  5. Dachfenster nach 30 Minuten automatisch schließen
    6.8k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N n811e
    Hallo in die Runde,
    ich versuche vergeblich, ein Dachfenster, welchen einen Eintrag in den Objekten von 0-100% den Öffnungswinkel dar stellt, automatisch schließen zu lassen.
    Ich möchte gern zwischen 21:00 und 02:00 Uhr, prüfen lassen, ob das Fenster geöffnet wurde, wenn ja, soll es nach 30 Minuten Öffnungszeit schließen und am besten per Pushover eine Meldung schicken.
    Ich zeige mal, was ich probiert habe, klappt aber leider gar nicht
    Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    @n811e sagte in Dachfenster nach 30 Minuten automatisch schließen:
    Ich denke, du bekommst hier zwei verschiedene Ansätze präsentiert, weil deine Anforderung nicht ganz unmissverständlich ist.
    Willst du zwischen 21:00 und 02:00 Uhr prüfen, ob
    1. das Fenster in dieser Zeit geöffnet wird, oder
    2. das Fenster in dieser Zeit offen ist?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      N Offline
      N Offline
      n811e
      @marc-berg
      Es ist so, dass ich abends Duschen gehe und dabei das Dachfenster öffne.
      Da ich es nicht nach dem Duschen direkt wieder schließen möchte, damit noch etwas Luftaustausch statt finden kann, hätte ich gern, dass dieses nach 30 Minuten schließt.
      Tagsüber soll das nicht passieren, da es vorkommen kann, dass das Fenster länger aufsteht.
      • J Jan1
        @matt77che
        Der Zeitplan ist Blödsinn, da der nur unnötig was macht auch wenn er in der Zeit nichts zu tun hat.
        Trigger auf die Fenster Position, dann wird auch nur eine Aktion ausgelöst, wenn was zu tun ist.
        Der Rest ist OK und wenn Du Zeitpläne haben willst, dann als Cron, da einfach und es funktioniert, nur hier ist das der falsche Weg, auch als Cron ;)
        N Offline
        N Offline
        n811e
        @jan1
        Wie genau meinst Du das, mit Trigger auf die Position?
        • DJMarc75D DJMarc75
          @n811e
          Vorschlag:
          N Offline
          N Offline
          n811e
          @djmarc75
          Vielen Dank, ich probiere das mal, aber wenn ich den Baustein Timeouts => Stop nehme, kann ich dort nicht Timeout auswählen, wie hast Du das gemacht?
          • M Matt77CHE
            @n811e
            Also ich habe hier mal einen Vorschlag:
            Ein Zeitplan, der zwischen 2100&0200 minütlich prüft, ob der Wert über "0" ist.
            Die Objekt ID ist jeweils dein "target position".
            Als "Art" der 0 habe ich jetzt mal mathematisch genommen, evtl musst du da auf Text wechseln.
            Bei der Message musst du deinen Pushover nehmen - den habe ich nicht, darum der Telegramm-Block.
            um zu schauen, ob es funktioniert, kannst du die Zeitspanne auf die aktuelle Zeit legen und probieren.....
            die Schliessung:
            N Offline
            N Offline
            n811e
            @matt77che
            Das versuche ich gleich mal. Vielen Dank schon mal
            • N n811e
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Zuerst den Timeout anlegen ;)
              Lehrling seit 1975 !!!
              • N n811e
                @jan1
                Jan1
                @jan1
                Die Position des Dachfenster ist der trigger der ganzen Aktion, wenn das Blockly auf öffnen und schließen reagieren soll.
                • J Jan1
                  @jan1
                  N Offline
                  N Offline
                  n811e
                  Ich muss das Thema noch mal hoch holen, da ich einfach nicht weiter komme.
                  Um Missverständnisse zu vermeiden, versuche ich meine Vorstellung nochmal etwas präziser zu verfassen:
                  In der Regel, gehe ich zwischen 21:00 und 02:00 Uhr duschen und mache dann auch das Fenster auf.
                  Ich möchte es aber nicht sofort, wenn ich das Bad verlasse, wieder schließen, damit noch etwas Luft ausgetauscht werden kann.
                  Leider vergesse ich dann oft, das Fenster zu schließen, und es steht nächsten Tag immer noch offen.
                  Ich möchte gern prüfen lassen, ob das Fenster zwischen diesem Zeitraum geöffnet wurde und wenn ja, soll es 30 Minuten später geschlossen werden.
                  Durch die vielen Lösungsvorschläge, bin ich eher noch verwirrter als vorher, sodass ich hiermit noch mal einen Versuch starten möchte.
                  J DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • N n811e
                    Jan1
                    @n811e
                    Du denkst zu umständlich.
                    Man triggert auf das Öffnen des Fenster. Das wird geprüft, ob es in dem gewünschten Zeitraum liegt und dann wenn die FALLS Bedingung erfüllt ist, die gewünschte Aktion ausgeführt.
                    • N n811e
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @n811e
                      nächster Vorschlag:
