  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [gelöst] Fehler und Abbruch bei Neuinstallation in Docker
dockernoderedsynology
23 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D dukle
    heute hat NodeRed nach Erweiterungen und Anpassungen in NodeRed und iobroker plötzlich die Verbindung zum Server verloren. NodeRed ist seit über 12 Monaten mit einer umfangreichen Anwendung (Shelly, ZigBee, Modbus, etc.) störungsfrei gelaufen.
    Trotz vieler Versuche (Neustart NodeRed, Neustart iobroker, Neustart Docker) hat NodeRed die Verbindung zu Server nur noch zum Teil gefunden. Man kann sagen, dass die Hälfte der Variablen gefunden wurden.
    Es kam folgende Fehlermeldung im Log:
    TypeError: Cannot read private member from an object whose class did not declare it at __classPrivateFieldGet (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:27:94) at getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:2498:14) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:722:21) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
    Das Einspielen eines lauffähigen NodeRed backups in iobroker hat keine Besserung gebracht.
    Dann wurde ein iobroker Backup angestoßen, mit dem Ergebnis, dass nichts mehr ging.
    Im Docker hat wurde iobroker immer wieder gestartet und unerwartet gestoppt und dann wieder gestartet und so weiter (automatischer Anlauf).
    Dieser Vorgang wurde im Container-Manger der Synology zwangsweise abgebrochen und der Container gelöscht.
    Da alle Backups vorhanden sind, sollte eine vollständige Neuinstallation eines neuen und sauberen Containers im Container-Manager einer Synology erfolgen.
    Aber die Installation des Containers bricht immer wieder ab mit der Fehlermeldung:
    There is data detected in /opt/iobroker but it looks like it is no instance of ioBroker!
    Please check/ recreate mounted folder or volume and try again.
    This Script will exit now.
    Woran liegt das?
    Was kann getan werden, damit ein neuer Container unter dem gleichen Namen angelegt werden kann?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @dukle sagte in Fehler und Abbruch bei Neuinstallation in Docker-Umgebung:
    ... sehr merkwürdig !
    denn
    Cannot find module 'tar'
    passiert hier sehr oft bei Updates ... aber auf einer anderen Sachlage .
    Was hast du genau gemacht ?
    Du hast doch erst letztens alles neu gemacht ... Dockerimage neu inkl. auf den JS 5 gegangen !
    • D dukle
      Woran liegt das?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Haben die noch den JS-Controller 4 enthalten oder sind das schon neuere nach deinem Upgrade auf JS 5 !?
      • GlasfaserG Glasfaser
        denn
        dukle
        @glasfaser sagte in Fehler und Abbruch bei Neuinstallation in Docker-Umgebung:
        Du hast doch erst letztens alles neu gemacht ... Dockerimage neu inkl. deinem Backup
        Richtig, ist auch super gelaufen. Keine Auffälligkeiten, alles perfekt!
        Heute wollte ich in iobroker einige dopplte Daten und Werte bereinigen.
        Z. B. habe ich Java-Scripte gelöscht, welche in Variablen Tages/Wochen/Monats/Jahreswerte schreiben, gemäß dieser Anleitung:
        https://www.kreyenborg.koeln/shelly-verbrauchs-historie-fuer-tag-woche-monat-jahr/comment-page-1/
        Die Werte werden dann in eine Influxdb geschrieben. Auch diesen Baum habe ich gelöscht, da ich die Werte mittlerweile anders erzeuge, speichere und nicht mehr benötige.
        Weiterhin habe in in NodeRed dann Funktionen erstellt und in User-Variablen geschrieben. Das habe ich aber schon mehrfach gemacht.
        Und irgendwann ist die Fehlermeldung im Log vom iobroker, wie eingangs geschrieben, gekommen.
        Dann nahm das Ganze seinen Lauf....
        • D dukle
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Dabei wurde der JS-Controller beschädigt , warum auch immer und aus welchen Grund
          Mhh. 🤔
          Was war jetzt mit den Backups .. die sollten laufen ... bzw. du hast meine Frage noch nicht beantwortet
            dukle
            Backups sind alle auf JS5. Das war ja die Idee, ein völlig neues System aufzusetzen, um irgendwelche Laichen aus den vorangegangen Updates zu beseitigen.
            Aber ich kann keine Backups anwenden, da ibroker nicht hochläuft.
              Mhh. 🤔
              dukle
              Mhh.
              Ich dachte, der JS-Controller ist auch im Docker-Image? Oder ist er nicht?
              • D dukle
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Also .. du erstellst einen neuen Container , startest ihn
                Dann führst du ein Backup Restore mit dem backitup Adapter aus ..
                Da kommt aber nicht so eine Meldung wie du oben zeigst
                D 2 Antworten Letzte Antwort
                • D dukle
                  Mhh.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Doch ist enthalten ...
                    dukle
                    mit gleichen Namen wie der alte defekte Container?
                    mit dem gleichen gemounteten Verzeichnis oder einem neuen leeren Verzeichnis?
                    • D dukle
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Du hast geschrieben ... es geht nicht deshalb einen neuen Namen
                      mit einem gemounteten Verzeichnis ( iobroker vorhanden) fährt er immer mit dem defekten hoch,
                      deshalb ein neues leeres Verzeichniss, dann startet er ganz normal .. mit den Grundadaptern dann das Backup einspielen
                        dukle
                        Also iobroker ist installiert.
                        Wie bekomme ich jetzt an die Backups ran?
                        Muss ich die händisch in das gemountete Verzeichnis kopieren?
                        Und wie funktioniert das restore? Meinst Du damit "Sicherungen abrufen"?
                        • D dukle
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          ja
                          Ja
                            ja
                            Ja
                            dukle
                            @glasfaser
                            In welcher Reihenfolge?
                            • iobroker
                            • javascript
                            • zigbee
                            • nodered
                            • GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @dukle
                              nur ioBroker !!
                              .... und bei der Restore nicht ungeduldig werden ... nimm dir einen Großen Kaffee dazu !
                                @dukle
                                nur ioBroker !!
                                dukle
                                @glasfaser
                                also iobroker läuft wieder. Vielen Dank.
                                ABER:
                                NodeRed hat immer noch den gleichen Fehler wie eingangs beschrieben und arbeitet nicht richtig.
                                Ich mache jetzt Feierabend. Bin gefrustet.....
                                Habe keine Idee woran das liegen könnte.
                                • D dukle
                                  @glasfaser
                                  ABER:
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  das ist schonmal ... gut !
                                  Sorry , ich habe kein NodeRed und auch keine Idee was das sein könnte !
                                    dukle
                                    @glasfaser
                                    ich wollte mich nur melden.
                                    System läuft wieder. Ursache war ein Parametrierfehler in NodeRed, wo ich eine Variable, welche vom iobroker einliest, statt über das Auswahlmenü direkt eingegeben hatte. Da waren dann einige Buchstaben zuviel enthalten.
                                    Dieser Fehler wurde im log leider nicht rot oder gelb angezeit, so dass ich etwas suchen musste.
                                    • D dukle
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @glasfaser
                                      Freut mich das du den Fehler gefunden hast ( NodeRed )
