  4. Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot
199 Beiträge 15 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    @sevensworld falls nicht, gibt mir mal Infos zum Mosquito Server. Auf welchem System welche Einstellungen... ich weiß, dass andere User den erfolgreich laufen haben.
    Sevensworld
    schrieb am zuletzt editiert von Sevensworld
    #113
    @gargano 2 Antriebe laufen jetzt wieder und aktualisieren sich auch wieder innerhalb von 1-2sec nach dem Ändern des tTarget. Mal schauen wie es gleich läuft, wenn ich die restlichen auch wieder rein nehme.
    Die config vom Mosquitto:
    allow_anonymous false
    persistence true
    password_file /etc/mosquitto/passwd
    listener 1883
    #externer broker
    connection venusos
    address 192.168.3.102:1883
    topic N/e45f01b36595/# in
    topic R/e45f01b36595/# out
    topic W/e45f01b36595/# out
    -edit-
    läuft wieder und die Übertragung der Sollwerte erfolgt auch wieder in der erwarteten Zeit.
    Habt ihr eigentlich vor, den Status der Ventile(on/off) auf der Controlseite auch per MQTT schaltbar zu machen? Oder ist das schon möglich und ich habs in der Doku überlesen ?
    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Sevensworld
      persistence true
      listener 1883
      #externer broker
      connection venusos
      -edit-
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      #114
      @sevensworld sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:
      Ist nicht vorgesehen, nur die dynamischen Werte werden über MQTT gesendet.
      Kann man über JSON schalten.
        Sevensworld
        #115
        Ok, das ist eine Alternative.
        Was genau ist der JSON Parameter "allow":0 ? Habe in der Doku nichts dazu gefunden!?
        • GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          #116
          @sevensworld die Dropdown werden immer als Index genommen, mit 0 beginnend. Allow:0 heisst also heating/cooling erlaubt. 1 heisst Heating only, 2 heisst Cooling only. Wenn also der Heizkreis auf Heat only steht dann ist nur Heizen erlaubt.
          • jcdJ Offline
            jcdJ Offline
            jcd
            #117
            Grüße an alle User hier ist mein erster Post.
            Ich habe jetzt meinen VMOT bekommen und mir den Thread interessiert durchgelesen.
            Ich habe da aber noch ein Problem mit dem 1-Wire.
            Der DS1820 wird erkannt und die Temperatur auch richtig angezeigt im Status.
            Wenn ich den aber beim"valve" mit TIdx=1 verknüpfen will, dann steht im Statusfenster kurz "failed" und danach wird wieder auf Tidx=0 umgestellt.
            Habe ich da bei der Funktion was falsch verstanden. Sollte es nicht möglich sein die 1-Wire Sensoren direkt als Sollwerte für die Regelung zu übernehemen bzw. was muss ich einstellen damit das funktioniert?
            • jcdJ jcd
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              schrieb am zuletzt editiert von Gargano
              #118
              @patrick-kefer unter Control Page in value TIdx 1 auswählen
              Dann nimmt er als Ist Wert den TIdx 1
              Unter Valve sollte aber TIdx 1 stehen bleiben. Hast Du save configuration gemacht?
              Welche Version hast Du?
              jcdJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • GarganoG Gargano
                jcdJ Offline
                jcdJ Offline
                jcd
                schrieb am zuletzt editiert von jcd
                #119
                @gargano said in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:
                TIdx
                Das ging aber schnell :)
                Ich habe die Version
                1.3.3_Dev für den WT32
                1.3.3_Dev_C2 für den STM32
                Die Platine hat die Version C5
                Ich habe folgendes gemacht
                1. In config/temperature sensor gescannt und No 1 aktiviert (siehe Bild im Ursprungspost) "save config" gespeichert.
                2. In control/valves folgende Einstellung gemacht und gespeichert
                3. In config/valves das erste Ventil aktiviert und TIdx1 eingestellt und mit "save config" gespeichert.
                Dann bekomme ich unter Status folgendes
                Nach einiger Zeit verschwinden Temp1 und Temp2 aus der Anzeige und unter "config/valves" wird TIdx1 automatisch wieder auf 0 gesetzt.
                GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                • GarganoG Gargano
                  jcdJ Offline
                  jcdJ Offline
                  jcd
                  #120
                  @gargano
                  Ach ja. Ich hatte am Anfang vergessen meinen Usernahmen einzustellen, deswegen stand da noch der Std vom Google Account
                  • jcdJ jcd
                    TIdx
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    #121
                    @jcd muss ich morgen mal nachstellen. Ich melde mich dann. Su hast json als Target.eingestellt, die meisten nehmen Mqtt.
                    jcdJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • GarganoG Gargano
                      jcdJ Offline
                      jcdJ Offline
                      jcd
                      #122
                      @gargano Ja, json hab ich jetzt erstmal zum Testen eingestellt, weil das auch einfach über den Browser funktioniert.
                      Ich will das ganze vorerst mal ohne HomeAutomation System laufen lassen, damit zumindest mal die Einzelraumregelung läuft.
                      Nach und nach werde ich mich dann mit iobroker beschäftigen.
                      • jcdJ jcd
                        TIdx
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        #123
                        @jcd Also bei mir funktioniert es. Du musst aber einige Zeit warten ( ca 20 Sekunden nach Reset), bis er die Daten aus dem STM gelesen hat. In der Zeit wird Tidx auf 0 gesetzt. Danach ist aber wieder richtig. Wenn Du aber in der Zwischenzeit etwas in der Config änderst und speicherst , wird wieder TIdx als 0 gespeichert. Also Nach dem Reset einige Zeit warten.
                        Das failed am Anfang ist bei mir auch.
                        • GarganoG Gargano
                          jcdJ Offline
                          jcdJ Offline
                          jcd
                          #124
                          @gargano
                          Danke. Es funktioniert jetzt, ich bin aber nicht sicher warum.
                          Der einzige Unterschied war ein Neustart (stromlos) und der Jumper X22 war jetzt nach einem STM Update noch immer gesteckt als ich konfiguriert habe.
                          Hat etwas davon eine Auswirkung ?
                          • GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #125
                            @jcd Hattest Du bei den ersten Versuchen den Jumper entfernt ? Dann liegt es daran, Der Jumper muss gesteckt bleiben
                            • GarganoG Gargano
                              jcdJ Offline
                              jcdJ Offline
                              jcd
                              #126
                              @gargano
                              Ja ich habe den Jumper nach dem Update entfernt. Ich dachte den braucht man nur fürs Update.
                              Was genau heißt er muss gesteckt bleiben ?
                              • Generell immer ?
                              • Nur bei Neustart nach Update ?
                              • Bei Änderung der Config?
                              • jcdJ jcd
                                @gargano
                                • Generell immer ?
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                #127
                                @jcd Dann war das das Problem. Der Jumper muss generell immer gesteckt bleiben. Ansonsten kann der Stm keinen Reset machen.
                                  Sevensworld
                                  #128
                                  Hallo Gargano,
                                  es gab ja zuletzt wieder einige Neuerungen.
                                  Ist die Idee das Aktiv/Passiv setzen der Ventile weiterhin nur per JSON zu ermöglichen weiterhin der Stand der Dinge oder kann ich darauf hoffen, dass auch diese Stellmöglichkeit per MQTT kommt ?
                                  edit
                                  Ich habe jetzt die 1.3.4 installiert ... ist der tTarget bzw. tValue Wert immer noch so wie vorher zu verwenden oder muss ich die Payloads ändern?
                                  Gibt es irgendwo eine Changenote ?
                                  • S Sevensworld
                                    Hallo Gargano,
                                    edit
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    #129
                                    @sevensworld
                                    Hallo sevensworld,
                                    Release Notes sind hier : https://github.com/SurfGargano/VdMot_Controller/releases
                                    Wenn Du Aktiv / Passiv der Ventile unter Control meinst , dann ist dies unter mqtt hier einzustellen :
                                    (Station name).valves.(room).control.mode : 0 or "off" = no automatic control by pi-controller, the valve is set to 0
                                    1 or "auto"= automatic control.
                                    Ein generelles Aktiv/Passiv wie unter Config gibt es nicht. Wofür brauchst Du das ?
                                    tTarget und tValue ist noch an der gleichen Stelle im mqtt. Für Iobroker brauchst Du ja nicht 'strict seperate topics'
                                    Alle mqtt Befehle sind im Wiki beschrieben : https://github.com/Lenti84/VdMot_Controller/wiki/MQTT
                                    Viele Grüße
                                      Sevensworld
                                      #130
                                      Danke!
                                      Ich nutze allerdings keinen Iobroker und habe einen separaten Mosquitto Server im Netzwerk und wenn ich das richtig sehe, hat sich die Position von tValue und tTarget verändert mit einem zusätzlichen "/set/value", während vorher ein "/tTarget" ausgereicht hat. State sieht auch anders aus, hieß vorher nur "actual" und jetzt "/state/value" !?
                                      Aber dass man jetzt endlich die Ventile doch per MQTT Aktiv/Passiv schalten kann ist super :)
                                      Wir benötigen das hin und wieder um einzelne Räume über eine Bedienoberfläche raus zu nehmen oder das Wohnzimmer, wenn der Kamin an ist, wir aber trotzdem Wärme an den Füßen über die Fbh haben wollen und der Raum eigentlich schon warm genug ist. Da kann ich ja jetzt den Stellwert vom Ventil manuell auf einen Wert setzen :)
                                      Aktiv/Passiv (hattest Du vor einiger Zeit erklärt) verhindert ja nur die automatische Regelung über den PI , richtig?
                                      • S Sevensworld
                                        Danke!
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #131
                                        @sevensworld Wenn Du Mosquito hast , musst Du unbedingt 'strict seperate topics' einschalten. Sonst kommt es zu Problemen. Mosquito kann nicht denselben Topic für Lesen und Schreiben handlen.
                                        d.h für Schreiben muss ein '/set' dazugesetzt werden und für Lesen ein '/value'
                                        Aktiv/Passiv (Mode) verhindert nur die automatische Regelung über den PI.
                                        • GarganoG Gargano
                                          Sevensworld
                                          #132
                                          @gargano
                                          Der Haken bei 'seperate topics ' war schon vor dem Update auf 1.3.4 gesetzt und es hat die ganze Zeit ohne '/set' oder '/value' funktioniert!?
                                          Aber nun denn, ich habs entsprechend überall abgeändert und alles funktioniert wie gewollt, incl. Veränderungen am 'Mode' :)
