  4. [gelöst] Node Upgrade
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • P Offline
    photographix
    Bin jetzt auf CentOS umgezogen und habe das Problem nicht mehr.
    Hallo @ all
    nachdem ich nun den Thread http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … x+auf+V6.x mehrfach vor und zurück gelesen habe finde ich trotzdem keinen Weg dies unter Windows nachzuvollziehen. Ich möchte gern von Node 4.5.0 auf die Version 6 oder höher updaten. Einige Adapter wie Tradfri sagen beim installieren das dies notwendig sei.
    Wie wäre hier ein richtiger Windows Ansatz? Ein apt-get oder sudo gibt es hier nicht. Unter https://nodejs.org/en/download/ finde ich nur eine 8.9.1 und 9.2.0 Version. Mit diesen habe ich mir meine Installation zerschossen. Hier gehen danach Jeelink und RFlink nicht mehr da kein Serial Interface zu finden ist. Ein npm install serialport macht dann zwar "etwas" lässt aber den Iobroker schon nach dem start abstürzen :-( Wenn ich RFlink deinstalliere und neu installiere muss ich danach alles neu einrichten und die gespeicherten Werte sind weg. Vielleicht hat hier jemand einen Tip für einen Windows Nutzer.
    Danke im Voraus.
    ioBroker in Docker auf Raspberry PI 4 / 4GB
    CCU2 mit Strommessung, JeeLink v3c für TX29DHT-ITs, Maxtox's RF-Link 868 Mhz Arduino, Tradfri Lampen, Shellys
    • paul53P Offline
      @photographix:
      Vielleicht hat hier jemand einen Tip für einen Windows Nutzer. `
      Siehe https://nodejs.org/download/release/v6.12.0/ (unten: -X86.msi oder -X64.msi).
      • P Offline
        photographix
        cool danke
        werde ich testen nach einem Backup ^^
        • P Offline
          photographix
          Hallo paul53,
          leider geht nach einem Update (und Neustart) auf die 6.12 wie auch vorher auf die 8.9 mein Jeelink und mein RFlink Adapter nicht mehr. Bei beiden kann ich keine Serielle Schnittstelle mehr auswählen. Hast du noch einen anderen Tip?
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Hast du mit reinstall.sh die Libraries neu kompiliert?
            • P Offline
              photographix
              Hallo AlCalzone,
              unter Windows gibt es keine reinstall.sh - alternativ auch keine reinstall.bat
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Ohja, das hab ich überlesen. node-gyp müsste auf Windows eigentlich funktionieren, du kannst mal probieren es für die aktuelle Node-Version neu zu installieren:
                npm install -g node-gyp
                Danach im Ordner, in dem sich das Serialport-Modul befindet, eine Neu-Kompilierung anstoßen:
                node-gyp configure
                node-gyp rebuild
                Logs?
                • P Offline
                  photographix
                  Hallo anbei einige Screenshots. Jetzt mit Node v6.12 und rebuild
                  1443_2017-12-01_11_34_41-smarthub__192.168.200.27__-_remote_desktop_connection_manager_v2.7.png
                  1443_2017-12-01_11_44_46-smarthub__192.168.200.27__-_remote_desktop_connection_manager_v2.7.png
                  1443_2017-12-01_11_45_00-smarthub__192.168.200.27__-_remote_desktop_connection_manager_v2.7.png
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Ok dir fehlen die Build-Tools:
                    npm install --global --production windows-build-tools
                    Dann nochmal probieren.
                    Deine Abstürze im Log kommen daher dass das Serialport-Modul gegen die falsche Node-Version kompiliert wurde. Sollte nach erfolgreicher Neu-Kompilierung behoben sein.
                    • P Offline
                      photographix
                      ioBroker fährt nicht mehr hoch
                      • P Offline
                        photographix
                        Also der Jeelink bringt immer den Fehler das eine Modul Version nicht stimmt
                        2017-12-01 12:16:31.075 - [32minfo[39m: host.Smarthub instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                        2017-12-01 12:16:47.537 - [32minfo[39m: host.Smarthub object change system.adapter.jeelink.0
                        2017-12-01 12:16:47.568 - [32minfo[39m: host.Smarthub instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 2376
                        2017-12-01 12:16:48.484 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: C:\ioBroker\node_modules\iobroker.jeelink\node_modules\serialport\node_modules\bindings\bindings.js:83
                        ! 2017-12-01 12:16:48.484 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: throw e
                        ! 2017-12-01 12:16:48.484 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: ^
                        ! 2017-12-01 12:16:48.484 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 46.
                        ! 2017-12-01 12:16:48.484 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Error (native)
                        ! 2017-12-01 12:16:48.484 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                        ! 2017-12-01 12:16:48.484 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                        ! 2017-12-01 12:16:48.484 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
                        ! 2017-12-01 12:16:48.484 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                        ! 2017-12-01 12:16:48.484 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at bindings (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.jeelink\node_modules\serialport\node_modules\bindings\bindings.js:76:44)
                        ! 2017-12-01 12:16:48.484 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.jeelink\node_modules\serialport\lib\bindings.js:3:35)
                        ! 2017-12-01 12:16:48.484 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
                        ! 2017-12-01 12:16:48.484 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                        ! 2017-12-01 12:16:48.484 - [31merror[39m: host.Smarthub instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 1 ()
                        2017-12-01 12:16:48.484 - [32minfo[39m: host.Smarthub Restart adapter system.adapter.jeelink.0 because enabled
                        2017-12-01 12:16:49.507 - [32minfo[39m: host.Smarthub instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 3832
                        2017-12-01 12:16:50.324 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: C:\ioBroker\node_modules\iobroker.jeelink\node_modules\serialport\node_modules\bindings\bindings.js:83
                        ! 2017-12-01 12:16:50.324 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: throw e
                        ! 2017-12-01 12:16:50.325 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: ^
                        ! 2017-12-01 12:16:50.325 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: Error: Module version mismatch. Expected 48, got 46.
                        ! 2017-12-01 12:16:50.325 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Error (native)
                        ! 2017-12-01 12:16:50.325 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                        ! 2017-12-01 12:16:50.326 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                        ! 2017-12-01 12:16:50.326 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
                        ! 2017-12-01 12:16:50.326 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                        ! 2017-12-01 12:16:50.326 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at bindings (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.jeelink\node_modules\serialport\node_modules\bindings\bindings.js:76:44)
                        ! 2017-12-01 12:16:50.326 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.jeelink\node_modules\serialport\lib\bindings.js:3:35)
                        ! 2017-12-01 12:16:50.327 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
                        ! 2017-12-01 12:16:50.327 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                        ! 2017-12-01 12:16:50.327 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
                        ! 2017-12-01 12:16:50.327 - [31merror[39m: host.Smarthub instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 1 ()</anonymous></anonymous>
                        und der RF-link findet keinen Serialport.
                        2017-12-01 12:16:58.153  - [32minfo[39m: host.Smarthub object change system.adapter.rflink.0
                        2017-12-01 12:16:58.153  - [32minfo[39m: host.Smarthub instance system.adapter.rflink.0 started with pid 5008
                        2017-12-01 12:17:00.412  - [32minfo[39m: rflink.0 starting. Version 1.1.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v6.12.0
                        2017-12-01 12:17:14.778  - [32minfo[39m: host.Smarthub object change system.adapter.rflink.0
                        2017-12-01 12:17:14.778  - [32minfo[39m: host.Smarthub stopInstance system.adapter.rflink.0
                        2017-12-01 12:17:14.778  - [32minfo[39m: host.Smarthub stopInstance system.adapter.rflink.0 killing pid 5008
                        2017-12-01 12:17:14.840  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: Cannot load serialport module
                        2017-12-01 12:17:14.840  - [31merror[39m: Caught by controller[1]: Serial port is not available
                        2017-12-01 12:17:14.840  - [33mwarn[39m: host.Smarthub instance system.adapter.rflink.0 terminated due to SIGTERM
                        2017-12-01 12:17:14.840  - [32minfo[39m: host.Smarthub instance system.adapter.rflink.0 terminated with code null ()
                        82.9k
