  4. mehrere Automatisierungssystem => Steuerung via MQTT
    5.2k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    steffensammet
    aus ganz vielschichtigen Gründen, habe ich 3 Hausautomationssysteme laufen:
    ioBroker, Home Assistant und Homebridge. Der ioBroker ist dabei das führende System.
    Um nun die ganzen Geräte zu entlasten (Hue hat zum Beispiel schon gemotzt als von der selben IP-Adresse 3 Anfragen kamen), möchte ich diese über MQTT einbinden. Falls ein Gerät nicht direkt über MQTT kommunizieren kann soll der ioBroker dies übernehmen. Das klappt auch beim publishen sehr gut :-)
    Aber es gibt ja auch den Weg andersrum, also dass z.B. in Homekit der Status eines Geräts geändert werden soll.
    Da dachte ich mir, "ist ja kein Problem, subscribst du einfach das gleiche MQTT Topic wird es schon richten" - tja, funktioniert wohl doch nicht so :-( - schade
    Also per Blockly gelöst; anstelle das gleiche Topic in Homebridge zu nutzen habe ich dann auf ein anderes gepublished, und frage dies auf Änderungen ab.
    Beispiel
    Aber mal ehrlich; geht das ganze nicht einfacher ?
    Viele Grüße,
    Steffen
    • S steffensammet
      Beispiel
      Viele Grüße,
      Steffen
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @steffensammet sagte in mehrere Automatisierungssystem => Steuerung via MQTT:
      Wenn du ein Topic subscribst und das "Bestätigt" Flag setzt, wird dein Adapter nichts tun.
      • Marc BergM Marc Berg
        steffensammet
        @marc-berg
        Vielen Dank! Ist geändert 👍
        Leider reagiert der hue Adapter immer noch nicht :-(
        • S steffensammet
          @marc-berg
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Ist denn sichergestellt, dass sich der Wert, den du abonniert hast, wirklich ändert?
          EDIT: Wenn du sowohl publish als auch subscribe aktivierst, so wird in der Subscription IMMER nur auf Wert-Änderungen reagiert, egal, was du anhakst.
            steffensammet
            @marc-berg
            würde ich schon sagen :-)
            Ich sehen das in dem Datenpunkt mqtt.0.iobroker.hue.schreibtischlampe.on:
            getriggert über HomeKit....
            ... und auch der Wert kommt als Boolean an...
            im hue-Adapter bleibt es bei "false"
            • S steffensammet
              @marc-berg
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @steffensammet
              Da blicke ich nicht durch.
              Oben im Screenshot hast du doch das Topic "hue/Büro/on" abonniert. Im MQTT Adapter heißt das Topic aber "iobroker.hue.schreibtischlampe.on"
                @steffensammet
                steffensammet
                @marc-berg
                Ja, sind insgesamt ca. 40 Lampen; Die Schreibtischlampe ist am einfachsten da es nur ein/aus gibt ;-)
                Für alle Lampen ist die Einstellung identisch (halt mit unterschiedlichem Namen :-) )
                • S steffensammet
                  @marc-berg
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @steffensammet
                  Okay, für mich nochmals langsam zum Mitschreiben.
                  Oben hast du ein MQTT Topic "hue/Büro/on" abonniert. Ich nehme an (du zeigst es leider nicht) auf einem Datenpunkt im Hue-Adapter.
                  Wenn ich jetzt frage, ob du sicherstellen kannst, dass sich dieser Wert im MQTT Broker ändert, zeigst du mir ein ganz anderes Topic. Vielleicht stehe ich ja auf dem hier viel beschworenen Schlauch, aber das ist für mich nicht stimmig.
                    @steffensammet
                    steffensammet
                    @marc-berg
                    ok, zurück zu "hue/Büro/on" (unterste Zeile)
                    getriggert durch HomeKit
                    dann im hue Adapter .... kommt das true .....oder false sollte es denn anders herum sein nicht an.
                    Ich hatte die Schreibtischlampe gezeigt wegen VIEL weniger Zeilen :-)
                    • S steffensammet
                      @marc-berg
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      @steffensammet
                      Okay, danke. Wenn alles im Standard konfiguriert ist, dann müsste das Topic aber "iobroker/hue/Büro/on" heißen.
                      Wo läuft der Broker?
                        @steffensammet
                        steffensammet
                        @marc-berg
                        korrekt :-)
                        Der Broker ist ein Mosquitto der direkt (also ohne Docker) auf meiner Synology läuft
                        • S steffensammet
                          @marc-berg
                          korrekt :-)
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          korrekt
                          Aber abonniert hast du:
                            korrekt
                            steffensammet
                            schrieb am zuletzt editiert von steffensammet
                            @marc-berg
                            richtig, da ohne Präfix
                            EDIT: geändert ... und schon funktioniert es :-) :-)
                            Vielen lieben Dank ! :-)
