  5. Blockly zur Berechnung Strom-Hausverbrauch über 24h
    6.8k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @djmarc75 Merkwürdig - Sourceanalytix wird mir nicht vorgeschlagen. Noch nicht in stable?
    Centurytt 0C Offline
    Centurytt 0
    schrieb am zuletzt editiert von Centurytt 0
    @martinp nein du musst auf Beta umstellen dann kannst ihn suchen installieren. Dann wieder auf stable zurück. Hab mir den Adapter angesehen. Aber ich weiß nicht... der liefert mir Werte die keinen Sinn ergeben. Ich bin nicht so begeistert.
    • Centurytt 0C Centurytt 0
      @centurytt-0 sagte in Blockly zur Berechnung Strom-Hausverbrauch über 24h:
      warum?
      Centurytt 0C 1 Antwort Letzte Antwort
        warum?
        Centurytt 0
        Egal welche Startwerte ich nehme es ist immer ein Minus Wert. Ausserdem zählt er den Wert nicht sondern hüpft hin und her mal mehr mal weniger ! Ich möchte nur simple den aktuellen Stromverbrauch zählen damit am Ende vom Tag ein Tagesstromverbrauch rauskommt......
          Hallo Zusammen,
          vorab hab gesucht aber nicht wirklich was brauchbares gefunden.
          Folgendes möchte ich machen. Ich habe mir den aktuellen Strom-Hausverbrauch berechnet und visualisiere diesen in kWh aktuell. Diesen Wert möchte ich nun zur Berechnung des gesamt Hausverbrauchs pro Tag verwenden. Aber egal was ich mache ich schnall es nicht. Wenn ich den Wert aufsummiere dann bekomm ich einen Wert jenseits von gut und böse. Aber ich weiß einfach nicht wie ich starten soll.
          Kann mir jemand bitte behilflich sein ?
          Tom
          @centurytt-0 sagte: aktuellen Strom-Hausverbrauch berechnet
          Wie berechnet?
          in kWh
          Als kumulativen Zählwert?
            Wie berechnet?
            in kWh
            Centurytt 0
            @paul53 ja
              @paul53 ja
              @centurytt-0
              Dann werden für Blockly zwei eigene Datenpunkte benötigt: "Verbrauch gestern" und "Zaehlerstand Tag" als Merker für den Zählerstand zum Tageswechsel.
                @centurytt-0
                Centurytt 0
                @paul53 :-) danke das teste ich gleich mal. Danke schonmal
                  @centurytt-0 sagte: das teste ich gleich mal
                  Trage in den DP "Zaehlerstand Tag" einen Wert ein, der nur etwas kleiner ist als der aktuelle Zählerstand, damit der erste "Verbrauch gestern" nicht utopisch hoch wird.
                    nicht bei 0
                    dann wird etwas falsch konfiguriert sein. Oder der Rohwert schwankt.
                    Ich habe deine Konfigurationen nicht gefunden. Wo steht die?
                    das klappt bei mir mit mehreren verschiedenen Werten Einwandfrei
                    • MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      Hmm, ich bin hin - und hergerissen.
                      Seit ca einem Monat schreibe ich fleißig Werte von Gas- und Stromzähler in die influxdb. Da ist es natürlich naheliegender, sich die Grafiken mit Grafana zu holen.
                      Ich finde die Abfragesprache von Grafana in Richtung influxdb auf der einen Seite nicht gerade eingängig.
                      Auf der anderen Seite ist es schon eine Art Kapitulation, wenn man da die Segel streicht, und sich einen weiteren Adapter ins Boot holt ...
                      Eigentlich will ich ja ein Thema beherrschen, bevor ich mir das nächste Thema vorknöpfe. Sonst bleibt man zwangsläufig immer nur an der Oberfläche ...
                      Copy&Paste der Influx-Sprachschnipsel nach Grafana ist noch kein Beherrschen ...
                        Hallo Zusammen,
                        Tom
                        Dirk 4
                        @centurytt-0 Hallo
                        Ich weiß nicht so genau ob ich den Link hier rein kopieren darf??
                        Ich hab das hier genommen http://kopacz.de/blockly/Stromverbrauch/ das geht super.
                        Ist auch gleich für die vis geignet.
                        mfg
                        • D Dirk 4
                          @centurytt-0 Hallo
                          mfg
                          Centurytt 0
                          @dirk-4 danke schau ich mir gerne an vielen Dank
                            Centurytt 0
                            Ich glaube ich hab mich da etwas falsch ausgedrückt. Nochmal zur Erklärung:
                            Ich habe via Modbus die Werte meines Stromverbrauches der sich ständig aktualisiert und den momentanen Verbrauch angibt:
                            Diesen Wert möchte ich nehmen und damit den tgl. Stromverbrauch errechnen um diesen zu visualisieren. Dann den Vortag. Aber mit diesen ständigen sich ändernden Werten kann ich nicht umgehen.
                              nicht bei 0
                              Centurytt 0
                              @homoran ja der Rohwert ist der derzeitige aktuelle Hausverbrauch. Der ändert sich ständig.
                                und der wird sicherlich errechnet, oder?
                                Da kommt es tatsächlich auch mal zu negativen Werten, weil nie alle zur Berechnung herangezogenen Werte avsolut zeitgleich erfasst werden
                                  Centurytt 0
                                  @homoran Es kommt zu keinen negativ Werten. Kann nicht sein weil du ja im Haus nie negativ Strom hast. Die Werte werden live berechnet und das zeitgleich:
                                  Da Modbus die Werte Realtime liefert.
                                    was nicht sein kann, was nicht sein darf??
                                    Doch kommt es!
                                    Wenn dein E-Herd eben noch lief, der Wert aber noch nicht aktualisiert wurde, aber die Solarproduktion mit schnell wechselnden Wolken ebenfalks starkt schwankt, passiert genau das!
                                    glaube es mir!
                                    Natürlich ist das kein realer Wert, aber das weiss dein Rechner nicht. Der jongliert nur die Bits.
                                    und das zeitgleich:
                                    nein.
                                    Die Werte kommen zu unterschiedlichen Zeiten in die States.
                                    Dort werden sie zeitgleich abgerufen.
                                    und auch modbus liefert nicht im Millisekundentakt
                                      @centurytt-0 sagte: Die Werte werden live berechnet
                                      Das sind Leistungen und keine Energiewerte. Außerdem liefern beide Berechnungen das gleiche Ergebnis.
                                      @paul53 sagte in Blockly zur Berechnung Strom-Hausverbrauch über 24h:
                                      Deine Antwort darauf ist falsch.
                                      • Centurytt 0C Offline
                                        Centurytt 0
                                        hmm... gehe ich richtig in der Annahme, wenn ich die Energy also den Hausverbrauch, exakt messen möchte, dann brauche ich zum einen die sich ändernden Werte des DP und die Zeit ? -> in eine DB um darüber eine Auswertung machen zu können ?
                                        Was im Endeffekt Grafana erledigt weil Influx eine Time-Series basierte DB ist ??
                                        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @centurytt-0 sagte: brauche ich zum einen die sich ändernden Werte des DP und die Zeit ?
                                          Zeige bitte, welche Adapter-Datenpunkte zur Verfügung stehen.
                                          I.d.R. liefern die Adapter neben Leistungen auch Energiewerte.
                                          Der Hausverbrauch (Energie kumulativ in kWh) errechnet sich aus:
                                          • PV-Produktion + bezogene Energie - eingespeiste Energie + Entlademenge - Lademenge
                                          Alle 5 Werte sind positive kumulative Zählwerte und müssen in der gleichen Maßeinheit (kWh) vorliegen.
