  4. [gelöst] Komma statt Punkt bei Zahlen
    6.0k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M ManfredHi
    @oliverio said in Komma statt Punkt bei Zahlen:
    @manfredh-1
    Probier Mal im binding als letzte operation den folgende n Befehl
    formatValue(2)
    Wo muss ich das genau angeben? Wenn ich das Anfüge erhalte ich als Ergebnis 0
    Mein Binding schaut so aus:
    {tagestarif:sourceanalytix.0.alias__0__Strom__EVN-Smartmeter__1-8-1_Tagestarif.currentYear.costs.01_currentDay;freizeittarif:sourceanalytix.0.alias__0__Strom__EVN-Smartmeter__1-8-2_Freitzeittarif.currentYear.costs.01_currentDay; (parseFloat(tagestarif)+parseFloat(freizeittarif)).toFixed(2)+" EUR"}
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @manfredh-1
    Jedenoperation ist durch ein Strichpunkt getrennt, also also letzte Operation einfügen.
    Zum Aufbau von binding befehlsketten kann man hier nachlesen
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#bindings-of-objects
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @manfredh-1
      ManfredHi
      @manfredh-1
      OK danke für die Info.
      Aber es funktioniert nicht. sobald ich formatValue(2) verwende ist das Ergebnis 0.
      • M ManfredHi
        @manfredh-1
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @manfredh-1
        ah, du hattest schon javascript davor verwendet. dann muss man mit javascript weitermachen
        dann so
        {tagestarif:sourceanalytix.0.alias__0__Strom__EVN-Smartmeter__1-8-1_Tagestarif.currentYear.costs.01_currentDay;freizeittarif:sourceanalytix.0.alias__0__Strom__EVN-Smartmeter__1-8-2_Freitzeittarif.currentYear.costs.01_currentDay; ((parseFloat(tagestarif)+parseFloat(freizeittarif)).toFixed(2)+" EUR").replace(".",",")}
        Links im Profil
          @manfredh-1
          dann so
          ManfredHi
          dann so
          Suer Danke. Funktioniert.
            bommel_030
            @OliverIO
            Ich weiß, das Thema ist schon was älter...
            Ich möchte in der VIS einfach nur ein Komma statt Punkt als Trennzeichen haben. Ich habe jetzt alle möglichen Kombinationen durch und komme nicht ans Ziel, evtl. hast du noch ne Idee.
            <table>
                <tr>
                <td><span style="font-size: 100%; padding: 0 10px 0 5px;">Gradminuten:</span></td>
                <td align="right"> {alias.0.Heizung.Status.Gradminuten;round(0)} GM</td>
                <td align="right"><span style="font-size: 75%; padding: 0 10px 0 5px;">{alias.0.Heizung.Status.Gradminuten.lc;date(DD.MM. hh:mm)}</span></td>
              </tr>
              <tr>
                <td><span style="font-size: 100%; padding: 0 20px 0 5px;">Vorlauf SOLL:</span></td>
             	<td align="right">{alias.0.Heizung.Temperaturen.CALCULATED_FLOW_TEMP_S1;formatValue(1)} °C</td>
             	<td align="right"><span style="font-size: 75%; padding: 0 10px 0 5px;">{alias.0.Heizung.Temperaturen.CALCULATED_FLOW_TEMP_S1.lc;date(DD.MM. hh:mm)}</span></td>
              </tr>
                <tr>
                 <td><span style="font-size: 100%; padding: 0 20px 0 5px;">Vorlauf IST:</span></td>
               	<td align="right">{alias.0.Heizung.Temperaturen.HEAT_MEDIUM_FLOW_BT2;round(1);formatValue(2)} °C</td>
               	<td align="right"><span style="font-size: 75%; padding: 0 10px 0 5px;">{alias.0.Heizung.Temperaturen.HEAT_MEDIUM_FLOW_BT2.lc;date(DD.MM. hh:mm)}</span></td>
              </tr>
                  <tr>
                 <td><span style="font-size: 100%; padding: 0 20px 0 5px;">Innen:</span></td>
               	<td align="right">{alias.0.Heizung.Temperaturen.ROOM_TEMPERATURE_BT50;replace('.',',')} °C</td>
               	<td align="right"><span style="font-size: 75%; padding: 0 10px 0 5px;">{alias.0.Heizung.Temperaturen.ROOM_TEMPERATURE_BT50.lc;date(DD.MM. hh:mm)}</span></td>
              </tr>
                  <tr>
                 <td><span style="font-size: 100%; padding: 0 20px 0 5px;">Außen:</span></td>
               	<td align="right">{alias.0.Heizung.Temperaturen.Aussentemperatur;formatValue(decimals)} °C</td>
               	<td align="right"><span style="font-size: 75%; padding: 0 10px 0 5px;">{alias.0.Heizung.Temperaturen.Aussentemperatur.lc;date(DD.MM. hh:mm)}</span></td>
              </tr>
            </table>
            • B bommel_030
              @OliverIO
              <table>
                  <tr>
                </tr>
                <tr>
                </tr>
                  <tr>
                </tr>
                    <tr>
                </tr>
                    <tr>
                </tr>
              </table>
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @bommel_030
              da musst du den ausdruck etwas anders gestalten
              {val:alias.0.Heizung.Temperaturen.CALCULATED_FLOW_TEMP_S1;parseFloat(val).toFixed(1).replace(".",",")}
              Links im Profil
                @bommel_030
                bommel_030
                @oliverio
                ok, danke, klappt einwandfrei. Kann ich sogar nachvollziehen...
                Hast du zufällig noch eine Idee wie die -1382 GM aus dem Bild oben als -1.382 GM dargestellt werden können?
                • B bommel_030
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @bommel_030
                  wenn es immer minus ist, dann mit -1 multiplizieren
                  {alias.0.Heizung.Status.Gradminuten;round(0);*(-1)}
                  Links im Profil
                    @bommel_030
                    bommel_030
                    @oliverio
                    Da hab ich mich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Ich möchte nicht aus -1382 GM 1382 GM machen, sondern -1.382 GM. Also der Punkt zur Tausendertrennung triggert meinen inneren Monk...
                    • B bommel_030
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @bommel_030
                      da musst du 2-stufig vorgehen, da man die entsprechenden optionen nicht innerhalb eines bindings notieren kann
                      im skript-tab die folgende funktion notieren
                      in number kommt die zahlan
                      in digits die anzahl der nachkommastellen
                      function formatNumber(number,digits) {
                          return number.toLocaleString("de",{maximumFractionDigits:digits});
                      als binding gibst du dann den folgenden Ausdruck an
                      {val:alias.0.Heizung.Status.Gradminuten;formatNumber(parseFloat(val),0)}
                      Links im Profil
                        @bommel_030
                        Aber immer daran denken, dass diese ganzen Berechnungen im (meistens deutlich schwächeren) Frontend ausgeführt werden müssen.
                        Umwandeln via js oder Blockly oder... finden auf dem iob Server statt.
                          @bommel_030
                          bommel_030
                          @oliverio
                          Damit bekomme ich zwar ein Tausendertrennzeichen, aber leider ein Komma und kein Punkt.
                          Wenn ich bei deinem binding unter 2. ein .replace(",",".") anhänge hat das leider keine Auswirkung.
                          Hänge ich an die gleiche Stelle ein .toFixed(0) macht er eine Ganzzahl daraus, also scheint die Position nicht so verkehrt zu sein.
                          Ist ein Luxusproblem, im Zweifel kann ich auch ohne den Tausenderpunkt leben.
                          @Homoran
                          Das ist mir schon klar, aber bei der View langweilt sich das Frontend... Mir erschließt sich halt grundsätzlich nicht warum in der VIS der Wert nicht wie im Objekt darstellt wird. Der Vorlauf z.B. wird ja als 28,6 im Datenpunkt dargestellt, nur in der VIS als 28.6 solange ich nicht den obigen Umweg gehe.
                          • B bommel_030
                            @oliverio
                            @Homoran
                            @bommel_030 sagte in [gelöst] Komma statt Punkt bei Zahlen:
                            dann hast du in den Systemeinstellung, die Darstellung für den Admin entsprechend konfiguriert.
                            Javascript arbeitet intern immer mit Dezimalpunkt
