  4. Fehlerhafte Implementierung von formatDate?
10 Beiträge 4 Kommentatoren 867 Aufrufe 3 Beobachtet
    Tjaden
    ich versuche gerade eine Zeitdifferenz anzeigen zu lassen. Dabei stieß ich auf folgenden (Denk?)-Fehler:
    bzw.
    console.warn((['Test: ',formatDate(getDateObject(3601000), "hh:mm:ss.sss"),' h (erwartet: 01:00:01.000 h)'].join('')));
    console.warn((['Test: ',formatDate(getDateObject(1000), "hh:mm:ss.sss"),' h (erwartet: 00:00:01.000 h)'].join('')));
    console.warn((['Aktuelle Uhrzeit: ',formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss.sss"),' h'].join('')));
    Ergebnis:
    Mache ich da einen Denkfehler oder ist die Implementierung von formatDate inkorrekt?
    Oder liegt das ggf. an Zeitzonen?
    Wenn ich von den 1000 3600000 subtrahiere bekomme ich mit
    Falls das kein Bug ist: Hat einer eine Idee, wie ich das Problem beheben kann, außer immer zu prüfen, ob wir uns in Sommer- oder Winterzeit befinden und entsprechend meine Zeitdifferenz anders zu berechnen?
    Falls es ein Bug ist, bitte ins Bug-Unterforum verschieben.
    GlasfaserG T haus-automatisierungH 3 Antworten Letzte Antwort
    • T Tjaden
      bzw.
      Ergebnis:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @tjaden sagte in Fehlerhafte Implementierung von formatDate?:
      Schau nach mit :
      iob diag
      da steht dann alles dazu drin
      • T Tjaden
        bzw.
        Ergebnis:
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @tjaden
        Das liegt an der Zeitzone - Zählung beginnt 1.1.1970 0:0:0 UTC
        javascript.0 (616) script.js.Test.Skript_12: 0:00:36.000
          <variables>
            <variable id="V5r^pS+[O[Gz)OS{0D]U">Liste</variable>
            <variable id="/~z$K4;7_rWFxkP?uAsE">Text</variable>
          </variables>
          <block type="variables_set" id="xtcT5zeSAaTQqwkZg[p-" x="-887" y="1738">
            <field name="VAR" id="V5r^pS+[O[Gz)OS{0D]U">Liste</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="lists_split" id="n%keh!K:@@OBH+EkLI]v">
                <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                <field name="MODE">SPLIT</field>
                <value name="INPUT">
                  <block type="convert_from_date" id="CvneZ~T.M_~5r|?@RC=5">
                    <field name="OPTION">hh:mm:ss.sss</field>
                      <block type="math_number" id="$QPp_beI:borjO_[;bJJ">
                        <field name="NUM">36000</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="DELIM">
                  <shadow type="text" id="{$~3v;hg6!of4ddq3!3q">
                    <field name="TEXT">:</field>
                  </shadow>
                </value>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="lists_setIndex" id="$26~g{nYxx=]X*M=X93w">
                <mutation at="false"></mutation>
                <field name="MODE">SET</field>
                <field name="WHERE">FIRST</field>
                <value name="LIST">
                  <block type="variables_get" id="Q$%8}MGN?]F-(s3BddGE">
                  </block>
                </value>
                <value name="TO">
                  <block type="math_arithmetic" id="!*:Gx8wGYSUw``[h/Cm-">
                    <value name="A">
                      <shadow type="math_number" id="G$2k9M6bG9xG4;M2xnSQ">
                        <field name="NUM">1</field>
                      </shadow>
                      <block type="convert_from_date" id="])s%{11GT7WON5S$Fa)i">
                        <field name="OPTION">h</field>
                          <block type="math_number" id="/6uug?Mz0.VB{0jN^63e">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <shadow type="math_number" id="*}S|B8v,(vI7]3cyTQ$?">
                      </shadow>
                      <block type="convert_from_date" id="zWl~5)w)FVRF(:u$(P6U">
                          <block type="math_number" id="VEE3;kgxSsMsTdZmSR%^">
                            <field name="NUM">0</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="J5J0IrhZZ@h1}Mm-U3dR">
                    <field name="VAR" id="/~z$K4;7_rWFxkP?uAsE">Text</field>
                      <block type="lists_split" id="~,wnDo(73a)@=7|pp=6+">
                        <mutation mode="JOIN"></mutation>
                        <field name="MODE">JOIN</field>
                          <block type="variables_get" id="O_fk.v)bX(MgC4W#E=fi">
                          </block>
                        </value>
                          <shadow type="text" id="1q_VeRH%80lMV!}%LgHE">
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="debug" id="^_Xp~Rl+15uepHnm0SPg">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="fwN%i.7D={UKnGc,pGRi">
                          </shadow>
                          <block type="variables_get" id="YU+Zv]LXy1W^MFdE%-LA">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        Spenden
        • GlasfaserG Glasfaser
          Schau nach mit :
          iob diag
          Tjaden
          @ticaki Ah gut (oder schlecht, wie man's nimmt), dann lag ich mit meiner Vermutung nicht so falsch.
          Danke für das Skript!
          • T Tjaden
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @tjaden
            Was ein glück das ich mich so gut mit Blockly auskenne...<ironie off> das da oben war arbeit - wieso einfach wenns auch kompliziert geht gell :D
            Spenden
            • T ticaki
              @tjaden
              Tjaden
              schrieb am zuletzt editiert von Tjaden
              @ticaki Jetzt bin ich verwirrt – ist "Zeitdifferenz formatieren" eine Funktion von dir und/oder ist sie in Blockly vorhanden? Denn da hatte ich ausgiebig gesucht, aber eine solche Funktion nicht gefunden:
              T GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Tjaden
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @tjaden
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/releases/tag/v7.2.0
                Ist noch nicht im stable. v7.2.0 aktuell ist stable 7.1.6. Musste @haus-automatisierung ganz lieb fragen :)
                Spenden
                • T Tjaden
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Liegt an deiner Javascript Version ... ist in der Beta vorhanden
                  • T ticaki
                    @tjaden
                    Tjaden
                    @ticaki
                    @Glasfaser
                    Okay, dann hab ich jetzt einen Work-Around und darf der Implementierung entgegensehen. Danke! 😀
                    Da ich hier am Live-System arbeite, nutze ich ungerne Beta-Versionen oder Release-Candidates 😉
                    Ich wünsche euch schon mal einen guten Rutsch! 🎆
                    • T Tjaden
                      bzw.
                      Ergebnis:
                      haus-automatisierungH Offline
                      @tjaden Hier die Erklärung zu Deinem Denkfehler in ausführlicher: https://youtu.be/sxkz3O6nfFQ
                      82.8k
