  5. Lampe gehen an obwohl im Skript nicht vorhanden
    6.8k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Olli77
    schrieb am zuletzt editiert von Olli77
    Folgendes Problem /Senario:
    Ich habe ein Gästebad in dem 3 Zigbee Spots verbaut sind und ein Philips Hue BWM.
    Ich hatte erst ein Skript geschrieben das alle Spots einzeln an und wieder aus macht. Dann kam mir die Idee das der Zigbee Adapter ja auch Gruppen verwalten kann. Also alle 3 Spots in eine Gruppe gepackt und Skript angepasst.
    Nun zum Problem : Wenn die Spots angehen, geht in meinem Wohzimmer eine Sideboard Lampe mit an. Obwohl die weder im Skript noch in der Gruppe vorhanden ist. Wie ist das möglich?
    lmp.png Ich vermute mal im Skript ist ein Fehler(bin nicht der beste im Skipt schreiben )
    Edit: Ich habe schon raus gefunden das die Gruppe das Problem ist ....versteh aber immer noch nicht warum
    • O Olli77
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @olli77 Da sieht man ja nur letzten Schritt des Pfades zum Datenpunkt - kannst Du mal die Javascript-Ansicht des Skriptes zeigen
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        O Offline
        O Offline
        Olli77
        @MartinP
          <variables>
            <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
          </variables>
          <block type="on" id="4+{|xE{C-9%!};4;whUB" x="89" y="60">
            <field name="OID">zigbee.0.001788010cd6972b.occupancy</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="timeouts_cleartimeout" id="]#t@FNL_?X65y^dNGjOS">
                <next>
                  <block type="controls_if" id="m`mSFK(.kaIO]xP`k+0a">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="Vw#9Sq|eZ,N]jZ`DuFP`">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="{![r~*I6~F0M.A/`n7;:">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="=MusLaqid6(C8enKAh)^">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="control" id="Ufou+)fG3G[X6P#)Ml;_">
                        <field name="OID">zigbee.0.group_1.state</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id="%bz1!N#Brxne4.Iwy=nA">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="yF)LaNLaiv.*tc7yI+q6">
                            <field name="OID">zigbee.0.943469fffe791727.brightness</field>
                              <block type="math_number" id="YHR~,l}L%r^$4B._6ihc">
                                <field name="NUM">25</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_compare" id="~K1yXr/jdQ@7r2+tF)7D">
                        <value name="A">
                          <block type="on_source" id="Oib%+qxipxgtEB|hMrYO">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="T0u6+vY2dA@U%.ib6AK%">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO1">
                      <block type="timeouts_settimeout" id="jKcC:k]:IT.hz=5(rj,C">
                        <field name="DELAY">60</field>
                          <block type="control" id="=%VCocm5ME]EgU-e-)SV">
                              <block type="logic_boolean" id="|pkJA7ZqIK|BvkPqoCeb">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
          <variables>
          </variables>
                <next>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        • O Olli77
          @MartinP
            <variables>
            </variables>
                  <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
            <variables>
            </variables>
                  <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          Meister MopperM Offline
          Meister Mopper
          @olli77
          Nee, nee, das hier:
          Proxmox und HA ...
            @olli77
            Nee, nee, das hier:
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @meister-mopper said in Lampe gehen an obwohl im Skript nicht vorhanden:
            @olli77
            Nee, nee, das hier:
            Genau - Das Blockly XML ist nur theoretisch human-readable ;-)
            • MartinPM MartinP
              @olli77
              Nee, nee, das hier:
              O Offline
              O Offline
              Olli77
              @martinp ```
              var timeout;
              on({ id: 'zigbee.0.001788010cd6972b.occupancy' /* Occupancy /, change: 'ne' }, async (obj) => {
              let value = obj.state.val;
              let oldValue = obj.oldState.val;
              (() => { if (timeout) { clearTimeout(timeout); timeout = null; }})();
              if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
              setState('zigbee.0.group_1.state' /
              Switch state /, true);
              setState('zigbee.0.943469fffe791727.brightness' /
              Brightness /, 25);
              } else if ((obj.state ? obj.state.val : "") == false) {
              timeout = setTimeout(async () => {
              timeout = null;
              Switch state */, false);
              }, 60000);
              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
              • O Olli77
                @martinp ```
                var timeout;
                Brightness /, 25);
                timeout = null;
                }, 60000);
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @olli77 Beim Schalten geht es über die Gruppe, beim Dimmen im Zuge des Einschaltens nicht ...
                O 2 Antworten Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  O Offline
                  O Offline
                  Olli77
                  @martinp
                  Wenn den Dimmwert über die Gruppe laufen lasse geht die Lampe im WZ trotzdem an. Muss der Bewegungsmelder mit in die Gruppe?
                  • O Olli77
                    @martinp
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @olli77 Ich nutze den Zigbee-Adapter nicht, und kann deshalb dazu nichts sagen. Habe den Zigbee-Stick über zigbee2MQTT auf einem separaten Linux-System angebunden ...
                    • MartinPM MartinP
                      O Offline
                      O Offline
                      Olli77
                      @martinp
                      Zusätzlich bekomme ich folgende Fehlermeldung im Protokoll
                      Send command to 0x001788010b0451b2 failed with no error code (no response received (156)
                      Ist eine der Zigbee Spots
                      O MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • O Olli77
                        @martinp
                        O Offline
                        O Offline
                        Olli77
                        Ich habe nun wieder jede Lampe einzeln angesteuert. Sieht scheiße aus aber das Wohnzimmerlicht geht nicht mehr mit an
                        Danke für die Hilfe
                        • O Olli77
                          @martinp
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @olli77 said in Lampe gehen an obwohl im Skript nicht vorhanden:
                          @martinp
                          Das heißt, der eine Spot lässt sich einzeln problemlos ansteuern?
                          Vielleicht irgendein subtiles Problem mit Traffic-Überlastung bei Schaltung über die Gruppe - Zigbee ist ja deutlich langsamer, als WLAN.... da könnte die erwartete Response im Stau feststecken ...
                          Wenn man sich eine Gruppe "zu Fuß" über ein Blockly Skript bastelt, sollte die eigentlich auch mit kaum sichtbarer Verzögerung schalten lassen .... Könnte dann aber zum gleichen Verkehrsstau kommen ...
                          Über was für eine Zigbee-Hardware funkt der iobroker-Zigbee-Adapter?
