  4. Arbeitsweise von Tuya (möchte gerne feste IP zuweisen)
    1.0k
    6.1k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Arbeitsweise von Tuya (möchte gerne feste IP zuweisen):
    Er liest die Informationen aus dem Gerät aus
    nun, das tut jeder adapter. sei es jetzt ein router zugeteile, oder eine fix eingegebene. hab ich bei den batteriebetriebenen von shelly auch ich versteh nur nicht, was die im RAW zu suchen hat.
    die ist im router so eingetragen, wird von der shelly cloud so übernommen, wird im ioB so als DP eingetragen.
    somit ist das ja überall synchron.
    soll das heissen, das gerät meldet sich im router an und ich muss mit der IP leben? das kanns ja wirklich nicht sein!
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @da_woody sagte in Arbeitsweise von Tuya (möchte gerne feste IP zuweisen):
    Normalerweise konfiguriert man im Adapter eine IP-Adresse woraufhin der Adapter sich über diese mit dem Gerät verbindet. Hier ist es aber nicht so. Durch den Proxy wird im Prinzip eine "Man-in-the-middle"-Attacke ausgeführt. Alle Informationen inkl. IP-Adresse werden so ausgelesen und pro Gerät im Adapter gespeichert.
    Es ist zumindest nicht vorgesehen, das im Adapter zu ändern. Wie bereits geschrieben, ist es glaube ich so, dass ein erneuter Sync die IP nicht ändert. Weiß ich aber nicht mit Sicherheit.
    • apollon77A Offline
      Ich hab jetzt nicht alles oben gelesen:
      Generell erkennt der Adapter die Geräte per UDP Paketen die damit eine device-ID mit der IP mappt. Die IP wird dann auch im "device" Objekt im native Teil gespeichert das beim nächsten Start nicht au das UDP Paket warten zu müssen.
      Also musst Du entweder alles löschen und neu mit dem proxy syncen. Dann wird alles nach der neuen Erkennung neu angelegt. Oder Adapter stoppen und in allen Objekten die IPs korrigieren.
      Und abstürzen sollte der Adapter nie :-) Log bitte falls
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        O Offline
        O Offline
        @apollon77
        Nur für mich noch mal konkret nachgefragt. Ein bereits gesynctes Device wird bei erneutem Syncen nicht mehr aktualisiert?
        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @apollon77
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ich sags mal so: Versuchs doch mal ... ich hab so einen Fall nie getestet ... müsste jetzt sehr tief in den Code schauen ... Falls relevant GitHub issue und ich schaue sobald ich Zeit finde
          O K 2 Antworten Letzte Antwort
            O Offline
            O Offline
            @apollon77
            Ganz ehrlich, der Tuya-Adapter ist eine solche Mimose, den fasse ich nicht ohne sehr guten Grund an. Sollte ich da mal wieder ran müssen, probiere ich es aber mal.
            Übrigens ist deine Signatur teilweise Admin 5 inkompatibel.
              kamikazemimmi
              @apollon77
              kann ich eigentlich einen neuen ioB machen und die gleichen Geräte mit tuya proxy da syncen und könnte ich die dann über beide iobroker steuern ?! Also wenn ja, würde ich das schon testen;-) Mein Göttergatte ist nur wie gesagt gehandicapt - und manche Geräte sind für ihn echt wichtig. Da mag ich nicht einfach so neu syncen, weil wir das schon mal hatten, dass danach eben nicht alle Geräte wieder da waren. Wenn ich das mit einer Testmaschine parallel machen könnte, würde ich das schon tun, zum testen;-)
              • K kamikazemimmi
                @apollon77
                @kamikazemimmi Ich denke das geht nicht , da die Geräte nur eine Lokale Verbindung zulassen - deswegen knallt es ja ggf wenn die App aktiv ist weil die auch versucht lokal zu verbinden.
                  @kamikazemimmi ich hab mein netzwerk auch "aufgeblasen" subnet 255.255.248.0.
                  eigentlich alles auf DHCP gelassen, aber im router die gewünschte IP an die MAC gebunden. die geräte müssen dann natürlich mal neu gestartet werden, damit die IPs übernommen werden. bei den batterie betriebenen hab ich zusätzlich die IP im gerät eingetragen, damit nicht immer abgefragt werden muss. somit hab ich im router immer eine sortierte übersicht, da jeder raum einen eigenen IP bereich hat.
                  Sushibomba
                  @da_woody
                  Hey... Habe mittlerweile auch ein ziemlich aufgeblasenes Netzwerk und finde deine Idee super für jeden Raum nen eigenen Bereich zu machen.
                  Habe eine Fritzbox 7590 im Keller und in der Wohnung zwei ASUS Router. Wie kann ich das am beste realisieren? Verstehe leider deine Bilder nicht so ganz zwei Posts weiter unten.
                  • da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @sushibomba nuja, bei deinen routern kann ich nicht wirklich was sagen. wird aber auch funktionieren. wie ich das verstehe ist die fritte der hauprouter uns die 2 asus sind als APs/switches eingesetzt...
                    ich hab ein komplettes Synology system. Hauptrouter Synology RT2600AC Wireless Router, 4 Synology Mesh Router MR2200ac und einen haufen netgear 5fach / 8fach switches...
                    das netzwerk wird halt von /24 auf /21 geändert. dadurch bekommst du die subnetmask 255.255.248.0 statt 255.255.255.0.
                    dann noch den DHCP bereich beschneiden. z.b. 101ade09-e6c5-43d5-b8ae-1e626d06bcae-grafik.png
                    somit können sich neue geräte nur mehr in dem bereich anmelden und sind leichter zu finden. kann man latürnich noch kleiner gestalten.
                    den rest musst du dir halt überlegen, bzw an deine gegebenheiten anpassen. der komplette .0er bereich ist bei mir für rechner, alexas, server bestimmt.
                    192.168.1.x ist für meine männerhöhle. .2 ist dann geviertelt für die 3 räume in meiner werkstatt +außenbereich. .3 aufgeteilt für den wohnbereich. .4 für garten, pool. .5 keller (PV, waschküche und co). .6 ist eine spielwiese für sachen zum testen. bis .7.99 für diverse Kameras. der rest halt dann DHCP.
                    vorteil ist halt, wenn in einem raum was dazukommt, ist platz genug um in der range zu bleiben wegen der übersichtlichkeit.
                      So mal als "off topic Randnotiz" zum Thema Netzwerk-Segmentierung: Wer später überlegt auch Matter einzusetzen - sei es über ioBroker oder echte Geräte der sollte dies nur tun wenn er auch gescheit konfigurieren kann das MDNS/UDP über die Netzgrenzen geroutet wird undIPv6 geht ... Sonst seid Ihr was Matter angeht "raus".
                        kamikazemimmi
                        @apollon77 said in Arbeitsweise von Tuya (möchte gerne feste IP zuweisen):
                        Braucht man für MDNS/UDP IPv6 ? Das habe ich in der Tat oft abgeschaltet...
                        Aber zu meiner eigentlcihen Frage zu Tuya: habe da leider wieder ein Problem...
                        Ein Lichtschalter schaltet schon lange nicht mehr. Habe mir jetzt die Logs mal genauer angeguckt. Also "verbunden" iss er irgendwie, aber iobroker kann nicht schaltet... Als wenn er da hängt.
                        Kommt folgende Meldung:
                        tuya.0
                        	2024-10-10 16:17:23.184	debug   3065444498f4abb7e0aa.1: set value false via 3065444498f4abb7e0aa (Local): res=undefined
                        tuya.0
                        	2024-10-10 16:17:23.184	debug	3065444498f4abb7e0aa: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Timeout waiting for status response from device id: 3065444498f4abb7e0aa
                        tuya.0
                        	2024-10-10 16:17:18.183	debug	3065444498f4abb7e0aa onChange triggered for 1 and value false
                        tuya.0
                        	2024-10-10 16:17:18.183	debug	stateChange tuya.0.3065444498f4abb7e0aa.1 {"val":false,"ack":false,"ts":1728569838181,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1728569838181}
                        tuya.0
                        	2024-10-10 16:17:09.459	debug	3065444498f4abb7e0aa request data via get ...
                        Tuya ist Version 3.16 - ob ich die mal aus GIT installieren sollte ? Oder kann man nur einzelne Objekte entfernen ? Also geöffnet ist Tuya nicht mehr auf Handy oder so. Hab n altes Tablet, wo ich SmartLife mit entsprechender Version habe - da geht es auch zu schalten.
                        Hatten das eben noch mal mit Proxy durchlaufen lassen. Aber Tablet ist mittlerweile auch extra neu gestartet. Aber Meldung bleibt.
                        LG
