  5. rolladen Script 1 Taster / aktualisieren
    6.8k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    @dos1973 sagte: ich muss auf "aktualiseren" triggern, da der Wert sich nicht ändert.
    Sicher? Überprüfe das Verhalten mittels Debug-Block:
    dos1973
    hi paul, nein, kommt nichst an.
    bei aktualisieren
    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dos1973
      bei aktualisieren
      @dos1973 sagte: bei aktualisieren
      Zweimal der gleiche Wert (1). Dann kann man Entprellen:
      • D dos1973
        bei aktualisieren
        @dos1973 sagte in rolladen Script 1 Taster / aktualisieren:
        bei aktualisieren
        aber über 1 Sekunde "Reaktionszeit" gibt mir zu denken.
        oder ist shelly so langsam?
          bei aktualisieren
          @homoran sagte: aber über 1 Sekunde "Reaktionszeit" gibt mir zu denken.
          Ich sehe eine Differenz von 308 ms.
          D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            dos1973
            @paul53 das sind jetzt 5 klicks
            ist ein BLE DEvice, d.h. es geht erst zu einem andere Shelly der es dann als Gateway weiterreicht
              @paul53 sagte in rolladen Script 1 Taster / aktualisieren:
              hab 25:050 gelesen
              ok! das geht :-)
              • D dos1973
                @dos1973 sagte: das sind jetzt 5 klicks
                Die Differenzen sind sehr unterschiedlich von 0 ms bis ca. 500 ms. Mit dem Abstand zwischen Drücken und Loslassen hat es nichts zu tun?
                  dos1973
                  ne, ich klicke einfach und zähle bis 5 hoch
                  • D dos1973
                    @dos1973
                    Einmal sogar eine Differenz von ca. 600 ms. Dann muss wohl die Entprelldauer auf 1000 ms erhöht werden.
                      @dos1973
                      dos1973
                      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                      so schauts jetzt aus und scheint auch gut zu funktionieren, erste hoch/ runter tests positiv
                      ich beobachte mal.
                      vielen Dank für die Hilfestellung
