  3. Einsteigerfragen
  4. Szene mit Alexa steuern OHNE an/aus zu sagen
    2.1k
    1.0k
45 Beiträge 9 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • F Offline
    Fibricus
    Hallo!
    Ich habe, Dank der tollen Anleitungen hier, schon ein paar schöne Szenen erstellen können.
    Ich nutze die Adapter "Szenen" und "Cloud IoT-Verbindung".
    Nun möchte ich gerne den Sprachbefehl "Filmabend machen" benutzen, da das sehr intuitiv ist.
    Leider finde ich noch keine Möglichkeit den Trigger ohne ein nachgestelltes an/aus auszulösen.
    Mit "Filmabend machen an" geht es, aber das ist nicht wirklich intuitiv...
    Gibts da eine Möglichkeit?
    Tobias
    D frankthegreatF F 3 Antworten Letzte Antwort
    • F Fibricus
      Hallo!
      Tobias
      Dragon
      @fibricus Ich bin zwar kein Amazon Jünger, aber bei Google gibt es etwas das nennt sich Abläufe, da kann man den Trigger (gesprochene Worte) frei definieren. Ich wünsche dir dass es das bei Amazon auch gibt.
      • F Fibricus
        Hallo!
        Tobias
        frankthegreatF Offline
        frankthegreat
        @fibricus
        Na klar. Du erstellst in der Alexa App Routinen.
        Da kannst den genauen Wortlaut oder Satz festlegen, den du sagen möchtest und lässt damit deine Szene oder sonstigen DB auslösen.
        Läuft bei mir seit einigen Jahren „verdächtig“ stabil 🤓
        • F Fibricus
          Hallo!
          Tobias
          falkomfs
          @fibricus Du erstellst eine Routine "Filmabend" bei Alexa die einen Datenpunkt triggert. Jetzt baust du dir ein Blockly welches davon getriggert wird und Prüft ob der Fernseher / Beamer an ist, wenn ja wird ausgeschaltet wenn nein wird eingeschaltet. So mach ich das mit dem Licht und muss nur "Licht" sagen und es wird ein oder ausgeschaltet.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • F falkomfs
            Fibricus
            Hallo Ihr!
            Vielen Dank für die Tipps.
            Das werde ich gleich heute mal versuchen.
            Ich denke, das ich das hin bekommen werde - Dank Eurer Hilfe!
            Gruß und Dank!
            • F Fibricus
              Hallo Ihr!
              Gruß und Dank!
              Maas-Meister
              @fibricus
              ich benutze hierfür immer den summary DP von Alexa als Trigger.
              Dieser gibt dir den letzten Satz zur Alexa aus, worauf du triggern kann.
              In der Alexa App gibt es eine leere Szene mit diesem Namen.
              • M Maas-Meister
                @fibricus
                Fibricus
                @maas-meister said in Szene mit Alexa steuern OHNE an/aus zu sagen:
                @fibricus
                Das ist eine sehr elegante Lösung, wie ich finde.
                So werde ich das mal testen.
                Vielen Dank!
                • H Offline
                  hunterhb
                  schrieb am zuletzt editiert von hunterhb
                  Hallo ich klinke mich hier mal ein. Ich versuche den ganzen Tag ebenfalls eine Blocky- Funktion über die Alexa aufzurufen. Leider mit überschaubarem Erfolg. Bei mir geht es schon los, dass egal was ich dem Fräulein sage (auch juhu) steht nix im Summary?
                  Alexa2.0 Adapter V3.26.3
                  über IOT 2.0.11 wurde schon das Licht oben und Licht unten als Gerät eingebunden.
                  Das schaltet Sie auch brav an und aus. Jetzt ist es aber so, dass das Licht oben über Ein- und Ausschalten innerhalb 3 Sekunden um eine Stufe gedimmt werden kann. Das hätte ich ganz gerne automatisiert.
                  Ich sage Alexa, Dimme Licht um eine Stufe und der Schalter (Shelly) sollte wenn er noch nicht an ist ausschalten und innerhalb 2 Sekunden wieder anschalten.
                  Bevor ich das umsetze sollte aber zumidest die Sprachausgabe über Alexa funktionieren. Das tut sie leider auch nicht.
                  Ich hoffe mir kann jemand helfen!?🤔
                  • H hunterhb
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @hunterhb sagte in Szene mit Alexa steuern OHNE an/aus zu sagen:
                    Jo, mit Deinem Skript eh nicht
                    Eher so:
                    Sprachbefehl wäre:
                    Alexa, test
                    Im Summary steht übringens immer alles in Kleinbuchstaben - daher auch im Prüfbaustein alles in Kleinbuchstaben angeben
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    ChristianSrC H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      Eher so:
                      Sprachbefehl wäre:
                      Alexa, test
                      ChristianSrC Offline
                      ChristianSr
                      @djmarc75
                      auch ich habe das gleiche Problem wie @hunterhb .
                      Die history ist homplett leer.
                      muss ich in den einstellungen etwas anpassen?
                      • ChristianSrC ChristianSr
                        @djmarc75
                        Maas-Meister
                        @christiansr
                        so läuft es bei mir.
                        ChristianSrC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Maas-Meister
                          @christiansr
                          ChristianSr
                          @christiansr
                          Habe nun alle Kobinationen von Einstellmöglichkeiten durch. Da tut sich nix.
                            @christiansr
                            ChristianSr
                            In einem anderen Post gefunden....
                            @siggi0904 said in Auf gleicher Alexa antworten:
                            Da aktuell mal wieder der Datenpunkt alexa2.0.History.summary nicht richtig gesetzt wird, ist das zur Zeit nicht zuverlässig.
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                              hunterhb
                              @christiansr Soll heißen, geht nicht?
                                Eher so:
                                Sprachbefehl wäre:
                                Alexa, test
                                hunterhb
                                @djmarc75 Sorry djmarc75, hab den Screenshot etwas zu früh gemacht sollte so aussehen:
                                • H hunterhb
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  warum nicht wie in meinem Vorschlag ?
                                    hunterhb
                                    @djmarc75 versteh ich nicht. Zuerst brauche ich einen Trigger (summary).
                                    Der Flow wird gestartet wenn das Objekt summary geändert worden ist.
                                    Das Objekt wird doch dann der IF-Clausel übergeben. Wenn dann Objekt.Text etwas mit juhu enthält mache. Oder habe ich da was falsch verstanden?
                                    Wenn ich jetzt dem Trigger das Objekt (summary) nehme kann der Flow doch gar nicht starten?
                                    • H hunterhb
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Nö, nur der Wert
                                      Text ist eine Variable welche erst beschrieben werden muss - in Deinem Skript ist das halt nicht der Fall.
                                      Mach es so:
                                        Nö, nur der Wert
                                        Mach es so:
                                        hunterhb
                                        @djmarc75 so?
                                        • H hunterhb
                                          @djmarc75 so?
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          so?
                                          Jo, aber ersetze diesen Baustein
                                          durch diesen:
                                          83.1k
