  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. WLAN-Probleme ESP8266
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
146 Beiträge 15 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    Es wird noch komischer...
    Linux-Putty kann auf dem selben Rechner ttyACM1 öffnen, und empfängt auch Kontrollausgaben vom Test-Sketch, das ich heruntergeladen habe...
    Vielleicht ein Problem von Visual Studio Code ...
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    #119
    Das Traceback der ARDUINO IDE ist etwas ausführlicher
    Sketch uses 249746 bytes (19%) of program storage space. Maximum is 1310720 bytes.
    Global variables use 26276 bytes (8%) of dynamic memory, leaving 301404 bytes for local variables. Maximum is 327680 bytes.
    esptool.py v4.5.1
    Serial port /dev/ttyACM0
    Connecting...
    Traceback (most recent call last):
      File "/home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/esptool_py/4.5.1/esptool.py", line 34, in <module>
        esptool._main()
      File "/home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/esptool_py/4.5.1/esptool/__init__.py", line 1032, in _main
        main()
      File "/home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/esptool_py/4.5.1/esptool/__init__.py", line 674, in main
        esp = esp or get_default_connected_device(
      File "/home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/esptool_py/4.5.1/esptool/__init__.py", line 921, in get_default_connected_device
        _esp.connect(before, connect_attempts)
      File "/home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/esptool_py/4.5.1/esptool/loader.py", line 640, in connect
        last_error = self._connect_attempt(reset_strategy, mode)
      File "/home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/esptool_py/4.5.1/esptool/loader.py", line 525, in _connect_attempt
        reset_strategy()  # Reset the chip to bootloader (download mode)
      File "/home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/esptool_py/4.5.1/esptool/reset.py", line 83, in __call__
        self._setDTRandRTS(False, False)
      File "/home/martin/.arduino15/packages/esp32/tools/esptool_py/4.5.1/esptool/reset.py", line 58, in _setDTRandRTS
        fcntl.ioctl(self.port.fileno(), TIOCMSET, struct.pack("I", status))
    OSError: [Errno 71] Protocol error
    Failed uploading: uploading error: exit status 1
    Das __setDTRandRTS ist ja eigentlich unnötig, und sollte meiner Meinung nach weggelassen werden, da man das Modul über Taster selber in den Download-Mode versetzen muss...
    P.S.Der Serial Monitor der Arduino IDE funktioniert auch ...
    • MartinPM MartinP
      esptool.py v4.5.1
      Connecting...
          esptool._main()
          main()
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      #120
      So, jetzt die Lösung - zumindest für die Arduino IDE:
      Build & Upload in der IDE starten.
      Am ESP 32 S2 Mini Board den Download-Button betätigen und halten.
      Reset-Button kurz betätigen.
      In der ARDUINO-IDE warten, bis "Connecting..." im Output-Fenster der IDE erscheint
      Danach zum "richtigen Zeitpunkt" den Download-Button loslassen ;-)
      Dann startet auch der Upload von der IDE in das Board.
      Wenn man das Board schon vorher in den Download-Modus versetzt, klappt die Sache wohl nicht.
      Ist blöd, wenn man einen ESP im eingebauten Zustand etwas weiter weg vom PC liegend flashen will....
      • MartinPM MartinP
        Blockmove
        #121
        @martinp
        Zum Flashen kannst du ja OTA in deinen Sketch integrieren. Ist kein Hexenwerk … einfach mal googeln
        The difference beetween Man and Boys:
        The price of their toys 😀
        • B Blockmove
          @martinp
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          #122
          @blockmove Muss mal schauen, wie viel Platz noch bleibt ... man muss da ja das ROM Partitionieren, damit die OTA-Library die empfangene OTA-Payload erstmal ablegen kann.
          Im Gegensatz zum ESP8266 spuckt die Arduino-IDE beim Build des Sketches für den ESP32 zum Schluss keine Map aus, wenn sie fertig ist...
          Über den Daumen würde ich erwarten, dass gut die Hälfte des ROMs frei sein muss, wenn man den Sketch ohne OTA baut, um überhaupt eine Chance zu haben, OTA erfolgreich hinzubekommen ...
          Müsste da wohl in das Build-Ausgabeverzeichnis schauen, ob es da Dateien gibt, die da entsprechendes enthalten... habe das gefunden:
          martin@martin-D2836-S1:~/Arduino/MQTT/MQTT_DS18B20_out$ cat local.eagle.flash.ld
          /* Flash Split for 4M chips */
          /* sketch @0x40200000 (~1019KB) (1044464B) */
          /* empty  @0x402FEFF0 (~1028KB) (1052688B) */
          /* spiffs @0x40400000 (~2024KB) (2072576B) */
          /* eeprom @0x405FB000 (4KB) */
          /* rfcal  @0x405FC000 (4KB) */
          /* wifi   @0x405FD000 (12KB) */
          MEMORY
            dport0_0_seg : org = 0x3FF00000, len = 0x10
            dram0_0_seg : org = 0x3FFE8000, len = 0x14000
            irom0_0_seg : org = 0x40201010, len = 0xfeff0
          PROVIDE ( _FS_start = 0x40400000 );
          PROVIDE ( _FS_end = 0x405FA000 );
          PROVIDE ( _FS_page = 0x100 );
          PROVIDE ( _FS_block = 0x2000 );
          PROVIDE ( _EEPROM_start = 0x405fb000 );
          /* The following symbols are DEPRECATED and will be REMOVED in a future release */
          PROVIDE ( _SPIFFS_start = 0x40400000 );
          PROVIDE ( _SPIFFS_end = 0x405FA000 );
          PROVIDE ( _SPIFFS_page = 0x100 );
          PROVIDE ( _SPIFFS_block = 0x2000 );
          INCLUDE "local.eagle.app.v6.common.ld"
          • MartinPM MartinP
            Habe jetzt eine letzte Kicad Session gemacht, und meine Leiterplatte für den Heizkörperthermostaten zu Ende gebracht.
            Leiterplatte ist 60 x 110 mm² groß, passt in ein KEMO G082N oder G086 Gehäuse.
            https://www.reichelt.de/kleingehaeuse-120-x-70-x-50-mm-geh-ksw-50-p73228.html
            Kosten bei JLCB incl Fracht und Zoll 14,72 € für 10 Stück.
            Die Bestückung ist ähnlich wie beim Prototypen, Viele bedrahtete Bauteile (kein SMD) und ein etwas überdimensionierter DC/DC-Wandler 12 -> 5V, da ich für die Lüfter 12 V brauche, und die Lüfter die Haupt-Stromverbraucher sind...
            Eine Geschichte werde ich ggfs noch einmal überdenken. Das 12 V-Relais für die Ansteuerung des Danfoss Heizkörper-Stellers ist nicht auf der Leiterplatte. Aktuell baue ich das in ein separates Gehäuse, um besser Messen zu können, ohne auf Netzspannung zu achten ...
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            #123
            @martinp said in WLAN-Probleme ESP8266:
            Die Lieferung hat laut Tracking Amsterdam erreicht.
            Wird wohl Zeit, dass ich mich um die Firmware kümmere.
            1. OTA Update
            2. Einige Konfig-Parameter (MQTT/OTA-Gerätename usw) in das Flash, um nicht für jedes Board eine individuelle Firmware bauen und herunterladen zu müssen...
            3. Betriebsmodus ohne standalone-Regler "in der Mitte" der Firmware (Regler im ioBroker bzw. Test-Betrieb)
            • MartinPM MartinP
              Biete einen Tipp und brauche einen Tipp ...
              Meine Arbeitszimmer Heizkörpersteuerung ist eine Art Versuchslabor für ESP8266 Fingerübungen ...
              Da arbeitet ein D1 Mini mit MQTT als Schaltzentrale - misst drei Temperaturen, steuert Lüfter, die ggfs. die Heizleistung des Heizkörpers erhöhen, und das Stellglied am Ventil des Heizkörpers.
              Immer wieder stürzte der D1 Mini ab, manchmal mit Erholung nach einem Absturz, manchmal musste man ihn stromlos machen um ihn wieder zu wecken.
              Dieses Problem habe ich vor ein paar Tagen wohl in den Griff bekommen: Direkt an der Steckerleiste des D1 Mini einen Elektrolytkondensator 1000 µF zwischen 5 V und Gnd - seitdem war Ruhe. Jedenfalls bis heute Nacht.... (Das ist mein Tipp)
              Jetzt ist jedenfalls wieder ein "Stolperer" aufgetreten, der sich aber wieder gegeben hat, ohne dass ich dem D1 Mini den Saft abdrehen musste ...
              Im Logging der Fritzbox und des ioBroker kann man den Stolperer auch sehen:
              Fritzbox - der Thermostat braucht mehrere Versuche, um angemeldet zu bleiben
              05.09.23
              22:10:07
              WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, thermostat, IP 192.168.2.143, MAC AC:0B:FB:CF:6D:7A.
              05.09.23
              22:10:07
              WLAN-Gerät hat sich abgemeldet (2,4 GHz), thermostat, IP 192.168.2.143, MAC AC:0B:FB:CF:6D:7A.
              05.09.23
              22:08:41
              WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, Klimageraet, IP 192.168.2.113, MAC 04:D6:F4:A0:ED:50.
              05.09.23
              22:08:33
              WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 144 Mbit/s, OK-TV, IP 192.168.2.29, MAC 70:54:B4:16:03:81.
              05.09.23
              22:05:35
              05.09.23
              22:05:31
              WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz), 72 Mbit/s, ESP-TORSTEUERUNG, IP 192.168.2.47, MAC 5C:CF:7F:3A:52:3A.
              05.09.23
              22:05:31
              WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), OK-TV, IP 192.168.2.29, MAC 70:54:B4:16:03:81.
              05.09.23
              22:05:31
              WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), thermostat, IP 192.168.2.143, MAC AC:0B:FB:CF:6D:7A.
              05.09.23
              22:05:31
              WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), Klimageraet, IP 192.168.2.113, MAC 04:D6:F4:A0:ED:50.
              05.09.23
              22:05:31
              WLAN-Gerät wurde abgemeldet (2,4 GHz), ESP-TORSTEUERUNG, IP 192.168.2.47, MAC 5C:CF:7F:3A:52:3A.
              05.09.23
              22:05:31
              WLAN-Autokanal: Die Kanaleinstellungen (vorher Kanal 6 (Frequenz 2.437 GHz)) wurden geändert, aktiv auf Kanal 11 (Frequenz 2.462 GHz).
              05.09.23
              22:05:19
              WLAN-Autokanal: Aktuelle Erfassung der WLAN-Umgebung (2,4 GHz) zur Optimierung der genutzten WLAN Kanäle läuft, WLAN-Geräte werden daher unter Umständen neu angemeldet.
              Im Iobroker gleichzeitig ....
              2023-09-05 22:06:58.126  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connection closed: closed
              2023-09-05 22:07:00.130  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connected with secret 1693944420130_2275
              2023-09-05 22:07:00.131  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Received pubrec on esp8266-cf6d7a for unknown messageId 15
              2023-09-05 22:07:27.933  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
              2023-09-05 22:07:31.935  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
              2023-09-05 22:07:33.936  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
              2023-09-05 22:07:41.224  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connection closed: closed
              2023-09-05 22:07:43.232  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connected with secret 1693944463232_2435
              2023-09-05 22:07:43.233  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Received pubrec on esp8266-cf6d7a for unknown messageId 15
              2023-09-05 22:08:09.954  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
              2023-09-05 22:08:15.957  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
              2023-09-05 22:08:17.957  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
              2023-09-05 22:08:24.225  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connection closed: closed
              2023-09-05 22:08:26.230  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connected with secret 1693944506229_8361
              2023-09-05 22:08:26.231  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Received pubrec on esp8266-cf6d7a for unknown messageId 15
              2023-09-05 22:08:53.972  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
              2023-09-05 22:08:57.985  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
              2023-09-05 22:08:59.974  - warn: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] Message 15 deleted after 11 retries
              2023-09-05 22:09:07.374  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connection closed: closed
              2023-09-05 22:10:06.609  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] connected with secret 1693944606608_6311
              2023-09-05 22:10:06.627  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] subscribes on "mqtt.0.thermostat.desired.temperature"
              2023-09-05 22:10:06.634  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] subscribes on "mqtt.0.thermostat.desired.temp_hyst"
              2023-09-05 22:10:06.640  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] subscribes on "mqtt.0.thermostat.desired.throttle_fanspeed"
              2023-09-05 22:10:06.828  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] publishOnSubscribe
              2023-09-05 22:10:06.835  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] publishOnSubscribe
              2023-09-05 22:10:06.841  - info: mqtt.0 (97320) Client [esp8266-cf6d7a] publishOnSubscribe
              2023-09-05 22:10:13.030  - info: javascript.0 (15303) script.js.Solltemperatur_Arbeitszimmer: Thermostat communication recovery
              2023-09-05 22:10:13.040  - info: javascript.0 (15303) script.js.Solltemperatur_Arbeitszimmer: Setze Solltemperatur "Nacht"
              Ich vermute, dass der Auto-Kanalwechsel den ESP8266 ins Stolpern gebracht hat - kann man diese Verknotung zwischen ESP und MQTT Client/Broker irgendwie vermeiden?
              Ich wollte jetzt als erstes die "Autokanal" Funktion der Fritzbox bei 2,4 GHz ausschalten, und sie auf einen Kanal festpinnen. Habe aber im Logging gesehen, dass diese Abmeldungen und Anmeldungen auch regelmäßig ohne Kanalwechsel vorkommen - dann aber ohne dass es im Logging des ioBroker Auswirkungen gibt ...
              Die Software für den Thermostaten habe ich mit der Arduino Entwicklungsumgebung geschrieben, und benutze für MQTT und WLAN entsprechende Bibliotheken ...
              https://github.com/khoih-prog/AsyncMQTT_Generic
              https://github.com/khoih-prog/ESPAsync_WiFiManager
              N Offline
              N Offline
              Norbert 1
              schrieb am zuletzt editiert von Norbert 1
              #124
              05.09.23
              22:10:07
              05.09.23
              22:10:07
              05.09.23
              22:08:41
              05.09.23
              22:08:33
              05.09.23
              22:05:35
              05.09.23
              22:05:31
              05.09.23
              22:05:31
              05.09.23
              22:05:31
              05.09.23
              22:05:31
              05.09.23
              22:05:31
              05.09.23
              22:05:31
              05.09.23
              22:05:19
              da stört was anderes.... fehler in der spannungsversorgung oder der angeschlossenen hardware - hier hängen jede menge FB´s rum und die werden von einigen espxxx stabil ( auch mit mqtt verbingung zum iobroker ) verwaltet !
              einzig was sich wohl mal geändert hat ist das der wlan-name nun richtig ( groß - klein ) geschrieben sein muß ..
              ps.: fehler in sendemenge und sendeabstand können sich auch so zeigen
              • MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                #125
                @norbert-1 Über die Spannungsversorgung wurde auch schon im Thread diskutiert.... Die Original D1-Mini haben einen 500 mA Spannungsregler an Bord. Die Klons von AzDelivery einen 300 mA Typen, und in Spitzen scheint der ESP manchmal mehr, als 300 mA zu verbrauchen, und erzeugt dann einen Restart des Boards...
                Wenn die Leiterplatten da sind wird ein Board bestückt, und das Lolin ESP32 S2 Mini wird in der Version das AzDelivery board mit dem schwachen Regler ersetzen ...
                Der Regler dort hat ein "MicrOne" Logo und den Aufdruck "S2VF" - habe ich noch nicht gefunden, was das sein soll ...
                EDIT - die Leiterplatten sind aus China gekommen ...
                Interessanter Zustand der Plastikfolie um das Paket - ob da unterwegs wohl jemand geschaut hat, ob das etwas Stehlenswertes im Karton ist? - für ein Smartphone ist der Karton aber eigentlich zu klein ...
                231214-IMG_20231214_112715MP_small.jpg 231214-IMG_20231214_112858MP_small.jpg
                • MartinPM MartinP
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  #126
                  So, die erste Leiterplatte ist bestückt - hatte übrigens ein paar Details vergessen - sie passte erst nach ein wenig "Dremeln" an den Ecken in das zugedachte Gehäuse...
                  • MartinPM MartinP
                    Dieter_P
                    #127
                    @martinp
                    sieht doch gut aus 👍
                    Einfach nur aus Neugierde. Schauen die Lötpunkte an R3, R2 und jeweils 1/2 bei D3 und D4 nur auf dem Foto so "matt" aus? Oder gab ergibt sich das durch die Platine?
                    Sorry frage so blöd, weil ich solche Punkte bei Problemen gerne nachlöte bis sie "glänzen". In Zeiten von Bleifreiem Lot aber alles nicht mehr so wie man es vielleicht kennt :man-shrugging:
                    P.S.: die "Dremel-Stellen" kenne ich auch gut um maximal viel Lochrasterplatine darein zu bekommen ;)
                    • D Dieter_P
                      @martinp
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      #128
                      @dieter_p Ich habe mir vorgenommen, "bleifrei" zu löten, wo es geht ... Die Platine ist in Bleifrei-Ausstattung bestellt (und hoffentlich auch geliefert...) worden. Gelötet habe ich mit Stannol Kristall 600 mit 1 mm Durchmesser. Vorher bestelltes Noname Bleifrei-Lötzinn war unbrauchbar... Ohne Schutzbrille bestand Gefahr für die Augen, so hat das Flussmittel gespritzt, und die Lötstellen sahen noch verheerender aus ...
                      Die Lötstellen mit dem Stannol-Zinn sehen bis zum Aushärten alle aus, wie die guten alten Lötstellen mit bleihaltigem Lot, aber beim Erstarren kriegen die schlagartig "Rauhreif", egal wie gut man die Lötstelle vor Erschütterungen schützt. Negative Auswirkungen auf die Stabilität durch das "Rauhreif" habe ich noch nicht erlebt ...
                      Zum Format der Leiterplatte: https://www.kemo-electronic.de/datasheets/g087n.pdf
                      Die "sicheren" Abmessungen für eine Leiterplatte sind nach obiger Zeichnung 105,5 x 55 mm, aber die sechs Befestigungslöcher sind im 50x50 mm Raster angeordnet - das wäre mir zu wenig Rand gewesen ... mit 110x60 mm bin ich aber wohl etwas zu optimistisch gewesen.
                      Das Gehäuse hat eine lichte Innenhöhe von ca 60 mm. Überlege, ob ich die 230 Volt nicht doch mit ins Gehäuse bringe ...
                      Sieht schon komisch aus, die derzeitige Konstruktion mit externem 12 V Bar-Netzteil und einer Feuchtraum-Verteilerdose für das Relais zur 230 V Ansteuerung des Danfoss Stellgliedes ...
                      Habe bei Aliexpress jedenfalls ein paar AC/DC-Wandler 12 V 15 Watt bestellt, von denen einer zusätzlich in das Gehäuse passen würde...
                      https://de.aliexpress.com/item/1005004374449386.html
                      Soll 47.5 x 28.5 x 22 mm haben...
                      • MartinPM MartinP
                        Dieter_P
                        #129
                        @martinp
                        Thx, interessant. Hab noch etliche Rollen Lötzinn im Bestand daher brauche ich die erstmal auf :)
                        Einen ESP betreibe ich auch mit so einem Hi-Link Netzteil (3W Version). Am Netz wird ja sofort eine ganz andere Nummer daraus und jeder sollte wissen was er macht.
                        Von den Hi-Link soll es ja leider auch etliche Fälschungen geben. Orginale angeblich mit einem Aufkleber mit einer Hologram Spiegelung. Keine Ahnung ob meine sowas haben.
                        Die Empfehlung da über zusätzliche Beschaltung mit einem Varistor, TempSicherung und einer Feinsicherung davor nachzudenken, finde ich nicht falsch.
                        • D Dieter_P
                          @martinp
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          #130
                          @dieter_p Schmelzsicherung davor machen hatte ich eh vor ... Über einen Varistor und eine Thermo-Fuse würde ich dann ggfs. auch nachdenken.
                          Brauche auch noch eine zweite Schmelzsicherung. Wie ich erst unlängst gesehen habe steht im Danfoss Datenblatt zu meinem Ventilstellglied, dass man eine Sicherung 3 A (Warum so viel?) davorschalten soll - die gibt es im Prototypen auf dem obigen Foto nicht ... Bei einem "Max. Anlaufstrom von 250 mA würde ich aus dem Bauch heraus eher auf eine Absicherung mit 0,5 ... 1 A gehen ...
                          https://assets.danfoss.com/documents/162015/AI179686462452de-DE0502.pdf
                          • MartinPM MartinP
                            Dieter_P
                            #131
                            @martinp
                            Ich vermute der Begriff "Anlaufstrom" hat nichts mit unserem E-Technik-Verständnis eines Einschaltstroms für induktive Lasten zu tun.
                            Es geht dort eher um maximale Ströme um das Drehmoment zum verstellen des Ventils aufzubringen.
                            Demnach das 8-10fache was man so kennt und die Absicherung darüber mit 3A ok.
                            • D Dieter_P
                              @martinp
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              #132
                              @dieter_p Es gibt zwei vier Varianten Normal Open/Normal Close und 230V/24V.
                              Soweit ich weiß, sind die ohne Stell-Motor und ziemlich einfach aufgebaut. Eine TemperaturdoseEin Dehnstoffelement, wie in einem normalen Drehthermostat sorgt für die Stellkraft auf das Ventil. Die Reaktion wird durch Aufheizen des Dehnstoffelements mit einem Heizwiderstand erreicht.
                              https://de.wikipedia.org/wiki/Dehnstoffelement
                              https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/3/30/Dehnstoff_wax_elemet.PNG
                              Bei der NC-Dose führt das Aufheizen zum Öffnen des Ventils, bei der NO-Dose führt das Aufheizen zum Schließen.
                              Ich habe eine NC-Variante gewählt, da wird die Heizleistung des Widerstandes nicht unnötig aufgebracht, weil ja die Wärme gebraucht wird solange das Ventil geöffnet ist...
                              Ich vermute, man nutzt angepasste PTC Widerstände, um das Öffnen der Ventile zu beschleunigen. Die Heizen dann mit einem Anfangsstrom von 250 mA auf (60 Watt Heizleistung), und sinken dann nach der Aufheizung auf 2 W = 9 mA@230V ab, um das Ventil aufzuhalten ... Dauert trotzdem noch 3 Minuten laut Datenblatt...
                              Meine Erwägungen mit den Vorteilen der NC-Variante scheinen nicht mehr zu stimmen: In einem modernen Heizsystem - gerade mit Wärmepumpe - und korrektem hydraulischem Abgleich sind die Ventile eigentlich immer auf. Will man sie über Fensterkontakte getriggert gelegentlich temporär schließen, ist ein NO-Stellglied wahrscheinlich besser ...
                              Jedenfalls sind die Dinger mit die günstigste Möglichkeit, ein Ventil zentral anzusteuern. Kostenpunkt ca 10 € pro Stück... Ist natürlich einiges an Drumherum, bis man die aus ioBroker heraus ansteuern kann - einfachste Möglichkeit wäre eine Tasmota- oder Zigbee-Schaltsteckdose, die gleich eine Temperaturmessung erlaubt ...
                              • MartinPM MartinP
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                #133
                                So, jetzt noch ein weiterer Effekt.
                                Angemeldet war der ESP im "Garten" WLAN.
                                Dies ist ein 2. Netz (mit WPA2 Verschlüsselung) auf meinem Freifunk Netz auf einem Netgear R6120 Router.
                                Wenn der ESP mal wieder für mindestens 15 Minuten versucht hat, sich nach einem Spannungsregler bedingten Neustart im WLAN anzumelden, war ein wenig mehr Speicher im Freifunk Router belegt.
                                Nach 3...14 Tagen hat sich der Router neu gestartet....
                                Ist wohl jetzt wirklich Zeit, die ESP Firmware und Hardware auf neue Beine zu stellen.
                                Wollte mir Zeit lassen, und ein paar Gimmicks einbauen, da ist ja jetzt Zeit, bis zum Herbst
                                Seitdem der ESP aus ist, ist der Grafana Plot des Specherverbrauchs des Freifunk Routers linealgerade.....
                                • MartinPM MartinP
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  #134
                                  Da die Sommerzeit das Heizen eigentlich derzeit entbehrlich machen sollte, hatte ich mir Zeit gelassen, den Thermostaten auf einen LOLIN S32 Mini umzustellen.
                                  Jetzt ist das aber mehr oder weniger vollbracht...
                                  Leider hat es immer noch ein paar Holperer gegeben, die ich aber hoffe, mit heutigen Codeänderungen behoben zu haben...
                                  WLAN stand stabil in der ersten Code-Version, aber MQTT wurde nicht wieder aktiviert, wenn etwas schief gegangen ist ...
                                  Symptom: Das Modul ließ sich anpingen, war aber über MQTT nicht zu erreichen.
                                  void onMqttDisconnect(AsyncMqttClientDisconnectReason reason) {
                                    Serial.println("Disconnected from MQTT.");
                                    if (WiFi.isConnected()) {
                                      mqttReconnectTimer.once(2, connectToMqtt);
                                    return;
                                  der mqttReconnectTimer - Aufruf fehlte aus irgendwelchen Gründen. Dadurch wurde eine klemmende Verbindung zu MQTT nicht repariert...
                                  • MartinPM MartinP
                                      return;
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    #135
                                    Ich bin dem Problem auf der Fährte ...
                                    Im Haus habe ich drei SSIDs (vier, wenn man Freifunk mitzählt), Einmal ein Mesh aus Fritzbox und 1200AX Repeater (Kabelgebunden), und dann noch ein privates WLAN mit anderer SSID auf dem Freifunk-Router Netgear R6120. Sohnemann hat in seinen Zimmer einen Huawei WLAN-Accesspoint. Der hat auch eine eigene SSID...
                                    Nur in dem Fritzbox Mesh WLAN läuft der ESP32 stabil ... an dem zweiten WLAN des Freifunk-Routers gibt es andauernd Connect/Reconnect Sequenzen ... Möglicherweise war die Spannungsversorgung des ESP8266 doch nicht unterdimensioniert ...
                                    Da der Freifunk-Router sich alle paar Tage neu startet, werde ich da ggfs. überlegen, eine andere Lösung für privates WLAN im Garten zu bauen ...
                                    • MartinPM MartinP
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      #136
                                      Noch eine Ergänzung: Falls es mehrere Access-Points mit gleicher SSID gibt, scannt die ESP32 Wifi - Klasse die Kanale in aufsteigender Reihenfolge, und nutzt den ersten gefundenen AP, egal wie mies die Qualität ist.
                                      Will man das verbessern, muss man durch "SetScanMethod() und SetSortMethod()" das Standard-Verhalten überschreiben ... Ohne diese Ergänzung klemmte sich das ESP32 Modul immer an die deutlich schlechter positionierte Fritzbox (RSSI -80), statt an den im gleichen Zimmer hängenden 1200AX Repeater (RSSI -38)
                                      void connectToWifi() {
                                        Serial.print("Client ");
                                        Serial.print(MQTT_PUB_DEV_PREFIX);
                                        Serial.print(" Connecting to Wi-Fi...");
                                        Serial.println(WIFI_SSID);
                                        WiFi.setScanMethod(WIFI_ALL_CHANNEL_SCAN);
                                        WiFi.setSortMethod(WIFI_CONNECT_AP_BY_SIGNAL);
                                        WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
                                      • MartinPM MartinP
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        #137
                                        Deprimierenderweise scheint auch das Wifi des Lolin S32 Mini nicht viel stabiler zu sein, als das des D1 Mini von AZ Delivery...
                                        Vor einigen Tagen verlor auch das ESP32-Modul die Wifi - Verbindung, und konnte sie nicht wieder aufbauen. Serielles Logging immer im Wechsel "Connecting to Wi-Fi..." und "Disconnected from Wi-Fi"...
                                        Einmal die Reset-Taste auf dem Modul betätigt, und alles funktionierte wieder ...
                                        Mir scheint, die Bibliotheken sind nicht besonders "schussfest" ...
                                        Ich bin da etwas ratlos. Vielleicht gehe ich einfach pragmatisch an die Sache heran: Nach 10 "Disconnected From Wi-Fi" in z. B. 100 Sekunden wird ein Reboot ausgelöst ...
                                        • MartinPM MartinP
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #138
                                          @martinp
                                          Einfach nur ne kurze Info zu meiner Erfahrung .
                                          Wollte nen Repeater aufsetzen ( günstig natürlich)
                                          Hatte nen ESP32 und nen ESP8266 zur Auswahl .
                                          Die Leistung und das Ergebnis , da liegen Universen zwischen .
                                          Der 8266 ist komplett abgekackt.
                                          Da war nix möglich . Die App hat nichtmal die Geschwindigkeit messen können.
                                          Der ESP32 läuft stabil und kann mehrere Clienten verlustfrei bedienen.
