  3. Einsteigerfragen
  4. Szene mit Alexa steuern OHNE an/aus zu sagen
    5.5k
45 Beiträge 9 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M Maas-Meister
    @christiansr
    so läuft es bei mir.
    ChristianSrC Offline
    ChristianSr
    @maas-meister said in Szene mit Alexa steuern OHNE an/aus zu sagen:
    @christiansr
    Habe nun alle Kobinationen von Einstellmöglichkeiten durch. Da tut sich nix.
    ChristianSrC H 2 Antworten Letzte Antwort
    • ChristianSrC ChristianSr
      @christiansr
      ChristianSr
      In einem anderen Post gefunden....
      @siggi0904 said in Auf gleicher Alexa antworten:
      Da aktuell mal wieder der Datenpunkt alexa2.0.History.summary nicht richtig gesetzt wird, ist das zur Zeit nicht zuverlässig.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        hunterhb
        @christiansr Soll heißen, geht nicht?
        • DJMarc75D DJMarc75
          @hunterhb sagte in Szene mit Alexa steuern OHNE an/aus zu sagen:
          Bevor ich das umsetze sollte aber zumidest die Sprachausgabe über Alexa funktionieren. Das tut sie leider auch nicht.
          Jo, mit Deinem Skript eh nicht
          Eher so:
          Sprachbefehl wäre:
          Alexa, test
          Im Summary steht übringens immer alles in Kleinbuchstaben - daher auch im Prüfbaustein alles in Kleinbuchstaben angeben
          hunterhb
          @djmarc75 Sorry djmarc75, hab den Screenshot etwas zu früh gemacht sollte so aussehen:
          • H hunterhb
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            warum nicht wie in meinem Vorschlag ?
            Lehrling seit 1975 !!!
              hunterhb
              @djmarc75 versteh ich nicht. Zuerst brauche ich einen Trigger (summary).
              Der Flow wird gestartet wenn das Objekt summary geändert worden ist.
              Das Objekt wird doch dann der IF-Clausel übergeben. Wenn dann Objekt.Text etwas mit juhu enthält mache. Oder habe ich da was falsch verstanden?
              Wenn ich jetzt dem Trigger das Objekt (summary) nehme kann der Flow doch gar nicht starten?
              • H hunterhb
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Nö, nur der Wert
                Text ist eine Variable welche erst beschrieben werden muss - in Deinem Skript ist das halt nicht der Fall.
                Mach es so:
                  Nö, nur der Wert
                  Mach es so:
                  hunterhb
                  @djmarc75 so?
                  • H hunterhb
                    @djmarc75 so?
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    so?
                    Jo, aber ersetze diesen Baustein
                    durch diesen:
                      so?
                      durch diesen:
                      hunterhb
                      @djmarc75 alles klar, vielen Dank. Wäre es mit der ObjektID auch gegangen? Wenn nein, warum nicht? Jetzt habe ich wahrscheinlich ein Script das läuft, aber keine gefüllte History.
                        @christiansr
                        hunterhb
                        @christiansr Bei mir ist das Echo Dot Kids. Kann da der Haken sein?
                        • H hunterhb
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Ja, aber der Block Wert ist da schon wesentlich eleganter ;)
                          ? Wo in Deinem Beitrag ging es um History ?
                          Ganz anderes Thema ;)
                            hunterhb
                            @djmarc75 Das kommt nicht von mir, sondern von fibricus.
                            Ich denke wir haben das gleiche Problem.
                            Zu dem Thema leere History gibte es unendlich viele aussagen im Forum und auch im Netz. Da raucht einem der Schädel?🤔
                              hunterhb
                              @djmarc75 Jetzt schlägts 13. Jetzt antwortet Alexa auf juhu mit Hip Hip Hurra.😂 😖
                              • H hunterhb
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Und Du bist Dir sicher dass Du den DP "speak" verwendest ?
                                Alexa gibt keine Antwort wenn man den DP speak verwendet !
                                Juhu ist natürlich als Sprachbefehl auch sehr ungünstig gewählt ;)
                                  hunterhb
                                  @djmarc75 Ich glaub schon.
                                  Allerdings komme ich ja erst gar nicht zur Ausführung des Scriptes. Weil die Trigger-Bedingung (summary) sich nicht ändert.
                                  • H hunterhb
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    na dann zeig mal endlich welche Version vom Adapter installiert ist bitte ;)
                                    H DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      hunterhb
                                      @djmarc75 jetzt geändert auf "hunter" aber gleicher Erfolg
                                        hunterhb
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          eben gesehen 3.26.3 = aktuell
