  3. Einsteigerfragen
  4. Szene mit Alexa steuern OHNE an/aus zu sagen
    5.5k
45 Beiträge 9 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @hunterhb sagte in Szene mit Alexa steuern OHNE an/aus zu sagen:
    Bevor ich das umsetze sollte aber zumidest die Sprachausgabe über Alexa funktionieren. Das tut sie leider auch nicht.
    Jo, mit Deinem Skript eh nicht
    Eher so:
    Sprachbefehl wäre:
    Alexa, test
    Im Summary steht übringens immer alles in Kleinbuchstaben - daher auch im Prüfbaustein alles in Kleinbuchstaben angeben
    ChristianSrC Offline
    ChristianSr
    @djmarc75
    auch ich habe das gleiche Problem wie @hunterhb .
    Die history ist homplett leer.
    muss ich in den einstellungen etwas anpassen?
    • ChristianSrC ChristianSr
      @djmarc75
      Maas-Meister
      @christiansr
      so läuft es bei mir.
      ChristianSrC 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Maas-Meister
        @christiansr
        ChristianSr
        @maas-meister said in Szene mit Alexa steuern OHNE an/aus zu sagen:
        @christiansr
        Habe nun alle Kobinationen von Einstellmöglichkeiten durch. Da tut sich nix.
        ChristianSrC H 2 Antworten Letzte Antwort
          @christiansr
          ChristianSr
          In einem anderen Post gefunden....
          @siggi0904 said in Auf gleicher Alexa antworten:
          Da aktuell mal wieder der Datenpunkt alexa2.0.History.summary nicht richtig gesetzt wird, ist das zur Zeit nicht zuverlässig.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            hunterhb
            @christiansr Soll heißen, geht nicht?
              Eher so:
              Sprachbefehl wäre:
              Alexa, test
              hunterhb
              @djmarc75 Sorry djmarc75, hab den Screenshot etwas zu früh gemacht sollte so aussehen:
              • H hunterhb
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                warum nicht wie in meinem Vorschlag ?
                Lehrling seit 1975 !!!
                  hunterhb
                  @djmarc75 versteh ich nicht. Zuerst brauche ich einen Trigger (summary).
                  Der Flow wird gestartet wenn das Objekt summary geändert worden ist.
                  Das Objekt wird doch dann der IF-Clausel übergeben. Wenn dann Objekt.Text etwas mit juhu enthält mache. Oder habe ich da was falsch verstanden?
                  Wenn ich jetzt dem Trigger das Objekt (summary) nehme kann der Flow doch gar nicht starten?
                  • H hunterhb
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Nö, nur der Wert
                    Text ist eine Variable welche erst beschrieben werden muss - in Deinem Skript ist das halt nicht der Fall.
                    Mach es so:
                      Nö, nur der Wert
                      Mach es so:
                      hunterhb
                      @djmarc75 so?
                      • H hunterhb
                        @djmarc75 so?
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        so?
                        Jo, aber ersetze diesen Baustein
                        durch diesen:
                          so?
                          durch diesen:
                          hunterhb
                          @djmarc75 alles klar, vielen Dank. Wäre es mit der ObjektID auch gegangen? Wenn nein, warum nicht? Jetzt habe ich wahrscheinlich ein Script das läuft, aber keine gefüllte History.
                            @christiansr
                            hunterhb
                            @christiansr Bei mir ist das Echo Dot Kids. Kann da der Haken sein?
                            • H hunterhb
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Ja, aber der Block Wert ist da schon wesentlich eleganter ;)
                              ? Wo in Deinem Beitrag ging es um History ?
                              Ganz anderes Thema ;)
                                hunterhb
                                @djmarc75 Das kommt nicht von mir, sondern von fibricus.
                                Ich denke wir haben das gleiche Problem.
                                Zu dem Thema leere History gibte es unendlich viele aussagen im Forum und auch im Netz. Da raucht einem der Schädel?🤔
                                  hunterhb
                                  @djmarc75 Jetzt schlägts 13. Jetzt antwortet Alexa auf juhu mit Hip Hip Hurra.😂 😖
                                  • H hunterhb
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Und Du bist Dir sicher dass Du den DP "speak" verwendest ?
                                    Alexa gibt keine Antwort wenn man den DP speak verwendet !
                                    Juhu ist natürlich als Sprachbefehl auch sehr ungünstig gewählt ;)
                                      hunterhb
                                      @djmarc75 Ich glaub schon.
                                      Allerdings komme ich ja erst gar nicht zur Ausführung des Scriptes. Weil die Trigger-Bedingung (summary) sich nicht ändert.
                                      • H hunterhb
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        na dann zeig mal endlich welche Version vom Adapter installiert ist bitte ;)
                                        H DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          hunterhb
                                          @djmarc75 jetzt geändert auf "hunter" aber gleicher Erfolg
