  4. [gelöst] Komma statt Punkt bei Zahlen
    6.0k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    ManfredHi
    schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
    Hallo ich habe mal wieder ein Problem mit dem Komma bzw. Punkt.
    In iobroker habe ich "Komma" als Trennzeichen eingestellt.
    Wenn ich in der VIS nun Werte aus SourceAnalytix darstelle, werden diese, wie von mir gewünscht mit Komma geschrieben.
    Wenn ich allerdings über ein Binding aus zwei Werten eine Summe berechne, dann habe ich einen Punkt statt einem Komma.
    Siehe nachfolgenden Screenshot. Der Euro-Wert für die Einspeisung kommt direkt aus einem Datenpunkt. Der Euro-Wert für den Bezug berechne ich über eine Binding und hat den Punkt dann drinnen.
    Wie kann ich das ändern, dass auch beim berechneten Wert ein Komma steht?
    • M ManfredHi
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @manfredh-1
      Probier Mal im binding als letzte operation den folgende n Befehl
      formatValue(2)
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @manfredh-1
        formatValue(2)
        ManfredHi
        @oliverio said in Komma statt Punkt bei Zahlen:
        @manfredh-1
        formatValue(2)
        Wo muss ich das genau angeben? Wenn ich das Anfüge erhalte ich als Ergebnis 0
        Mein Binding schaut so aus:
        {tagestarif:sourceanalytix.0.alias__0__Strom__EVN-Smartmeter__1-8-1_Tagestarif.currentYear.costs.01_currentDay;freizeittarif:sourceanalytix.0.alias__0__Strom__EVN-Smartmeter__1-8-2_Freitzeittarif.currentYear.costs.01_currentDay; (parseFloat(tagestarif)+parseFloat(freizeittarif)).toFixed(2)+" EUR"}
        • M ManfredHi
          @manfredh-1
          formatValue(2)
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @manfredh-1
          Jedenoperation ist durch ein Strichpunkt getrennt, also also letzte Operation einfügen.
          Zum Aufbau von binding befehlsketten kann man hier nachlesen
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#bindings-of-objects
          Links im Profil
            @manfredh-1
            ManfredHi
            @manfredh-1
            OK danke für die Info.
            Aber es funktioniert nicht. sobald ich formatValue(2) verwende ist das Ergebnis 0.
            • M ManfredHi
              @manfredh-1
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @manfredh-1
              ah, du hattest schon javascript davor verwendet. dann muss man mit javascript weitermachen
              dann so
              {tagestarif:sourceanalytix.0.alias__0__Strom__EVN-Smartmeter__1-8-1_Tagestarif.currentYear.costs.01_currentDay;freizeittarif:sourceanalytix.0.alias__0__Strom__EVN-Smartmeter__1-8-2_Freitzeittarif.currentYear.costs.01_currentDay; ((parseFloat(tagestarif)+parseFloat(freizeittarif)).toFixed(2)+" EUR").replace(".",",")}
              Links im Profil
                @manfredh-1
                dann so
                ManfredHi
                dann so
                Suer Danke. Funktioniert.
                  bommel_030
                  @OliverIO
                  Ich weiß, das Thema ist schon was älter...
                  Ich möchte in der VIS einfach nur ein Komma statt Punkt als Trennzeichen haben. Ich habe jetzt alle möglichen Kombinationen durch und komme nicht ans Ziel, evtl. hast du noch ne Idee.
                  <table>
                      <tr>
                      <td><span style="font-size: 100%; padding: 0 10px 0 5px;">Gradminuten:</span></td>
                      <td align="right"> {alias.0.Heizung.Status.Gradminuten;round(0)} GM</td>
                      <td align="right"><span style="font-size: 75%; padding: 0 10px 0 5px;">{alias.0.Heizung.Status.Gradminuten.lc;date(DD.MM. hh:mm)}</span></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      <td><span style="font-size: 100%; padding: 0 20px 0 5px;">Vorlauf SOLL:</span></td>
                   	<td align="right">{alias.0.Heizung.Temperaturen.CALCULATED_FLOW_TEMP_S1;formatValue(1)} °C</td>
                   	<td align="right"><span style="font-size: 75%; padding: 0 10px 0 5px;">{alias.0.Heizung.Temperaturen.CALCULATED_FLOW_TEMP_S1.lc;date(DD.MM. hh:mm)}</span></td>
                    </tr>
                      <tr>
                       <td><span style="font-size: 100%; padding: 0 20px 0 5px;">Vorlauf IST:</span></td>
                     	<td align="right">{alias.0.Heizung.Temperaturen.HEAT_MEDIUM_FLOW_BT2;round(1);formatValue(2)} °C</td>
                     	<td align="right"><span style="font-size: 75%; padding: 0 10px 0 5px;">{alias.0.Heizung.Temperaturen.HEAT_MEDIUM_FLOW_BT2.lc;date(DD.MM. hh:mm)}</span></td>
                    </tr>
                        <tr>
                       <td><span style="font-size: 100%; padding: 0 20px 0 5px;">Innen:</span></td>
                     	<td align="right">{alias.0.Heizung.Temperaturen.ROOM_TEMPERATURE_BT50;replace('.',',')} °C</td>
                     	<td align="right"><span style="font-size: 75%; padding: 0 10px 0 5px;">{alias.0.Heizung.Temperaturen.ROOM_TEMPERATURE_BT50.lc;date(DD.MM. hh:mm)}</span></td>
                    </tr>
                        <tr>
                       <td><span style="font-size: 100%; padding: 0 20px 0 5px;">Außen:</span></td>
                     	<td align="right">{alias.0.Heizung.Temperaturen.Aussentemperatur;formatValue(decimals)} °C</td>
                     	<td align="right"><span style="font-size: 75%; padding: 0 10px 0 5px;">{alias.0.Heizung.Temperaturen.Aussentemperatur.lc;date(DD.MM. hh:mm)}</span></td>
                    </tr>
                  </table>
                  • B bommel_030
                    @OliverIO
                    <table>
                        <tr>
                      </tr>
                      <tr>
                      </tr>
                        <tr>
                      </tr>
                          <tr>
                      </tr>
                          <tr>
                      </tr>
                    </table>
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @bommel_030
                    da musst du den ausdruck etwas anders gestalten
                    {val:alias.0.Heizung.Temperaturen.CALCULATED_FLOW_TEMP_S1;parseFloat(val).toFixed(1).replace(".",",")}
                    Links im Profil
                      @bommel_030
                      bommel_030
                      @oliverio
                      ok, danke, klappt einwandfrei. Kann ich sogar nachvollziehen...
                      Hast du zufällig noch eine Idee wie die -1382 GM aus dem Bild oben als -1.382 GM dargestellt werden können?
                      • B bommel_030
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @bommel_030
                        wenn es immer minus ist, dann mit -1 multiplizieren
                        {alias.0.Heizung.Status.Gradminuten;round(0);*(-1)}
                        Links im Profil
                          @bommel_030
                          bommel_030
                          @oliverio
                          Da hab ich mich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Ich möchte nicht aus -1382 GM 1382 GM machen, sondern -1.382 GM. Also der Punkt zur Tausendertrennung triggert meinen inneren Monk...
                          • B bommel_030
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @bommel_030
                            da musst du 2-stufig vorgehen, da man die entsprechenden optionen nicht innerhalb eines bindings notieren kann
                            im skript-tab die folgende funktion notieren
                            in number kommt die zahlan
                            in digits die anzahl der nachkommastellen
                            function formatNumber(number,digits) {
                                return number.toLocaleString("de",{maximumFractionDigits:digits});
                            als binding gibst du dann den folgenden Ausdruck an
                            {val:alias.0.Heizung.Status.Gradminuten;formatNumber(parseFloat(val),0)}
                            Links im Profil
                              @bommel_030
                              Aber immer daran denken, dass diese ganzen Berechnungen im (meistens deutlich schwächeren) Frontend ausgeführt werden müssen.
                              Umwandeln via js oder Blockly oder... finden auf dem iob Server statt.
                                @bommel_030
                                bommel_030
                                @oliverio
                                Damit bekomme ich zwar ein Tausendertrennzeichen, aber leider ein Komma und kein Punkt.
                                Wenn ich bei deinem binding unter 2. ein .replace(",",".") anhänge hat das leider keine Auswirkung.
                                Hänge ich an die gleiche Stelle ein .toFixed(0) macht er eine Ganzzahl daraus, also scheint die Position nicht so verkehrt zu sein.
                                Ist ein Luxusproblem, im Zweifel kann ich auch ohne den Tausenderpunkt leben.
                                @Homoran
                                Das ist mir schon klar, aber bei der View langweilt sich das Frontend... Mir erschließt sich halt grundsätzlich nicht warum in der VIS der Wert nicht wie im Objekt darstellt wird. Der Vorlauf z.B. wird ja als 28,6 im Datenpunkt dargestellt, nur in der VIS als 28.6 solange ich nicht den obigen Umweg gehe.
                                • B bommel_030
                                  @oliverio
                                  @Homoran
                                  @bommel_030 sagte in [gelöst] Komma statt Punkt bei Zahlen:
                                  dann hast du in den Systemeinstellung, die Darstellung für den Admin entsprechend konfiguriert.
                                  Javascript arbeitet intern immer mit Dezimalpunkt
