  4. Influx DB Daten löschen? Wie? Kein zugriff auf den ioBroker
    5.1k
126 Beiträge 9 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • H holla16
    @marc-berg
    ist ausgeführt:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start influxd*
    Warning: systemctl start called with a glob pattern.
    Hint: unit globs expand to loaded units, so start will usually have no effect.
          Passing --all will also load units which are pulled in by other units.
          See systemctl(1) for more details.
    Job for influxdb.service failed because the control process exited with error code.
    See "systemctl status influxdb.service" and "journalctl -xe" for details.
    pi@raspberrypi:~ $
    auf die Weboberfläche komme ich aber noch nicht
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    #105
    @holla16 sagte in Influx DB Daten löschen? Wie? Kein zugriff auf den ioBroker:
    Ich denke, die DB kann wegen deines Speicherproblems nicht gestartet werden. Puh ...
    • H holla16
      @marc-berg
      ist ausgeführt:
      pi@raspberrypi:~ $
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #106
      @holla16
      Ich glaube, jetzt hilft nur noch der Holzhammer. Wenn die Daten nicht zu wichtig sind, dann einfach einen Shard löschen:
      sudo rm -r /var/lib/influxdb/engine/data/ea8b2dc8c77648a5/autogen/1
      Den Raspi neu starten und schauen, ob die DB wieder hoch kommt. Dann auf die Oberfläche und die Vorhaltezeit verkürzen.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        @holla16
        holla16
        #107
        @marc-berg
        geht auch nicht
        pi@raspberrypi:~ $ sudo rm -r /var/lib/influxdb/engine/data/ea8b2dc8c77648a5/autogen/1
        rm: cannot remove '/var/lib/influxdb/engine/data/ea8b2dc8c77648a5/autogen/1': No such file or directory
        pi@raspberrypi:~ $
        • H holla16
          @marc-berg
          geht auch nicht
          pi@raspberrypi:~ $
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          #108
          geht auch nicht
          Hier https://forum.iobroker.net/post/1107842
          hattest du allerdings gezeigt, dass das Verzeichnis existiert. Warum es jetzt plötzlich nicht mehr vorhanden sein soll, keine Ahnung.
            geht auch nicht
            holla16
            #109
            @marc-berg
            sorry. Verzeichnis 1 ist raus.
            • H holla16
              @marc-berg
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              #110
              Das heißt jetzt was?
                holla16
                #111
                @marc-berg
                habe das Verzeichnis 1 und 91 gelöscht. mit sudo reboot auch neu gestartet aber weder die Weboberfläche vom Influx geht noch die vom iobroker??
                • H holla16
                  @marc-berg
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #112
                  Ich würde sagen, nach 110 Posts in diesem Thread: Platt machen, neu installieren und Backup zurück spielen. Schade um unser aller Lebenszeit.
                    holla16
                    #113
                    @marc-berg
                    ja an dem punkt bin ich jetzt auch. Problem nur, dass die Backups auch auf der SD sind. Kann ich die irgendwie auf eine externe Festplatte kopieren? ZUmindest das letzte aus Anfang der Woche?
                    • H holla16
                      @marc-berg
                      #114
                      @holla16
                      Backups auf dem gleichen Datenträger sind keine. Sowas gehört immer nach extern. Am besten doppelt.
                        @holla16
                        holla16
                        #115
                        Da sind die Backups und die würde ich gern irgendwo anders sichern und dann die SD platt machen
                        pi@raspberrypi:~ $ ls -1Ah /opt/iobroker/backups/
                        iobroker_2024_01_01-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                        iobroker_2024_01_02-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
                        iobroker_2024_01_03-02_40_13_backupiobroker.tar.gz
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • H holla16
                          pi@raspberrypi:~ $
                          #116
                          Und wo darf es hingehen?
                            holla16
                            #117
                            eine externe Festplatte. Oder ich habe noch eine SD Karte mit USB Kartenleser. da könnte ich was per USB anschließen
                            Thomas BraunT Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
                            • H holla16
                              #118
                              @holla16
                              cp /pfad/zur/quelle /pfad/zum/ziel
                              • H holla16
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #119
                                Falls du Putty installiert hast, sollte sich im gleichen Verzeichnis auch pscp befinden:
                                 pscp -P 22 pi@<IP des PI>:/opt/iobroker/backups/* C:\\windows\\temp
                                EDIT: oder über die Powershell, gleicher Befehl.
                                Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H holla16
                                  #120
                                  @holla16
                                  Bevor du komplett neuaufsetzt:
                                  iob stop influxdb
                                  sudo systemctl stop influx*
                                  sudo rm -rf /var/lib/influxdb/engine/data/*
                                  df -h
                                    Pedder007P Online
                                    Pedder007P Online
                                    Pedder007
                                    #121
                                    Hallo @marc-berg, ich bin mir nicht ganz sicher ob das hierher passt, starte aber einen kurzen Versuch (ist auch nur ne' Frage).
                                    Von wegen Daten in der InfluxDB löschen hatte ich mal 'kurz' die neue Version des Adapters (4.0.2.) von GIT installiert. Danach war allerdings meine 'Objects' View kaum noch bedienbar - extrem Zeitverzögert alles (5-10 Sekunden vom Klick, z. B. Ordner öffnen, bis zur Action). Lastmäßig war in der Proxmox Summary nichts auffälliges erkennbar und alle anderen Views im Admin, als auch die VIS, waren weiterhin normal schnell bedienbar.
                                    Ich bin dann zurück auf die aktuelle Stable und 30 Sekunden später war der Spuk vorbei.
                                    Kann das zähe Verhalten etwas mit der neuen Adapterversion zu tun gehabt haben?
                                    Pedder
                                    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                                    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                                    • Pedder007P Pedder007
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      #122
                                      @pedder007 sagte in Influx DB Daten löschen? Wie? Kein zugriff auf den ioBroker:
                                      Die 4.0.2 ist im latest, von dort installieren.
                                      Kann ich nicht ausschließen, auch wenn ich die 4.0.2 ohne Probleme selbst seit einiger Zeit im Einsatz habe.
                                      Bitte nochmals aus dem latest Repo installieren und (falls sich die Probleme wiederholen sollten) ein Issue eröffnen.
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/new/choose
                                        Pedder007P Online
                                        Pedder007P Online
                                        Pedder007
                                        schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
                                        #123
                                        @marc-berg sagte in Influx DB Daten löschen? Wie? Kein zugriff auf den ioBroker:
                                        Sorry für die Noob-Frage, aber was meint nun wieder noch 'latest'? - NPM?
                                        Also im Beta sehe ich nur die 4.0.0 und 4.0.1.
                                        Edit: Vergiss es, jetzt wird bei mir im Beta auch die 4.0.2 angezeigt - hatte zwei Adapter Fenster offen und nicht richtig aktualisiert ...
                                        Edit:Edit: Alles gut, hat geklappt und nun gibt's auch kein zähes Verhalten mehr 👍
                                        Danke!!!
                                        Pedder
                                          Danke!!!
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          #124
                                          happy deleting ... :-)
