1557799) script.js.Verbrauchszaehlungen.Gasverbrauch: setForeignState(id=0_userdata.0.Gaszähler.Stunde, state={"val":0.7600000000165892,"ack":true,"ts":1705327200058,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1705327200058,"c":"script.js.Verbrauchszaehlungen.Gasverbrauch"})
                      2024-01-15 15:00:00.059 - info: javascript.0 (1557799) script.js.Verbrauchszaehlungen.Gasverbrauch: Aus: 10201.390000036949 - 10200.630000036932 = 0.7600000000165892
                      2024-01-15 15:00:00.059 - info: javascript.0 (1557799) script.js.Verbrauchszaehlungen.Gasverbrauch: subscribe: {"pattern":{"id":"0_userdata.0.Gaszähler.Stunde","change":"any","q":0},"name":"script.js.Verbrauchszaehlungen.Gasverbrauch"}
                      2024-01-15 15:00:00.326 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1753594
                      2024-01-15 15:00:00.338 - info: javascript.0 (1557799) script.js.Verbrauchszaehlungen.Gasverbrauch: setForeignState(id=0_userdata.0.Gaszähler.tmp.Stunde, state={"val":10201.390000036949,"ack":true,"ts":1705327200338,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1705327200338,"c":"script.js.Verbrauchszaehlungen.Gasverbrauch"})
                      2024-01-15 15:00:00.339 - info: javascript.0 (1557799) script.js.Verbrauchszaehlungen.Gasverbrauch: adapterUnsubscribe(id=[object Object])
                      2024-01-15 15:00:02.813 - info: daswetter.0 (1753594) starting. Version 3.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.17
                      2024-01-15 15:00:04.409 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1753620
                      2024-01-15 15:00:07.295 - info: dwd.0 (1753620) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.17
                      2024-01-15 15:00:15.010 - info: dwd.0 (1753620) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-01-15 15:00:15.575 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-01-15 15:00:16.830 - info: daswetter.0 (1753594) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                      2024-01-15 15:00:17.357 - info: daswetter.0 (1753594) cleaned everything up...
                      2024-01-15 15:00:17.408 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-01-15 15:03:56.228 - info: linux-control.0 (1703) getting data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                      2024-01-15 15:04:10.194 - info: linux-control.0 (1703) successful received data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                      2024-01-15 15:05:00.053 - info: tr-064.0 (1741749) Scheduled restart.
                      2024-01-15 15:05:00.211 - info: tr-064.0 (1741749) terminating
                      2024-01-15 15:05:00.214 - info: tr-064.0 (1741749) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      2024-01-15 15:05:00.567 - info: tr-064.0 (1741749) terminating
                      2024-01-15 15:05:00.916 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                      2024-01-15 15:05:00.916 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                      2024-01-15 15:05:02.147 - info: host.iobroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 1754695
                      2024-01-15 15:05:04.960 - info: tr-064.0 (1754695) starting. Version 4.2.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.17
                      2024-01-15 15:09:10.195 - info: linux-control.0 (1703) getting data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                      2024-01-15 15:09:23.803 - info: linux-control.0 (1703) successful received data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                      2024-01-15 15:14:23.803 - info: linux-control.0 (1703) getting data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                      2024-01-15 15:14:37.455 - info: linux-control.0 (1703) successful received data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                      2024-01-15 15:15:00.305 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1756823
                      2024-01-15 15:15:02.735 - info: daswetter.0 (1756823) starting. Version 3.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.17
                      2024-01-15 15:15:16.465 - info: daswetter.0 (1756823) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                      2024-01-15 15:15:16.990 - info: daswetter.0 (1756823) cleaned everything up...
                      2024-01-15 15:15:17.042 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-01-15 15:16:49.045 - info: knx.0 (1526) State value to set for "knx.0.Licht.Erdgeschoss.Gäste_WC_Deckenlicht_Wert" has to be type "number" but received type "boolean"
                      2024-01-15 15:19:17.085 - warn: javascript.0 (1557799) script.js.Steuerungen.Anwesenheit: Rolladen hinten | Kanal: Haustür Verschluss | Wert: true
                      2024-01-15 15:19:17.087 - info: javascript.0 (1557799) script.js.Steuerungen.Anwesenheit: Rolladen hinten/Seite -> "öffnen"
                      2024-01-15 15:19:18.868 - warn: javascript.0 (1557799) script.js.Alarm_e.Haustür_-_Offen_Warnung: Haustür geöffnet
                      2024-01-15 15:19:18.869 - warn: javascript.0 (1557799) script.js.Alarm_e.Haustür_-_Offen_Warnung: Alarmverzögerung 2 Min. startet
                      2024-01-15 15:19:37.457 - info: linux-control.0 (1703) getting data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                      2024-01-15 15:19:51.115 - info: linux-control.0 (1703) successful received data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                      2024-01-15 15:19:53.353 - info: alexa2.0 (1257502) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                      2024-01-15 15:19:54.893 - info: alexa2.0 (1257502) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                      2024-01-15 15:20:09.522 - warn: javascript.0 (1557799) script.js.Alarm_e.Haustür_-_Offen_Warnung: Alarmverzögerung deaktiviert
                      2024-01-15 15:20:09.522 - warn: javascript.0 (1557799) script.js.Alarm_e.Haustür_-_Offen_Warnung: Sperre Türalarm: true
                      2024-01-15 15:20:58.381 - warn: javascript.0 (1557799) script.js.Alarm_e.Haustür_-_Offen_Warnung: Haustür geschlossen
                      2024-01-15 15:20:58.394 - warn: javascript.0 (1557799) script.js.Alarm_e.Haustür_-_Offen_Warnung: Sperre Türalarm: false
                      2024-01-15 15:22:00.529 - warn: javascript.0 (1557799) script.js.Alarm_e.Haustür_-_Offen_Warnung: Haustür geöffnet
                      2024-01-15 15:22:00.530 - warn: javascript.0 (1557799) script.js.Alarm_e.Haustür_-_Offen_Warnung: Alarmverzögerung 2 Min. startet
                      2024-01-15 15:22:24.812 - warn: javascript.0 (1557799) script.js.Alarm_e.Haustür_-_Offen_Warnung: Haustür geschlossen
                      2024-01-15 15:22:24.813 - warn: javascript.0 (1557799) script.js.Alarm_e.Haustür_-_Offen_Warnung: Alarmverzögerung deaktiviert
                      2024-01-15 15:24:51.117 - info: linux-control.0 (1703) getting data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                      2024-01-15 15:24:56.168 - info: homeconnect.0 (5948) 713010390084002479/programs/active/options: There is no program active.
                      2024-01-15 15:25:05.097 - info: linux-control.0 (1703) successful received data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                      2024-01-15 15:30:00.303 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1759549
                      2024-01-15 15:30:02.711 - info: daswetter.0 (1759549) starting. Version 3.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.17
                      2024-01-15 15:30:04.378 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1759576
                      2024-01-15 15:30:05.099 - info: linux-control.0 (1703) getting data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                      2024-01-15 15:30:08.193 - info: dwd.0 (1759576) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.17
                      2024-01-15 15:30:14.243 - info: dwd.0 (1759576) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-01-15 15:30:14.786 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-01-15 15:30:16.868 - info: daswetter.0 (1759549) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                      2024-01-15 15:30:17.386 - info: daswetter.0 (1759549) cleaned everything up...
                      2024-01-15 15:30:17.413 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-01-15 15:30:19.957 - info: linux-control.0 (1703) successful received data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                      2024-01-15 15:35:19.958 - info: linux-control.0 (1703) getting data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                      2024-01-15 15:35:22.591 - error: roborock.0 (1558318) Failed to update updateHomeData with error: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                      2024-01-15 15:35:22.623 - error: roborock.0 (1558318) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2024-01-15 15:35:22.630 - error: roborock.0 (1558318) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'receivedDevices')
                      2024-01-15 15:35:22.636 - error: roborock.0 (1558318) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'receivedDevices')
                      at Roborock.isRemoteDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:576:40)
                      at Roborock.getConnector (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:589:20)
                      at vacuum.getParameter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:254:21)
                      at Roborock.updateDataMinimumData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:635:4)
                      2024-01-15 15:35:22.636 - error: roborock.0 (1558318) Cannot read properties of null (reading 'receivedDevices')
                      2024-01-15 15:35:22.883 - info: roborock.0 (1558318) terminating
                      2024-01-15 15:35:22.884 - warn: roborock.0 (1558318) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2024-01-15 15:35:23.387 - info: roborock.0 (1558318) terminating
                      2024-01-15 15:35:23.584 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      2024-01-15 15:35:23.584 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'receivedDevices')
                      2024-01-15 15:35:23.585 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.isRemoteDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:576:40)
                      2024-01-15 15:35:23.585 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.getConnector (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:589:20)
                      2024-01-15 15:35:23.585 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at vacuum.getParameter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:254:21)
                      2024-01-15 15:35:23.585 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.updateDataMinimumData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:635:4)
                      2024-01-15 15:35:23.585 - error: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2024-01-15 15:35:23.585 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                      2024-01-15 15:35:33.618 - info: linux-control.0 (1703) successful received data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                      2024-01-15 15:35:53.816 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 started with pid 1761256
                      2024-01-15 15:35:58.053 - info: roborock.0 (1761256) starting. Version 0.5.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.17
                      2024-01-15 15:35:58.105 - info: roborock.0 (1761256) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                      2024-01-15 15:36:04.071 - info: roborock.0 (1761256) MQTT initialized
                      2024-01-15 15:36:26.550 - info: homeconnect.0 (5948) 713010390084002479/programs/active/options: There is no program active.
                      2024-01-15 15:38:58.271 - warn: roborock.0 (1761256) Failed to execute get_network_info on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Local request with id 10 with method get_network_info timed out after 10 seconds for response.102
                      2024-01-15 15:40:33.618 - info: linux-control.0 (1703) getting data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                      2024-01-15 15:40:47.984 - info: linux-control.0 (1703) successful received data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                      2024-01-15 15:42:59.870 - info: roborock.0 (1761256) Starting adapter finished. Lets go!!!!!!!
                      2024-01-15 15:43:00.226 - error: roborock.0 (1761256) Failed to update updateHomeData with error: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                      2024-01-15 15:43:00.312 - error: roborock.0 (1761256) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2024-01-15 15:43:00.313 - error: roborock.0 (1761256) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                      2024-01-15 15:43:00.317 - error: roborock.0 (1761256) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                      at Roborock.onlineChecker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:557:32)
                      at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:1031:23)
                      2024-01-15 15:43:00.318 - error: roborock.0 (1761256) Cannot read properties of null (reading 'devices')
                      2024-01-15 15:43:00.338 - info: roborock.0 (1761256) terminating
                      2024-01-15 15:43:00.339 - warn: roborock.0 (1761256) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2024-01-15 15:43:00.545 - error: roborock.0 (1761256) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2024-01-15 15:43:00.546 - error: roborock.0 (1761256) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                      2024-01-15 15:43:00.547 - error: roborock.0 (1761256) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                      2024-01-15 15:43:00.547 - error: roborock.0 (1761256) Cannot read properties of null (reading 'devices')
                      2024-01-15 15:43:00.843 - info: roborock.0 (1761256) terminating
                      2024-01-15 15:43:01.096 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Downloading AlexxIT/go2rtc@v1.8.5...
                      2024-01-15 15:43:01.097 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      2024-01-15 15:43:01.097 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                      2024-01-15 15:43:01.097 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.onlineChecker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:557:32)
                      2024-01-15 15:43:01.097 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:1031:23)
                      2024-01-15 15:43:01.097 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      2024-01-15 15:43:01.097 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                      2024-01-15 15:43:01.097 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.onlineChecker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:557:32)
                      2024-01-15 15:43:01.097 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:1031:23)
                      2024-01-15 15:43:01.098 - error: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2024-01-15 15:43:01.098 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                      2024-01-15 15:43:31.336 - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 started with pid 1762648
                      2024-01-15 15:43:35.440 - info: roborock.0 (1762648) starting. Version 0.5.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.17
                      2024-01-15 15:43:35.504 - info: roborock.0 (1762648) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                      2024-01-15 15:43:41.459 - info: roborock.0 (1762648) MQTT initialized
                      2024-01-15 15:45:00.290 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1762837
                      2024-01-15 15:45:03.076 - info: daswetter.0 (1762837) starting. Version 3.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.17
                      2024-01-15 15:45:16.778 - info: daswetter.0 (1762837) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                      2024-01-15 15:45:17.313 - info: daswetter.0 (1762837) cleaned everything up...
                      2024-01-15 15:45:17.371 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-01-15 15:45:47.986 - info: linux-control.0 (1703) getting data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                      2024-01-15 15:46:18.810 - info: linux-control.0 (1703) successful received data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                      2024-01-15 15:46:33.971 - warn: roborock.0 (1762648) Failed to execute get_status on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Local request with id 1 with method get_status timed out after 10 seconds for response.102
                      2024-01-15 15:50:34.346 - info: roborock.0 (1762648) Starting adapter finished. Lets go!!!!!!!
                      2024-01-15 15:50:42.248 - warn: roborock.0 (1762648) Failed to execute get_map_v1 on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Local request with id 224 with method get_status timed out after 10 seconds for response.102
                      2024-01-15 15:51:06.164 - error: roborock.0 (1762648) Failed to update updateHomeData with error: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                      2024-01-15 15:51:06.292 - error: roborock.0 (1762648) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2024-01-15 15:51:06.293 - error: roborock.0 (1762648) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                      2024-01-15 15:51:06.302 - error: roborock.0 (1762648) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                      2024-01-15 15:51:06.303 - error: roborock.0 (1762648) Cannot read properties of null (reading 'devices')
                      2024-01-15 15:51:06.338 - info: roborock.0 (1762648) terminating
                      2024-01-15 15:51:06.340 - warn: roborock.0 (1762648) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2024-01-15 15:51:06.516 - error: roborock.0 (1762648) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2024-01-15 15:51:06.517 - error: roborock.0 (1762648) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                      2024-01-15 15:51:06.518 - error: roborock.0 (1762648) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                      2024-01-15 15:51:06.518 - error: roborock.0 (1762648) Cannot read properties of null (reading 'devices')
                      2024-01-15 15:51:06.844 - info: roborock.0 (1762648) terminating
                      2024-01-15 15:51:07.105 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      2024-01-15 15:51:07.106 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                      2024-01-15 15:51:07.106 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.onlineChecker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:557:32)
                      2024-01-15 15:51:07.106 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:1031:23)
                      2024-01-15 15:51:07.106 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      2024-01-15 15:51:07.107 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                      2024-01-15 15:51:07.107 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.onlineChecker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:557:32)
                      2024-01-15 15:51:07.107 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:1031:23)
                      2024-01-15 15:51:07.107 - error: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2024-01-15 15:51:07.107 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                      2024-01-15 15:51:07.107 - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.roborock.0 because restart loop detected
                      2024-01-15 15:51:18.810 - info: linux-control.0 (1703) getting data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                      2024-01-15 15:51:32.436 - info: linux-control.0 (1703) successful received data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                      Aufmerksam bin ich darauf geworden, da der ioBroker beim Login mir mal wieder den hier zeigte:
                      Irgendjemand Ideen ?? Oder haben die wieder an der App API rumgefummelt ?
                      Ich bin mir sicher, wenn ich den Adapter neu starte, läuft es erst einmal wieder....
                      Nachtrag, nö, tuts nicht, er crashed wieder....:
                      roborock.0
                         2024-01-15 17:40:06.288	error	Cannot read properties of null (reading 'devices')
                      roborock.0
                         2024-01-15 17:40:06.288	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices') at Roborock.onlineChecker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:557:32) at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:1031:23)
                      roborock.0
                         2024-01-15 17:40:06.287	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                      roborock.0
                         2024-01-15 17:40:06.286	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      roborock.0
                         2024-01-15 17:40:06.113	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      roborock.0
                         2024-01-15 17:40:06.111	info	terminating
                      roborock.0
                         2024-01-15 17:40:06.067	error	Cannot read properties of null (reading 'devices')
                      roborock.0
                         2024-01-15 17:40:06.066	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices') at Roborock.onlineChecker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:557:32) at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:1031:23)
                      roborock.0
                         2024-01-15 17:40:06.056	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                      roborock.0
                         2024-01-15 17:40:06.055	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      roborock.0
                         2024-01-15 17:40:05.932	error	Failed to update updateHomeData with error: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                      roborock.0
                         2024-01-15 17:39:50.256	info	Starting adapter finished. Lets go!!!!!!!
                      roborock.0
                         2024-01-15 17:36:04.620	warn	Failed to execute get_water_box_custom_mode on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Local request with id 37 with method get_water_box_custom_mode timed out after 10 seconds for response.102
                      roborock.0
                         2024-01-15 17:32:54.513	info	MQTT initialized
                      roborock.0
                         2024-01-15 17:32:48.505	info	Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                      roborock.0
                         2024-01-15 17:32:48.450	info	starting. Version 0.5.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.17
                      @copystring : Debug Log & Git Issue ?
                      lg Micha
                        Hi zusammen,
                        Vielen Dank!
                        adsfa
                        schrieb am zuletzt editiert von adsfa
                        #422
                        @copystring Ok danke für die Info.
                        Auf der Adapterseite wird der S5 aufgelistet, deshalb wollte ich mal fragen. Dann muss ich mir wohl einen neuen kaufen. Danke :)
                        ChatGPT (geprüft habe ich es nicht):
                        "Die folgenden Roborock-Modelle werden nicht von der Roborock-App unterstützt:
                        Roborock S5
                        Roborock Q7"
                        • A adsfa
                          Roborock S5
                          Roborock Q7"
                          copystringC Offline
                          copystringC Offline
                          copystring
                          #423
                          @adsfa stimmt. Das muss ich mal anpassen.
                          • copystringC Offline
                            copystringC Offline
                            copystring
                            #424
                            @tritanium Teste bitte die neue dev von GitHub.
                            T da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              tritanium
                              #425
                              @copystring Moin :-)
                              Kurze Review: Neue /dev heute morgen installiert, Adapter crasht nicht mehr!
                              Beim verlassen des Hauses, starteten beide Robis auch normal (durch Blockly).
                              Gefahren sind sie ganz normal und in der App konnte ich logischerweise sehen was die machen.
                              AAAABER:
                              Derzeit wird mir das Logging vom ioBroker zugespammt :-)
                              Die Datenpunkte für die CleaningInfo scheint nicht aktualisiert zu werden. Die steh noch auf dem Datum von gestern .... auch während der Reinigungsvorgänge kommen die ganze Zeit diese Logeinträge.....
                              Hier mal ein kurzer Auszug:
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:37:10.420	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:37:10.325	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:37:09.324	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:37:09.233	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:37:08.232	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:37:08.136	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:37:07.135	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:37:07.038	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:37:06.377	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Request with id 28705 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:37:06.038	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:37:05.951	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:37:05.746	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 28704 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:37:04.951	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:37:04.854	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:37:03.854	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:37:03.743	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:37:02.742	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:37:02.655	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:37:01.655	warn	MQTT connection close.
                              linux-control.0
                                 2024-01-16 08:37:01.566	info	getting data from ioBroker (192.168.50.5:22)
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:37:01.553	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:37:01.430	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Request with id 28696 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:37:00.740	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 28692 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:37:00.553	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:37:00.446	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:36:59.445	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:36:59.338	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:36:58.337	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:36:58.232	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:36:57.232	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:36:57.125	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:36:56.337	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Request with id 28691 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:36:56.126	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:36:56.018	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:36:55.792	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 28685 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:36:55.018	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:36:54.912	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:36:53.910	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:36:53.809	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:36:52.809	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:36:52.700	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:36:51.699	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:36:51.592	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:36:51.393	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Request with id 28679 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:36:50.748	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 28678 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:36:50.591	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:36:50.487	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:36:49.486	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:36:49.379	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:36:48.378	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:36:48.272	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:36:47.270	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:36:47.160	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:36:46.373	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 4Si5s3DNcsl0ATAl8e5UdI Error: Request with id 28670 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:36:46.160	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:36:46.053	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:36:45.785	warn	Failed to execute get_map_v1 on robot 5kt1jy0ATJPgji5k0hJAZg Error: Request with id 28666 with method get_map_v1 timed out after 10 seconds for response.102
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:36:45.053	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:36:44.946	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:36:43.946	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:36:43.840	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:36:42.840	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:36:42.735	warn	MQTT connection reconnect.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:36:41.735	warn	MQTT connection close.
                              roborock.0
                                 2024-01-16 08:36:41.625	warn	MQTT connection reconnect.
                              Ich würde jetzt mal den Adapter neu starten um zu beobachten, was passiert ....
                              EDIT:
                              Adapter normal neu gestartet:
                              Keine verdächtigen Logs, oder sonstiges "negatives".....
                              Nach ca. 7 Minuten:
                              Lediglich die WARNINGS für get_status bzw. get_network_info waren mal angezeigt.
                              Auch die Cleaning_Infos wurden "nach aktualisiert", die stimmen nun auch wieder....
                              Ich behalte es im Auge und sage bis später..... aber bis dato: TOP Version :-)
                              -> danke für dein Engagement :-)
                                tritanium
                                #426
                                ich schon wieder :-)
                                -> Ging grade wieder los mit den "WARN" Meldungen:
                                roborock.0
                                	2024-01-16 13:00:16.950	warn	MQTT connection close.
                                roborock.0
                                	2024-01-16 13:00:16.854	warn	MQTT connection reconnect.
                                roborock.0
                                	2024-01-16 13:00:15.854	warn	MQTT connection close.
                                roborock.0
                                	2024-01-16 13:00:15.760	warn	MQTT connection reconnect.
                                roborock.0
                                	2024-01-16 13:00:14.760	warn	MQTT connection close.
                                roborock.0
                                	2024-01-16 13:00:14.654	warn	MQTT connection reconnect.
                                roborock.0
                                	2024-01-16 13:00:13.653	warn	MQTT connection close.
                                roborock.0
                                	2024-01-16 13:00:13.556	warn	MQTT connection reconnect.
                                roborock.0
                                	2024-01-16 13:00:12.556	warn	MQTT connection close.
                                roborock.0
                                	2024-01-16 13:00:12.455	warn	MQTT connection reconnect.
                                roborock.0
                                	2024-01-16 13:00:11.454	warn	MQTT connection close.
                                roborock.0
                                	2024-01-16 13:00:11.362	warn	MQTT connection reconnect.
                                roborock.0
                                	2024-01-16 13:00:10.362	warn	MQTT connection close.
                                roborock.0
                                	2024-01-16 13:00:10.262	warn	MQTT connection reconnect.
                                roborock.0
                                	2024-01-16 13:00:09.262	warn	MQTT connection close.
                                roborock.0
                                	2024-01-16 13:00:09.168	warn	MQTT connection reconnect.
                                roborock.0
                                	2024-01-16 13:00:08.167	warn	MQTT connection close.
                                roborock.0
                                	2024-01-16 13:00:08.073	warn	MQTT connection reconnect.
                                Jede Sekunde close / reconnect.
                                Laut App stehen beide Robis geladen im Dock und sind per WLAN sauber erreichbar .....
                                  tritanium
                                  #427
                                  Ich schon wieder :-(
                                  Hier nun wieder ein crash:
                                  host.iobroker
                                     2024-01-16 20:07:44.215	warn	Do not restart adapter system.adapter.roborock.0 because restart loop detected
                                  host.iobroker
                                     2024-01-16 20:07:44.215	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                  host.iobroker
                                     2024-01-16 20:07:44.215	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  host.iobroker
                                     2024-01-16 20:07:44.214	error	Caught by controller[4]: at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:1030:23)
                                  host.iobroker
                                     2024-01-16 20:07:44.214	error	Caught by controller[4]: at Roborock.onlineChecker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:556:32)
                                  host.iobroker
                                     2024-01-16 20:07:44.214	error	Caught by controller[4]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                                  host.iobroker
                                     2024-01-16 20:07:44.214	error	Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  host.iobroker
                                     2024-01-16 20:07:44.214	error	Caught by controller[2]: at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:1030:23)
                                  host.iobroker
                                     2024-01-16 20:07:44.214	error	Caught by controller[2]: at Roborock.onlineChecker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:556:32)
                                  host.iobroker
                                     2024-01-16 20:07:44.214	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                                  host.iobroker
                                     2024-01-16 20:07:44.214	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  host.iobroker
                                     2024-01-16 20:07:44.213	error	Caught by controller[0]: Downloading AlexxIT/go2rtc@v1.8.5...
                                  roborock.0
                                     2024-01-16 20:07:44.009	info	terminating
                                  roborock.0
                                     2024-01-16 20:07:43.679	error	Cannot read properties of null (reading 'devices')
                                  roborock.0
                                     2024-01-16 20:07:43.679	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices') at Roborock.onlineChecker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:556:32) at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:1030:23)
                                  roborock.0
                                     2024-01-16 20:07:43.678	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                                  roborock.0
                                     2024-01-16 20:07:43.677	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  roborock.0
                                     2024-01-16 20:07:43.506	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  roborock.0
                                     2024-01-16 20:07:43.503	info	terminating
                                  roborock.0
                                     2024-01-16 20:07:43.458	error	Cannot read properties of null (reading 'devices')
                                  roborock.0
                                     2024-01-16 20:07:43.457	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices') at Roborock.onlineChecker (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:556:32) at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:1030:23)
                                  roborock.0
                                     2024-01-16 20:07:43.447	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                                  roborock.0
                                     2024-01-16 20:07:43.446	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  roborock.0
                                     2024-01-16 20:07:43.343	error	Failed to update updateHomeData with error: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'devices')
                                  roborock.0
                                     2024-01-16 20:07:43.185	info	Starting adapter finished. Lets go!!!!!!!
                                  Ich weiß nicht mehr weiter.... 🤔
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #428
                                    @copystring moin.
                                    gestern auch die letzte dev geholt, nachdem in iQontrol gar nichts mehr ging. keine buttons, keine mapaktualisierung.
                                    (adapter gestoppt, alle objekte gelöscht, dann gestartet) am anfang wars ja relativ ruhig.
                                    jetzt nervt er rum mit
                                    roborock.0
                                    	2024-01-17 05:38:48.330	warn	MQTT connection close.
                                    roborock.0
                                    	2024-01-17 05:38:48.229	warn	MQTT connection reconnect.
                                    roborock.0
                                    	2024-01-17 05:38:47.228	warn	MQTT connection close.
                                    roborock.0
                                    	2024-01-17 05:38:47.130	warn	MQTT connection reconnect.
                                    roborock.0
                                    	2024-01-17 05:38:46.130	warn	MQTT connection close.
                                    roborock.0
                                    	2024-01-17 05:38:46.029	warn	MQTT connection reconnect.
                                    roborock.0
                                    	2024-01-17 05:38:45.029	warn	MQTT connection close.
                                    roborock.0
                                    	2024-01-17 05:38:44.933	warn	MQTT connection reconnect.
                                    roborock.0
                                    	2024-01-17 05:38:43.932	warn	MQTT connection close.
                                    roborock.0
                                    	2024-01-17 05:38:43.811	warn	MQTT connection reconnect.
                                    roborock.0
                                    	2024-01-17 05:38:42.811	warn	MQTT connection close.
                                    roborock.0
                                    	2024-01-17 05:38:42.716	warn	MQTT connection reconnect.
                                    roborock.0
                                    	2024-01-17 05:38:39.988	warn	Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                                    kommt zwischendurch auch immer wieder, obwohl ich den raum in der app schon benannt habe.
                                    sind zwar nur warnings, aber lästig.
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      @copystring moin.
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      tritanium
                                      #429
                                      @da_woody
                                      ...wie bei mir, ich habe den Adapter derzeit aus, da ich keinen Anhaltspunkt habe, warum es nach unterschidelichen Zeiten mit den ganzen "WARNINGS" los geht.
                                      Es fängt erst auch wie bei dir an mit den stnändigen Re-Connects, was sich dann hochschaukelt bis zu schwerwiegenderen Problemen und der Adapter dann crasht und neustartet.
                                      Bis dann der ioBroker sagt: nö, du bleibst jetzt aus :-(
                                      Warten wir mal ab, was copystring herausfindet, wenn seine Zeit es zulässt ...
                                      @copystring : ...wenn du Logs brauchst, sag bescheid, ich tu alles um zu helfen :-D
                                      • T tritanium
                                        @da_woody
                                        copystringC Offline
                                        copystringC Offline
                                        copystring
                                        schrieb am zuletzt editiert von copystring
                                        #430
                                        Ein Log brauche ich erstmal nicht. Könnt ihr bestätigen, dass der Ausfall mit der aktualisierten dev von gestern, ziemlich genau jede Stunde auftritt?
                                        jahnbesJ da_WoodyD T 4 Antworten Letzte Antwort
                                          jahnbesJ Offline
                                          jahnbesJ Offline
                                          jahnbes
                                          #431
                                          @copystring
                                          siehe meinen Eintrag im git, ja, nach genau einer Stunde. "Jede" kann ich nicht bestätigen, weil ich vorher immer abschalte.
                                          Gruß jahnbes
