  4. [gelöst] Komma statt Punkt bei Zahlen
    6.0k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @manfredh-1
    ah, du hattest schon javascript davor verwendet. dann muss man mit javascript weitermachen
    dann so
    {tagestarif:sourceanalytix.0.alias__0__Strom__EVN-Smartmeter__1-8-1_Tagestarif.currentYear.costs.01_currentDay;freizeittarif:sourceanalytix.0.alias__0__Strom__EVN-Smartmeter__1-8-2_Freitzeittarif.currentYear.costs.01_currentDay; ((parseFloat(tagestarif)+parseFloat(freizeittarif)).toFixed(2)+" EUR").replace(".",",")}
    ManfredHi
    @oliverio said in Komma statt Punkt bei Zahlen:
    dann so
    Suer Danke. Funktioniert.
      bommel_030
      @OliverIO
      Ich weiß, das Thema ist schon was älter...
      Ich möchte in der VIS einfach nur ein Komma statt Punkt als Trennzeichen haben. Ich habe jetzt alle möglichen Kombinationen durch und komme nicht ans Ziel, evtl. hast du noch ne Idee.
      <table>
          <tr>
          <td><span style="font-size: 100%; padding: 0 10px 0 5px;">Gradminuten:</span></td>
          <td align="right"> {alias.0.Heizung.Status.Gradminuten;round(0)} GM</td>
          <td align="right"><span style="font-size: 75%; padding: 0 10px 0 5px;">{alias.0.Heizung.Status.Gradminuten.lc;date(DD.MM. hh:mm)}</span></td>
        </tr>
        <tr>
          <td><span style="font-size: 100%; padding: 0 20px 0 5px;">Vorlauf SOLL:</span></td>
       	<td align="right">{alias.0.Heizung.Temperaturen.CALCULATED_FLOW_TEMP_S1;formatValue(1)} °C</td>
       	<td align="right"><span style="font-size: 75%; padding: 0 10px 0 5px;">{alias.0.Heizung.Temperaturen.CALCULATED_FLOW_TEMP_S1.lc;date(DD.MM. hh:mm)}</span></td>
        </tr>
          <tr>
           <td><span style="font-size: 100%; padding: 0 20px 0 5px;">Vorlauf IST:</span></td>
         	<td align="right">{alias.0.Heizung.Temperaturen.HEAT_MEDIUM_FLOW_BT2;round(1);formatValue(2)} °C</td>
         	<td align="right"><span style="font-size: 75%; padding: 0 10px 0 5px;">{alias.0.Heizung.Temperaturen.HEAT_MEDIUM_FLOW_BT2.lc;date(DD.MM. hh:mm)}</span></td>
        </tr>
            <tr>
           <td><span style="font-size: 100%; padding: 0 20px 0 5px;">Innen:</span></td>
         	<td align="right">{alias.0.Heizung.Temperaturen.ROOM_TEMPERATURE_BT50;replace('.',',')} °C</td>
         	<td align="right"><span style="font-size: 75%; padding: 0 10px 0 5px;">{alias.0.Heizung.Temperaturen.ROOM_TEMPERATURE_BT50.lc;date(DD.MM. hh:mm)}</span></td>
        </tr>
            <tr>
           <td><span style="font-size: 100%; padding: 0 20px 0 5px;">Außen:</span></td>
         	<td align="right">{alias.0.Heizung.Temperaturen.Aussentemperatur;formatValue(decimals)} °C</td>
         	<td align="right"><span style="font-size: 75%; padding: 0 10px 0 5px;">{alias.0.Heizung.Temperaturen.Aussentemperatur.lc;date(DD.MM. hh:mm)}</span></td>
        </tr>
      </table>
      • B bommel_030
        @OliverIO
        <table>
            <tr>
          </tr>
          <tr>
          </tr>
            <tr>
          </tr>
              <tr>
          </tr>
              <tr>
          </tr>
        </table>
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @bommel_030
        da musst du den ausdruck etwas anders gestalten
        {val:alias.0.Heizung.Temperaturen.CALCULATED_FLOW_TEMP_S1;parseFloat(val).toFixed(1).replace(".",",")}
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          @bommel_030
          bommel_030
          @oliverio
          ok, danke, klappt einwandfrei. Kann ich sogar nachvollziehen...
          Hast du zufällig noch eine Idee wie die -1382 GM aus dem Bild oben als -1.382 GM dargestellt werden können?
          • B bommel_030
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @bommel_030
            wenn es immer minus ist, dann mit -1 multiplizieren
            {alias.0.Heizung.Status.Gradminuten;round(0);*(-1)}
            Links im Profil
              @bommel_030
              bommel_030
              @oliverio
              Da hab ich mich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Ich möchte nicht aus -1382 GM 1382 GM machen, sondern -1.382 GM. Also der Punkt zur Tausendertrennung triggert meinen inneren Monk...
              • B bommel_030
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @bommel_030
                da musst du 2-stufig vorgehen, da man die entsprechenden optionen nicht innerhalb eines bindings notieren kann
                im skript-tab die folgende funktion notieren
                in number kommt die zahlan
                in digits die anzahl der nachkommastellen
                function formatNumber(number,digits) {
                    return number.toLocaleString("de",{maximumFractionDigits:digits});
                als binding gibst du dann den folgenden Ausdruck an
                {val:alias.0.Heizung.Status.Gradminuten;formatNumber(parseFloat(val),0)}
                Links im Profil
                  @bommel_030
                  Aber immer daran denken, dass diese ganzen Berechnungen im (meistens deutlich schwächeren) Frontend ausgeführt werden müssen.
                  Umwandeln via js oder Blockly oder... finden auf dem iob Server statt.
                    @bommel_030
                    bommel_030
                    @oliverio
                    Damit bekomme ich zwar ein Tausendertrennzeichen, aber leider ein Komma und kein Punkt.
                    Wenn ich bei deinem binding unter 2. ein .replace(",",".") anhänge hat das leider keine Auswirkung.
                    Hänge ich an die gleiche Stelle ein .toFixed(0) macht er eine Ganzzahl daraus, also scheint die Position nicht so verkehrt zu sein.
                    Ist ein Luxusproblem, im Zweifel kann ich auch ohne den Tausenderpunkt leben.
                    @Homoran
                    Das ist mir schon klar, aber bei der View langweilt sich das Frontend... Mir erschließt sich halt grundsätzlich nicht warum in der VIS der Wert nicht wie im Objekt darstellt wird. Der Vorlauf z.B. wird ja als 28,6 im Datenpunkt dargestellt, nur in der VIS als 28.6 solange ich nicht den obigen Umweg gehe.
                    • B bommel_030
                      @oliverio
                      @Homoran
                      @bommel_030 sagte in [gelöst] Komma statt Punkt bei Zahlen:
                      dann hast du in den Systemeinstellung, die Darstellung für den Admin entsprechend konfiguriert.
                      Javascript arbeitet intern immer mit Dezimalpunkt
