bestimmte vis nach Aufruf von edit anzeigen
@negalein Vielleicht habe ich mich noch etwasch falsch ausgedrückt, Hier wird bei mir immer "main" geöffnet, wenn ich den Editir starte. Ich möchte aber "main3" geöffnet haben.
@erich-1 hast du in main3 auch views ohne Zahl am Anfang?
@erich-1 sagte in bestimmte vis nach Aufruf von edit anzeigen:
auch wenn du den Link genau so mit
ip:port/vis/edit.html?main3#view-nameeingibst?Da sollte normal das Projekt
main3im Editor geöffnet werden.Funktioniert bei mir. Mach das schon ewig so.
Vielleicht weiß @Homoran noch was?
@negalein said in bestimmte vis nach Aufruf von edit anzeigen:
ip:port/vis/edit.html?main3#view-nameeingibst?Es geht nicht um das Öffnen im Browser. Es geht um das Öffnen innerhalb des ioBroker, da wo die vis erstellt wird.
@homoran Ja, sind alle 3 identisch,jedoch in der Auflösung für unterschiedliche Tablets angelegt.
die wird doch im Browser erstellt!
das haben wir schon mitbekommen. Das geht aber
nicht!Oben zeigst du wieder einen Screenshot mit Link in der Browserzeile.
Wie gesagt,
aus dem Admin --> geht nicht
als Shortcut --> geht -
@negalein Das meine ich nicht, das ist mir auch klar, dass der Projektname angegeben werden muss. Ich meine Im editor unter Projekt bei Aufruf über die Instanzen.
Ich hab jetzt die Lösung für dich
1.)
du gehst hier rechts unten auf den Bleistift
2.)
dann wieder rechts unten auf das+
3.)
hier dann Link, usw. ausfüllen
4.)
speichern und rechts unten auf den grünen Hacken@negalein Ach davon redet ihr!
alle beide?
1.)
2.)
3.)
4.)
speichern und rechts unten auf den grünen Hacken -
@homoran sagte in bestimmte vis nach Aufruf von edit anzeigen:
Nein, ER meinte das, redet aber mal so, mal so. ;)
Sorry, ich habe nicht so richtig gewusst, wie ich meine Frage stellen soll.
