  4. bestimmte vis nach Aufruf von edit anzeigen
    6.0k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    Erich 1
    Ich habe mittlerweile mehrere vis-Ausgaben für unterschiedliche Geräte zur Anzeige. Wenn ich den
    Editor öffne, dann möchte ich, dass hier ein ganz bestimte Projekt angezeigt wird, Kann man das einstellen?
    • E Erich 1
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @erich-1 sagte in bestimmte vis nach Aufruf von edit anzeigen:
      http://IP:8082/vis/edit.html?Projekt-Name#View-Name
      ° Fixer ---> iob fix
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        Erich 1
        schrieb am zuletzt editiert von Erich 1
        @negalein Das meine ich nicht, das ist mir auch klar, dass der Projektname angegeben werden muss. Ich meine Im editor unter Projekt bei Aufruf über die Instanzen.
        NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        • E Erich 1
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Ich meine Im editor bei Aufruf über die Instanzen.
          Nein, geht nicht.
          Leg dir einfach passende Shortcuts im Browser an.
          hast nichts davon erwähnt.
          Deshalb ;)
            Nein, geht nicht.
            Deshalb ;)
            Erich 1
            @negalein Vielleicht habe ich mich noch etwasch falsch ausgedrückt, Hier wird bei mir immer "main" geöffnet, wenn ich den Editir starte. Ich möchte aber "main3" geöffnet haben.
            NegaleinN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • E Erich 1
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              auch wenn du den Link genau so mit ip:port/vis/edit.html?main3#view-name eingibst?
              Da sollte normal das Projekt main3 im Editor geöffnet werden.
              Funktioniert bei mir. Mach das schon ewig so.
              Vielleicht weiß @Homoran noch was?
              • E Erich 1
                @erich-1 hast du in main3 auch views ohne Zahl am Anfang?
                  Erich 1
                  @homoran Ja, sind alle 3 identisch,jedoch in der Auflösung für unterschiedliche Tablets angelegt.
                    Erich 1
                    @negalein said in bestimmte vis nach Aufruf von edit anzeigen:
                    Es geht nicht um das Öffnen im Browser. Es geht um das Öffnen innerhalb des ioBroker, da wo die vis erstellt wird.
                    • E Erich 1
                      die wird doch im Browser erstellt!
                      • E Erich 1
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        das haben wir schon mitbekommen. Das geht aber nicht!
                        Oben zeigst du wieder einen Screenshot mit Link in der Browserzeile.
                        Wie gesagt,
                        aus dem Admin --> geht nicht
                        als Shortcut --> geht
                        • E Erich 1
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @erich-1
                          Ich hab jetzt die Lösung für dich
                          1.)
                          du gehst hier rechts unten auf den Bleistift
                          2.)
                          dann wieder rechts unten auf das +
                          3.)
                          hier dann Link, usw. ausfüllen
                          4.)
                          speichern und rechts unten auf den grünen Hacken
                          HomoranH E 2 Antworten Letzte Antwort
                            @erich-1
                            1.)
                            2.)
                            3.)
                            4.)
                            @negalein Ach davon redet ihr!
                            alle beide?
                              alle beide?
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @homoran sagte in bestimmte vis nach Aufruf von edit anzeigen:
                              Nein, ER meinte das, redet aber mal so, mal so. ;)
                                @erich-1
                                1.)
                                2.)
                                3.)
                                4.)
                                Erich 1
                                  Erich 1
                                  Sorry, ich habe nicht so richtig gewusst, wie ich meine Frage stellen soll.
