  3. Einsteigerfragen
  4. Javascript Adapter stürzt ab
    5.5k
javascript hilfe rot
38 Beiträge 8 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @dos1973 sagte in Javascript Adapter stürzt ab:
    Pending OS-Updates: 32
    Kiste durchpatchen. Dann nochmal schauen. Und am besten die lange Fassung vom diag.
    dos1973
    hate ich heute schon gemacht, keine Änderung. aber kommt.
    (das ist ein restortes Backup)
    • D dos1973
      dos1973
      @dos1973
      gesamt als anhang
      diag2.txt
      			v.2023-10-10
       Static hostname: pve-iobroker
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
                Kernel: Linux 6.1.0-13-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: QEMU
        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
      Firmware Version: rel-1.16.1-0-g3208b098f51a-prebuilt.qemu.org
      Installation: 		kvm
      Kernel: 		x86_64
      Userland: 		amd64
      Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		false
      Boot Target: 		graphical.target
      Pending OS-Updates: 	0
      Pending iob updates: 	0
      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
      			/usr/bin/node 		v18.19.0
      			/usr/bin/npm 		10.2.3
      			/usr/bin/npx 		10.2.3
      			/usr/bin/corepack 	0.22.0
      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
      MEMORY:
      Mem:             16G        4.1G         10G        577K        1.7G         12G
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      Total:           17G        4.1G         11G
      Active iob-Instances: 	35
      ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
      			admin 			6.12.0
      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pve-iobroker                             -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.10.6, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : pve-iobroker                             -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.10.6, run as: admin
      Objects: 		47009
      States: 		45903
      Size of iob-Database:
      53M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      28M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      28M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      59M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      8.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      8.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      === Mark text until here for copying ===
      • D dos1973
        @dos1973
        gesamt als anhang
        diag2.txt
        			v.2023-10-10
                 Chassis: vm 🖴
          Virtualization: kvm
        Installation: 		kvm
        Kernel: 		x86_64
        Userland: 		amd64
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		false
        			/usr/bin/npm 		10.2.3
        			/usr/bin/npx 		10.2.3
        MEMORY:
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        Total:           17G        4.1G         11G
        			admin 			6.12.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		47009
        States: 		45903
        dos1973
        ab und an kommt diese Meldung:
        Cannot read compact mode by host "system.host.pve-iobroker": timeout
        • D dos1973
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          schau mal: https://forum.iobroker.net/topic/55373/seit-update-node-v12-v14-ständige-fehlermeldung
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            dos1973
            schrieb am zuletzt editiert von dos1973
            @liv-in-sky
            ich hatte alle scripte deaktiviert und neu gestartet - gleicher effekt.
            edit: also iobroker neu gestartet.
            • R radiorichter
              Hallo Beisammen,
              bisher lief alles einwandfrei. nun wollte ich vom knx adapter auf den openknx adapter umsteigen, soweit so gut.
              Jetzt muss ich hierzu alle Pfade in den Skripten und VIS ändern, was an und für sich ja kein thema ist.
              Doch plötzlich stützt bei mir der Java-adapter immer ab, sobald ich die skripte öffne und ein objekt im pfad ändern möchte.
              Hab mal den Fixer laufen lassen, keine Besserung... mal eine zweite Javascript Instanz installiert, auch nichts gebracht...
              im log steht zb das hier, aber das bringt mich auch nicht wirklich weiter...
              was könnte das noch sein? ich verzweifele hier noch...
              system:
              EE-PC-2565
              Plattform
              linux
              Betriebssystem
              linux
              Architektur
              x64
              CPUs
              Geschwindigkeit
              2001 MHz
              Modell
              Intel(R) Celeron(R) J4125 CPU @ 2.00GHz
              RAM
              7.83 GB
              System-Betriebszeit
              01:36:27
              Node.js
              v16.16.0 (Es gibt eine neuere Version: v16.19.0)
              time
              1673043675141
              timeOffset
              -60
              Anzahl der Adapter
              537
              NPM
              8.11.0
              Datenträgergröße
              118.35 GB
              freier Festplattenspeicher
              53.74 GB
              Betriebszeit
              00:43:35
              Aktive Instanzen
              37
              Weg
              /opt/iobroker/
              Hostname
              EE-PC-2565
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @radiorichter
              bitte genügend log (als text) posten, damit man den absturz des adapters auch sieht.
              oder ist es nur das skript?
              ich würde auch mal davon ausgehen, das durch das ändern du dir irgend einen fehler im skript eingehandelt hast, der eine schleife produziert oder ein heap-overflow oder sowas ähnliches.
              kannst du das skript schon einkreisen was den "absturz" verursacht? dann das hier auch für einen review posten
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @radiorichter
                dos1973
                @oliverio
                es ist kein script.
                ich kann alle scripte deaktivieren und ein neues erstellen. Der Fehler bleibt
                • D dos1973
                  @oliverio
                  es ist kein script.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @dos1973
                  vielen dank für die beantwortung des 2.Teils meines Posts.
                  Wenn du noch den 1.Teil nachlieferst erreichen wir das glücklichsein früher
                  Links im Profil
                    dos1973
                    @oliverio
                    aktuell sind alle scripte deaktiviert.
                    admin.0
                    2024-01-05 17:53:52.121	info	<== Disconnect system.user.admin from 192.168.10.180 javascript
                    admin.0
                    admin.0
                    2024-01-05 17:53:51.461	info	==> Connected system.user.admin from 192.168.10.180
                    admin.0
                    2024-01-05 17:53:49.843	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature, sourceObj={"common":{"name":"temperature","desc":"temperature von channel10-wohnzimmer","type":"number","def":0,"role":"value","custom":{"sql.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"debounce":"1000","retention":"31536000","changesRelogInterval":"300","changesMinDelta":0,"storageType":"","aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":1000,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"counter":false,"customRetentionDuration":365,"maxLength":10,"enableDebugLogs":false},"influxdb.0":{"enabled":true,"storageType":"","aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"enableDebugLogs":false,"debounce":1000}}},"native":{},"type":"state","_id":"javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature","acl":{"object":1636,"state":1636,"ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1701654836793}
                    admin.0
                    2024-01-05 17:53:49.843	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.humidity, sourceObj={"common":{"name":"humidity","desc":"humidity von channel10-wohnzimmer","type":"number","def":0,"role":"value","custom":{"sql.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"debounce":"1000","retention":"31536000","changesRelogInterval":"300","changesMinDelta":0,"storageType":"","aliasId":"","counter":false,"debounceTime":0,"blockTime":1000,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"customRetentionDuration":365,"maxLength":10,"enableDebugLogs":false},"influxdb.0":{"enabled":true,"changesOnly":true,"debounce":"1000","retention":"31536000","changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"storageType":"","aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":1000,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"enableDebugLogs":false}}},"native":{},"type":"state","_id":"javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.humidity","acl":{"object":1636,"state":1636,"ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1701654830818}
                    admin.0
                    2024-01-05 17:53:49.842	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-25#C45BBE6C2843#1.hostname, sourceObj={"type":"state","common":{"name":{"en":"Device IP address or hostname","de":"Geräte-IP-Adresse oder Hostname","ru":"IP-адрес устройства или имя хоста","pt":"Endereço IP do dispositivo ou nome de host","nl":"IP-adres of gastnaam","fr":"Adresse IP ou nom d'hôte","it":"Indirizzo IP del dispositivo o nome host","es":"Dirección IP o nombre de host","pl":"Adres IP lub hostname","uk":"Пристрої IP адреси або ім'я користувача","zh-cn":"設備 IP 地址或主機名"},"type":"string","role":"info.ip","read":true,"write":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1704473434256,"_id":"shelly.1.SHSW-25#C45BBE6C2843#1.hostname","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    admin.0
                    2024-01-05 17:53:49.842	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-25#C45BBE6C2843#1.Relay1.Power, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Power","type":"number","role":"value.power","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Detect automatically","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1,"start_day":0.004141953866666666,"start_week":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":0,"selectedPrice":"ElectricityDay","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"basicRate":true,"valueAtDeviceInit":null,"valueAtDeviceReset":null,"cumulativeValue":0.004141953866666666}}},"native":{},"_id":"shelly.1.SHSW-25#C45BBE6C2843#1.Relay1.Power","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1704473433765}
                    admin.0
                    2024-01-05 17:53:49.842	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-25#C45BBE6C2843#1.Relay0.Power, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Power","type":"number","role":"value.power","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Detect automatically","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1,"start_day":0.057646663513888884,"start_week":0,"start_month":0,"start_quarter":0,"start_year":0,"selectedPrice":"ElectricityDay","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"basicRate":true,"valueAtDeviceInit":null,"valueAtDeviceReset":null,"cumulativeValue":0.057646663513888884}}},"native":{},"_id":"shelly.1.SHSW-25#C45BBE6C2843#1.Relay0.Power","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1704473433739}
                    admin.0
                    2024-01-05 17:53:49.842	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHHT-1#D34034#1.name, sourceObj={"type":"state","common":{"name":{"en":"Device name","de":"Bezeichnung des Geräts","ru":"Наименование устройства","pt":"Nome do dispositivo","nl":"Devicenaam","fr":"Nom du dispositif","it":"Nome del dispositivo","es":"Nombre del dispositivo","pl":"Device name","uk":"Назва пристрою","zh-cn":"证人姓名"},"type":"string","role":"info.name","read":true,"write":true,"icon":"data:image/svg+xml;base64,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"},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1704401099005,"_id":"shelly.1.SHHT-1#D34034#1.name","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    admin.0
                    2024-01-05 17:53:49.841	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHHT-1#D34034#1.bat.charger, sourceObj={"type":"state","common":{"name":{"en":"Charger connected","de":"Ladegerät angeschlossen","ru":"Подключенное зарядное устройство","pt":"Carregador conectado","nl":"Vertaling:","fr":"Charger connecté","it":"Caricabatterie collegato","es":"Cargador conectado","pl":"Charger join","zh-cn":"联系人"},"type":"boolean","role":"state","read":true,"write":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1704401098995,"_id":"shelly.1.SHHT-1#D34034#1.bat.charger","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    admin.0
                    2024-01-05 17:53:49.841	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHHT-1#D34034#1.tmp.temperatureC, sourceObj={"type":"state","common":{"name":{"en":"Temperature","de":"Temperatur","ru":"Температура","pt":"Temperatura","nl":"Temperatuur","fr":"Température","it":"Temperatura","es":"Temperatura","pl":"Temperatura","zh-cn":"模范"},"type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":false,"unit":"°C"},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1704401099023,"_id":"shelly.1.SHHT-1#D34034#1.tmp.temperatureC","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    admin.0
                    2024-01-05 17:53:49.841	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.1.000858A9960D4A.4.STATE, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"STATE","def":false,"type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"switch"},"native":{"MIN":false,"OPERATIONS":7,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"STATE","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false,"CONTROL":"SWITCH.STATE"},"from":"system.adapter.hm-rpc.1","user":"system.user.admin","ts":1600591517383,"_id":"hm-rpc.1.000858A9960D4A.4.STATE","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    admin.0
                    2024-01-05 17:53:49.841	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHMOS-01#60A423936DA2#1.sensor.vibration, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Vibration","type":"boolean","role":"sensor","read":true,"write":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1704466794189,"_id":"shelly.1.SHMOS-01#60A423936DA2#1.sensor.vibration","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    admin.0
                    2024-01-05 17:53:49.841	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHMOS-01#60A423936DA2#1.hostname, sourceObj={"type":"state","common":{"name":{"en":"Device IP address or hostname","de":"Geräte-IP-Adresse oder Hostname","ru":"IP-адрес устройства или имя хоста","pt":"Endereço IP do dispositivo ou nome de host","nl":"IP-adres of gastnaam","fr":"Adresse IP ou nom d'hôte","it":"Indirizzo IP del dispositivo o nome host","es":"Dirección IP o nombre de host","pl":"Adres IP lub hostname","uk":"Пристрої IP адреси або ім'я користувача","zh-cn":"設備 IP 地址或主機名"},"type":"string","role":"info.ip","read":true,"write":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1704465848584,"_id":"shelly.1.SHMOS-01#60A423936DA2#1.hostname","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    admin.0
                    2024-01-05 17:53:49.842	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-25#C45BBE6C2843#1.Relay0.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":{"en":"Switch","de":"Schalter","ru":"Переключить","pt":"Interruptor","nl":"Vertaling:","fr":"Interrupteur","it":"Interruttore","es":"Interruptor","pl":"Switch","zh-cn":"目 录"},"role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1704473438205,"_id":"shelly.1.SHSW-25#C45BBE6C2843#1.Relay0.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    admin.0
                    2024-01-05 17:53:49.842	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-25#C45BBE6C2843#1.Relay1.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":{"en":"Switch","de":"Schalter","ru":"Переключить","pt":"Interruptor","nl":"Vertaling:","fr":"Interrupteur","it":"Interruttore","es":"Interruptor","pl":"Switch","zh-cn":"目 录"},"role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1704473438205,"_id":"shelly.1.SHSW-25#C45BBE6C2843#1.Relay1.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    admin.0
                    2024-01-05 17:53:49.842	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHSW-25#C45BBE6C2843#1.name, sourceObj={"type":"state","common":{"name":{"en":"Device name","de":"Bezeichnung des Geräts","ru":"Наименование устройства","pt":"Nome do dispositivo","nl":"Devicenaam","fr":"Nom du dispositif","it":"Nome del dispositivo","es":"Nombre del dispositivo","pl":"Device name","uk":"Назва пристрою","zh-cn":"证人姓名"},"type":"string","role":"info.name","read":true,"write":true,"icon":"data:image/svg+xml;base64,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"},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1704473437817,"_id":"shelly.1.SHSW-25#C45BBE6C2843#1.name","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    admin.0
                    2024-01-05 17:53:49.840	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHMOS-01#60A423936DA2#1.sensor.battery, sourceObj={"type":"state","common":{"name":{"en":"Battery capacity","de":"Batteriekapazität","ru":"Емкость батареи","pt":"Capacidade da bateria","nl":"Batterij capaciteit","fr":"Capacité de la batterie","it":"Capacità della batteria","es":"Capacidad de la batería","pl":"Pojemność baterii","zh-cn":"包 容能力"},"type":"number","role":"value.battery","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%"},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1704466794183,"_id":"shelly.1.SHMOS-01#60A423936DA2#1.sensor.battery","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    admin.0
                    2024-01-05 17:53:49.840	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHMOS-01#60A423936DA2#1.sensor.lux, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Illuminance","type":"number","role":"value.brightness","read":true,"write":false,"unit":"Lux"},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1704466794186,"_id":"shelly.1.SHMOS-01#60A423936DA2#1.sensor.lux","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    admin.0
                    2024-01-05 17:53:49.840	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.shellyplus2pm#b48a0a22bcbc#1.hostname, sourceObj={"type":"state","common":{"name":{"en":"Device IP address or hostname","de":"Geräte-IP-Adresse oder Hostname","ru":"IP-адрес устройства или имя хоста","pt":"Endereço IP do dispositivo ou nome de host","nl":"IP-adres of gastnaam","fr":"Adresse IP ou nom d'hôte","it":"Indirizzo IP del dispositivo o nome host","es":"Dirección IP o nombre de host","pl":"Adres IP lub hostname","uk":"Пристрої IP адреси або ім'я користувача","zh-cn":"設備 IP 地址或主機名"},"type":"string","role":"info.ip","read":true,"write":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1704473428961,"_id":"shelly.1.shellyplus2pm#b48a0a22bcbc#1.hostname","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    admin.0
                    2024-01-05 17:53:49.841	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHMOS-01#60A423936DA2#1.name, sourceObj={"type":"state","common":{"name":{"en":"Device name","de":"Bezeichnung des Geräts","ru":"Наименование устройства","pt":"Nome do dispositivo","nl":"Devicenaam","fr":"Nom du dispositif","it":"Nome del dispositivo","es":"Nombre del dispositivo","pl":"Device name","uk":"Назва пристрою","zh-cn":"证人姓名"},"type":"string","role":"info.name","read":true,"write":true,"icon":"data:image/svg+xml;base64,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"},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1704465850699,"_id":"shelly.1.SHMOS-01#60A423936DA2#1.name","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    admin.0
                    2024-01-05 17:53:49.841	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hm-rpc.1.000858A9960D4A.7.ENERGY_COUNTER, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"ENERGY_COUNTER","def":0,"type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":838859.1,"unit":"Wh","role":"value.power.consumption","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Detect automatically","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1,"start_day":0.602,"start_week":0.5535,"start_month":0.5535,"start_quarter":0.5535,"start_year":0.5535,"alias":"Flur","selectedPrice":"ElectricityDay","costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"basicRate":true,"valueAtDeviceReset":0,"valueAtDeviceInit":null,"cumulativeValue":0.602}}},"native":{"MIN":0,"UNIT":"Wh","OPERATIONS":5,"MAX":838859.1,"FLAGS":1,"ID":"ENERGY_COUNTER","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"POWERMETER_PSM.ENERGY_COUNTER"},"_id":"hm-rpc.1.000858A9960D4A.7.ENERGY_COUNTER","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1704409200042}
                    admin.0
                    2024-01-05 17:53:49.841	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHHT-1#D34034#1.hum.value, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Relative humidity","type":"number","role":"value.humidity","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%"},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1704401099042,"_id":"shelly.1.SHHT-1#D34034#1.hum.value","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    admin.0
                    2024-01-05 17:53:49.841	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHHT-1#D34034#1.bat.value, sourceObj={"type":"state","common":{"name":{"en":"Battery capacity","de":"Batteriekapazität","ru":"Емкость батареи","pt":"Capacidade da bateria","nl":"Batterij capaciteit","fr":"Capacité de la batterie","it":"Capacità della batteria","es":"Capacidad de la batería","pl":"Pojemność baterii","zh-cn":"包 容能力"},"type":"number","role":"value.battery","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%"},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1704401099042,"_id":"shelly.1.SHHT-1#D34034#1.bat.value","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    admin.0
                    2024-01-05 17:53:49.841	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHHT-1#D34034#1.hostname, sourceObj={"type":"state","common":{"name":{"en":"Device IP address or hostname","de":"Geräte-IP-Adresse oder Hostname","ru":"IP-адрес устройства или имя хоста","pt":"Endereço IP do dispositivo ou nome de host","nl":"IP-adres of gastnaam","fr":"Adresse IP ou nom d'hôte","it":"Indirizzo IP del dispositivo o nome host","es":"Dirección IP o nombre de host","pl":"Adres IP lub hostname","uk":"Пристрої IP адреси або ім'я користувача","zh-cn":"設備 IP 地址或主機名"},"type":"string","role":"info.ip","read":true,"write":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1704346433426,"_id":"shelly.1.SHHT-1#D34034#1.hostname","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    admin.0
                    2024-01-05 17:53:49.839	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.shellyplus2pm#b48a0a22bcbc#1.Relay1.Switch, sourceObj={"type":"state","common":{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"Switch","role":"switch","def":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1704473430038,"_id":"shelly.1.shellyplus2pm#b48a0a22bcbc#1.Relay1.Switch","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    admin.0
                    2024-01-05 17:53:49.840	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.shellyplus2pm#b48a0a22bcbc#1.name, sourceObj={"type":"state","common":{"name":{"en":"Device name","de":"Bezeichnung des Geräts","ru":"Наименование устройства","pt":"Nome do dispositivo","nl":"Devicenaam","fr":"Nom du dispositif","it":"Nome del dispositivo","es":"Nombre del dispositivo","pl":"Device name","uk":"Назва пристрою","zh-cn":"证人姓名"},"type":"string","role":"info.name","read":true,"write":true,"icon":"data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHZpZXdCb3g9IjAgMCA1NzYgNTEyIj48IS0tISBGb250IEF3ZXNvbWUgUHJvIDYuMi4wIGJ5IEBmb250YXdlc29tZSAtIGh0dHBzOi8vZm9udGF3ZXNvbWUuY29tIExpY2Vuc2UgLSBodHRwczovL2ZvbnRhd2Vzb21lLmNvbS9saWNlbnNlIChDb21tZXJjaWFsIExpY2Vuc2UpIENvcHlyaWdodCAyMDIyIEZvbnRpY29ucywgSW5jLiAtLT48cGF0aCBkPSJNNjQgMEMyOC43IDAgMCAyOC43IDAgNjRWNDQ4YzAgMzUuMyAyOC43IDY0IDY0IDY0SDMyMGMzNS4zIDAgNjQtMjguNyA2NC02NFY0MjguN2MtMi43IDEuMS01LjQgMi04LjIgMi43bC02MC4xIDE1Yy0zIC43LTYgMS4yLTkgMS40Yy0uOSAuMS0xLjggLjItMi43IC4ySDI0MGMtNi4xIDAtMTEuNi0zLjQtMTQuMy04LjhsLTguOC0xNy43Yy0xLjctMy40LTUuMS01LjUtOC44LTUuNXMtNy4yIDIuMS04LjggNS41bC04LjggMTcuN2MtMi45IDUuOS05LjIgOS40LTE1LjcgOC44cy0xMi4xLTUuMS0xMy45LTExLjNMMTQ0IDM4MWwtOS44IDMyLjhjLTYuMSAyMC4zLTI0LjggMzQuMi00NiAzNC4ySDgwYy04LjggMC0xNi03LjItMTYtMTZzNy4yLTE2IDE2LTE2aDguMmM3LjEgMCAxMy4zLTQuNiAxNS4zLTExLjRsMTQuOS00OS41YzMuNC0xMS4zIDEzLjgtMTkuMSAyNS42LTE5LjFzMjIuMiA3LjggMjUuNiAxOS4xbDExLjYgMzguNmM3LjQtNi4yIDE2LjgtOS43IDI2LjgtOS43YzE1LjkgMCAzMC40IDkgMzcuNSAyMy4ybDQuNCA4LjhoOC45Yy0zLjEtOC44LTMuNy0xOC40LTEuNC0yNy44bDE1LTYwLjFjMi44LTExLjMgOC42LTIxLjUgMTYuOC0yOS43TDM4NCAyMDMuNlYxNjBIMjU2Yy0xNy43IDAtMzItMTQuMy0zMi0zMlYwSDY0ek0yNTYgMFYxMjhIMzg0TDI1NiAwek01NDkuOCAxMzkuN2MtMTUuNi0xNS42LTQwLjktMTUuNi01Ni42IDBsLTI5LjQgMjkuNCA3MSA3MSAyOS40LTI5LjRjMTUuNi0xNS42IDE1LjYtNDAuOSAwLTU2LjZsLTE0LjQtMTQuNHpNMzExLjkgMzIxYy00LjEgNC4xLTcgOS4yLTguNCAxNC45bC0xNSA2MC4xYy0xLjQgNS41IC4yIDExLjIgNC4yIDE1LjJzOS43IDUuNiAxNS4yIDQuMmw2MC4xLTE1YzUuNi0xLjQgMTAuOC00LjMgMTQuOS04LjRMNTEyLjEgMjYyLjdsLTcxLTcxTDMxMS45IDMyMXoiLz48L3N2Zz4="},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1704473429795,"_id":"shelly.1.shellyplus2pm#b48a0a22bcbc#1.name","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    admin.0
                    2024-01-05 17:53:49.840	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.SHMOS-01#60A423936DA2#1.sensor.motion, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Motion","type":"boolean","role":"sensor.motion","read":true,"write":false},"native":{},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1704466794191,"_id":"shelly.1.SHMOS-01#60A423936DA2#1.sensor.motion","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    admin.0
                    2024-01-05 17:53:49.839	error	Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=shelly.1.shellyplus2pm#b48a0a22bcbc#1.Relay1.Power, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"Power","type":"number","role":"value.power","read":true,"write":false,"def":0,"unit":"W","custom":{"sourceanalytix.0":{"enabled":true,"selectedUnit":"Detect automatically","deviceResetLogicEnabled":true,"threshold":1,"start_day":0.07416973063888896,"start_week":0.019085312833333336,"start_month":0.019085312833333336,"start_quarter":0.019085312833333336,"start_year":0.019085312833333336,"costs":true,"consumption":true,"meter_values":true,"basicRate":true,"alias":"Bad Spiegellicht","selectedPrice":"ElectricityDay","valueAtDeviceInit":null,"valueAtDeviceReset":null,"cumulativeValue":0.07416973063888896}}},"native":{},"_id":"shelly.1.shellyplus2pm#b48a0a22bcbc#1.Relay1.Power","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"from":"system.adapter.shelly.1","user":"system.user.admin","ts":1704473428832}
                    nur eins zum provozieren
                    sobald ich die auswahl für einen DP verändere, dauert speichern ewig. die adapter werden rot.
                    wenn der DP gespeichert wurde, ist alles wieder gut. Speichern klappt auch nicht immer.
                    den Wert kopieren geht ohne Propleme. Einen weitere hinzufügen wieder gleiches spiel.
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      hm, du bist nicht auf die idee gekommen zuerst den fehler zu beheben, der dir zig meldungen im log innerhalb von millisekunden produziert?
                      https://forum.iobroker.net/topic/42345/admin-0-alias-subscription-error?_=1704476387060
                      evtl sind das mit dem javascript adapter nur folgefehler?
                      in dem geposteten abschnitt sehe ich nix was den javascript adapter betrifft
                      Links im Profil
                        dos1973
                        @oliverio
                        sorry, ich kann dir nicht folgen.
                        Alle DP sind vorhanden.
                        die FM meldung kommen nicht bei restart der scripte.
                        und was ich nicht nachvollziehen kan. es gibt aktuell nicht ein Script das läuft.
                        woher kommen die meldungen? warum macht JS das?
                        • D dos1973
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @dos1973
                          lese die fehlermeldung
                          du hast mal ein alias definiert bei dem der datenpunkt nicht mehr existiert. da flipt iobroker aus. due siehst der datenpunkt liegt im javascript.0 bereich. evtl wird bei start hier was gelesen, was den fehler schon provoziert, auch ohne das ein skript läuft
                          und lese den link. da wird bei einem anderen fall ausführlich nach dem fehler gesucht. das hilft dir sicherlich weiter. ansonsten dann wieder hier
                          Links im Profil
                            @dos1973
                            dos1973
                            @oliverio sagte in Javascript Adapter stürzt ab:
                            mperature,
                            verstehe ich nicht, oder ich stehe eben total auf dem Schlauch.
                            Ziel: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                            die Alias definition
                            "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Wohnzimmer_temp",
                                "role": "value",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "alias": {
                                  "id": "javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature"
                            • D dos1973
                              mperature,
                              "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "value",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "alias": {
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @dos1973
                              bei alias bin ich jetzt nicht ganz so firm, da ich es nicht nutze. evtl weiß jemand anders hier noch bescheid.
                              im zweifen nochmal neues thread mit alias fehler im titel posten
                              Links im Profil
                                dos1973
                                @oliverio
                                Ich glaube das hat nix mit dem alias zu tun.
                                Ich hatte ja gesagt, dass ich ein 14 Tage altes backup eingespielt habe, gleicher Fehler.
                                Die Aliase hatte ich die letzen Tage eingesetzt und bei den Script Anpassungen habe ich es gemerkt.
                                Und es funktionieren ja auch alle Aliase wenn diese mal gespeichert sind. sonst würde es ja immer Fehler geben.
                                Die vorher geposteten Fehler kommen nur wenn ich in einem Script den DP ändere.
                                • D dos1973
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @dos1973
                                  die fehlermeldung hat definitiv mit einem alias zu tun.
                                  und wenn die fehlerserie mit absturz immer dann kommt wenn du was mit dem javascript adapter machst, dann hängt das zusammen.
                                  Links im Profil
                                    @dos1973
                                    dos1973
                                    @oliverio
                                    das sind meine Fehler nach einem komplett system neustart.
                                    es müssten dch hier bereits Fehler auftreten wenn es mit Scripten /alias sschwierigkeiten gäbe.
                                    host.pve-iobroker
                                    2024-01-05 20:16:16.672	error	instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    linux-control.0
                                    2024-01-05 20:16:15.936	error	linux-control.0 already running
                                    host.pve-iobroker
                                    2024-01-05 20:16:12.413	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    backitup.0
                                    2024-01-05 20:16:11.825	error	backitup.0 already running
                                    host.pve-iobroker
                                    2024-01-05 20:16:08.969	error	instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    sourceanalytix.0
                                    2024-01-05 20:16:08.372	error	sourceanalytix.0 already running
                                    host.pve-iobroker
                                    2024-01-05 20:16:05.142	error	instance system.adapter.linkeddevices.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    linkeddevices.0
                                    2024-01-05 20:16:04.380	error	linkeddevices.0 already running
                                    host.pve-iobroker
                                    2024-01-05 20:16:01.033	error	instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    vis-inventwo.0
                                    2024-01-05 20:16:00.376	error	vis-inventwo.0 already running
                                    host.pve-iobroker
                                    2024-01-05 20:15:56.922	error	instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    proxmox.0
                                    2024-01-05 20:15:56.333	error	proxmox.0 already running
                                    host.pve-iobroker
                                    2024-01-05 20:15:52.504	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                    yahka.0
                                    2024-01-05 20:15:51.920	error	yahka.0 already running
                                    • D dos1973
                                      @oliverio
                                      host.pve-iobroker
                                      linux-control.0
                                      host.pve-iobroker
                                      backitup.0
                                      host.pve-iobroker
                                      sourceanalytix.0
                                      host.pve-iobroker
                                      linkeddevices.0
                                      host.pve-iobroker
                                      vis-inventwo.0
                                      host.pve-iobroker
                                      proxmox.0
                                      host.pve-iobroker
                                      yahka.0
                                      dos1973
                                      @Thomas-Braun
                                      Hast du noch ideen, oder muss ich den server neu aufsetzen?
                                      Ich habe keine ideen mehr.
                                      Habe sogar alle
                                      • skripte gelöscht
                                      • Alle aliase gelöscht
                                      Habe zwar dann keine fehler mehr im log aber das ändern einen DP in Blockly dauert 10 sekunden. Manchmal gehts manchmal kommt instanz deaktiviert
                                      • D dos1973
                                        @Thomas-Braun
                                        Habe sogar alle
                                        • skripte gelöscht
                                        dos1973
                                        Ok, gehe dann eine Neuinstallation an.
                                        Werden dann die Scripte bereinigen und vielleicht finde ich ja unterwegs etwas was den Fehler verursacht.
                                        • D dos1973
                                          dos1973
                                          ich hab den IOB server komplett neu installiert und habe dabei ordentlich in den scripten und Adapter aufgeräumt und viele Spielereien weggelassen. War sowieso mal notwendig da dieses Setup schon diverse Hosts miterlebt hat.
                                          Hat zwar einige Stunden gedauert, aber dafür jetzt clean und schnell wie der Blitz.
                                          Habe allerdings erstmal auf die Aliase Verzichtet :-)
