  5. [gelöst] Werte aus einem Textfeld in Liste übergeben
    6.8k
30 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    ManfredHi
    @mickym und @paul53 : Vielen Dank! das mit JSONATA hab ich bisher überhaupt nicht gekannt und werd mich da mal genauer einlesen und probieren.
    Jedenfalls funktioniert es super. Genau wie ich es wollte. Wieder was gelernt. Danke !
      ManfredHi
      Hallo. Ich muss das Thema nochmals hervorholen.
      Was muss ich machen wenn einer dieser Werte die ich benötige ein Minuszeichen davor hat. dieses wird mir nicht übernommen.
      • M ManfredHi
        @manfredhi sagte: ein Minuszeichen davor
        Die Wandlung "nach Zahl" wandelt auch negative Werte.
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          Ja das nutzt nur nichts wenn man das vorher als positive Zahl rausfiltert. Sorry das war mein Fehler!!!! 😧 😧
          Ich auch meine letzte Variante genommen. Also die, in der JSONATA und nicht Blockly die Konvertierung vornimmt.
          Und wenn Du lieber @paul53 Variante nimmst, dann lass halt wieder die äußere Klammer und das "braune" Gedöns weg. 😁
          So ich habe nun mal bis zu negativen Millionenwerten und auch mehr Dezimalstellen abgeändert und getestet.
          Du musst also den regulären Ausdruck ändern
          /(?:-?(?:\d+?,)+)?-?\d+\.\d+/
          bzw. den ganzen JSONATA-Ausdruck
          ($match($,/(?:-?(?:\d+?,)+)?-?\d+\.\d+/).match)#$i[$i%4=3].$number()
          EDIT: War noch ein Fehler drin - jetzt müsste es passen: https://regex101.com/r/Aunkjk/2
          Ich hoffe ich habe nun alle erwischt:
          Vielleicht kann das jemand mit den regulären Ausdrücken noch jemand besser als ich und das ist zu umständlich, aber besser habe ICH es halt nicht hingebracht.
          • mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            Falls auch noch ganze Zahlen - also ohne Dezimalpunkt vorkommen sollten - dann muss man es halt nochmal ändern:
            https://regex101.com/r/Aunkjk/3
            /(?:-?(?:\d+?,)+)?-?\d+(?:\.\d+)?/
            ($match($,/(?:-?(?:\d+?,)+)?-?\d+(?:\.\d+)?/).match)#$i[$i%4=3].$number()
            So ich hoffe, ich habe nun alle Eventualitäten bedacht.
            • mickymM mickym
              ManfredHi
              @mickym
              Vielen Dank für die schnelle Lösung. Ich komm mit dem regex überhaupt nicht klar. Aber es funktioniert einwandfrei.
              hab aber nur den ersten TEil genommen und den rest über blockly gemacht, da ich dann jeden wert auch gleich durch 10 dividieren kann.
              DANKE
              • M ManfredHi
                @mickym
                DANKE
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @manfredhi sagte in [gelöst] Werte aus einem Textfeld in Liste übergeben:
                @mickym
                DANKE
                Na mit einer Klammer und /10 hättest Du es auch so erreicht.
                ($match($,/(?:-?(?:\d+?,)+)?-?\d+(?:\.\d+)?/).match)#$i[$i%4=3].($number()/10)
                und wenn Du das dann auch noch schön gerundet hättest haben wollen:
                ($match($,/(?:-?(?:\d+?,)+)?-?\d+(?:\.\d+)?/).match)#$i[$i%4=3].$round(($number()/10),3)
                • mickymM mickym
                  @mickym
                  DANKE
                  ManfredHi
                  Hallo @mickym kannst du mir bitte nochmals mit dem regex helfen. ich komm damit einfach nicht klar:
                  Ich möchte aus diesem Text:
                  <tr> <td rowspan="1" class="first">00:00 - 01:00</td> <td class="dv-value-cell"><span onclick="showDetail('eu.entsoe.emfip.transmission_domain.r2.presentation.entity.DayAheadPricesMongoEntity', '65a12a32dafea7778dc3c2fa', '2024-01-13T23:00:00.000Z', 'PRICE', 'CET');" class="data-view-detail-link">69.56</span></td> </tr> <tr> <td rowspan="1" class="first">01:00 - 02:00</td> <td class="dv-value-cell"><span onclick="showDetail('eu.entsoe.emfip.transmission_domain.r2.presentation.entity.DayAheadPricesMongoEntity', '65a27c6c55592d197e768cc0', '2024-01-14T00:00:00.000Z', 'PRICE', 'CET');" class="data-view-detail-link">67.53</span></td> </tr> <tr> <td rowspan="1" class="first">02:00 - 03:00</td> <td class="dv-value-cell"><span onclick="showDetail('eu.entsoe.emfip.transmission_domain.r2.presentation.entity.DayAheadPricesMongoEntity', '65a27c6c55592d197e768cc0', '2024-01-14T01:00:00.000Z', 'PRICE', 'CET');" class="data-view-detail-link">66.78</span></td> </tr> <tr> <td rowspan="1" class="first">03:00 - 04:00</td> <td class="dv-value-cell"><span onclick="showDetail('eu.entsoe.emfip.transmission_domain.r2.presentation.entity.DayAheadPricesMongoEntity', '65a27c6c55592d197e768cc0', '2024-01-14T02:00:00.000Z', 'PRICE', 'CET');" class="data-view-detail-link">66.32</span></td> </tr> <tr> <td rowspan="1" class="first">04:00 - 05:00</td> <td class="dv-value-cell"><span onclick="showDetail('eu.entsoe.emfip.transmission_domain.r2.presentation.entity.DayAheadPricesMongoEntity', '65a27c6c55592d197e768cc0', '2024-01-14T03:00:00.000Z', 'PRICE', 'CET');" class="data-view-detail-link">66.54</span></td> </tr>
                  Das Datum mit der Uhrzeit "2024-01-13T23:00:00.000Z" und den Wert dazu "69.56" (durch 10 dividieren mit 3 Kommas) auslesen und das aus allen Einträgen und in eine liste übergeben.
                  • M ManfredHi
                    ManfredHi
                    schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                    @mickym
                    ich kann zwar mit
                    $match(/(?:\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}\.\d{3}Z)/).match
                    Das Datum mit der Uhrzeit (z.b. 2024-01-13T23:00:00.000Z) extrahieren, aber wie mach ich es mit den Beträgen, also 69.56, 67.53 usw. ? Vor allem könnte das auch um eine stelle mehr haben bzw. ein minuszeichen davor.
                    • M ManfredHi
                      @mickym
                      ich kann zwar mit
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      /(?:\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}.\d{3}Z)
                      Warum nutzt Du eigentlich nicht diese Seite: https://regex101.com/ bzw. da es konstant ist das Forward Lookup brauchst du erstmal nicht,
                      Wie Du siehst bekommst Du ja Dein Datum richtig raus: https://regex101.com/r/6wBOu4/1
                      Ich weiss aber nicht warum Du da Datum brauchst? oder ob Du es brauchst? - Dein Wert steht doch in der class="data-view-detail-link">69.56< , warun checjst Du das Datum oder willst Du das haben? Oder Beides?
                      Ich gehe mal davon aus, Du willst beides.
                      • mickymM mickym
                        ManfredHi
                        @mickym
                        habs eh mit regex versucht.
                        mit dem
                        ($match(/(?:)?-?\d+\.\d+/).match)#$i[$i%2=1].$round(($number()/10),3)
                        bekomm ich die zahl nun raus.
                        eigentlich wollte ich in einer liste beides haben, erst das datum, dann den betrag. aber das geht glaub ich nicht.
                        • M ManfredHi
                          @mickym
                          mit dem
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          @manfredhi Doch schau mal - ob Dir as gefällt?
                          https://regex101.com/r/d9FrcN/1
                          • mickymM mickym
                            ManfredHi
                            @mickym
                            @mickym sagte in [gelöst] Werte aus einem Textfeld in Liste übergeben:
                            ja und in der Liste möchte ich dann immer abwechselnd das datum und den betrag
                            also so soll das z.b. dann aussehen:
                            ['2024-01-13T23:00:00.000Z',6.956,'2024-01-14T00:00:000Z',6.753, .......]
                            • M ManfredHi
                              @mickym
                              mickymM Online
                              mickymM Online
                              mickym
                              @manfredhi Na also - also siehst Du regEx geht, aber ein Objekt wäre doch sicher sinnvoller - also wieder so ein Stringchaos.
                              Wäre das den nicht viel schöner:
                              : https://try.jsonata.org/bz5mJZ3T_
                              Warum löst ihr euch nicht von diesen blöden Strings?
                                  "date": "2024-01-13T23:00:00.000Z",
                                  "value": "69.56"
                                  "date": "2024-01-14T00:00:00.000Z",
                                  "value": "67.53"
                                  "date": "2024-01-14T01:00:00.000Z",
                                  "value": "66.78"
                                  "date": "2024-01-14T02:00:00.000Z",
                                  "value": "66.32"
                                  "date": "2024-01-14T03:00:00.000Z",
                                  "value": "66.54"
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                    "value": "69.56"
                                    "value": "67.53"
                                    "value": "66.78"
                                    "value": "66.32"
                                    "value": "66.54"
                                ManfredHi
                                im Grunde würden ja auch nur die Werte genügen, ohne Datumszuordnung. Es sind jeden Tag 24. also von 0 Uhr bis 23 Uhr.
                                Probleme sehe ich nur bei Wechsel auf Sommerzeit da sinds plötzlich nur 23 Werte bzw. im Herbst dann mal 25 Werte und da wäre die Zuordnung ideal.
                                • M ManfredHi
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  @manfredhi Ja aber deswegen habe ich dir doch Objekte gemacht - wenn Du willst kannst ja dann schauen, ob Du nur die Werte oder das Objekt haben willst - aber warum willst Du weiter mit dem string Chaos weiterarbeiten?
                                  Wenn du lieber Dein Stringchaos behalten möchtest, dann halt so: https://try.jsonata.org/g1gX0dk1Y
                                    "69.56",
                                    "67.53",
                                    "66.78",
                                    "66.32",
                                    "66.54"
                                  So wie Du es wünschst.
                                  Oder so wenn Du ein Array mit Strings und in Zahl konvertierten Wert haben möchest:
                                  : https://try.jsonata.org/5AZsbw1r9
                                    "2024-01-13T23:00:00.000Z,69.56",
                                    "2024-01-14T00:00:00.000Z,67.53",
                                    "2024-01-14T01:00:00.000Z,66.78",
                                    "2024-01-14T02:00:00.000Z,66.32",
                                    "2024-01-14T03:00:00.000Z,66.54"
                                  oder wenn Du Strings so sehr liebst dann halt alles in einem String:
                                  https://try.jsonata.org/RvEH4MzlH
                                  "2024-01-13T23:00:00.000Z,69.56,2024-01-14T00:00:00.000Z,67.53,2024-01-14T01:00:00.000Z,66.78,2024-01-14T02:00:00.000Z,66.32,2024-01-14T03:00:00.000Z,66.54"
                                  Und wenn du halt unbedingt ein Array mit Deinem String haben willst dann machst halt um das Join noch eine eckige Klammer. Macht aber alles in meinen Augen keinen Sinn.
                                  Nun hast Du alle möglichen Ausgaben - von Objekten oder diversen Strings.
                                  • mickymM mickym
                                        "value": "69.56"
                                        "value": "67.53"
                                        "value": "66.78"
                                        "value": "66.32"
                                        "value": "66.54"
                                    ManfredHi
                                    meinst du ich soll es so machen ?
                                    Wenn ja, wenn ich das in den jsonata eintrage, bekomme ich einen Fehler.
                                    • M ManfredHi
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      @manfredhi Ich würde es mit Objekten machen - aber wenn Du nur die Werte haben willst. Ich hab doch keine Ahnung was Du willst. Ich habe Dir doch alle Möglichkeiten gezeigt - was willst Du denn machen - warum willst du überhaupt das Datum, wenn Du es nicht weiterverarbeitest?
                                      • M ManfredHi
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        Die Anzahl der Werte spielen doch für JSONATA oder regex keine Rolle. Wenn Du das Datum prüfen willst, dann würde ich die Objekte nehmen.
                                        • mickymM mickym
                                          ManfredHi
                                          @mickym
                                          du hast mir jetzt mal verschiedene wege aufgezeigt. vielen dank dafür.
                                          derzeit lese ich die daten von epexspot aus, da hab ich auch nur die 24 Werte ohne Datum und die Aufbereitung eines Json mit Datum und diversen Berechnungen läuft derzeit eh einwandfrei.
                                          Mit den Daten von jetzt will ich mir nur eine zweite Quelle für das Auslesen der Daten von einer anderen Homepage schaffen und vorbereiten, sollte das andere nicht funktionieren, und da ist halt jetzt auch das Datum mit dabei.
                                          Danke jedenfalls mal dass Du so geduldig mit mir bist und soviel zeit dafür investierst.
                                          Wenn ich mal wieder nicht weiter weiß, darf ich mich hoffentlich bitte wieder bei dir melden.
