  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    6.3k
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 475.2k Aufrufe 138 Beobachtet
  • F Offline
    frankyboy73
    schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
    #360
    Hi, kann mir jemand sagen, was ich in den Datenpunkt "startprogram" reinschreiben muss damit ein Programm gestartet wird? Ich habe es mit einem String probiert (Programmname), das klappt aber leider nicht. Wenn ich direkt im Datenpunkt das Programm über das Auswahlmenü setzte klappt es aber.
    Edit: Hat sich erledigt, ich habs gefunden. Man muss einfach die Programmnummer als String in den Datenpunkt schreiben,
    Schöne Grüße Frank
    • stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      #361
      Hallo zusammen
      Ich bin auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem und wollte mich mal bei euch erkundigen, ob ich der einzige bin oder ob es noch andere gibt.
      Folgendes Thema:
      Ich habe einen Roborock S8 Pro Ultra. Habe mit dem Adapter Roborock und Mihome-Vaccum versucht und bei beiden Adaptern bekomme ich keine Meldungen von der Station. In den App's wird aber jeweils angezeigt, wenn z.B. der Wasserbehälter leer ist.
      Im Log erhalte ich auch keine Meldungen dazu. Bei mir bleibt der Wert im Adapter unverändert.
      Ist das bei einem Anwender von euch auch so?
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
      copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
      • stefu87_CHS stefu87_CH
        Hallo zusammen
        Folgendes Thema:
        copystringC Offline
        copystringC Offline
        copystring
        #362
        @stefu87_ch Der Adapter kann das aktuell nicht. Vielleicht finde ich irgendwann Zeit dafür, das einzubauen.
        Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
        https://paypal.me/copystring
        • copystringC copystring
          michael 1975
          schrieb am zuletzt editiert von michael 1975
          #363
          @copystring der kann oder könnte das schon unter Dock Erros Status ist e eine bestimmte Zahl,
          nur leider geht bei mir im Moment gar nichts. Ich habe im Log folgendes stehen
          Failed to get home details: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'rrHomeId')
          nach einem Neustart obwohl der Adapter grün ist.
          @copystring hast du vielleicht dafür eine Lösung.
          Gruß Michael
          • M michael 1975
            Gruß Michael
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            #364
            @michael-1975 also bei mir ist beim Adapter Roborock und MiHome-vaccum jeweils eine 0 drin und steht ok. Auch wenn in der Station der Wassertank leer ist.
            Threads: 16
            mit Proxmox
              michael 1975
              #365
              @stefu87_ch bei mir hat er bis vor 3 4 Tagen dort eine 38 oder39 reingeschrieben und diese zeigt dann Wassertank leer an hat super geklappt kam immer eine Meldung auf der Vis.
              Nur geht seither leider gar nichts mehr nicht einmal Starten und keiner weis warum so wie es aussieht.
              stefu87_CHS copystringC 2 Antworten Letzte Antwort
              • M michael 1975
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                #366
                @michael-1975 ok das ist speziell ja. Also ich hatte vor ca 4 Tagen ein FW Update auf dem Sauger. Ich verwende eigentlich MiHome Adapter und dann kann ich starten. Aber aus Intresse ob es bei Roborock klappt mit der Station habe ich testweise mal den Adapter installiert, aber ohne Erfolg
                Threads: 16
                mit Proxmox
                • M michael 1975
                  copystringC Offline
                  copystringC Offline
                  copystring
                  #367
                  @michael-1975 said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                  Das stimmt nicht so ganz. Es gibt aktuell zwei Probleme. Eins davon ist bereits gelöst. Aber wie ersten Post geschrieben, werde ich mich nicht um Fehler des Adapters über das Forum kümmern.
                  Für das zweite ausstehende Problem kannst du sehr gerne mithelfen, das Problem einzugrenzen, indem du hier nachschaust: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/449#issuecomment-1871173235
                  Wenn du den Fehler reproduzieren kannst, erstell doch bitte ein vollständiges Debuglog mit der aktuellen dev-Version von GitHub https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev in dem der Fehler zu sehen ist.
                  In der aktuellen dev-Version sind bereits einige Fehler behoben.
                    michael 1975
                    #368
                    @copystring danke für die Info ich war bisher nicht wirklich auf Github unterwegs, aber die Lösung mit Objekte löschen und Adapter neustarten hat geholfen danke.
                    @stefu87_CH ich werde berichten ob er mir auch wieder den Wasserstand anzeigt.
                    Gruß Michael
                    • M michael 1975
                      Gruß Michael
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      #369
                      @michael-1975 also beim Mihome Adapter habe ich jetzt was herausgefunden. Der Status der Station wird erst gesendet, wenn der Sauger einen Befehl bekommt zum reinigen, sonst passiert da nichts.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                      • copystringC Offline
                        copystringC Offline
                        copystring
                        #370
                        Hallo Leute,
                        nach viele Arbeit konnte ich es endlich schaffen, 0.5.0 herauszubringen. Danke für das fleißige Testen der dev Version. Dadurch konnte ich diverse Fehler beheben.
                        FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
                          Hallo Leute,
                          FlexerF Offline
                          FlexerF Offline
                          Flexer
                          #371
                          @copystring Einfach nur Mega Arbeit von Dir! Macht wirklich Spaß wenn man Feedback vom Tester so super umgesetzt bekommt! Vielen Dank!
                          Unterm Strich ist alles besser.
                          Ja, voll geil hier!
                            copystringC Offline
                            copystring
                            #372
                            Direkt einen Fehler übersehen. 0.5.0 wird leider nie erscheinen. Dafür aber 0.5.1. Sorry :)
                            • BanditFGB Offline
                              BanditFGB Offline
                              BanditFG
                              #373
                              ich habe aktuell Version 0.4.4 installiert und viele Fehler im Log, kann mir bitte jemand erklären wie ich auf Version 0.5.1 updaten kann.???
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • BanditFGB BanditFG
                                localhorst
                                schrieb am zuletzt editiert von localhorst
                                #374
                                @banditfg
                                Ich bekomme auch als stable nur die 0.4.4 angeboten.
                                Die 0.5.1 kannst du direkt über diesen Pfad installieren:
                                https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/v0.5.1
                                Die Dev lief nun bei mir mit meinem Q8 Max Plus eine ganze Weile schon total stabil.
                                Die direkte Verbindung zum Roborock ohne Cloud macht das ganze echt rocksolid.
                                Auch nach dem Update auf die 0.5.1 war er sofort wieder erreichbar.
                                Top Job und nochmals tausend Dank an copystring!
                                  copystringC Offline
                                  copystring
                                  #375
                                  0.5.1 ist nur in latest verfügbar. In stable noch nicht.
                                    andibr
                                    #376
                                    also bei mir verursacht der 0.5.1 folgenden Fehler:
                                    roborock.0
                                    	2024-01-04 14:07:07.858	error	Failed to get home details: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'rrHomeId') at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:184:41) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                    roborock.0
                                    	2024-01-04 14:07:07.444	info	starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                    Ich habe einen Roborock S7 Max Ultra, der Datenpunkt Online zeigt abwechselnd immer mal wieder "false". Das obwohl der W-Lan Accesspoint eigentlich über der Docking-Station hängt und der Sauger drin steht.
                                      copystringC Offline
                                      copystring
                                      #377
                                      Sorry für den schlechten Release 0.5.1. Ich habe den wieder gelöscht. 0.5.0 kam ohnehin nie raus. Bitte installiert 0.4.4, wenn die bei euch läuft. Ich kümmere mich um einen neuen Release. Habe leider aktuell nur wenig Zeit.
                                      • BanditFGB Offline
                                        BanditFGB Offline
                                        BanditFG
                                        #378
                                        DANKE an @copystring für deine Arbeit auch wenn du wenig Zeit hast.
                                        ich habe jetzt erstmal v0.5.0 über den Link installiert in der Latest wurde mir weiterhin v0.4.4 angezeigt..
                                        die sekündlichen Fehler nach dem Firmware Update meines Roborock QRevo sind erstmal weg und Steuern ist auch möglich...
                                        Jetzt kann ich mich mit der Vis, Raumsteuerung und Reinigungsmodiwechsel weiter beschäftigen...
                                        DANKE nochmal an alle die hier helfen Probleme zu lösen.👍
                                          tritanium
                                          #379
                                          @copystring
                                          Auch von mir ein fettes DANKE für deinen Entwicklergeist :-)
                                          Entspann' dich und mach wie du Zeit hast. ...
                                          lg Micha
