  4. <gelöst> Serieller Port defekt
    6.8k
362 Beiträge 11 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S searcher57
    @homoran said in <gelöst> Serieller Port defekt:
    Aber bitte mit welchem Interface? AMA0?
    Ich weiss nach wie vor nicht, was Du damit meinst?? Aber bitte mit welchem Interface? AMA0?
    searcher57
    #134
    @searcher57 said in <gelöst> Serieller Port defekt:
    Den bestellten sende ich natürlich umgehend zurück!!😧 😧
      @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:
      ??? Was willst Du mir damit sagen?
      Wenn das Dateisystem einen Treffer hat, ist es vergebene Mühe damit auch nur im Ansatz weiter zu arbeiten.
      searcher57
      #135
      @meister-mopper said in <gelöst> Serieller Port defekt:
      Also es war nicht das Dateisystem, sondern meine Dämlichkeit!!😞 😞
      • S searcher57
        #136
        @searcher57 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
        ist jetzt nicht wahr, oder?
        wie oft hab ich dir das versucht aus der Nase zu ziehen?
          searcher57
          #137
          Ja, dann sprich doch mit einem Laien und nicht mit AMAO!!!!
          Ja, mit der von Dir geposteten Einstellung.
          Außerdem ist meine Nase gerade verstopft, warst Du das etwa??
          • S searcher57
            #138
            Also nicht mit USB0, gut.
            AMA0 war früher S0 ist aktuell
            -1
              searcher57
              #139
              Na geht doch!! Denk bitte immer darüber nach, dass hier nicht nur IT Ausgebildete Rat suchen, sondern auch hin und wieder ein Normalsterblicher!😠
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • S searcher57
                W Offline
                W Offline
                Wildbill
                #140
                @searcher57 Gerade Normalsterbliche sollten dann aber auch genau das machen, was erfahrene Leute wie @Homoran vorschlagen und nicht nur die Hälfte, irgendwas anderes oder gewisse Sachen einfach nicht erwähnen oder auf gezielte Fragen nicht antworten. Ich kenne hier im Forum niemanden, der so genügsam und geduldig auf alle eingeht wie @Homoran . Ihm dann zu unterstellen, er hätte nicht genügend versucht, Dir zu helfen bzw. auf Dich oder Deine Bedürfnisse einzugehen finde ich alles, aber nicht OK!
                Gruss, Jürgen
                • S searcher57
                  #141
                  Die Dinger nennen sich ttys...
                  Sind die softwareseitige Entsprechung zur angebundenen Hardware. Jenachdem über welchen Hardwareport ein Gerät angebunden wird muss über ein anderes tty gegangen werden.
                  ttyS0 is the device for the first UART serial port on x86 and x86_64 architectures. If you have a PC motherboard with serial ports you'd be using a ttySn to attach a modem or a serial console.
                  ttyUSB0 is the device for the first USB serial convertor. If you have an USB serial cable you'd be using a ttyUSBn to connect to the serial port of a router.
                  ttyAMA0 is the device for the first serial port on ARM architecture. If you have an ARM-based TV box with a serial console and running Android or OpenELEC, you'd be using a ttyAMAn to attach a console to it.
                  HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                    #142
                    @thomas-braun das weiss er doch.
                    Er hat es ja schließlich selber gepostet
                    oder meinst du er liest nicht was er schreibt?
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      searcher57
                      #143
                      @wildbill said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                      Gruss, Jürgen
                      Ok, dann entschuldige ich mich! Aber, wenn man ein Problem hat, dann ist man aufgeregt und möchte es lösen. Und dann kann man als "Nicht IT Man" mit Hinweisen wie 'AMA0' nichts anfangen.
                      Gruß Rainer
                        searcher57
                        #144
                        @thomas-braun said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                        Danke! Ja, ich weiss, dass ich nicht gleich so reagiere, wie das hier gewünscht wird, aber habt Geduld wie Dösten wie mir!
                        • S searcher57
                          @homoran said in Serieller Port defekt:
                          morgen geht es weiter, ok?
                          dann liest du noch mal den gesamten Thread und arbeitest allesxab, was du bisher nicht gemacht hayt.
                          Die Ergebnisse bitte strukturiert präsentieren.
                          Vielen herzlichen Dank für Eure Geduld mit mir! Es funktioniert wieder alles. Asche über mein Haupt... Ursache war ein Kurzschluss auf einer Zusatzplatine, die ich mir selbst gebastelt habe, um die Peripherie über Schraubklemmen anzuschließen. Nachdem ich am Schreibtisch erfolgreich minicom und screen an beiden Raspis getestet habe, konnte ich auch den Smartmeter Adapter auf grün bringen! P:S Ich habe zusätzlich eine TV-Fernbedienung zum testen benutzt.
                          searcher57
                          schrieb am zuletzt editiert von searcher57
                          #145
                          @searcher57
                          Update zu meiner Dämlichkeit!
                          Es war kein Kurzschluss!
                          Ich habe aus Unkenntnis den IR Lesekopf des Stromzählers, den Gaszähler Reed-Kontakt und den Lüfter des Raspis an die geregelten 3,3 V des Raspis angeschlossen. Weil das so in den einzelnen Videos so empfohlen wurde. Das war wohl zu viel für die Versorgung der 3,3V. Nachdem ich die 5 V Versorgung nutze, ist alles stabil! Tut mir Leid, dass ich Euch meine komplette Installation nicht gleich mitgeteilt habe, dann hätten wir uns einige Beiträge ersparen können!
                          • S searcher57
                            @searcher57
                            searcher57
                            #146
                            @searcher57
                            Leider muss ich das Thema wieder öffnen.
                            Seit einigen Tagen habe ich das Problem schon wieder! Ich weiß mir keinen Rat mehr. Aus lauter Verzweiflung habe ich heute einen Raspi 5 neu aufgesetzt, bei dem fast alles läuft, außer eben die Eingänge des Stromzählers über die APPS Smartmeter, noch der Gaszähler über Rpi2.
                            Kann mir irgend jemand sagen, wo der Fehler liegt? Ich habe sowohl die 3,3 V, als auch die 5V Versorgung getestet, wobei ich mir immer noch nicht sicher bin, welche die richtige ist.
                            • S searcher57
                              @searcher57
                              #147
                              @searcher57
                              Hast du mal bei Raspberry OS geschaut?
                              Soweit ich das mitbekommen habe ist auf dem RPi5 ein anderer Controller verlötet und gewisse Dinge sind da nun anders.
                                @searcher57
                                searcher57
                                #148
                                @searcher57
                                Entschuldigung für die späte Antwort. Nein, habe ich nicht. Kannst du mir sagen, wie ich an die Informationen komme?
                                • S searcher57
                                  @searcher57
                                  #149
                                  @searcher57
                                  Ich würde das in der umfangreichen Doku vermuten. Hier z. B.
                                  https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html#schematics-and-mechanical-drawings
                                    @searcher57
                                    searcher57
                                    #150
                                    @searcher57
                                    Ok, ich versuche mich durch die englische Anleitung durch zu kämpfen, da meine Englischkenntnisse über 50 Jahre zurückliegen und nur Schulenglisch beinhalten!!😧
                                    Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S searcher57
                                      @searcher57
                                      #151
                                      @searcher57
                                      Hier gibt es was auf deutsch:
                                      https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/1907101.htm
                                      • S searcher57
                                        @searcher57
                                        searcher57
                                        #152
                                        @searcher57
                                        Sorry, aber ich erkenne keinen Unterschied zum Raspi 4!
                                        • S searcher57
                                          @searcher57
                                          searcher57
                                          #153
                                          @searcher57
                                          Ich habe den Gaszähler einige Wochen an GPIO 22 und den Stromzähler über die Anschlüsse GPIO's 4,6,8 und 10 am Raspi angeschlossen. De serielle Schnittstelle ist über Konsole aktiviert.
