  3. Off Topic
  4. [Gelöst] CSW120 Warmwasserspeicher,an welchen Rohren messen?
    6.7k
42 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @berges01
    Ich überlege auch gerade, wie ich das mache. Könnte man denn nicht einfach ein Stück PE Isolierung drüberstülpen, um die Einflüsse von außen zu minimieren?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @marc-berg
    Genau das habe ich eben gemacht, gleich 2 Grad mehr auf dem Zähler 😬
    @Berges01
    Über 30 Grad jetzt...das gibt es doch nicht.
    Zumal es sich auch nicht so anfühlt.
    Aber bei der Prüfung eben, hat er das Gleiche angezeigt wie das Fieberthermometer,
    Ich werde wahnsinnig mit den Teilen.
    • haselchenH haselchen
      @marc-berg
      @Berges01
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Berges01
      @Marc-Berg
      Verständnisproblem?
      Wenn ich kaltes Wasser entnehme (und das ist wirklich kalt) wieso bleibt die Temperatur für Kaltwasser bei fast 23Grad??
      Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
        @Berges01
        @Marc-Berg
        Verständnisproblem?
        Berges01B Offline
        Berges01B Offline
        Berges01
        @haselchen
        Ja das mit der Isolierung sollte eigentlich Standard sein, es macht keinen Sinn den Heizungsraum aufzuheizen.
        Jeder Wärmeverlust ist bares Geld.
        Ob das nun 2°C ausmacht ?
        Jetzt habe ich aber Verständigungsprobleme.
        Wenn du die Temperatur im Kaltwasserzulauf des Warmwasserspeichers misst, wie soll die kälter werden wenn du am Wasserhahn kaltes Wasser endnimmst?
        Wenn der Fühler dicht am Boiler sitzt, wird er sich vom Bailer aufgeheizt wenn kein Warmes Wasser verbraucht wird.
        Die Fühler DS18b20 sind sehr Preiswert und für den Hausgebrauch sehr Genau und auch bei vielen Industriellen Anwendungen Prima geeignet.
        An denen liegt es wenn Sie OK sind sicherlich nicht.
        Eine Heizungsanlage ist keine Statische Wärmequelle, da treten Verluste auf, da ist die Träge Wärmeübertragung, Stetiger Wärmeab und Zufluss.
        Statisch ist da mal nix. Die Heizungsrohre leiten Wärme zwar gut aber speichern diese auch genau wie der Themperaturfühler da ist auch Thermische Masse die Aufgeheizt und abgekühlt werden will.
        Das ist alles Extrem Träge da ist ein Fiberthermometer Extrem genau und bedeutend schneller.
        Je kleiner die Masse je schneller das System.
        Wenn du das sehr schnell und genau haben möchtest, so wirst du tief in die Tasche greifen müssen und einiges an der Heizung umbauen müssen.
        Aber das ist nach meiner Auffassung Unsinn und bringt auch keine Neuen Erkenntnisse.
        Ob und wie der Thermische Fluss in der Gesamten Heizung funktioniert und welche Werte da vorliegen, dafür reichen die Fühler wenn diese an die Rohre angelegt werden.
        Ich habe einen Fühler am Heizungsvorlauf, Heizungsrücklauf, Boiler Heizkreis Vorlauf, Boiler Heizkreis Rücklauf und einen Am Brauch-Warmwasser Ablauf (Direkt am Kessel). Den für den Kaltwasser Zulauf am Boiler habe ich wieder abgebaut, der ist Unsinn.
        Dann Messe ich noch die Stromaufnahme der Heizung und der Warmwasser-Umwälzpumpe sowie am Gasszähler den Gasverbrauch.
        Das ist reichte mir an Messwerten um die Heizung zu Überwachen.
        F.B.
        • Berges01B Berges01
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @berges01
          @Marc-Berg
          Ich hab jetzt noch 2 Sensoren bekommen und auch miteinander verbunden.
          Ich will aber nicht nen 2.Wemos verbraten.
          Der jetzige hat ja 2 x Ground und genügend GPIO.
          Aber wie bekomme ich 2 x 3,3V ?
          Ich hab quasi einen Jumper übrig. Wohin mit dem?
          @Ralla66
          Na komm, wer liked muss auch eine Antwort geben :)
          Ralla66R Berges01B 2 Antworten Letzte Antwort
            @berges01
            @Marc-Berg
            @Ralla66
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @haselchen
            verstehe halt dieses EspHome gekasper nicht.
            Tasmota drauf und gut is.
            Tasmota
            • Ralla66R Ralla66
              @haselchen
              Tasmota
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @ralla66
              Okay, Du hast die Frage gar nicht verstanden 😂
              Lies meinen Post nochmal durch 😉
                @berges01
                @Marc-Berg
                @Ralla66
                Berges01B Offline
                Berges01B Offline
                Berges01
                @haselchen
                Schau mal so kannst du mehrere Fühler anschlissen.
                Tasmota kann das verarbeiten, wie das beim ESP-Home ist ?
                Nach dem was ich Hier sehe, scheint das auch zu gehen.
                https://esphome.io/components/sensor/dallas.html
                Ich habe an einem ESP32 16 Sensoren also wird das kein Problem sein.
                Wie viele ein einem ESP32 anschließen kann ?
                An jedem GPIO können mehrere Sensoren angeschlossen sein.
                Also ran ans Werk !
                F.B.
                  @haselchen
                  Also ran ans Werk !
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @berges01
                  Ja,dass weiß ich ja 🫣
                  Ein Paar habe ich gelötet und ist an seinem Platz.
                  Das andere Paar kam heute und das habe ich mit Wago klemmen verbunden.
                  Nun habe ich 2 einzelne Paare.
                  Und bevor ich einen 2. Wemos verbrate , kann ich das 2 . Paar auch an Strom versorgungs PINS anschließen?
                  Das erste Paar ist ja schon an den 3,3V
                    @berges01
                    Berges01B Offline
                    Berges01B Offline
                    Berges01
                    @haselchen
                    Ja natürlich !
                    Hier ist noch mehr Info dazu !
                    https://be-jo.net/2022/04/esphome-temperaturmessung-mit-ds18b20-fuer-home-assistant/
                    F.B.
                      @haselchen
                      Ja natürlich !
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @berges01
                      Der Link ist ja lieb gemeint, aber behandelt meine Frage so gar nicht 😢
                      Ich habe ein Jumperkabel , was ich an 3,3V anschliessen müsste, der PIN ist aber schon durch das andere Sensoren Paar belegt.
                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                        @berges01
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @haselchen
                        keine Ahnung was du meinst :-)
                        du brauchst ein Adapter von 1 auf 2 Kabel ?
                        Jumperkabel durchschneiden
                        • Ralla66R Ralla66
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @ralla66
                          Da war ich mir nicht sicher , ob ich das tatsächlich so machen kann.
                          Try and Error nenne ich das mal 🫣
                          Aber erst morgen 😬
                            @ralla66
                            Aber erst morgen 😬
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Ich setz es erstmal auf Gelöst.
                            Mit den Sensoren hab ich wenigstens Werte.
                            Wenn auch merkwürdig, dass der Rücklauf wärmer ist als der Vorlauf 🤔
                            Aber, wenn wieder zeitlich Luft ist, würde ich gerne das Ausleseprojekt von @Samson71 umsetzen.
                            Dank seines Ansporns, weiss ich jetzt nicht nur wie man "löten" schreibt.... ;)
