  4. JavaScript
  5. Frage zu einem Script und dem genutzten Datenpunkt
37 Beiträge 5 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • O opöl
    @codierknecht,
    Bitteschön:
    >D
    >B
    =>sensor53 r
    >M 1
    +1,3,s,16,9600,
    1,77070100010800ff@1000,Zählerstand,kWh,Counter,2
    1,=h<hr/>
    1,77070100240700ff@1,Leistung_L1,W,Watt_L1,2
    1,77070100380700ff@1,Leistung_L2,W,Watt_L2,2
    1,770701004c0700ff@1,Leistung_L3,W,Watt_L3,2
    1,=h<hr/>
    1,77070100100700ff@1,Gesamtleistung,W,Power,2
    1,=h<hr/>
    # 1,77070100020800ff@1000,Netzeinspeisung,Watt,Einspeisung,0
    Die letzte Zeile war ein Test, die Einspeisung zu erfassen, das gibt der Zähler aber wohl nicht her.
    Und die MQTT Konfig:
    TT-Tom
    @opöl
    Der Fehler liegt im SML Script. In Zeile 6 muss hinter der 9600 ein Text z.B. Deye600
    +1,3,s,16,9600,Deye600
    Weitere Infos findest Du hier
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @opöl
      O Online
      O Online
      opöl
      @tt-tom ,
      habe ich gemacht. Ist aber m.E. nicht zwingend nötig.
      Die Daten sind bisher zuverlässig angekommen und auf den unbenamsten Ordner hat das bisher auch keinen Einfluss.
      Trotzdem Danke für den Hinweis.
      • O opöl
        @tt-tom ,
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @opöl sagte in Frage zu einem Script und dem genutzten Datenpunkt:
        @tt-tom ,
        Das macht keine Probleme bis es dann welche macht :)
        Spenden
        • T ticaki
          @tt-tom ,
          O Online
          O Online
          opöl
          @ticaki ,
          da hast Du sicher mehr Erfahrung als ich. Ich bin ja quasi noch Lehrling und nehme solche Tipps gerne an.
          Da wir gerade davon sprechen:
          Wenn die Namen der Datenpunkte, oder die Ordnerstruktur geändert werden, sind die gesammelten Daten doch sicher weg? Oder kann man den Zugang zu den historischen Daten über den Alias im iobroker sicherstellen?
          Ich mache es mal konkret:
          Angenommen, ich habe einen Datenpunkt „Diäten?pünkt“ mit dem Alias „Strom“ im iobroker und benenne den in „Datenpunkt“ mit gleichem Alias „Strom“ um, komme ich mit Grafana noch an die alten Daten und kann die Grafen lückenlos fortschreiben?
          • O opöl
            @ticaki ,
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @opöl
            Verstehe die Frage nicht wirklich. Datenpunkte dürfen A-Za-z0-9_- enthalten der . ist als Pfadtrennzeichen reserviert. Alles andere kann in speziellen Fällen zu Problemen führen.
            Der influxDB Adapter löscht keine Daten, wenn du also Datenpunkte umgenennst, bleiben die alten Daten erhalten.
            Spenden
            • T ticaki
              @opöl
              O Online
              O Online
              opöl
              @ticaki , @all,
              Eure Tipps und Anregungen habe ich soweit umgesetzt, das Script habe ich noch ein bisschen erweitert um Zählerstände für Einspeisung und Eigenverbrauch.
              Läuft soweit, vielen Dank für die Unterstützung.
              Und jetzt die Auflösung für das erste Phänomen, wegen dem ich den Beitrag eingestellt hatte.
              Ein typischer Anfängerfehler:
              In den benutzerdefinierten Einstellungen des Datenpunkts war noch der Haken „Nur Änderungen aufzeichnen“ gesetzt. Ich hatte die Auswirkung dieses Hakens nicht auf dem Schirm. Ist mir ein bisschen peinlich, andererseits habe ich viel gelernt.
              Insofern: Vielen Dank nochmal. Ihr seid ein klasse Forum.
              • O opöl
                @ticaki , @all,
                O Online
                O Online
                opöl
                erst einmal mit ein wenig Verspätung frohe Weihnachten.
                Mein Script habe ich noch einmal umgebaut. Es wird jetzt per Cron jede Minute gestartet.
                Vorher war der Trigger ja der Stromzähler, was aber nicht zielführend war, da es vorkommen konnte, dass sich der Messwert zwischen den Messungen mal nicht verändert hat und somit der Trigger nicht ausgelöst hat.
                Mit dem Cron läuft es zuverlässig und stabil, bis auf eine Kleinigkeit, die ich leider noch nicht in den Griff bekommen habe:
                Das Script von Achim Bäcker aus diesem Forum, das den Bosswerk WR ausliest wird ebenfalls per Cron jede Minute gestartet. Das führt dazu, dass meine errechneten Werte immer eine Minute hinterherhinken (grün = Erzeugung vom WR, violett = errechneter Eigenverbrauch).
                Ich führe das darauf zurück, dass die Bosswerk Messwerte noch nicht geschrieben wurden, wenn ich sie für meine Berechnung schon wieder auslese. Ich rechne also mit dem veralteten Wert.
                Mein Script möchte ich daher mit ein paar Sekunden Verzögerung nach der vollen Minute starten lassen, kriege das aber mit dem "setTimeout" und "clearTimeout" nicht hin. Die errechneten Werte werden immer noch ein paar ms nach der vollen Minute in die DB geschrieben.
                Wenn ich statt "setTimeout" "setInterval" verwende, werden die Werte permanent alle 10 Sekunden neu geschrieben.
                Kann mir jemand zeigen, wie ich mein Script mit einer Verzögerung von 10 Sekunden nach der vollen Minute starten kann?
                (grün = Erzeugung des WR, violett = errechneter Eigenverbrauch)
                Mein Script auf "Cron" umgebaut.
                // Berechnung von erzeugter Energie, Eigenverbrauch und Einspeisung
                // aus den Bosswerk- und Sonoff Werten.
                //Zeitsteuerung mit CRON
                schedule('* * * * *', GetData); // Jede Minute ausführen
                setTimeout(GetData, 10000); // Mit 10 Sek. Verzögerung, damit die Deye Werte geschrieben werden können
                function GetData(){
                // Datenpunkt, der die Gesamtleistung am Stromzähler misst
                const idgesamtleistung = 'sonoff.0.Stromzaehler.SENSOR.Strom_Counter';
                    //log(obj.state.from);  //Schreibt ins Log zur Fehleranalyse
                    var gesamtleistung = getState(idgesamtleistung).val; // Aktuelle Gesamtleistung (W) am Zähler
                    var einspeisung = 0; // Standardwert für die Einspeisung ist 0
                    // Wenn die Gesamtleistung (W) negativ ist, wird ins Netz eingespeist
                    if (gesamtleistung < 0) {
                    einspeisung = Math.abs(gesamtleistung); // Einspeisung ist der Betrag der negativen Gesamtleistung
                // Schreibe die eingespeiste Leistung (W) in den neuen Datenpunkt "Einspeisung"
                    setState('0_userdata.0.Einspeisung.PV-Einspeisung', einspeisung, true);
                // Errechne den Zählerstand der eingespeisten Energie (Wm)
                // Hole alten Zählerstand (Wm)
                  const idenergie = '0_userdata.0.Einspeisung.PV-Einspeisung-Counter';
                  var energie = getState(idenergie).val;
                // Addiere aktuelle Leistung (W * 1 Minute) zur alten eingespeisten Energie (Wm)
                  var energie_neu = energie + einspeisung;
                  setState('0_userdata.0.Einspeisung.PV-Einspeisung-Counter', energie_neu, true);
                 // Berechnung des Eigenverbrauchs (W)  // Erzeugung - Einspeisung = Eigenverbrauch
                  const idpvleistung = '0_userdata.0.Solar.webdata_now_p'; // Aktuelle PV Leistung (W)
                  var pvleistung = getState(idpvleistung).val;
                  var pveigenverbrauch = pvleistung - einspeisung; // Eigenverbrauch (W) errechnen und schreiben
                  setState('0_userdata.0.Einspeisung.PV-Eigenverbrauch', pveigenverbrauch, true);
                // Zähler für den Eigenverbrauch (Wm)
                // Hole alten Zählerstand für Eigenverbrauch (Wm)
                  const idpveigenverbrauchz = '0_userdata.0.Einspeisung.PV-Eigenverbrauch-Counter';
                  var pveigenverbrauchz = getState(idpveigenverbrauchz).val;
                  var pveigenverbrauchz_neu = pveigenverbrauchz + pveigenverbrauch;
                  setState('0_userdata.0.Einspeisung.PV-Eigenverbrauch-Counter', pveigenverbrauchz_neu, true);
                // Zähler für erzeugte Leistung selber bauen.
                // Achim Bäcker holt den ungenauen Zählerstand vom Deye. Auflösung = 100Wh
                // Die Lösung: Aufintegrieren der Leistung im Minutentakt wie beim Eigenverbrauch
                // Zähler für PV Erzeugung (Wm)
                  const idpverzeugungz = '0_userdata.0.Einspeisung.PV-Erzeugung-Counter';
                  var pverzeugungz = getState(idpverzeugungz).val;
                  var pverzeugungz_neu = pverzeugungz + pvleistung;
                  setState('0_userdata.0.Einspeisung.PV-Erzeugung-Counter', pverzeugungz_neu, true);
                var myTimeout = setTimeout(GetData, 10000);
                clearTimeout(myTimeout);
                • O opöl
                  function GetData(){
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @opöl
                  ersetzen durch:
                  schedule('8 * * * * *', GetData)
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#schedule
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @opöl
                    ersetzen durch:
                    O Online
                    O Online
                    opöl
                    @ticaki ,
                    das war es.
                    Man kann ja so schön auf der eigenen Leitung stehen…
                    Ich war wohl zu sehr fixiert auf den Timeout.
                    Dir und allen anderen, die geholfen haben, vielen Dank und einen guten Rutsch ins Jahr 2024.
                    Horst
                    • O opöl
                      @ticaki ,
                      das war es.
                      Horst
                      O Online
                      O Online
                      opöl
                      leider ist inzwischen noch ein kleiner Schönheitsfehler aufgefallen:
                      Hin und wieder antwortet der WR nicht, hier z.B. um 14:50 und 14:53 Uhr:
                      Das erzeugt die falschen Nullwerte im Eigenverbrauch (violett), weil hier 0-0 = 0 ergibt:
                      Gibt es eine Möglichkeit, den Wert der "pvleistung" der letzten Messung (Letzter Lauf des Scripts) zu sichern und mit dem zu rechnen?
                      Es ist sicherlich eine Krücke, aber es handelt sich um Ausreißer, wie sie 1-3 mal am Tag vorkommen, daher könnte ich damit leben.
                      Vielleicht hat jemand eine bessere Idee?
                      • O opöl
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @opöl
                        Die Frage ist zu einfach :)
                        var lastValue=0
                        ... // und da wo es passt.
                        lastValue = currentValue > 0 ?  currentValue : lastValue
                        currentValue = lastValue;
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @opöl
                          var lastValue=0
                          O Online
                          O Online
                          opöl
                          @ticaki ,
                          ich habe versucht das umzusetzen, mache da aber noch etwas falsch.
                          var lastValue=0
                          Kannst Du bitte noch einmal schauen, wo es hakt?
                          Der Graf, PV Erzeugung = grün, der errechnete Eigenverbrauch in violett sollte identisch sein.
                          Die Werte des Wechselrichters, hier mit 2 Aussetzern:
                          Und hier die Werte des errechneten Eigenverbrauchs sind da, werden aber auf "0" gesetzt, sollten aber jeweils den vorherigen Wert zu zeigen.
                          Und hier das komplette Script. Die Variablen werden in Zeile 8 + 9 definiert, in Zeile 36 und 39 stehen der Vergleich und die Zuweisung.
                          //Zeitsteuerung mit CRON, Script läuft 10 Sekunden nach dem Bosswerk Script
                          schedule('10 * * * * *', GetData); // Jede Minute ausführen
                          // Hilfsvariable um den letzten PV Leistungswert zu nehmen, falls der WR mal keinen Wert liefert
                          // var lastpvleistung = 0
                             var lastValue = 0
                             var currentValue = 0
                          function GetData(){
                             lastValue = currentValue > 0 ?  currentValue : lastValue; //Wenn pvleistung =0, und der vorherige Wert >0,
                          // lastpvleistung = pvleistung > 0 ? pvleistung : lastpvleistung;
                             currentValue = lastValue;  //dann nimm den vorherigen Wert lastpvleistung
                           //  pvleistung = lastpvleistung;
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            @opöl Zeile 8 wenn du alle 10 Minuten lastvalue auf 0 setzt kann das ja nicht gehen
                            Spenden
