    5. rolladen Script 1 Taster / aktualisieren
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • D
      dos1973 last edited by
      ich hab ein script, irgendwo im Forum gefunden und das wollte ich verwenden und komme nicht weiter
      ich muss auf "aktualiseren" triggern, da der Wert sich nicht ändert.
      Ist ein shelly Blu button der bei 1xKlick eine 1 schreibt, 2x klicken eine 2 etc.
      ich will bei jeden klick (1) hoch/stop/runter und wieder auf Anfang.
      Wie gesagt, ich hab ein Script gefunden, das für mich angepasst, aber es klappt nicht.
      Aufgrund des "Aktualisieren" wird sozusagen 2x getriggert. Der rolladen fährt los und stoppt dann gleich. Wie fange ich den 2 Wert ab?
      16:33:12.664	info	javascript.0 (697) script.js.Skript_1: 1
      16:33:13.008	info	javascript.0 (697) script.js.Skript_1: 2
      Danke im Voraus
      • paul53
        paul53 @dos1973 last edited by
        @dos1973 sagte: ich muss auf "aktualiseren" triggern, da der Wert sich nicht ändert.
        Sicher? Überprüfe das Verhalten mittels Debug-Block:
        • D
          dos1973 @paul53 last edited by
          hi paul, nein, kommt nichst an.
          bei aktualisieren
          paul53 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            @dos1973 sagte: bei aktualisieren
            Zweimal der gleiche Wert (1). Dann kann man Entprellen:
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
              @dos1973 sagte in rolladen Script 1 Taster / aktualisieren:
              bei aktualisieren
              aber über 1 Sekunde "Reaktionszeit" gibt mir zu denken.
              oder ist shelly so langsam?
              • paul53
                paul53 @Homoran last edited by
                @homoran sagte: aber über 1 Sekunde "Reaktionszeit" gibt mir zu denken.
                Ich sehe eine Differenz von 308 ms.
                D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • D
                  @paul53 das sind jetzt 5 klicks
                  ist ein BLE DEvice, d.h. es geht erst zu einem andere Shelly der es dann als Gateway weiterreicht
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                    @paul53 sagte in rolladen Script 1 Taster / aktualisieren:
                    hab 25:050 gelesen
                    ok! das geht 🙂
                    • paul53
                      @dos1973 sagte: das sind jetzt 5 klicks
                      Die Differenzen sind sehr unterschiedlich von 0 ms bis ca. 500 ms. Mit dem Abstand zwischen Drücken und Loslassen hat es nichts zu tun?
                      • D
                        ne, ich klicke einfach und zähle bis 5 hoch
                        • paul53
                          @dos1973
                          Einmal sogar eine Differenz von ca. 600 ms. Dann muss wohl die Entprelldauer auf 1000 ms erhöht werden.
                          • D
                            dos1973 @paul53 last edited by dos1973
                            so schauts jetzt aus und scheint auch gut zu funktionieren, erste hoch/ runter tests positiv
                            ich beobachte mal.
                            vielen Dank für die Hilfestellung
                            32.0k
                            80.5k
                            451
