  4. [gelöst] Node Upgrade
    5.8k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @photographix:
    Vielleicht hat hier jemand einen Tip für einen Windows Nutzer. `
    Siehe https://nodejs.org/download/release/v6.12.0/ (unten: -X86.msi oder -X64.msi).
    • P Offline
      photographix
      cool danke
      werde ich testen nach einem Backup ^^
      ioBroker in Docker auf Raspberry PI 4 / 4GB
      CCU2 mit Strommessung, JeeLink v3c für TX29DHT-ITs, Maxtox's RF-Link 868 Mhz Arduino, Tradfri Lampen, Shellys
      • P Offline
        photographix
        Hallo paul53,
        leider geht nach einem Update (und Neustart) auf die 6.12 wie auch vorher auf die 8.9 mein Jeelink und mein RFlink Adapter nicht mehr. Bei beiden kann ich keine Serielle Schnittstelle mehr auswählen. Hast du noch einen anderen Tip?
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Hast du mit reinstall.sh die Libraries neu kompiliert?
          • P Offline
            photographix
            Hallo AlCalzone,
            unter Windows gibt es keine reinstall.sh - alternativ auch keine reinstall.bat
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Ohja, das hab ich überlesen. node-gyp müsste auf Windows eigentlich funktionieren, du kannst mal probieren es für die aktuelle Node-Version neu zu installieren:
              npm install -g node-gyp
              Danach im Ordner, in dem sich das Serialport-Modul befindet, eine Neu-Kompilierung anstoßen:
              node-gyp configure
              node-gyp rebuild
              > Ein npm install serialport macht dann zwar "etwas" lässt aber den Iobroker schon nach dem start abstürzen
              Logs?
              • P Offline
                photographix
                Hallo anbei einige Screenshots. Jetzt mit Node v6.12 und rebuild
                1443_2017-12-01_11_34_41-smarthub__192.168.200.27__-_remote_desktop_connection_manager_v2.7.png
                1443_2017-12-01_11_44_46-smarthub__192.168.200.27__-_remote_desktop_connection_manager_v2.7.png
                1443_2017-12-01_11_45_00-smarthub__192.168.200.27__-_remote_desktop_connection_manager_v2.7.png
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Ok dir fehlen die Build-Tools:
                  npm install --global --production windows-build-tools
                  Dann nochmal probieren.
                  Deine Abstürze im Log kommen daher dass das Serialport-Modul gegen die falsche Node-Version kompiliert wurde. Sollte nach erfolgreicher Neu-Kompilierung behoben sein.
                  • P Offline
                    photographix
                    ioBroker fährt nicht mehr hoch
                    • P Offline
                      photographix
                      Also der Jeelink bringt immer den Fehler das eine Modul Version nicht stimmt
                      2017-12-01 12:16:31.075 - [32minfo[39m: host.Smarthub instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                      2017-12-01 12:16:47.537 - [32minfo[39m: host.Smarthub object change system.adapter.jeelink.0
                      2017-12-01 12:16:47.568 - [32minfo[39m: host.Smarthub instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 2376
                      2017-12-01 12:16:48.484 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: C:\ioBroker\node_modules\iobroker.jeelink\node_modules\serialport\node_modules\bindings\bindings.js:83
                      ! 2017-12-01 12:16:48.484 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: throw e
                      ! 2017-12-01 12:16:48.484 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: ^
                      ! 2017-12-01 12:16:48.484 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 46.
                      ! 2017-12-01 12:16:48.484 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Error (native)
                      ! 2017-12-01 12:16:48.484 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                      ! 2017-12-01 12:16:48.484 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                      ! 2017-12-01 12:16:48.484 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
                      ! 2017-12-01 12:16:48.484 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                      ! 2017-12-01 12:16:48.484 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at bindings (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.jeelink\node_modules\serialport\node_modules\bindings\bindings.js:76:44)
                      ! 2017-12-01 12:16:48.484 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.jeelink\node_modules\serialport\lib\bindings.js:3:35)
                      ! 2017-12-01 12:16:48.484 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
                      ! 2017-12-01 12:16:48.484 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                      ! 2017-12-01 12:16:48.484 - [31merror[39m: host.Smarthub instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 1 ()
                      2017-12-01 12:16:48.484 - [32minfo[39m: host.Smarthub Restart adapter system.adapter.jeelink.0 because enabled
                      2017-12-01 12:16:49.507 - [32minfo[39m: host.Smarthub instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 3832
                      2017-12-01 12:16:50.324 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: C:\ioBroker\node_modules\iobroker.jeelink\node_modules\serialport\node_modules\bindings\bindings.js:83
                      ! 2017-12-01 12:16:50.324 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: throw e
                      ! 2017-12-01 12:16:50.325 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: ^
                      ! 2017-12-01 12:16:50.325 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 46.
                      ! 2017-12-01 12:16:50.325 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Error (native)
                      ! 2017-12-01 12:16:50.325 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                      ! 2017-12-01 12:16:50.326 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                      ! 2017-12-01 12:16:50.326 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
                      ! 2017-12-01 12:16:50.326 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                      ! 2017-12-01 12:16:50.326 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at bindings (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.jeelink\node_modules\serialport\node_modules\bindings\bindings.js:76:44)
                      ! 2017-12-01 12:16:50.326 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.jeelink\node_modules\serialport\lib\bindings.js:3:35)
                      ! 2017-12-01 12:16:50.327 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
                      ! 2017-12-01 12:16:50.327 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                      ! 2017-12-01 12:16:50.327 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                      ! 2017-12-01 12:16:50.327 - [31merror[39m: host.Smarthub instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 1 ()</anonymous></anonymous>
                      und der RF-link findet keinen Serialport.
                      2017-12-01 12:16:58.153  - [32minfo[39m: host.Smarthub object change system.adapter.rflink.0
                      2017-12-01 12:16:58.153  - [32minfo[39m: host.Smarthub instance system.adapter.rflink.0 started with pid 5008
                      2017-12-01 12:17:00.412  - [32minfo[39m: rflink.0 starting. Version 1.1.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v6.12.0
                      2017-12-01 12:17:14.778  - [32minfo[39m: host.Smarthub object change system.adapter.rflink.0
                      2017-12-01 12:17:14.778  - [32minfo[39m: host.Smarthub stopInstance system.adapter.rflink.0
                      2017-12-01 12:17:14.778  - [32minfo[39m: host.Smarthub stopInstance system.adapter.rflink.0 killing pid 5008
                      2017-12-01 12:17:14.840  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: Cannot load serialport module
                      2017-12-01 12:17:14.840  - [31merror[39m: Caught by controller[1]: Serial port is not available
                      2017-12-01 12:17:14.840  - [33mwarn[39m: host.Smarthub instance system.adapter.rflink.0 terminated due to SIGTERM
                      2017-12-01 12:17:14.840  - [32minfo[39m: host.Smarthub instance system.adapter.rflink.0 terminated with code null ()
