  4. Button über Blockly steuern, aber wie?
    5.2k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 897 Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    Ronnyempire
    Ich habe einen Button, der gedrückt werden kann. Wenn ich den unter Objekte steuere funktioniert alles wie es soll. Unter Blockly versuche ich den mit Wahr/falsch zu steuern, aber es passiert nichts. Was muss ich unter Blockly nehmen, damit der Button gesteuert wird?
    • R Ronnyempire
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @ronnyempire sagte in Button über Blockly steuern, aber wie?:
      Zeigen!
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        Zeigen!
        Ronnyempire
        schrieb am zuletzt editiert von Ronnyempire
        MartinPM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Ronnyempire
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @ronnyempire Es passiert nur etwas, wenn die Aktualisierung von "current power" GENAU unm 07:10 erfolgt... Das wird nur zufällig einmal passen....
          • R Ronnyempire
            Codierknecht
            @ronnyempire
            Den Beitrag habe ich nicht ohne Grund verlinkt.
            Dass da noch eine bestimmte Zeit im Spiel ist, hast Du mit keiner Silbe erwähnt.
            Was genau soll da wann passieren?
            • R Offline
              Ronnyempire
              Ok wieder etwas dazu gelernt, gibt es denn einen universellen Trigger ?
              Ich möchte, dass der Button um eine definierte Uhrzeit gedrückt bzw. der Wert auf True gesetzt wird.
              DJMarc75D CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              • R Ronnyempire
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Im Zeitplan die gewünschte Uhrzeit einstellen ;)
                Lehrling seit 1975 !!!
                • R Ronnyempire
                  Codierknecht
                  Was denn jetzt?
                  Bei Änderung von "current power" oder zu einer bestimmten Zeit?
                  Oder vielleicht beides?
                  Wenn die Änderung von "current power" da nix mit zu tun hat, nimm den Zeitplan - so wie @DJMarc75 es vorgeschlagen hat.
                    Was denn jetzt?
                    Ronnyempire
                    @codierknecht Nein die Änderung von Current Power hat da nicht mit zu tun, ich dachte bisher immer, dass man zwingend einen Trigger braucht.
                    • R Ronnyempire
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Ja, dem ist auch so und "Zeitplan" ist auch ein Trigger
                      • R Ronnyempire
                        Codierknecht
                        @ronnyempire
                        https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps/4
