  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Potentiometer durch tasmota device ersetzen?!
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
15 Beiträge 7 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S saeft_2003
    ich habe in einem Wechselrichter ein Potentiometer Bochen 3296 dieses kann man von 10-2.000.000 Ohm einstellen.
    Datenblatt: https://docs.rs-online.com/d700/0900766b8069ccf4.pdf
    Diesen Wert (Ohm) würde ich gerne über iobroker regeln können. Gibt es ein digitales Potentiometer, dass zusammen mit einem wemos mini und tasmota betrieben werden kann?
    Euch allen frohe Weihnachten...
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @saeft_2003 sagte in Potentiometer durch tasmota device ersetzen?!:
    Ich habe keine Antwort auf deine Frage, ab das Poti kann man nicht von "10-2.000.000 Ohm" einstellen. Wenn ich den Code oben auf dem Poti richtig lese (503), dann hat es einen Bereich von 0-50kOhm.
    • S saeft_2003
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      Kann ich mir nicht vorstellen. Aber mit einem Schrittmotor könnte man das Poti drehen und somit steuern. Ist aber schon etwas aufwändigere Bastelei...
      • Marc BergM Marc Berg
        saeft_2003
        @marc-berg sagte in Potentiometer durch tasmota device ersetzen?!:
        Ah danke du hast natürlich recht, ist mir gar nicht aufgefallen 👍
          saeft_2003
          @dr-bakterius sagte in Potentiometer durch tasmota device ersetzen?!:
          An sowas hab ich auch schon gedacht mit einem Servo. Das hatte ich dann wieder verworfen weil eine halbe Umdrehung nur ca. 30Watt sind. An Schrittmotor habe ich noch nicht gedacht.
            saeft_2003
            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
            Meint ihr nicht das sowas mit I2C nicht steuerbar wäre
            über tasmota? Bin auf dem Gebiet leider gar nicht fitt…
            https://www.ebay.de/itm/266268067791?campid=5338731562&mkevt=1&mkcid=1&toolid=10050&customid=CjwKCAiAyp-sBhBSEiwAWWzTnoEUjie_zMHg9XBkQgCH6Xv93JNjp90Zyh6RCuM9jWLpCojmj_LzphoCHOEQAvD_BwE&mkrid=707-53477-19255-0&gbraid=0AAAAAC6Nb68qNPqbBZt69vD2Vql3dCx7T&gclid=CjwKCAiAyp-sBhBSEiwAWWzTnoEUjie_zMHg9XBkQgCH6Xv93JNjp90Zyh6RCuM9jWLpCojmj_LzphoCHOEQAvD_BwE
            • JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              @saeft_2003 grundsätzlich würde das schon gehen, meine ich - allerdings:
              • gehen die Dinger - wie bei deinem Beispiel auch - nicht immer auf 0 Ohm zurück
              • sollte man die möglichen Spannungen beachten, manche können nur mit 3-5V umgehen, andere bis 15V - und afaik nur DC
              • sind die Dinger im Gegensatz zum echten Poti nicht stufenlos (dein 100k-Beispiel hat z.B. nur 99 Steps)
              • S saeft_2003
                Dieter_P
                @saeft_2003
                Auf der Tasmota periphals Seite ist ein DS3502 gelistet, dass über I2C angebunden wird.
                Evtl. Gibs was ähnliches für deine Parameter.
                Edit: Für ESPEasy gibt es ein PlugIn P152 für den MCP42010
                Dieser hat auch maximal 10kOhm, aber es gibt (gleiches Datenblatt) einen MCP42050 mit 50kOhm. Vlt. ein Ansatz um den "einfach" mit dem bestehenden PlugIn zu nutzen. Aber was aktuell dort für eine Spannungsart und Level drüber geht wäre erstmal notwendig zu wissen.
                S S 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Dieter_P
                  @saeft_2003
                  saeft_2003
                  @dieter_p
                  Danke den hatte ich auch gefunden, aber du hast natürlich recht was die Spannungen angeht.
                  Ich mache jetzt erstmal einen Versuch mit einem Stepmotor, der wird von tasmota unterstützt und kostet bei aliexpress nur ein paar Euro. Ich werde berichten ob das klappt…
                  fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S saeft_2003
                    @dieter_p
                    fu_zhouF Offline
                    fu_zhouF Offline
                    fu_zhou
                    @saeft_2003 vielleicht hilft meine Anleitung irgendwie:
                    https://forum.iobroker.net/topic/71454/temperatur-mit-potentiometer-simulieren-lösung-mit-esphome?_=1704366249629
                    Ich bin aber noch am rumfummeln, wie man das Poti am besten ansteuert (z.B. Schrittgröße und- Pausen) - s. auch "Eigenwilligkeiten" in meiner Anleitung...
                    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
                      saeft_2003
                      Ich hab das ganze jetzt so gelöst, hat auf Anhieb funktioniert :-)
                      • S saeft_2003
                        fu_zhouF Offline
                        fu_zhouF Offline
                        fu_zhou
                        @saeft_2003 schaut gut aus, welchen Schrittmotor verwendest du, wie steuerst du an?
                        • fu_zhouF fu_zhou
                          saeft_2003
                          @fu_zhou
                          Genau wie man es hier sieht…
                          • D Dieter_P
                            @saeft_2003
                            S Nicht stören
                            S Nicht stören
                            stenmic
                            @dieter_p sagte in Potentiometer durch tasmota device ersetzen?!:
                            @saeft_2003
                            kann mir einer erklären wie mein dieses Plugin in ESPEasy einbinden kann. Ich hab da leider überhaupt keine Ahnung und bräuchte genau diese Funktion.
                            • S stenmic
                              @saeft_2003
                              Dieter_P
                              @stenmic
                              Zu erst würde ich testen, ob das PlugIn P152 was im normalen Release von ESPEasy enthalten ist, nicht bereits funktioniert/ausreicht.
                              Klappt das nicht, gilt es wohl das spezielle PlugIn auf Github zu kompilieren wie ESPEasy mit dem PlugIn. Grob ist das hier beschrieben: https://nerdiy.de/de_de/howto-espeasy-nerdiyspanelmeter-plugin-installieren-und-konfigurieren/
                              Da das Ding schon 3 Jahre unverändert ist, würde nicht wundern, wenn das irgendwo hakt und der letzte Autor ist einer der Hauptentwickler von ESPEasy und sehr aktiv im ESPEasy Forum. Kann also ganz sicher den entscheidenden Hinweis geben.
