  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] js-adapter startet immer wieder neu
    5.5k
54 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • fhainzF fhainz
    Ich denke ich hab den Adapter jetzt gelöscht. Klick auf das Müll-Zeichen in Adapter.
    Vermutlich weil meine Repositories leer sind kann ich keine Adapter neu installieren? Habs schon mehrfach händisch eingetragen bzw auf "Repositories auf Standart herstellen" geklickt. Nach dem speichern ist die Liste immer wieder leer.
    @fhainz sagte in js-controller startet immer wieder neu:
    gezeigt hast du das aber auch noch nicht
    bitte unbedingt lesen und beachten
    Den Threadtitel bitte korrigieren!
      @fhainz
      sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
      sudo systemctl set-default multi-user.target
      iob update
      Edit: Kommando korrigiert.
      fhainzF Offline
      fhainzF Offline
      fhainz
      fabian@iobroker:~$ sudo systemctl set-default multihost.target
      Failed to set default target: Unit file multihost.target does not exist.
      fabian@iobroker:~$ iob update
      Error: Object "system.repositories" not found
      • fhainzF fhainz
        @fhainz
        Mein Fehler.
          @fhainz
          iob repo list
          fhainzF Offline
          fhainzF Offline
          fhainz
          schrieb am zuletzt editiert von fhainz
          Hab ich gemacht.
          fabian@iobroker:~$ iob repo list
          List is empty
          Leer und lassen sich im Admin unter Systemeinstellungen/Repositories auch nicht neu anlegen. Nach dem Speichern sind sie wieder weg.
          • fhainzF fhainz
            Hab ich gemacht.
            List is empty
            @fhainz
            iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            iob repo set stable
            iob repo list
            fhainzF 1 Antwort Letzte Antwort
              @fhainz
              iob repo set stable
              iob repo list
              fhainzF Offline
              fhainzF Offline
              fhainz
              @thomas-braun:
              List is empty
              fabian@iobroker:~$ iob repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Cannot add repository location: Repository "beta" yet exists: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              fabian@iobroker:~$ iob repo add stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Cannot add repository location: Repository "stable" yet exists: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              fabian@iobroker:~$ iob repo set stable
              Repository "stable" set as active.
              List is empty
              List is empty
              Wird leider nicht übernommen.
              • fhainzF Offline
                fhainzF Offline
                fhainz
                Ich habe jetzt noch den fix Befehl versucht.
                fabian@iobroker:~$ iob stop
                fabian@iobroker:~$ iob fix
                Your installation was fixed successfully
                fabian@iobroker:~$ iob start
                Problem besteht weiterhin. Repositories sind leer, ein neues Hinzufügen funktioniert aber auch nicht.
                List is empty
                • fhainzF fhainz
                  List is empty
                  @fhainz
                  Keine Ahnung was da bei dir warum klemmt.
                    @fhainz
                    fhainzF Offline
                    fhainzF Offline
                    fhainz
                    Ok, danke für deine Hilfe. Dann hoffe ich auf @Homoran, vielleicht hat er noch eine idee.
                    • fhainzF fhainz
                      @fhainz sagte in js-adapter startet immer wieder neu:
                      keine Ahnung.
                      hatte es einen Stromausfall gegeben?
                      Dann könnte dein Dateisystem einen Schuss abbekommen haben.
                      • fhainzF Offline
                        fhainzF Offline
                        fhainz
                        Ich habe jetzt den Befehl
                        iob setup first
                        aus diesem Beitrag versucht: https://forum.iobroker.net/topic/67296/repositories-liste-ist-leer-und-kein-adapter-angezeigt/19?_=1705321064399
                        Die Repositories sind jetzt wieder da. Somit war es auch wieder möglich den JS-Adapter neu zu installieren. Anschließend habe ich alle Skripte gestartet und bisher läuft es wieder soweit.
                          keine Ahnung.
                          fhainzF Offline
                          fhainzF Offline
                          fhainz
                          Nein, Stromausfall gab es keinen. Das System hängt zur Sicherheit auch noch an einer USV.
                          • fhainzF fhainz
                            aber irgendetwas hat dir deine Grundinstallation zerschossen.
                            das passiert nicht einfach so.
                            iob setup first
                            versuche ich mir mal für ähnlich gelagerte Fälle zu merken, ob da ein System hintersteckt.
                            Damit wird genau diese Grundinstallation hergestellt, üblicherweise als allererstes beim Aufsetzen
                            • fhainzF fhainz
                              iob setup first
                              @fhainz
                              Ein
                              iob setup first
                              wollte ich auch gerade noch in den Ring werfen. Hattest du aber ja jetzt schon selber ausbaldowert.
                              Ist denn das
                              iob diag
                              nun senkrecht?
                                iob setup first
                                fhainzF Offline
                                fhainzF Offline
                                fhainz
                                Ja eigenartig wie es zu dem zerschossenen System kam. Ich komme von FHEM und bin gerade dabei alles umzuziehen. Derzeit sende ich mir noch einige Daten via MQTT von iobroker nach FHEM. In den Logs hab ich gesehen, dass bis 05:14 alles prima funktionierte. Ab da hat FHEM auch nix mehr erhalten. Um diese Zeit hab ich aber noch gut geschlafen. :)
                                Auch dir vielen Dank für deine Hilfe!
                                  @fhainz
                                  Ein
                                  iob setup first
                                  Ist denn das
                                  iob diag
                                  nun senkrecht?
                                  fhainzF Offline
                                  fhainzF Offline
                                  fhainz
                                  Ja, ich denke das sieht jetzt wieder gut aus.
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: iobroker
                                         Icon name: computer-vm
                                           Chassis: vm
                                    Virtualization: oracle
                                  Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                                            Kernel: Linux 5.15.0-91-generic
                                      Architecture: x86-64
                                   Hardware Vendor: innotek GmbH
                                    Hardware Model: VirtualBox
                                  model name      : Intel(R) Core(TM) i5-7260U CPU @ 2.20GHz
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : oracle
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  Systemuptime and Load:
                                   13:42:02 up 37 min,  2 users,  load average: 1.12, 1.22, 1.07
                                  CPU threads: 2
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Mon 2024-01-15 13:42:02 CET
                                             Universal time: Mon 2024-01-15 12:42:02 UTC
                                                   RTC time: Mon 2024-01-15 12:42:03
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  fabian
                                  /home/fabian
                                  fabian adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  Boot Target:    multi-user.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            7.9G        4.4G        1.8G        1.0M        1.7G        3.2G
                                  Swap:             0B          0B          0B
                                  Total:          7.9G        4.4G        1.8G
                                           7938 M total memory
                                           4405 M used memory
                                            589 M active memory
                                           5147 M inactive memory
                                           1795 M free memory
                                            151 M buffer memory
                                           1585 M swap cache
                                              0 M total swap
                                              0 M used swap
                                              0 M free swap
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                  tmpfs                             tmpfs  794M  1.2M  793M   1% /run
                                  /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    18G   16G  1.3G  93% /
                                  tmpfs                             tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  /dev/sda2                         ext4   1.8G  252M  1.4G  16% /boot
                                  tmpfs                             tmpfs  794M  4.0K  794M   1% /run/user/1000
                                  [Mon Jan 15 13:04:22 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                  [Mon Jan 15 13:04:22 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                                  [Mon Jan 15 13:04:24 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                  TARGET              SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                                  /                   /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                                  |-/snap/core20/2015 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                  |-/snap/lxd/24322   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                  |-/snap/snapd/20290 /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                  |-/snap/snapd/20671 /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                  |-/snap/core20/2105 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                                  `-/boot             /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                                  /var:
                                  8.6G    /var/
                                  7.2G    /var/lib
                                  6.5G    /var/lib/influxdb/engine/data
                                  Archived and active journals take up 816.3M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  150M    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  611M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  200M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                  187M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  164M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A907AG4V-if00-port0
                                  /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03188557-if00-port0
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                  /usr/bin/node           v18.19.0
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                       18.18.2-1nodesource1 500
                                       18.18.1-1nodesource1 500
                                       18.18.0-1nodesource1 500
                                       18.17.1-1nodesource1 500
                                       18.17.0-1nodesource1 500
                                       18.16.1-1nodesource1 500
                                       18.16.0-1nodesource1 500
                                       18.15.0-1nodesource1 500
                                       18.14.2-1nodesource1 500
                                       18.14.1-1nodesource1 500
                                       18.14.0-1nodesource1 500
                                       18.13.0-1nodesource1 500
                                       18.12.0-1nodesource1 500
                                       18.11.0-1nodesource1 500
                                       18.10.0-1nodesource1 500
                                       18.9.1-1nodesource1 500
                                       18.9.0-1nodesource1 500
                                       18.8.0-1nodesource1 500
                                       18.7.0-1nodesource1 500
                                       18.6.0-1nodesource1 500
                                       18.5.0-1nodesource1 500
                                       18.4.0-1nodesource1 500
                                       18.3.0-1nodesource1 500
                                       18.2.0-1nodesource1 500
                                       18.1.0-1nodesource1 500
                                       18.0.0-1nodesource1 500
                                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3.3 500
                                          500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                          500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                          500 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  5.0.17
                                  admin:          6.12.0
                                  javascript:     7.1.6
                                  Adapters from github:   2
                                  Adapter State
                                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.govee.0                  : govee                 : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                    system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 1884
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : iobroker                                 -  enabled, port: 4304
                                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 - disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB1
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                                  Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                  Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                  Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                  Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
                                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                  Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                  Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                  Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                  Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
                                  Adapter    "govee-local"  : 0.1.2    , installed 0.2.1
                                  Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                  Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                  Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                  Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                  Adapter    "minuvis"      : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                  Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
                                  Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                  Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                  Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                  Adapter    "notification-manager": 1.0.0, installed 1.0.0
                                  Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                  Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                                  Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
                                  Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
                                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                  Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
                                  Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.9, installed 0.3.9
                                  Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
                                  Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.5, installed 1.1.5
                                  Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.17, installed 1.3.17
                                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.9.7
                                  Objects and States
                                  Objects:        10984
                                  States:         8671
                                  Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                  Hit:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                  Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  Hit:4 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Hit:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32832      2512/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       32062      2512/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          21208      725/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16933      1/init
                                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        20950      659/systemd-resolve
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          21219      725/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          16935      1/init
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       34821      2792/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       32106      2539/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        22332      713/influxd
                                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       34638      2837/io.socketio.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:57059           0.0.0.0:*                           1001       35113      2822/io.govee-local
                                  udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       34522      2822/io.govee-local
                                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        20949      659/systemd-resolve
                                  udp        0      0 10.0.100.233:68         0.0.0.0:*                           101        21747      657/systemd-network
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          16934      1/init
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       33325      2671/io.shelly.0
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          16936      1/init
                                  2024-01-15 13:28:38.701  - info: admin.0 (2539) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.100.231 admin
                                  2024-01-15 13:28:39.093  - info: admin.0 (2539) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.100.231
                                  2024-01-15 13:31:27.282  - info: web.0 (2792) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.100.231
                                  2024-01-15 13:31:31.820  - info: web.0 (2792) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.100.231
                                  2024-01-15 13:31:36.854  - info: web.0 (2792) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.0.100.231
                                  2024-01-15 13:31:37.024  - info: web.0 (2792) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.0.100.231
                                                          v.2023-10-10
                                           Chassis: vm
                                  Installation:           oracle
                                  Kernel:                 x86_64
                                  Userland:               amd64
                                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Pending iob updates:    0
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                                  Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                  MEMORY:
                                  Mem:            7.9G        4.5G        1.7G        1.0M        1.7G        3.1G
                                  Swap:             0B          0B          0B
                                  Total:          7.9G        4.5G        1.7G
                                  Active iob-Instances:   23
                                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                                          admin                   6.12.0
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                10984
                                  States:                 8671
                                  Size of iob-Database:
                                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  • fhainzF fhainz
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Chassis: vm
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                    CPU threads: 2
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    fabian
                                    /home/fabian
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:             0B          0B          0B
                                             7938 M total memory
                                             4405 M used memory
                                              589 M active memory
                                             1795 M free memory
                                              151 M buffer memory
                                             1585 M swap cache
                                                0 M total swap
                                                0 M used swap
                                                0 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    8.6G    /var/
                                    7.2G    /var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.12.0
                                    javascript:     7.1.6
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        10984
                                    States:         8671
                                    Pending Updates: 0
                                                            v.2023-10-10
                                             Chassis: vm
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               amd64
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                                    MEMORY:
                                    Swap:             0B          0B          0B
                                                            admin                   6.12.0
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                10984
                                    States:                 8671
                                    @fhainz Sieht gut aus, die ganzen ELSPROBLEMS si d weg.
                                    dann setzt den Thread auf [gelöst]
                                    • fhainzF fhainz
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Chassis: vm
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      CPU threads: 2
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      fabian
                                      /home/fabian
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:             0B          0B          0B
                                               7938 M total memory
                                               4405 M used memory
                                                589 M active memory
                                               1795 M free memory
                                                151 M buffer memory
                                               1585 M swap cache
                                                  0 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                  0 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      8.6G    /var/
                                      7.2G    /var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.12.0
                                      javascript:     7.1.6
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        10984
                                      States:         8671
                                      Pending Updates: 0
                                                              v.2023-10-10
                                               Chassis: vm
                                      Kernel:                 x86_64
                                      Userland:               amd64
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                                              /usr/bin/npm            10.2.3
                                                              /usr/bin/npx            10.2.3
                                      MEMORY:
                                      Swap:             0B          0B          0B
                                                              admin                   6.12.0
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                10984
                                      States:                 8671
                                      @fhainz
                                      Ja, das schaut wieder gut aus.
                                      Ich würde wohl ein kleines Swap anlegen, deins ist derzeit ausgeschaltet.
                                      fhainzF HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @fhainz
                                        fhainzF Offline
                                        fhainzF Offline
                                        fhainz
                                        @thomas-braun sagte in [gelöst] js-adapter startet immer wieder neu:
                                        ok.. wie bekomme ich das hin?
                                          @fhainz
                                          @fhainz
                                          @fhainz
                                          läuft um die ominöse Uhrzeit zufällig backitup?
