  4. Hama zigbee Thermostat
    5.1k
hamathermostate zigbee
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M mettal
    @djmarc75 said in Hama zigbee Thermostat:
    zusätzlich dazu: das machen alle Thermostate so.
    aber das ist doch ineffizient und macht den smarten Thermostat im Wonzimmer für mich komplet nuzlos 😞
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @mettal sagte in Hama zigbee Thermostat:
    glaub Du verstehst das Prinzip nicht ganz:
    Einem eigentlich "dummen" Gerät musst Du sagen was Du erwartest.
    so schlau bin ich auch
    hab ich ja nicht in Frage gestellt.
    Du hast hier alle DP die es braucht um Dir Skripte zu erstellen:
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      mettal
      Wenn ich einem manuelen Thermostat sage ich will 22 Grad haben dann habe ich ca. 22 Grad. unabhänging davon wie die themperatur drausen ist.
      Wenn ich dem Smarten thermostat sage ich will 22 Grad haben dann habe ich alles zwischen 18 und 22 Grad. Schwankung beim heizen selbt und abhängig davon wie die Temperatur Drausen ist.
      DJMarc75D 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mettal
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Bin da jetzt maximal verwirrt und auch erst mal raus hier ;)
        Vielleicht später noch mal einlesen was du meinst 🖖
        • M mettal
          1Topf1 Offline
          1Topf1 Offline
          1Topf
          @mettal
          Du gibst dem smarten Thermostat als target_temperature 22°C vor. Das regelt dann bei 22°C ab. Wenn die Temperatur nicht erreicht wird, liegt das an der Heizungsregelung und derem Abgleich mit der Außentemperatur. Darauf hat ja das Thermostat am Heizkörper keinen Einfluß, es sei denn, es ist in die Regelung integriert.
          • 1Topf1 1Topf
            @mettal
            mettal
            @1topf
            Danke für deine Mühe aber das beantwortet meine Frage leider nicht. Bis jetzt bin ich auf dem Stand, dass so ein smartes Thermostat nur theoretisch die Temperatur nach Zeit oder bestimmten Bedingungen regeln. Nur die Art wie der Thermostat die gewünschte Temperatur erreichen will ineffizient ist.
            Ich wollte nur wissen ob es auch smarte Thermostate gibt die das Ventil zum Teil öffnen können um eine konstante Temperatur zu halten.
            1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
            • M mettal
              @1topf
              1Topf1 Offline
              1Topf1 Offline
              1Topf
              @mettal
              Habe gerade mal mein Thermostat angeschaut (hatte das mal aus Neugier gekauft), das spuckt viel mehr Datenpunkte aus. Da sind die HAMA ja wohl nicht so der Brüller. SONOFF baut jetzt auch welche, probier doch mal so eins.
              Ich nutze allerdings auch zigbee2mqtt und nicht den Adapter von @arteck . Das dürfte aber keinen Einfluß auf die Datenpunkte haben.
              • 1Topf1 1Topf
                @mettal
                mettal
                @1topf
                danke. Ich wollte es schon mit zigbee2mqtt ausprobieren. Muss nur rausfinden wie ich das auf iobroker zum laufen bringen kann.
                Davon mal abgesehen, dass dein Termostat mehr Datenpunkte hat. Heizt der mir konstanter Temperatur(Ventil teilweise geöffnet) oder kann der den Ventil nur 100% öffnen und komplet schlißen?
                  DarkSoul
                  Also meine (billigen) Bluetooth Thermostate von eqiva regeln vor dem Erreichen der eingestellten Temperatur schon langsam das Ventil zu. In welchen Schritten kann ich nicht sagen. Da gibt es nicht nur auf oder zu.
                  Und die Funktion hat meiner Meinung auch nichts mit dem Broker oder dem Zigbee Adapter zu tun, sondern das muss im Thermostat enthalten sein.
                  • D DarkSoul
                    mettal
                    @darksoul said in Hama zigbee Thermostat:
                    Ja der Meinung bin ich auch.
                    ich habe 3 Termostate von Hama mit gleichen verhalten und 1 davon ist nicht im netzwerk eingebunden(zu weit weg anscheinend)
                    Ist es möglich das interne Programm anzupassen oder zu überschreiben?
                    • M mettal
                      @1topf
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      @mettal
                      Ich hab das Thermostat momentan nicht montiert, liegt irgendwo rum. Aber ich kann den Wert position mit der gewünschten Prozentzahl ansteuern. Hatte ich damals per VIS gemacht. Aber ich denke, das wird dann wieder von der gewünschten Temperatur überschrieben. Ist zu lange her, ich weiß es nicht mehr.
                      Zigbee2MQTT muß wie ioBroker installiert werden. In ioB bindest du es dann mit dem Zigbee2MQTT-Adapter ein.
                      https://www.zigbee2mqtt.io/guide/getting-started/
