  4. MeterGauge für Anzeige des PV Überschuss
    5.9k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    Christobal0815
    schrieb am zuletzt editiert von Christobal0815
    ich würde gerne meinen aktuellen PV Überschuss in meiner VIS anzeigen lassen, damit meine Frau sieht, wann sie die Waschmaschine oder den Trockner starten kann.
    Das Objekt, das ich überwachen möchte, gibt positive Werte aus, wenn Strom aus dem Netz bezogen wird und negative Werte, wenn Strom eingespeist wird.
    Nun würd ich gerne in VIS "MeterGauge" ( jqplot - MeterGauge) verwenden, um den Überschuss (negative Werte) anzeigen zu lassen - allerdings kann die Anzeige offensichtlich nicht mit negativen Werten umgehen. Gibt es eine Option oder sollte ich besser ein anderes Widget verwenden. Falls jemand einen Tipp hat, gerne raus damit :)
      @christobal0815 sagte in MeterGauge für Anzeige des PV Überschuss:
      meine schon
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        meine schon
        Christobal0815
        @homoran said in MeterGauge für Anzeige des PV Überschuss:
        meine schon
        Schick. Genau sowas suche ich. Gibts noch einen Tipp wie ich das bekomme? ;)
        • C Christobal0815
          meine schon
          installieren! 😂
          MeterGauge
          hast du die nicht?
            installieren! 😂
            MeterGauge
            hast du die nicht?
            Christobal0815
            Schaut bei mir leider so aus. Und ich kann im Wertebereich keine negativen Bereiche definieren
            Edit: Bitte vergessen was ich geschrieben habe. Hatte versuchte eine "minus" einzutippen. Auf den Pfeilen funktionierte es, den Bereich ins negative zu bringen. Sorry :/
            • C Christobal0815
              und wie heisst dieses widget?
              ich habe
              C MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                ich habe
                Christobal0815
                @homoran jqplot - MeterGauge
                • C Christobal0815
                  Danke!
                  diese Info gehört aber in den Eröffnungspost, noch besser in den Threadtitel.
                  dann versuch es mal mit dem rgraph.
                  Da kannst du mehr Optionen verwenden.
                  Ich habe da Produktion, Verbrauch und Bezug drin
                    Danke!
                    Christobal0815
                    Danke für den Tipp. Schaue ich mir gleich einmal an. Mir gefällt, dass man bestimmte Bereich einfärben kann. Das macht es dem Anwender einfacher zu erkennen, dass gerade genug Strom vorhanden ist
                      ich habe
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @homoran sagte in MeterGauge für Anzeige des PV Überschuss:
                      ich habe
                      Wie kommt man denn an dieses Widget? ...
                      Ich kann die "Widgeteria" nicht aufmachen ... dann habe ich einen komplett weißen Bildschirm ...
                      Ich verzweifele auch an diesem jqplot/meter gauge widget
                      Kein bisschen rote, grüne und gelbe Zone am Zeigerinstrument ...
                      • MartinPM MartinP
                        ich habe
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        @martinp
                        Das Trennzeichen ist in beiden Fällen ein Semikolon.
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
