  3. Einsteigerfragen
  4. (gelöst) SQL per Blockly, Ergebnis einem Datenpunkt zuordnen
    5.5k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Norwegen60N Offline
    Norwegen60N Offline
    Norwegen60
    schrieb am zuletzt editiert von Norwegen60
    Ich habe folgende SQL-Abfrage erstellt und bekomme wie gewünscht einen einzelnen Wert als Antwort.
    Jetzt hänge ich aber daran, diese Zahl 27.6747 einem Datenpunkt zuzuordnen.
    BananaJoeB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • Norwegen60N Norwegen60
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @norwegen60 Einfach den Datenblock zum Schreiben eines Datenpunktes hineinziehen, unter Debug, und dort dann Wert schreiben? Alternativ einer Variablen zuweisen falls du noch mehr damit machen willst.
        @norwegen60
        Norwegen60N 1 Antwort Letzte Antwort
          @norwegen60
          Norwegen60N Offline
          Norwegen60N Offline
          Norwegen60
          @paul53 Ich komme leider nicht weiter. Da ich den "Attribut vom Object" noch nicht kenne, habe ich versucht den Vorschlag zu zerlegen und muss feststellen, dass schon der "JSON nach Objekt" nicht das liefert, was ich erwartet hätte.
          Was mach ich falsch?
            @norwegen60 sagte: Was mach ich falsch?
            Ich sehe gerade: Es ist ein Attribut "result" im result.
            • BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              argh, hab ich jetzt erst gesehen das da so ein komisches JSON zurück kommt. Leer ist nicht vorgsehen in JSON, jedenfalls nicht als Attribut.
              Man könnte es als String behandeln und die Nummer ausschneiden ...
              Oder den Query bearbeiten das die Rückgabe anders ist
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @paul53 sagte in SQL per Blockly und Ergebnis einem Datenpunkt zuordnen:
                hab ich gerade in der readme des Adapters auch gesehen (bei Custom Queries):
                • BananaJoeB BananaJoe
                  @bananajoe sagte: Leer ist nicht vorgsehen in JSON
                  Mit einem Leerstring als Eigenschaft kommt man trotzdem ran.
                  result.result[0]['']
                    Norwegen60N Offline
                    Norwegen60N Offline
                    Norwegen60
                    @paul53 So, mit leichter Verzögerung das Feedback. Es hat geklappt. Hier das gesamte Blockly mit einigen Debugs. result und liste sind dabei Variablen (für etwaige Anfänger wie mich, die zuerst mal suchen, wo denn result her kommt
                    Und hier das optimierte Blockly
                    Vielen dank noch
