  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    6.4k
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 475.3k Aufrufe 138 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @michael-1975 also bei mir ist beim Adapter Roborock und MiHome-vaccum jeweils eine 0 drin und steht ok. Auch wenn in der Station der Wassertank leer ist.
    michael 1975
    #365
    @stefu87_ch bei mir hat er bis vor 3 4 Tagen dort eine 38 oder39 reingeschrieben und diese zeigt dann Wassertank leer an hat super geklappt kam immer eine Meldung auf der Vis.
    Nur geht seither leider gar nichts mehr nicht einmal Starten und keiner weis warum so wie es aussieht.
    stefu87_CHS copystringC 2 Antworten Letzte Antwort
    • M michael 1975
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      #366
      @michael-1975 ok das ist speziell ja. Also ich hatte vor ca 4 Tagen ein FW Update auf dem Sauger. Ich verwende eigentlich MiHome Adapter und dann kann ich starten. Aber aus Intresse ob es bei Roborock klappt mit der Station habe ich testweise mal den Adapter installiert, aber ohne Erfolg
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
      • M michael 1975
        copystringC Offline
        copystringC Offline
        copystring
        #367
        @michael-1975 said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
        Das stimmt nicht so ganz. Es gibt aktuell zwei Probleme. Eins davon ist bereits gelöst. Aber wie ersten Post geschrieben, werde ich mich nicht um Fehler des Adapters über das Forum kümmern.
        Für das zweite ausstehende Problem kannst du sehr gerne mithelfen, das Problem einzugrenzen, indem du hier nachschaust: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/449#issuecomment-1871173235
        Wenn du den Fehler reproduzieren kannst, erstell doch bitte ein vollständiges Debuglog mit der aktuellen dev-Version von GitHub https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev in dem der Fehler zu sehen ist.
        In der aktuellen dev-Version sind bereits einige Fehler behoben.
        Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
        https://paypal.me/copystring
        • copystringC copystring
          michael 1975
          #368
          @copystring danke für die Info ich war bisher nicht wirklich auf Github unterwegs, aber die Lösung mit Objekte löschen und Adapter neustarten hat geholfen danke.
          @stefu87_CH ich werde berichten ob er mir auch wieder den Wasserstand anzeigt.
          Gruß Michael
          • M michael 1975
            Gruß Michael
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            #369
            @michael-1975 also beim Mihome Adapter habe ich jetzt was herausgefunden. Der Status der Station wird erst gesendet, wenn der Sauger einen Befehl bekommt zum reinigen, sonst passiert da nichts.
            Threads: 16
            mit Proxmox
            • copystringC Offline
              copystringC Offline
              copystring
              #370
              Hallo Leute,
              nach viele Arbeit konnte ich es endlich schaffen, 0.5.0 herauszubringen. Danke für das fleißige Testen der dev Version. Dadurch konnte ich diverse Fehler beheben.
              FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                Hallo Leute,
                FlexerF Offline
                FlexerF Offline
                Flexer
                #371
                @copystring Einfach nur Mega Arbeit von Dir! Macht wirklich Spaß wenn man Feedback vom Tester so super umgesetzt bekommt! Vielen Dank!
                Unterm Strich ist alles besser.
                Ja, voll geil hier!
                  copystringC Offline
                  copystring
                  #372
                  Direkt einen Fehler übersehen. 0.5.0 wird leider nie erscheinen. Dafür aber 0.5.1. Sorry :)
                  • BanditFGB Offline
                    BanditFGB Offline
                    BanditFG
                    #373
                    ich habe aktuell Version 0.4.4 installiert und viele Fehler im Log, kann mir bitte jemand erklären wie ich auf Version 0.5.1 updaten kann.???
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • BanditFGB BanditFG
                      localhorst
                      schrieb am zuletzt editiert von localhorst
                      #374
                      @banditfg
                      Ich bekomme auch als stable nur die 0.4.4 angeboten.
                      Die 0.5.1 kannst du direkt über diesen Pfad installieren:
                      https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/v0.5.1
                      Die Dev lief nun bei mir mit meinem Q8 Max Plus eine ganze Weile schon total stabil.
                      Die direkte Verbindung zum Roborock ohne Cloud macht das ganze echt rocksolid.
                      Auch nach dem Update auf die 0.5.1 war er sofort wieder erreichbar.
                      Top Job und nochmals tausend Dank an copystring!
                        copystringC Offline
                        copystring
                        #375
                        0.5.1 ist nur in latest verfügbar. In stable noch nicht.
                          andibr
                          #376
                          also bei mir verursacht der 0.5.1 folgenden Fehler:
                          roborock.0
                          	2024-01-04 14:07:07.858	error	Failed to get home details: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'rrHomeId') at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:184:41) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          roborock.0
                          	2024-01-04 14:07:07.444	info	starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          Ich habe einen Roborock S7 Max Ultra, der Datenpunkt Online zeigt abwechselnd immer mal wieder "false". Das obwohl der W-Lan Accesspoint eigentlich über der Docking-Station hängt und der Sauger drin steht.
                            copystringC Offline
                            copystring
                            #377
                            Sorry für den schlechten Release 0.5.1. Ich habe den wieder gelöscht. 0.5.0 kam ohnehin nie raus. Bitte installiert 0.4.4, wenn die bei euch läuft. Ich kümmere mich um einen neuen Release. Habe leider aktuell nur wenig Zeit.
                            • BanditFGB Offline
                              BanditFGB Offline
                              BanditFG
                              #378
                              DANKE an @copystring für deine Arbeit auch wenn du wenig Zeit hast.
                              ich habe jetzt erstmal v0.5.0 über den Link installiert in der Latest wurde mir weiterhin v0.4.4 angezeigt..
                              die sekündlichen Fehler nach dem Firmware Update meines Roborock QRevo sind erstmal weg und Steuern ist auch möglich...
                              Jetzt kann ich mich mit der Vis, Raumsteuerung und Reinigungsmodiwechsel weiter beschäftigen...
                              DANKE nochmal an alle die hier helfen Probleme zu lösen.👍
                                tritanium
                                #379
                                @copystring
                                Auch von mir ein fettes DANKE für deinen Entwicklergeist :-)
                                Entspann' dich und mach wie du Zeit hast. ...
                                lg Micha
                                • M-A HuebM Offline
                                  M-A HuebM Offline
                                  M-A Hueb
                                  #380
                                  der Adapter in Version 0.4.4 lief bei mir bisher gut. Seit kurzem kommen immer diese Meldungen:
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:59:11.402	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:59:11.401	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:59:11.318	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:59:10.308	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:59:10.307	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:59:10.213	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:59:09.202	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:59:09.201	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:59:09.116	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:59:08.114	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:59:08.114	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:59:08.023	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:59:07.015	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:59:07.014	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:59:06.928	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:59:05.926	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:59:05.925	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:59:05.831	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:59:04.815	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:59:04.814	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:59:04.723	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:59:03.717	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:59:03.717	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:59:03.624	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:59:02.612	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:59:02.611	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:59:02.526	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:59:02.236	warn	Failed to execute get_water_box_custom_mode on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 1492 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:59:02.236	warn	Failed to execute get_carpet_clean_mode on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 3508 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:59:02.235	warn	Failed to execute get_carpet_mode on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 6269 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:59:02.235	warn	Failed to execute get_timer on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 2650 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:59:02.235	warn	Failed to execute get_server_timer on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 7166 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:59:02.235	warn	Failed to execute get_network_info on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 5932 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:59:02.235	warn	Failed to execute get_consumable on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 1395 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:59:02.235	warn	Failed to execute get_room_mapping on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 4413 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:59:02.235	warn	Failed to execute get_status on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 2318 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:59:01.524	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:59:01.524	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:59:01.423	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:59:00.417	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:59:00.417	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:59:00.287	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:58:59.284	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:58:59.284	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:58:59.196	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:58:58.191	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:58:58.190	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:58:58.103	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:58:57.100	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:58:57.098	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:58:57.007	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:58:56.001	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:58:56.000	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:58:55.911	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:58:54.900	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:58:54.899	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:58:54.814	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:58:53.809	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:58:53.807	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:58:53.716	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:58:52.712	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:58:52.711	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:58:52.617	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:58:52.251	warn	Failed to execute get_water_box_custom_mode on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 1528 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:58:52.216	warn	Failed to execute get_carpet_clean_mode on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 7189 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:58:52.213	warn	Failed to execute get_carpet_mode on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 4261 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:58:52.213	warn	Failed to execute get_timer on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 8435 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:58:52.213	warn	Failed to execute get_server_timer on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 6361 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:58:52.213	warn	Failed to execute get_network_info on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 2819 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:58:52.213	warn	Failed to execute get_consumable on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 1083 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:58:52.212	warn	Failed to execute get_room_mapping on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 6224 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:58:52.208	warn	Failed to execute get_status on robot 1j8J6Jlg0k7jyRe1SieBV5 Error: Request with id 5920 timed out after 10 seconds for response.102
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:58:51.614	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:58:51.613	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:58:51.529	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:58:50.516	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:58:50.514	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:58:50.429	warn	MQTT connection reconnect.
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:58:49.422	warn	MQTT connection close.
                                  roborock.0
                                     2024-01-10 08:58:49.421	error	MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
                                  iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                                  copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M-A HuebM M-A Hueb
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    roborock.0
                                    copystringC Offline
                                    copystringC Offline
                                    copystring
                                    #381
                                    @m-a-hueb Dein UserData wurde gebannt. Lösch UserData und starte den Adapter. Dann geht's wieder los.
                                      copystringC Offline
                                      copystring
                                      #382
                                      In der neuen dev sind hoffentlich einige Fehler behoben. Wäre klasse, wenn ihr die testen würdet. Vielleicht kommt dann bald ein neuer und funktionierender Release.
                                        DarkDevil
                                        #383
                                        Guten Morgen zusammen,
                                        Seit (vermutlich) geraumer Zeit aktualisiert sich die Karte nicht mehr. Erst nach einem Neustart des Adapters aktualisieren sich die 3 datenpunkte unter map.
                                        Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
                                        • D DarkDevil
                                          copystringC Offline
                                          copystringC Offline
                                          copystring
                                          #384
                                          @darkdevil Hast du den Saugroboter zum Reinigen geschickt? Nur dann wird die Karte aktualisiert. Ansonsten wird die Karte nur ein mal beim Start aktualisiert.
                                          da_WoodyD D 2 Antworten Letzte Antwort
